Zaslal: Ut marec 08, 2016 13:15:29 Predmet: |
Objednajte z Vinuty Rajec a požadujte "tichý chod". Už sú vyškolení.. |
Zaslal: Ut marec 08, 2016 13:28:47 Predmet: |
Ale pokud je problém v mg. indukci síťových čar do zesilovače, tak to nemusí být nutně trafem. Může to, se stejnou nebo vyšší pravděpodobností, být obvodem nebo návrhem PCB. Je to běh na dlouhou trať. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut marec 08, 2016 13:31:57 Predmet: |
BV napísal: | Objednajte z Vinuty Rajec a požadujte "tichý chod". Už sú vyškolení.. |
a tichy znamena co prosim ? ja nemam problem s akustickym zvukom, JK ma skarede rozptylove pole _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ut marec 08, 2016 14:07:25 Predmet: |
Menšie sýtenie, menšia magnetostrikcia, menšie rozptylové pole, kvalitná impregnácia jadra..Ak poviete, že to má byť pre audio, tak budú vedieť. Slučka na vrchu toroidu nehovorí skoro nič, vždy tam bude nejaké pole (jedine pri vypnutom trafe nie). Drátovačka - skrútené vodiče(minimalizácia plochy "závitu", čo najkratšie spoje od trafa k usmeňovaču, čo najďalej od vstupu aj výstupu(výstupná indukčnosť), vzdialenosť je najlepšie tienenie. |
Zaslal: Ut marec 08, 2016 14:30:00 Predmet: |
Tak hold budes musiet tie trafa odtienit...elektrostaticky aj magneticky.. |
Zaslal: Ut marec 08, 2016 14:53:57 Predmet: |
peter_spx napísal: | Tak hold budes musiet tie trafa odtienit...elektrostaticky aj magneticky.. |
uz na tom pracujem, hladam vhodny material, v prvom kole skusim gaussov prstenec _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ut marec 08, 2016 15:00:24 Predmet: |
Kde je pripojené tienenie P/S? |
Zaslal: Ut marec 08, 2016 15:13:45 Predmet: |
laco napísal: | peter_spx napísal: | Tak hold budes musiet tie trafa odtienit...elektrostaticky aj magneticky.. |
uz na tom pracujem, hladam vhodny material, v prvom kole skusim gaussov prstenec |
Spíš bych to opravdu viděl na drátovačku, cesty na PCB a ev. předfiltraci pro vstupní obvody. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut marec 08, 2016 16:21:38 Predmet: |
Najvacsi vplyv ma samotne prevedenie zos.,stocenie dratov,navrch PCB,samozrejme aj samotne trafo.Ked sa toto vsetko urobi spravne,daju sa dosiahnut vynikajuce vysledky aj bez tienenia.
Potom prip. tienenie by to na ,,merakoch,,este vylepsilo.Nemusi to vsak byt bezpodmienecne nutne. |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut marec 08, 2016 20:46:08 Predmet: |
Jak jde zjistit bifilární vinutí měřením ? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut marec 08, 2016 21:22:01 Predmet: |
Já měl za to, že bifilární z pohledu termínu je prostě vinutí více vodiči místo jednoho silnějšího. Pokud jde o vinutí sekundárů s vyvedeným středem "bifilárně" tak oproti vinutí nejprve "jeden sekundár" a potom "druhý" se to samozřejmě dá poznat měřením - logicky ten "hornější" sekundár na jádru má delší drát a tím pádem i o malinko větší impedanci - tedy stačí zatížit sekundár a změřit pokles napětí. Pokud na obou polovinách sekundáru je pokles stejný je vinutí bifilární (stejná délka vodičů) a pokud není tak ten "hornější" sekundár na jádru bude mít pokles napětí větší. |
Zaslal: Št marec 10, 2016 17:21:07 Predmet: |
bifilar v tomto pripade znamena, ze dva sekundare su vinute sucasne, zavit vedla zavitu. co sa tyka zistenia meranim, tak som sa mylil _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št marec 10, 2016 17:45:33 Predmet: |
Bohuzial cele je to v kakaci. Ako vidite na fotke, skratoval som vystupne svorky na vnutornej strane a na vonkajsej som urobil meranie zvukovkou. Rusenie sa prejavuje uz priamo na tychto svorkach. Mozete tvrdit, ze nieco nie je v poriadku s meranim ale je to pocut aj v malom reproduktore ked ho prilozim k uchu. Skusal som uz vselico, pomoze jedine premiestnenie zadneho trafa do prednej casti skrine (polozil som ho na predne trafo).
