222 vs 223 aneb Bob a Bobek
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Ďalšia
PríspevokZaslal: St máj 02, 2012 19:36:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Cermet se nehodí.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: St máj 02, 2012 19:50:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Podobné doporučení ohledně cermetu je i v modernějším hnědém katalogu Tesly z roku 91 konkrétně pro typ TP195-199. Myslím že je to díky problematickému přechodu sběracího kontaktu a této odporové vrstvy, údajně se může chovat nelineárně.
Ve studiových zařízeních Elektroakustika se používaly pro signálové cesty zásadně uhlíkové TP190. Ty pulty s celkovou kvalitou zvuku rozhodně problém neměly a dodnes nemají. Stále se mnohé používají, poruchové jsou ty proklaté isostaty...
Oblíbená hodnota je tam 5k nebo 2k5, níž to nehnali kvůli zatížení operáků.
Nevidím důvod proč je nepoužít v hifi zesíku...
A potíky se stále vyrábějí:
http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=prod_13&lang=cz
Martin www.sigmaphon.cz
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: St máj 02, 2012 23:21:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Cermet se nehodí.
Nevím,zda se dá tato poučka zevšeobecňovat. Teslácké poťáky měly jednobodové sběrače , realizované buď pomocí kovového "dudlíku", popřípadě uhlíkový kontakt. Ve mnou kdysi dlouho opečovávaných mixpultech (Harrison) byly osazeny vícenásobné poťáky Bourns, k mému překvapení s cermetovou dráhou na keramické podložce (vlivem předchozí indoktrinace katalogy Tesla jsem byl překvapen jejich kvalitou a životností). Sběrač byl ovšem mnohonásobný kontakt (plechový kartáček přes celou šířku dráhy) převádějící signál na vnitřní souosý kroužek - kontakt běžce (podobně jsou konstruovány víceotáčkové trimry typu "64").
O kvalitě (zrnitosti, homogenitě atp.) odporových vrstev vytvořených tesláckou technologií v době vrcholného socialismu asi také neví reálně nikdo nic. Každopádně TP195-ky byly určené na něco jiného než na audio.
Nechci se přít, ale Hi-Fi je zamořené tradovanými poučkami ve formě zastaralých "svatých pravd", o kterých se nediskutuje, ale které již dávno nemusejí mít reálné opodstatnění, (Pro přesnost mohu jen potvrdit, že hlavní fadery jsou vždy uhlíkové - jejich konstrukce je ovšem mnohem složitější.)
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 20:09:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem, když dojdou " fárčajldy ", nemusíte zoufat. Můžete použít ( asi libovolný, ale já to nezkoušel ) rychlý transistor, když na jeho vývody naletujete malou redukci, tj. běžný trojpin, původně určený jako protikus do " maminy " zaletované v plošňáku, a to buď přímo na vývody výkoňáku, nebo pomocí co nejkratších kousků drátu o průměru cca. 0,8 mm. Trochu problém bude asi větší rozměr pouzdra TO247 oproti TO220, takže nebudete moci použít původní vrtání v chladiči, ale ten s trochou pečlivosti není nepřekonatelný. O spolehlivost takového spojení nemějte obavy, tento konektor snese trvalý proud 3A/pin a pro daný výkon tedy bohatě postačí. Nemám osobně taková provizorní řešení moc rád ( kdybych býval tušil, že rychlé transistory budou takový přínos, navrhnul bych rozestup větší ), ale v nouzi určitě vyhoví. V případě většího zájmu mohu navrhnout a nechat vyrobit i tuto variantu, nebo variantu BTA ( Bob The Adult) s větším výkonem ( 200 - 300 W ) kde bych už i zaimplementoval ochrany...
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 21:22:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by stačil návrh pro TO264 kde je výběr větší (2SA1943 ap.)a víc místa pro elyty..
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 21:27:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Já to určitě zvládnu... Laughing
mongol
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Ut máj 29, 2012 13:36:02    Predmet: Odpovedať s citátom
" fárčajldy " ve 223 hrajou fantasticky
PríspevokZaslal: St máj 30, 2012 07:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, fantasticky...ale nejsou a nebudou...co tedy dělat ? Inu, nezbejvá než to tedy předělat na ty, co jsou a budou...nejsou budiče a i s jinejma polovodičema jsou problémy ? Nevadí, udělá se tedy plošňá na ty, co momentálně jsou...jsou problémy i s velkejma elytama ? Ani to nevadí, jsou typy, který jsou pořád...na plošňáku nejsou ochrany ? Tedy i ty lze udělat... Plošňák je sympaticky malý ? OK, bude tedy stejně velký.. Že to nejde ? Ale jde...bude zájem ? Laughing
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: St máj 30, 2012 08:17:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Mistre tak to chcem vidiet... Som to skusal kreslit a s ochranou(guma musi byt) bol rozmer 75x180mm. Embarassed
Naposledy upravil dhaman dňa St máj 30, 2012 09:17:49, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St máj 30, 2012 09:04:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně že bude Wink
Anti
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: St máj 30, 2012 20:37:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by byla další várka,tak už bych si ujít nenechal...
xtomm
Založený: 30 november 2007
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2012 09:29:35    Predmet: Odpovedať s citátom
http://aldax.cz/ Shocked Cool
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Št november 29, 2012 13:02:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pani, neviete mi povedat, aky je priemer otvoru v DPS na priskrutkovanie vykonovych tranzistorov ku chladicu na Bobkovi (223)? Idem kupovat spojovaci material a rad by som kupil skrutky so spravnou hlavou, aby tadial presla. V dokumentacii som to nenasiel a DPS nebudem mat tak skoro po ruke.
