furto Hifista - zaslúžilec
Basstl Hifi expert
Zaslal: Po september 30, 2013 19:29:52 Predmet: |
| To je takovej problém zapojit jenom basáky a potom vejškáče a poslechem porovnat? Má tvůj zesilovač balance? |
tomasberan218 Hifista
Založený: 04 júl 2013 Príspevky: 137
Zaslal: So október 05, 2013 14:36:23 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:30:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So október 05, 2013 15:18:37 Predmet: |
S takouto situáciou som sa ešte nestretol a pravdu poviem sa mi to moc nezdá, aspoň výškač by to mohol prežiť.
Na stredobase sa skôr mohlo niečo stať, ten má ťažký magnet a mohlo sa tam niečo posunúť.
Si si 100% istý, že problém je v bedni čo ti spadla?
Ak si si neni celkom istý tak, na ten kanál zosilňovača čo tam zle hrá ten reprák, zapoj druhý reprák či bude ten dobre hrať (pozor na odpojené kontakty kábla až sa ti nezoskratujú, vždy maj pri prepájaní vypnutý zosilňovač).
Membrány sú poškodené?
Kontakty, tie prepojky v zadu na bedni si kontroloval, či sa nepovolili? |
Zaslal: Ut október 08, 2013 17:10:05 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:30:39, celkom upravené 1 krát. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut október 08, 2013 17:27:06 Predmet: |
Pokud není díra v bedně, tak to nemůže mít na zvuk žádnej vliv.
Buď máš poškozenej reprák (repráky), nebo se ti něco utrhlo ve výhybce. |
Zaslal: Ut október 08, 2013 19:21:56 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:30:49, celkom upravené 1 krát. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut október 08, 2013 19:53:10 Predmet: |
Vyndat basák z bedny a zkontrolovat výhybku (případně jí vyndat taky), jestli tam není nějaká součástka poškozená, nebo utržená.
Když budeš mít ten reprák venku, tak ho polož na tvrdou podložku a lehce zamáčkni membránu dovnitř. Musí to chodit lehce, bez drhnutí.
Nejlepší by to bylo proměřit. |
rotr Hifista - pokročilec
Založený: 11 jún 2008 Príspevky: 343
Zaslal: Ut október 08, 2013 20:20:16 Predmet: |
Jirko neblbni, kabel jsme zapojovali na 3 stránky
Tomáš - ten zesilovač jsi bral nakonec u Davida? Zkus se ho zeptat, jestli neví o někom v CB, kdo ti to omrkne. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut október 08, 2013 20:31:46 Predmet: |
| Máš pravdu, lepší bude, když se na to koukne někdo, kdo tomu alespoň trochu rozumí. |
Zaslal: Št október 17, 2013 14:57:56 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:31:01, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št október 17, 2013 15:26:42 Predmet: |
| Tak napiš přímo do XAVIANu, při nejhorším to tam budeš muset odvézt - do Kladna cca 200km z CB |
Zaslal: So november 23, 2013 18:30:07 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:31:12, celkom upravené 1 krát. |
bussdriver Nádejný hifista
Založený: 26 august 2013 Príspevky: 87
Zaslal: So november 23, 2013 19:08:02 Predmet: |
lavy repro je v kute, kde viac duni. niekto to povazuje za basy, myslim to dunenie.
tie vysky budu mat asi tiez obodbny problem |
Zaslal: So november 23, 2013 19:11:35 Predmet: |
| ... teda, vyjadrujem sa jak tatar, myslel som tym, ze aj tie vysky asi budu suvisiet s priestorom. Tie basy mi pridu byt, ze dovod je jasny |
Zaslal: So november 23, 2013 19:19:40 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:31:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne november 24, 2013 08:27:42 Predmet: |
Aby bola frekvenčná charakteristika oboch reprákov čo najviac podobná, musia byť umiestnené v miestnosti symetricky. Pri stereo hudbe ti rovnako nikdy hrať nemôžu, musíš to skúšať na mono signáloch.
