Ach, ten digitál :-)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Ďalšia
PríspevokZaslal: St február 22, 2017 15:31:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Sluchátkový výstup z Dac Magic Plus (50 ohm v sérii s OZ) je spíš informativní výstup, určitě se to dá udělat lépe. Takže bych hodnotil spíš výstupy linkové, symetrický a nesymetrický. Což už jsem udělal.
PríspevokZaslal: St február 22, 2017 15:36:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedno "negatívum" tam vidím.. Zbytočne vysoká úroveň na symetrickom výstupe (cca 4,2 V RMS). Dlho asi zatvorený nevydrží, aj OPA1612 už sú pripravené.. Wink
PríspevokZaslal: St február 22, 2017 16:04:42    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Je to 2 x OZ, jeden (+) a druhý v (-) větvi, takže 2 x 2,1Vrms .....
Vadit by to nemělo, pokud je regulátor hlasitosti v preampu na vstupu. Pokud je někde dál ... tak jsem na totéž narazil i u jiných zdrojů signálu, třeba Vincent CD-S3 dává ještě víc, vyřešilo to zvýšení napájecího napětí preampu (s regulátorem až za prvním stupněm) a použití OZ s vyšším dovoleným napájecím napětím. Ono ty 2V SE nebo 4V bal mnoho výrobků překračuje a rezerva v přebuditelnosti preampu se určitě hodí. Nakonec jsem z tohoto důvodu stejně skončil s regulátorem na vstupu + použití nízkošumové topologie a OZ.
dihalt
Založený: 11 február 2017
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 03:54:16    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.tykon.cz/recenze/d-a-prevodnik-cambridge-audio-dacmagic-plus.html
Je fajn umět si dělat něco podobného doma na koleni, ale opravdu za hubičku Very Happy
Jitternici už nikdy více Very Happy
Měl by to být standart, chudáci lidi co se o to vůbec nezajímají, byť si takzvaně "zvykli".
"nehledejte za tím spiknutí, pokud je lajdáctví dostatečným vysvětlením"
vma
Založený: 15 september 2009
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 06:50:24    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Tie OPA1612 sú pre PRE1? U mňa BALANCE pre nesymetrickom vstupe je +0, -0dB, na symetrickom +3dB, -3dB, dnes som chcel skontrolovať, či to tak lezie z DAC-u alebo je chyba v PRE1. Keď som si pozrel dovolené vstupné napätie pre OPA1612, tak je to asi jasné.
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 09:00:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Normálně by úroveň 4,2Vrms na symetrickém vstupu preampu neměla způsobit vůbec žádný problém. Pro běžný vstupní převodník preampu SE/bal s jednotkovým ziskem je to zase 4,2Vrms na nesymetrickém výstupním bodě, tj. cca 12Vp-p a potom i s běžným napájením 2x15V nemůže být problém. No pokud by to bylo napájené z 2x5V ........ , tak to potom ano. To ale je pak hračka, ne hifi komponent.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 09:49:58    Predmet: Odpovedať s citátom
2 dihalt: mluvit o jitteru v souvislosti s timhle dacanem asi neni uplne koser, ale vic ti asi napise PMA.
PS: standarD Wink
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 09:56:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
Určitě ne. Už jsem k tomu napsal víc než dost, včetně měření tady a hlavně na hififóru.sk. Psát dokola je úmorná zbytečnost, která může trvat léta, zcela bez efektu, protože vždy "vstanou noví bojovníci", kteří přece vědí. Nemá smysl někoho přesvědčovat. A, po pravdě, už mě ty dohady nebaví. Nemá to žádný přínos.
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 10:03:34    Predmet: Odpovedať s citátom
este keby to malo dialkove ovladanie... :-)
a pre zaujimavost, zoznam vyrobkov Cambridge Audio, ktore maju to ATF2 upsamplovanie:
- https://www.cambridgeaudio.com/technology/atf
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 10:41:49    Predmet: Odpovedať s citátom
2 vma
Tej otázke s balancom a úvahe o povolenom vstupnom napätí pre OPA1612 nejako nerozumiem...
OPA1612 mám v úmysle použiť v DACMagicPlus ako náhradu NE5532 pre symetrický výstup spolu s úpravou hodnôt 8 odporov tak, aby aj symetrické výstupy z DACu mali úroveň 2V RMS pre 0dBFS.
vma
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 10:49:59    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
2 vma
Ja som si myslel, že OPA1612 sú na vstupoch PRE1. Ako som napísal, nesedí mi Balance na PRE1 pre symetrický vstup, kde mám pripojený Dacmagic. Na ostatných nesymetrických vstupoch hraje ľavý aj pravý kanál rovnako. Teda, musím zistiť, kde je chyba.
