check Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007 Príspevky: 1513 Bydlisko: Horní Počernice
Zaslal: Pi august 18, 2017 11:52:58 Predmet: |
Kvalitní zdroj pozitivní vliv má. Jeho vzdálenost od zvukovky podle mě mít vliv nebude (je zavřený v uzemněné kleci), to spíš jde o to, aby zvukovka byla zapojená na svoji vlastní nezávislou fázi 12V napájení a nesdílela ji s harddisky a kabel se nemotal moc kolem ATX konektoru a 12V napájení procesoru.
Rovněž má pozitivní vliv umístění karty dále od základní desky na card riser, oddělení procesoru a zvukovky tlustým hliníkovým plechem, či případně umístění karty do hliníkového profilu. Omezí se to smetí ve spektru.
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 859 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne august 20, 2017 17:38:21 Predmet: |
skalibroval som kartu v dBV, citlivost vstupu je 2Vrms (line-out tiez 2Vrms)
skreslenie najlepsie vychadza okolo 0dBV (-6dBFS) teda 1Vrms
rusenie 50Hz sposoboval blizky ventilator, les nad 10K neviem k comu pripisat
172.28 KB |
212 Time(s) |
_________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11555 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne august 20, 2017 17:57:21 Predmet: |
ATX zdroj mas u karty dole, alebo hore? Ja mam zdroj dole, a ked ho dam mimo skatulu, tak sa to zlepsi.
Zaslal: Po august 21, 2017 09:12:24 Predmet: |
uz som pisal, je to v malom HTPC, ziadny ATX zdroj ...
zdroj je externy adapter a je tam iba jedna spolocna napajacia vetva (HDD,SSD, zvukovka);
mam este jedno "normalne" PCcko, niekedy vyskusam aj v nom
Zaslal: Po august 21, 2017 10:16:04 Predmet: |
citácia: | les nad 10K neviem k comu pripisat |
Skús izolovať zeme RCA konektorov od zadného plechu, čo drží kartu v slote. Dve zeme. Ale podľa merania to nie je nič "dramatické"..
Zaslal: Po august 21, 2017 10:26:50 Predmet: |
Taky mi to měření analogového loopbacku přijde docela slušné.
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Po august 21, 2017 11:09:45 Predmet: |
BV napísal: | citácia: | les nad 10K neviem k comu pripisat |
Skús izolovať zeme RCA konektorov od zadného plechu, čo drží kartu v slote. Dve zeme. Ale podľa merania to nie je nič "dramatické".. |
To nestaci.
Treba odizolovat cely bracket a aj tieniaci plech na karte. A odizolovat treba vsetko cize L/R out a aj SPDIF.
Teda aspon ja som to tak pouzival.
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 21, 2017 12:39:41 Predmet: |
2 laco: ten vysledek loopbacku je super. Vzhledem k tomu, ze ten "bordel " je v desitkach nV, tak by tam mohla hrat roli i delka kabelu pro loopback a pripadne i kvalita stineni kabelu. Pri techhle hratkach s merici Julinou jsem narazil na to, ze stineni RG58 neni zrovna idealni a cistsi mereni poskytnul az Tasker T40. Ale ani ten neni uplne imunni vuci ruseni "ze vzduchu ". Treba sousedova CRT televize mi par dni kazila nocni mereni, nez mi doteklo, ze tech 15625Hz bude jeho prace
_________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Po august 21, 2017 12:41:13 Predmet: |
Je uzasne ,ze ja uz toto nemusim riesit
Zaslal: So október 20, 2018 14:15:49 Predmet: |
zemnu slucku by snad bolo vidiet na 50Hz ... a to AP co amirm pouziva "musi" mat za tu cenu noveho auta snad vstupy galvanicky izolovane, inak by na tom neslo poriadne merat ani zosilnovace.
Zaslal: So október 20, 2018 14:20:52 Predmet: |
Nevím, jak to měří, ale to, co tam píše, jasně ukazuje, že zemní smyčky z PC nemá vůbec pořešené, minimálně při tom poslechu. Z toho usuzuju, že to neřeší ani při měření.
Zaslal: So október 20, 2018 14:27:02 Predmet: |
APx555 má samozřejmě i symetrické vstupy, tipuju si, že to měří klasicky nesymetrikou a celý bordel země PC mu jede po stínění. IMO tam 50Hz být nutně nemusí, když mezi PE PC a AP nepotečou žádné 50Hz proudy (jako třeba u starých dvoudrátových rozvodů).