Či je chyba v zosilňovači, zistíš jednoducho, stačí prehodiť výstup zosiku do repráku, pravý za ľavý.
V zosiku to asi nebude, všetko to je miestnosťou, nezabúdaj aj na trojuholníkové rozmiestnenie repro, musia byť natočené do rovnostranného trojuholníka, nie rovnobežne so stenami miestnosti.
To čo vyzerá na pohľad a na fotke pekne, nemá dobrý vplyv na reprodukciu. |
Zaslal: Ne november 24, 2013 12:16:36 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:31:42, celkom upravené 1 krát. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne november 24, 2013 13:10:43 Predmet: |
Zkoušel jsi prohodit připojení beden k zesilovači?
Levou bednu do pravýho kanálu a obráceně.
Jestli to zůstane stejný, tak už zbejvá jenom místnost. |
Zaslal: Ne november 24, 2013 13:31:27 Predmet: |
Z tej fotky sa zdá, že by si to mohol mať celkom symetricky, keby si umiestnil repro po stranách toho okna, tak aby neboli reprá úplne v rohoch.
Čiže by repráky mali vzdialenosť od seba takú aká je teraz, iba by boli pri tej stene, kde je okno.
http://imageshack.us/photo/my-images/547/c3cs.jpg/ |
Zaslal: Ne november 24, 2013 19:43:06 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:31:52, celkom upravené 1 krát. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Po jún 09, 2014 08:49:51 Predmet: |
Kamarád řeší stejnou otázku ... bedny do 8 tis Kč.
Já si podvědomně říkám, jestli by nebylo lepší vzít nějaké aktivní bedýnky, nejlépe uzavřené, než pasivní bednu s basreflexem.
Neumím ale dohledat nic konkrétního ... nemáte nějaké tipy? |
Zaslal: Po jún 09, 2014 09:04:07 Predmet: |
| uzatvorene aktivy sa moc nerobia... z drazsich ked tak .. Paradigm SHIFT A2 |
Zaslal: Ut júl 01, 2014 15:38:36 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:32:04, celkom upravené 1 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut júl 01, 2014 18:50:52 Predmet: |
Máš pořádně dotažené biwiringové propojky?
Jinak jestli jsou v záruce tak reklamovat.
Jestli nejsou v záruce tak vyndat basáky a podívat se na výhybku jestli tam není někde zkrat nebo upadlý kabel a na cívku basáku jestli není zhnědlá nebo zčernalá nebo jestli není přerušený drátek cívky mezi cívkou a přívodním drátkem.
Jsi schopný poznat jestli to dělá celá reprosoustava nebo například jenom výškáče? _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Ut júl 01, 2014 19:06:34 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:32:14, celkom upravené 1 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut júl 01, 2014 19:39:10 Predmet: |
Nicméně stejně to co popisuješ bych viděl na problém elektroniky... zejména zesilovače. Máš možnost repro vyzkoušet na jiném než se v nich začneš vrtat? _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Ut júl 01, 2014 20:13:51 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:32:30, celkom upravené 1 krát. |
jidol Nádejný hifista
Založený: 21 máj 2011 Príspevky: 64
Zaslal: St júl 02, 2014 09:14:44 Predmet: |
| Tak na rady tvého mírně pokročilého kamaráda určitě dej. Akorát nevím co může na takové tlumivce - cívce v reprobedně na doma odcházet, nebo u obou. Připadá mi že to bude nejspíš zesilovačem. Aby reprobedna sama od sebe začala šumět? U těchto starších strojů bývá problém s výstupním relátkem respektive jeho kontakty (oxidace), v případě že ho tvůj zasilovač má. |
check Martin Vitvar
Zaslal: St júl 02, 2014 09:23:28 Predmet: |
Myslí se kmitající cívky basáků. Stačí je vyndat z bedny a buď bude pod prachovkou vidět přímo (hoří nejdřv konce) a nebo alespoň změřit odpor cívky multimetrem. _________________ http://vmaudio.cz/ |