Vzdialenost vystupnej svorky od trafa je 6cm. Este skusim jednu vec, premiestnim vstupne a vystupne konektory. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št marec 10, 2016 18:15:46 Predmet: |
Když se měřicí dráty spojí do jednoho bodu na výstupu zesilovače (na zem), rušení v měření zůstane? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 10, 2016 18:20:03 Predmet: |
PMA napísal: | Když se měřicí dráty spojí do jednoho bodu na výstupu zesilovače (na zem), rušení v měření zůstane? |
tomu nerozumiem, mozete vysvetlit
vystupne svorky su v lufte, izolovane od krabice _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št marec 10, 2016 18:26:40 Predmet: |
Ked skratujem vstupny kabel (cinch, kabel, prepojka v konektore PSH) ktory ide 2cm od trafa, tak spektrum je ovela lepsi. Co si myslite o tom ? Ja uz nic. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št marec 10, 2016 19:49:05 Predmet: |
laco napísal: | PMA napísal: | Když se měřicí dráty spojí do jednoho bodu na výstupu zesilovače (na zem), rušení v měření zůstane? |
vystupne svorky su v lufte, izolovane od krabice |
Myslel jsem zkratovat vstupní kabel do karty (měřicí kabel) a dotknout se s ním té výstupní reprosvorky zesilovače, která je spojena s analogovou zemí. Nemyslel jsem svorky v luftě. Podle mě řada tady uváděných spekter (ne jen Vámi) jsou chyby metodiky měření, ne reálná spektra na výstupu zesilovače. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 10, 2016 20:08:49 Predmet: |
PMA napísal: |
Podle mě řada tady uváděných spekter (ne jen Vámi) jsou chyby metodiky měření, ne reálná spektra na výstupu zesilovače. |
Je to mozne, ale v tomto pripade to pocut aj v "sluchatkach", v krabici je trafo a kabelaz, samotny modul zosilnovaca je odpojeny.
Zajtra navrtam nove diery a uvidzime.
btw, ja vsetky merania robim usb kartou a ntb ktory bezi z aku _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št marec 10, 2016 20:46:33 Predmet: |
laco: vidim zemniaci kabel na jednom trafe ... nevytvara ti tam nahodou slucku cez ten srub? to uzemnenie skus dat zospodu trafa. |
Zaslal: Pi marec 11, 2016 10:50:53 Predmet: |
Nejlepší je přimáčknout ty trafa společným příčným nosníkem
Ale vidím, že i se zalitým středem se to dá "vylepšit" _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi marec 11, 2016 11:22:00 Predmet: |
miero napísal: | laco: vidim zemniaci kabel na jednom trafe ... nevytvara ti tam nahodou slucku cez ten srub? to uzemnenie skus dat zospodu trafa. |
to zemnenie som skusal pripojit na rozne miesta (zadny panel, skrutka toroidu, stredovy tunel, v lufte ) nezaznamenal som rozdiel _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi marec 11, 2016 11:23:31 Predmet: |
danhard napísal: | Nejlepší je přimáčknout ty trafa společným příčným nosníkem
dik za tip, vecer vyskusam _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi marec 11, 2016 14:40:33 Predmet: |
To "zemnenie" je tienenie P/S. Pomôže vychytať "omrvinky", ak je všetko ostané OK. Pripojiť na výkonovú zem za zdrojovými elytmi.
A vyskúšať prehodiť zmysel primárnych vinutí (aby prívod "L" bol ďalej od sekundáru, menší kapacitný prienik (aj do tienenia). Vyskúšať aj to, čo píše PMA. Skratovať na konci sondy k osciloskopu živý a zem (skúsiť pripojiť na ochranný vodič v sieťovej zásuvke, či to nie je už kapacitným prúdom cez zdroj osciloskopu..) a potom týmto bodom postupne "očuchať" zeme od stredu trafa, cez výkonovú zem za elytmi až po vstup, kde by to cez R//C malo byť pripojené na kostru. |
Zaslal: Št marec 24, 2016 20:09:32 Predmet: |
No chlapci, vyrazne som sa posunul v redukcii indukovaneho mag pola toroidom. Mozno niekoho zaujima ako na to.
Rozobral som jeden z gme toroidov a vytvoril prstenec z plechov jadra (pasy boli asi 100cm dlhe). Tymto prstencom som potom "obalil" vonkajsok toroidu v skrini. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št marec 24, 2016 22:14:52 Predmet: |
A mame nejake screeny "pred" a "po"? _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 08, 2016 17:14:25 Predmet: |
Tak jak to vypadá s těmi obrázky?
Před a po odrušení?
Po svátcích je docela dlouho tak to ukaž _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: So apríl 09, 2016 10:19:47 Predmet: |
Sorry, blondinka ma k tomu nepustila.
Najprv nejaky pokec.
Belly Band, dalej len BB - kovovy prstenec ktory obklopuje vonkajsiu stranu toroidu, vyrobeny z trafoplechov, pocet "zavitov" 4-8, vyska a priemer podla pouziteho trafa.
Predne trafo ma 4cm vysoky BB, zadne 6cm a pod nim je este 5mm hruby kovovy tanier.
Merania boli uskutocnene za tychto podmienok : 1kHz 45Watt 4.5ohm, bez celkovej NFB s EC.
Nasledujuca trojica obrazkov v dalsom prispevku zachytava FFT nasledovne
horny - trafa su bez BB
stredny - BB ma iba predne trafo
dolny - BB maju obidve trafa _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9
Naposledy upravil laco dňa So apríl 09, 2016 12:07:19, celkom upravené 2 krát. |
