Zaslal: So marec 25, 2017 07:05:59 Predmet: |
Super vysledky. |
djrix Hifi expert
Zaslal: So marec 25, 2017 10:32:33 Predmet: |
Pavle, na co je ten IC1/Q3 ? Pasuje tam čtyřnásobnej ALPS ? Jaký byly operáky pro to měření šumu ? Výsledky jsou parádní. Desku na to pustíš ? |
Zaslal: Št marec 30, 2017 09:08:21 Predmet: |
Pro zajímavost měření CMR OPFETu pro levý a pravý kanál, v obou případech přes zdroj signálu s výstupním odporem 1 kohm. Je vidět, že pravý kanál má o něco lepší "matching" odporové sítě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 30, 2017 09:11:04 Predmet: |
nesymetricky vystup? a mas tam ten 1k odpor na (-) ? |
Zaslal: Št marec 30, 2017 09:26:53 Predmet: |
miero napísal: | nesymetricky vystup? a mas tam ten 1k odpor na (-) ? |
CMR se měří tak, že se na (+) vstup i (-) vstup symetrického vstupu přivede stejný signál. Tj. (+) a (-) se spojí paralelně. Je na nich stejný signál a měří se, co zbyde na výstupu a vynese se to v dB proti vstupu. To se dá snadno provést ve STEPS ve 2-kanálovém měření. Ten odpor 1k je vnitřní odpor zdroje signálu a vidí ho jak (+) tak (-) vstup stejně, jelikož jsou při měření spojené paralelně. Je to CMV signál, ne diferenční signál. Nakresli si to na papír. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 30, 2017 09:37:08 Predmet: |
ok, diky :) |
Zaslal: Št marec 30, 2017 10:00:22 Predmet: |
PMA napísal: | Je vidět, že pravý kanál má o něco lepší "matching" odporové sítě. |
No a tady jde o to, jak je ten symetrickej vstup dělanej.
Jestli je to jen imitace s odporovou sítí, nebo jestli to má vlastnosti přístrojáku. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 30, 2017 13:12:30 Predmet: |
danhard napísal: | PMA napísal: | Je vidět, že pravý kanál má o něco lepší "matching" odporové sítě. |
Jestli je to jen imitace s odporovou sítí, nebo jestli to má vlastnosti přístrojáku. |
Tak si to posuď, schéma tu je a bylo už dvakrát odkazované
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=243111#243111
Vstupní odpor je 200k diferenčně, 100k každý vstup proti zemi, takže 50k pro CMV. Plus nějaká kapacita FETů, ale to se v audio pásmu evidentně moc neprojevuje. Ty obrázky byly vůči nesym. buzení do jednoho vstupu, při sym buzení se to zlepší o 6dB na -76dB v tom lepším kanálu, bez frekvenční závislosti v audio pásmu. To je podle mě pro audio víc než slušná hodnota. Už 60dB je hodně velký přínos. CMR určují ty ZV odpory, které jsou vzaté z "pytlíku" z 1% odporů (stejné várky) bez výběru. Takže ty odpory evidentně jsou ve skutečnosti v toleranci 0,1%, ne 1%.
Když to srovnám s linkovým trafem, tak toto (sym. předzesilovač) má na vyšších kmitočtech v audio pásmu lepší potlačení CMV.
BTW, u 3-operákového přístrojáku taky závisí na odporové síti, minimálně té kolem třetího operáku _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
