DPA222 - II.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 87, 88, 89, 90  Ďalšia
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 13:17:30    Predmet: Odpovedať s citátom
SSR Design Using VO1263
http://www.vishay.com/docs/81225/ssrvo126.pdf
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 13:30:38    Predmet: Odpovedať s citátom
No a vidíš tam někde, že by to vypínalo za 100ns ?
Toto téma se tu už probíralo
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10509&postdays=0&postorder=asc&start=236
laco
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 13:47:58    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
ale tam (SSR Design Using VO1263) su casy pre Gate Drive Signal, mosfet sa vypne rychlejsie
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 14:08:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže MOSFET taky integruje, přechod ze stavu zpnuto do vypnuto jde přes náboj tzv. millerova plato a na to potřebuju znát proud, jakým to ten náboj odvádí.
Všechny ostatní časy a obrázky jsou mi dokonale k hovnu.
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 15:05:23    Predmet: Odpovedať s citátom
No, můj kus se chová takto, toto je měřeno do metaloxidového odporu 10R při 21V tj cca 2A. Je k tomu asi metr drátů proto to zvonění při vypínání.
Pod tíhou důkazů upravuji čas vypínání z původního tvrzení 100ns na v měření níže viditelných 250ns Very Happy
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 15:14:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevypadá to špatně, hlavně je to podstatně méně nez v tom AP s J177.
Musíš to ale měřit při mezních parametrch, takže aspoň při 50V a s indukčností.
Vytipoval jsem si tam nejhorší zátěž 3R v serii 3mH.
Takže tě zajímá přerušení nějakých 15A, 100V, aby jsi byl v obrazu Smile
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 15:22:33    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, já tu ale nemám tak masakrózní zrdoj, nejvíc jsem mohl udělat těch 50V/8R+3mH co jsou na předchozí straně. Zkusil jsem i těch 10A tam už to ale griluje při náběhu, měřím to buzené generátorem a ta zapínací část už pak jde na hranici co snesou fety, když nemají žádný chlazení.
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 15:45:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapínání není zajímavé, protože nezapínáš do havarijního stavu a můžeš zaručit "mute", takže není ani zajímavé zpoždění zapnutí.
Co se týče energií, uvědom si, že z 8R na 3R je to zvýšení energie v L asi 7x Very Happy
Naposledy upravil danhard dňa Št máj 31, 2018 15:51:37, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 15:51:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasan, ale protože nejsem schopen si tu na rychlo zbastlit něco, co mi řízeně bez zákmitů odepne buzení, měřím to buzené generátorem obdélníku 100Hz se střídou 90%. Musel bych si tu hodit nějaký udělátor co mi supstí sigle pulse a ještě tím třeba trigrovat škopek.
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 15:54:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono se to ani zkoušet na ty mezní parametry nemusí, ale dimenzují se na to ty aktivní prvky.
A tam zase nějaké nesmyslné předimenzování tvrdě platíš, takže optimum je to správně nadimenzovat Very Happy
Se zákazníkem stálý boj, navymejšlí si nesmysly a pak je mu to drahý Laughing
ps. na zkoušení Ti stačí 1Hz a na střídě nezáleží.
Single stačí na škopku.
Mám to radši, když je tam inteligentní budič, což z 10uA/8V jde blbě, jde to, ale žádnej zákazník mi to zatím nezaplatil.
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 19:10:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, zkoušel jsem to i při 4R, bohužel opět neuložil. Až to budu mít zase složené eventuelně to změřím. Cívka byla vzduchová a už zlověstně vrčela a fety měly v mžiku 80°C ale přežilo to Very Happy Bohužel to zapínání je pomalé, ale tady pro tuto aplikaci nás to tak netrápí.
Prodloužilo se jen to "vybíjení" energie z cívky po sepnutí TVS, jinak se to nijak radikálně nelišilo. Chce to pak už hlídat taky, aby to vůbec přežila ta TVS Very Happy
V tu chvíli už byl brutálně přetížený ten malý 120W toroidek a 8A kostka bez chladiče.
BTW,díky za radu,až dnes jsem zjistil, že můj generátor umí i 0,1Hz tak to příště udělám lépe.
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 08:32:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Na rychlost hrany tam velký proud nepotřebuješ, akorát doba překmitu se zkrátí.
To je ale výkon, který jde do toho transilu, ten snese 1500W při 1ms, takže tam můžou být papírovejší mosfety. Transil by měl mít napětí Ubr těch fetů, ale při tom vybavovacím proudu, na 100V fety bych dal asi SMCJ75A.
IRLS4030 je docela drahej, nevyhovoval by BUK965R8-100E ?
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 10:55:26    Predmet: Odpovedať s citátom
2 laco
Spice model VOM1271 je niekde dostupný?
laco
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 11:28:08    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
2 laco
http://ltwiki.org/index.php?title=File:VOM1271.sub
a potom
http://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-simple-steps-to-import-third-party-models.html
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 12:24:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka!
vladca
Založený: 15 apríl 2017
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 18:21:39    Predmet: dpa 222 Odpovedať s citátom
Ako som sľúbil v zime, lepšie fotky môjho DPA.
Konečne všetky muchy (ktoré mi zásadne vadili) vychytané.
DPA:
Zem modulov spojená s PE (bez vstupných PA04B, ktoré mi vnášali brum, neviem prečo), brum z repro nepočuteľný, ani s úplnej blízkosti.
Napätia +-15V prerobené, cez zenerku s pomocným tranzistorom (po vzore Bendasa ako odporúčal Jupi v jednom z vyšších príspevkov)
Jupi napísal:
Tipol by som na niektore z relé - v ochranách, alebo vo vstupnom zos.
