Headamp TPA6120 by Velký Bobo and L.V.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Pi september 02, 2011 19:20:03    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Na tyhle věci s úspěchem používám teslácké profi šroubovací pětikolíky. Koupí se prakticky na každé radioburze. Wink
Tiež
PríspevokZaslal: Pi november 04, 2011 22:13:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekedy na začiatku som s Ľubošom vybartroval jednu dosku a dnes som sluchátkáč konečne dokončil. Na vstupe mám OPA827, hrá to fakt excelentne.
mir.ku
Založený: 14 február 2009
PríspevokZaslal: Ne november 06, 2011 20:05:29    Predmet: Odpovedať s citátom
... bude ještě šance na sehnání desek ?
jmd
PríspevokZaslal: Ne november 06, 2011 20:48:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám už iba posledný ks, ak je záujem ozvi sa do ss prípadne e-mail. Podmienky sú popísané v správe http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=103201#103201
jmd
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2011 22:07:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden pribudol po odstúpení dopytu a kúpe hotového dispre2...
takže posledné 2ks.
killerX3
Založený: 19 august 2010
PríspevokZaslal: Ne november 13, 2011 20:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím, sú dostupné ešte nejaké dosky ?
Ak áno, kontaktujte ma prosím cez SS alebo mailom, ďakujem.
sebo
Založený: 14 október 2011
PríspevokZaslal: So február 25, 2012 08:25:39    Predmet: DPS Odpovedať s citátom
dajú sa zohnať ešte dosky ? dik
jmd
PríspevokZaslal: So február 25, 2012 10:36:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za záujem, ale dosky už nemám a ani sa nechystám ich vyrábať.
Veľa zdaru
jmd
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2012 21:05:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Zmazal som prispevok nakolko bol neaktualny....
Naposledy upravil jmd dňa Po november 26, 2012 17:57:16, celkom upravené 1 krát.
XL_Maros
Založený: 23 marec 2009
PríspevokZaslal: Ne november 25, 2012 17:45:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak by sa niekto rozhodol pokracovat vo vyrobe plosnych spojov, tak mam o jeden (pripadne dva) kus zaujem.
obcasny hifista a casty posluchac
tom666
Založený: 08 december 2009
PríspevokZaslal: Po júl 01, 2013 13:30:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tom666 dňa Pi júl 12, 2013 14:44:20, celkom upravené 3 krát.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Po júl 01, 2013 20:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Je nutné aby byl vstupní operák invert? Nezdá se mi to zrovna šťastné. S vhodným operákem s nižšíma hodnotama ZV odporů by ten kompenzační kondík úplně vypadnul a nemusel bys řešit jeho kapacitu Wink Ta se jinak volí podle měření obdélníkem a záleží na návrhu desky a konkrétních použitých součástkách (SMD versus klasika atd).
Jo a ve schématu chybí vstupní VF filtr který je zvlášť s operákem v invertu zásadní pro funkci.
Martin www.sigmaphon.cz
tom666
PríspevokZaslal: Po júl 01, 2013 22:16:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Invertne zapojenie som volil z dovodu lepsich vlastnosti (nizsie THD skreslenie). Frekvencia aktivneho low pass filtra je 219 kHz. Zdalo sa mi preto zbytocne z dovodu toho pouzivat na vstupe este dalsi "vf" filter.
JeF111
PríspevokZaslal: Po júl 01, 2013 22:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Udělej to v neinvertu, o nějaké THD tu vůbec nejde a na vstup RC článek 1k+330pF. Funkce vstupního RC článku a OZ s omezenou šířkou pásma pomocí celkové ZV není v žádném případě stejná a to druhé se chová dost složitě v závislosti na typu obvodu a někdy i konkrétním kusu.
Ostatně ten první operák pro běžné linkové úrovně na impedanci stovek ohm není ani nutný. Pak je potřeba potenciometr nejlíp okolo 2-5k a velký vazební kondík paralelně s MKT.
PríspevokZaslal: Ut júl 02, 2013 18:43:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Vada invertu je šum.
JeF111
PríspevokZaslal: Ut júl 02, 2013 23:02:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To samozřejmě taky.
durii
Založený: 28 máj 2009
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 10:06:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Co tak pouzit pred TPA toto:
(napajanie by som urcite zmenil)
Actidamp MK-IV, Telefunken S400, Tesla HC 58, HD681
tom666
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 20:09:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Z hladiska DC pomerne nevhodne navrhnute zapojenie. Dokazom toho je kopa vazobnych kondenzatorov.
JeF111
PríspevokZaslal: Št júl 11, 2013 13:14:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty vazebáky nejsou až takovej problém, pokud člověk ví jaký použít Smile
Krom blbejch hodnot by to zapojení šlo.
durii
PríspevokZaslal: Pi júl 12, 2013 12:45:30    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Tie "blbe hodnoty" sa upravia na "spravne"
Skor by ma zaujimalo ci 4562 zapojene
1.OZ so zosilnenim 2
2.OZ ako buffer
nebude problematicke ?
tom666
PríspevokZaslal: Pi júl 12, 2013 14:17:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Problemom je nevyhovujuce zapojenie buffera pre budenie TPA. Zapojenie za potenciometrom treba upravit (napr. podla prilohy). Potenciometer by som pouzil linearny 10k, alebo 20k.
Pre pripadnu inspiraciu skus pozriet aj tu:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=14996
durii
PríspevokZaslal: So júl 13, 2013 09:38:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Skor by ma zaujimalo ci nebude problem pri 4562 jeden OZ zapojeny so zosilnenim 2 a druhy OZ ako buffer.
Pri niektorych dvojitych OZ to myslim robilo problemy a bolo dutne pouzit 2x single opamp.