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 10:55:51    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, budete robit meranie pred i po uprave? zaujimalo by ma, o kolko to pomoze napriklad sumu...
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 11:02:25    Predmet: Odpovedať s citátom
2 miero
Asi ano, keď sa k tomu dostanem.Ale pokiaľ ide o šum , tam to je asi dané viac už hodnotami odporov v obvodoch filtra za D/A a výstupu v DACe. Možno o 2-3dB sa to zlepší..
2 vma
poslal som SZ
dihalt
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 15:24:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
Vím že se mám ještě hodně co učit a taky nechci rozjíždět na foréch války. To co jsem si přečetl o jitteru se velice podobá mému problému. Protože se mi stává že občas pouze z teatrálních důvodů smíchám hrušky s jabkama mě ještě nezatracujte. Mé zkušenosti se zařízeními, které se zde projednávají zatím neexistují. S obyčejným, snad jen trochu lepším hardwarem se pokouším o něco co mají mašiny za desítky tisíc prý vyřešené. Ach ten digitál.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2017 11:49:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozerám, že prebieha menši tuning DACMagic Plus Thumbs up
BV napísal:
Jedno "negatívum" tam vidím.. Zbytočne vysoká úroveň na symetrickom výstupe (cca 4,2 V RMS). Dlho asi zatvorený nevydrží, aj OPA1612 už sú pripravené.. :wink
... pokiaľ ide o šum , tam to je asi dané viac už hodnotami odporov v obvodoch filtra za D/A a výstupu v DACe. Možno o 2-3dB sa to zlepší:
Pre ďalšiu inšpiraciu a ďalších záujemcov si dovolím dať odkaz a citáciu:
http://www.hifinazory.cz/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=21659
sonofstars napísal:
2) zesilovač Cambridge Audio 840av2, převodník Cambridge Audio DACMagicPlus
Zesilovač CA po tátovi nabízel mnohem přesvědčivější přednes hudby a obrovskou hloubku produkce a Yamaha šla z domu. K tomu prostě musel samozřejmě přijít i DAC, aby to pořádně hrálo, že? *taktone*
3) Námluvy u CASEA.
Tak jsme se pořádně s rodinou zaposlouchali a někdo přišel s myšlenkou, jestli by nestálo za to ty staré krámy trochu poladit. Dan Vrána z CASEA tuto myšlenku podpořil prohlédnutím přístrojů a konstatováním, že některé součástky jsou již téměř po smrti a vidí zde možnost optimalizace signálové cesty a vylazení zvuku.
Kompromisní řešení byly nahrazeny novou technologií a nekompromisním řešením značky CASEA. Zvukový přínos byl obrovský a oproti původnímu zesilovači a DAC nesrovnatelně lepší.
- výrobce CA použil levné čínské typy kondenzátorů (již byly po 4 letech nafouknuté k prasknutí) a ty jsme nahradili za podstatně kvalitnější typy firem Panasonic a Nichicon.
- upravena signálová cesta přes vstup XLR až k výstupu repro a přínos je jasně slyšitelný.
Celkové zklidnění produkce, hloubka a přesnost jednotlivých nástrojů. Celkově přinesla úprava do zesilovače a DAC více emocí. Prostě to hrálo najednou jinak, spousta starých CD jsem slyšel jakoby poprvé a v plné kráse. *hura*
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2017 13:08:43    Predmet: Odpovedať s citátom
A co měnili? Ty WIMA MKP? JPP? Wink
 Filesize:  190.33 KB
 Viewed:  190 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2017 13:24:56    Predmet: Odpovedať s citátom
vsetko ide potunit... http://casea.eu/modifikace.php
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2017 13:33:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to určitě, včetně tuningu, ten lze taky potunit. Mimochodem, hezké newspeakové slovo.
Henri
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2017 14:25:11    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA:napište do Casea, možno vam Dan Vrána poradi Laughing
for all : nenehajte sa vytočiť! bliži sa weekend !!! Dancing happy
Henri
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2017 14:36:10    Predmet: Odpovedať s citátom
vdaka za odkaz Cheers možno konkretnešie, na tej adrese Petr Učík piše :
"Casea tuning, úprava zesilovače Cambridge Audio CA840A a převodník Cambridge Audio DAC Magic+"
Od té doby, co jste nám poslal naše mašinky, se mi nechce chodit ven a ani do práce. Smile
Neustále ležím a poslouchám, zkoumám a testuji.