Skúsil by som pripojit na vstup DPA generátor a merať napatie pred a za jednotlivými relé. Niekde by mal byť vidieť úbytok. A netreba ku tomu skop.
Ináč čo sa týka napájania toho PA04B, pekne to má vyriešené Bendas:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=78247&highlight=#78247 resp. https://www.flickr.com/photos/32819615@N02/sets/72157616949838685/
Jupi mimochodom trafil aj môj problém s občas nehrajúcim kanálom (bolo to relé ochrán) 2 thumbs up, keby som lepšie čítal jeho reakciu,
tak by mi netrvalo tak dlho opraviť to. Headbang
Dispre:
Zem Dispre takisto spojená s PE, ale tu už je mierny brum počuteľný.
Skúšal som spojiť priamo zem Dispre (potom aj zem vstupných relé) s PE, aj úplne odizolovať od PE, výsledok je rovnaký.
Ešte na tom popracujem Smile
vladca
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 18:23:07    Predmet: Odpovedať s citátom
ešte nejaké
vladca
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 18:24:09    Predmet: Odpovedať s citátom
a posledné
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2018 19:47:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozlitá zem je dobrá věc, ale nesmí být potrhaná dalšími spoji, navíc s ponechanými ostrůvky, které nejsou připojené nikam.
To už je lepší ty spoje natáhnout drátem, ale rozlitou zem nechat nepřerušenou.
MIKU
Založený: 16 apríl 2007
PríspevokZaslal: Po august 05, 2019 12:30:08    Predmet: DPA222 Odpovedať s citátom
Zdravím, mám problém se svou 222. V jednom kanálu mi občas zečne chrčet, občes vypydne úplně a potom zase hraje normálně. Myslel jsem že to je špatným kontaktem někde v kabeláži, ale překontrolováno, překabelováno a nic, žádné zlepšení. Nemá někdo podobný problém, nebo radu čím by to mohlo být. Jestli to není nějaká prkotina než to začnu řešit. Díky za reakci.
PríspevokZaslal: Po august 05, 2019 12:49:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Rele je ok?
MIKU
PríspevokZaslal: Po august 05, 2019 12:51:29    Predmet: Odpovedať s citátom
To nevím, zatím jsem se v tom nehrabal. Proto jsem chtěl nasměrovat. To relátko mě napadlo taky, hned po kabelech, zkusím na to mrknout.
pesve
Založený: 28 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2019 06:50:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám stejný problém, řeším to přidáním hlasitosti. Kontakt relé se pak chytne a hraje to normálně i po zeslabení hlasitosti.
Jestli bude časem větší důvod k rozborce zesilovače, koupím od Rixe jeho SSR moduly a relé vyměním.
DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2019 19:47:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Začíná se Vás s problémy s těmi malými findery objevovat víc a víc, zdá se, že i u nich bude toto postupně častější závada než jsem původně předpokládal Sad
Jinak ta finta s přidáním hlasitosti je funkční, mimo jiné vám to tím (pokud to zabere) prozradí, že je problém skutečně v relátku jako takovém.
Při měření relátek pozor, už jsem se několikrát setkal s tím, že po vypájení a napojení na zdroj byly OK, zřejmě jak se prohřeje kontakt tak to zas může chvíli fungovat. Na kontrolu stačí u zesilovače, kde už dochází k delším výpadkům opatrně klepnout do relé, pokud to pomůže je závada jasná, nebo měřit jedním fousem multimetru přeplým na odpor na výstupní svorce, druhým na špulce nebo boucherotu (podle schématu) s odpojenými bednami a budete vědět hned. Slušné relé co je v pořádku, má odpor někde kolem 5mR, relé co dělá problémy někde mezi 0,5R až klidně desítky Ohm.
MIKU
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2019 08:31:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za postřehy, skutečně to bylo to relé. Přídání hlasitosti funguje. Zatím to nechám a časem to vyměním. Zatím to dělá ze 4 modulů pouze jeden, tak počkám co bude dál.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2019 12:37:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborně, jsem rád že to nebylo nic vážnějšího.
Kdyby někdo zvažoval jiné řešení místo půvdního finderu, stále jsou k dispozici SSR náhrady, jak to vypadá je vidět zde:
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=461&start=30#p7420
MIKU
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2019 14:20:00    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá jako dobré řešení, je možné získat 4 kousky? Měl bych vážný zájem.
jmd
PríspevokZaslal: Št február 13, 2020 09:27:03    Predmet: DPA222mk2.cir Odpovedať s citátom
Pre vylepšenie vlastností DPA222mk2 vkladám pracovný súbor do simulačného programu Micro Cap voľnej ver. 12.
PríspevokZaslal: Št február 13, 2020 10:45:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Zmena hlavnej kompenzácie..Ale to kmitanie môže byť nejaká lokálna nestabilita, to simulácia stability NFB neukáže..Napr. viacnásobné zeme, kmitanie obvodu pre nastavenie biasu, väzba na 10R..
PríspevokZaslal: Št február 13, 2020 11:04:49    Predmet: Odpovedať s citátom
na audiowebe visi uprava na rychlu verziu:
- http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15093
a k povodnej verzii boli doporucovane este nejake dodatocne upravy myslim:
C 15, 16 - místo 22 pF dejte 82 pF / keramiku, 500 V a C 19 - místo 220 pF dejte 33 pF, 500 V. Aktuální změna kondu C19: z 33p na 68-82p.
R125 je 2K2
Srážecí odpory pro pomocné napájení vstupních obvodů dejte 3k a zenerky 16V.
Zdroj: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=13706#13706
Strana 88 z 90