Este by ma zaujimalo ci ma niekto skusenost s LM4562 co sa tyka stability pri roznych zosilneniach. (tak ako napr. TPA optimalne zosilnenie cca 2-10 ? )
Dakujem.
tom666
PríspevokZaslal: So júl 13, 2013 10:54:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Dal som jasnu odpoved. Pokial by si tebou uverejnenu schemu chcel pouzit pred TPA, tak musis minimalne upravit zapojenie buffera. 4562 patri medzi bezne pouzivane OZ, ktore so stabilitou nemaju ziadne problemy. Ak sa nemylim, tak su pouzite aj v headampe od BV Audio. V zapojeni mozes kludne pouzit aj 5532. Pokial nemas usi netopiera, tak nic nespoznas. Vyznamnejsi bude skor rozdiel v DC parametroch. Zosilnenie prveho OZ mozes zvacsit ako uznas za vhodne, ale s patricnou upravou hodnot ostatnych prvkov.
durii
PríspevokZaslal: So júl 13, 2013 21:22:05    Predmet: Odpovedať s citátom
tom666: dakujem za rady.
Zaujima ma skor konkretna skusenost niekoho kto pozna LM4562
bude zapojeny:
1.OZ so ziskom napr.2,
za nim potenciometer 5k,
2.OZ buffer
za tym TPA so ziskom napr. 3
to co ma zaujima je LM 4562 v zapojeni no invert A 2 - potenciometer - buffer - TPA
to ako to zapojim mi je jasne.
pre ilustraciu si dovolim zacitovat PMA: "AD797 je, co se týče stability, velmi poťouchlý obvod. Ačkoliv to z datasheetu přímo neplyne, je bezproblémový až od zisku 10x. Při menším zisku je hodně háklivý na topologii PCB, blokování i ev. kompenzace. Nechci moc poučovat, ale pracuji s nimi cca 15let, a je to jeden z obvodů, který umí nepříjemně překvapit."
Dovolim si citovat JeF111: "Tak sluchátkáč by měl mít nějakej zisk ne? TPAčko mi vždycky fungovalo nejlíp v zisku ca 2-10x což je odpovídající. Hodnota 4k7 ve zpětné vazbě už může být problém - stoupá DC ofset a né nepodstatně se omezuje šířka pásma. Ale průser by to neměl být ale rozhodně nejít s odporem výš. Zásadní je taky návrh PCB, pro stabilitu je důležitý aby byla zajištěná minimální kapacita na obou vstupech proti všemu ostatnímu, hlavně proti zemi a výstupu... a to nevím jak původní deska vypadá."
tiez som sa niekde docital, ze v takomto zapojeni by napr. NE5532 by bolo vhodnejsie nahradit 2xNE5534 (pretoze par ludom to robilo problemy)
JeF111
PríspevokZaslal: So júl 13, 2013 21:39:49    Predmet: Odpovedať s citátom
NE5534 je o dost rychlejší než 5532 a je to vcelku solidní bezproblémový operák na to co stojí. Vhodná dvojitá náhrada je třeba NJM2114 který má stejnou topologii s kompenzacemi pro větší rychlost. Z fetových je perfektní AD8512 a v tomto zapojení bych se nebál ani OP275. Počítám že do toho nechceš cpát majlant.
tom666
PríspevokZaslal: Ne júl 14, 2013 09:44:44    Predmet: Odpovedať s citátom
@durii:
LM4562 = LME49720 = LME49860
Single equivalentom je LME49710
Vzdy je mozne spravit nestabilnym aj ten "najstabilnejsi" OZ Smile
PríspevokZaslal: Ne júl 14, 2013 09:59:50    Predmet: Odpovedať s citátom
No ,len je to asi viac spojenie nevýhod obidvoch typov,ako výhod, ani poriadny bipolár, ani Jfet vstup...Používal som ich asi dva roky, stovky kusov, ale nie je to žiadny zázrak.
LM4562 je bez problémov so stabilitou v každom "normálnom" zapojení (čo nie je napr. výstup do kábla bez oddeľovacieho odporu.), aj pri jednotkovom zisku. Ale vyskytuje sa asi tak 0,5-1% kusov s výrazne vyšším "výstrelovým" šumom.
durii
PríspevokZaslal: Po júl 15, 2013 14:07:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za vsetky odpovede,
definitivne tam dam 4562
JeF111
PríspevokZaslal: Po júl 15, 2013 21:27:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne jenom výstřelový šum, ale měl jsem 2 kusy od výrobce zcela nefunkční, co se mi stalo snad vůbec poprvé. O to ale až tak nejde, jde spíš o typickou vlastnost - extrémní detekci VF na zbytečně strmých fetových vstupech. Intermodulační produkty které se objeví v audiopásmu jsou v extrémních případech slyšitelné pouhým uchem. Třeba jednoduchý test s GSM mobilem tohle spolehlivě ukáže. Ne každý chce poslouchat bzučení z beden (v horším případě v nahrávce) když někomu v místnosti zvoní telefon (v paneláku klidně u sousedů), ty nové potvory posílají data každou chvíli.
Jsou obvody, které jsou při správném návrhu zcela imunní vůči takovému VF poli a třeba konkrétně TPA6120 problematický není, tak mi přijde škoda zabíjet to mršbou typu 4562 a jejími klony.
OP275 není žádný zázrak, ale je v tomto furt lepší než LMka...bohužel
PríspevokZaslal: Po júl 15, 2013 21:29:13    Predmet: Odpovedať s citátom
fetové vstupy u 4562??
Jinak souhlas, tento obvod (4562) je extrémně citlivý na VF rušení.
Strana 9 z 10