Večer se ke mě přidá manželka a posloucháme spolu na místo sledováni zpráv či programu v tv.
Je to náš nový způsob meditace. Smile Neumím popisovat audiofilsky co slyším, ale je to jako bych dříve měl nedokonalý vůz s drobnými neduhy a teď konečne jede jak Mercedes.Vše co mi tak nějak podvědomě u poslechu dříve vadilo (aniž bych věděl kde je chyba) je nyní pryč. Navíc vnímám přijemný bass, přesnější střed a citlivější výšky. Dále nacházim jasně zřetelnější a možná i daleko širší a hlubší prostor v nahrávkách. Nástroje jsou od sebe lépe rozlišitelné. Mnoho CD vnímám jako by byly nové.Některá CD jsem nemohl dříve vystát a dnes příjemně hrají.
No prostě klobouk dolů a děkujeme oba s manželkou za skvěle odvedenou práci.
S touto úžasnou proměnou se však otevřela pandořina skříňka a mě začiná zajímat Vaše dílo dále do hloubky. Když posunete starší stroj kupředu, jak pak asi vypadají Vaše vlastní projekty? Casea Lynx a Cassiopeia mě velice lákaji ku poslechu. Někdy se u Vás zastavím.
S velkým poděkováním a přáním mnoha šťastných dní přeje Petr Učík.
P.Učík
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2017 15:34:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mám ten "tuning" za sebou a dopadlo to tak ako som (podvedome) aj očakával. Rozhodne by som ten DAC v pôvodnom stave nenazval ako
Rád by som videl merania pred a po aplikácii toho "nekompromisného riešenia". Emotívne hodnotenie na základe očakávania a iných faktorov (ako napr. cena úpravy..) je nanič. Bezcenné.
Výsledky pred a po "tuningu" sú prakticky rovnaké, na hranici (alebo pod ňou) rozlíšenia mojich meraní a sú excelentné, na ucho to nemá (a nemalo) chybu. Merania pred a po sú tu
Henri
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2017 15:58:40    Predmet: Odpovedať s citátom
2 BV:Ale pán Bunta... veď nie je dosť jasne z formy akou som to pisal, že to všetko bol joke ? Embarassed
Náhodou som narazil na ten kvetnatý príspevok na “hifinazoroch“ tak som to trochu rozmazal Ashamed
Nice weekend
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2017 16:09:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale však to nie je na Vás, ale na autora tých kvetnatých rečí, ten to (tuning)ako joke určite nemyslel,.
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2017 16:50:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Teoreticka otazka na tuning toho Dacmagicu+. Co by tam bolo treba vymenit, aby sa nieco prekuazatelne zlepsilo? DAC, I/V, regulatory, hodiny,... ?
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 06:59:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa preukázateľným myslí objektívne, merateľné zlepšenie, tak jednoduchá výmena "niečoho" to ťažko zlepší. Z použitých súčiastok je vyžmýkané maximum.
Henri
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 13:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Henri, a ako sa na merani prejavi(la) ta "absencia najnizsich basov"?
- skor to bude zdrojom ?
A ten odkaz som uz dal 5 prispevkov vyssie...
ok, tak ešte jeden 4 ročný v top stave za 7500 Kč
http://www.hifionline.cz/hifibazar/prodam/da-ad-prevodniky/cambridge-audio/53890-dacmagic-plus/
flyingbird
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 13:51:12    Predmet: Odpovedať s citátom
S trochou snahy se dají na netu dohledat fotky, kdy majitel vyměnil všechny elektrolyty a výstupní OZ. Taky jsem viděl fotky DacMagicu+ s diskrétníma operákama.
Jestli to má význam nevím, ale oba majitelé si to pochvalovali. Můj DacMagic+ je v původním stavu a žiju s tím.
Synology DS414 Slim ► HP ProBook, foobar2000 ► CA DacMagic+ ► DYI tube amp. ► Technics SB-M300 Mk2
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 14:58:10    Predmet: Odpovedať s citátom
flyingbird napísal:
A ako dlho ho mas? Ja som kdesi cital, ze po case tam odchadzaju kondiky, tak som chcel vediet kedy sa mam pripravit Smile
Naposledy upravil moses dňa Po február 27, 2017 16:25:04, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 15:15:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Na webu se lze dočíst cokoliv. Většinou čím větší ptákovina, tím úspěšnější.
flyingbird
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 15:17:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám ho 5tý rok, asi ho kuchnu a mrknu se dovnitř.
Strana 10 z 11