Chcel som kupit DIN7985 a tie maju priemer hlavy 6mm pri M3 . Bude to OK?
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: Št november 29, 2012 14:02:40    Predmet: Odpovedať s citátom
problém bude spíš s podložkama... ty obyčejné tam určitě neprocpeš.
já to řešil pinzetou a trpělivostí...
Jupi
PríspevokZaslal: Št november 29, 2012 14:06:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Podlozku podsuniem vpohode, na to je tam dost miesta medzi plosakom a chladicom, ale skruku tam nahodit pomedzi DPS a chladic... Neviem ci tam bude na to dost miesta...
Jupi
PríspevokZaslal: Ne december 02, 2012 13:40:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Kupil som tie DIN7985 M3 A2 a su OK. Vpohode prejde hlava cez dieru v DPS. A2 (nerez) preto, aby mohli ist na pozlatenie, keby som sa na to podujal.
Viete niekto o rozumnom pozlateni na Slovensku? Nasiel som iba http://www.zlatenie.sk/. Mate s nimi niekto skusenisti?
aneon
Založený: 14 marec 2008
PríspevokZaslal: Pi marec 22, 2013 18:04:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim, poslete me nekdo odkaz, kde kupujete ty konektory na trandy.Dekuji, vsude jsou tyto: http://www.ezk.cz/e-shop/img/det/bl803g.jpg muze to byt?
Jupi
PríspevokZaslal: Pi marec 22, 2013 18:24:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Staci pouzit google na dutinky podla rozpisky.
Mali by to byt http://www.gme.sk/precizni-dutinkove-listy/precizni-dutinkova-lista-awrf36z-6-9-p832-180/ .
Prave tento tyzden som ich chcel zobrat v GME, ale po 1/4 hodinovom cakani na predavaca, ako to hlada a nenachadza som to vzdal. Takze si ich objednam cez internet a pockam na vyzvu, ze su skladom.
PríspevokZaslal: Pi marec 22, 2013 18:29:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tyhle konektory vede i Fischer ( chladiče )....
aneon
PríspevokZaslal: Pi marec 22, 2013 18:38:29    Predmet: Odpovedať s citátom
a na ty fety to sezenu kde?
Jupi
PríspevokZaslal: Pi marec 22, 2013 19:32:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som bral z SOS:
Nazov: BL1X32G-PSO4,1(6604S-32-F6)
Obj. cislo: 13276
Z nich treba opatrne lamat, resp. rezat ostrym nozom potrebny pocet a zbytocne dutinky vytlacit.
Co sa da som kupil radsej inde ako v GME. Na Slovensku je to s dobrymi obchodmi dost tazke. Z GME zasadne neberiem polovodice. SOS verim viac, nakolko su autorizovanym dovozcom vela producentov, napr WIMA, ...
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: Pi marec 22, 2013 22:01:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Preco nie polovodice GME?
Co predavaju falzifikaty?
A ja ze to je solidny obchod.
Jupi
PríspevokZaslal: So marec 23, 2013 01:17:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsak si pozri obycajne BC546B. CDIL? Nemaju ani uvedeneho vyrobcu... A ked stavas nieco, na com ti zalezi a usetris na jednom tranzistore 1-2 centy a ten ti odide kvoli tomu, ze je to lacny sunt, tak take setrenie ozaj nema vyznam...
Ked kupujes polom riadene suciastky, tak ich sprehladom dava do sacku holymi rukami bez antistatickej podlozky. Uz sa tu na fore o tom niekde diskutovalo.
JeF111
PríspevokZaslal: So marec 23, 2013 01:33:09    Predmet: Odpovedať s citátom
S tím CDIL ti to asi ani nebude fungovat, protože má obrácené vývody Very Happy
A i kdybys je správně otočil, tak některé zapojení pak rádo kmitá, parametry co kus to originál, šum klidně 3x vyšší (napěťově)...
Já si řikám - nejsem tak bohatej, abych mohl kupovat laciný šunty. Idea
furto
PríspevokZaslal: So marec 23, 2013 06:26:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemylis si to s GES, tam som nasiel BF471 neake CDIL - Continental device India limited.
http://www.ges.cz/sheets/b/bf469_71_cdl.pdf
http://www.ges.cz/sheets/b/bc546_49_dio.pdf
v GME to vypada byt v pohode, uz som tam nakupoval asi pred 3 rokmi do DPA 330 a bez problemov, teraz v januari znova, suciastky su od ON semi, Motorola a Semtech neaky Hong kong.
http://www.gme.sk/dokumentace/210/210-108/dsh.210-108.1.pdf
http://www.gme.sk/dokumentace/210/210-130/dsh.210-130.1.pdf
Naposledy upravil furto dňa So marec 23, 2013 06:46:50, celkom upravené 1 krát.
furto
PríspevokZaslal: So marec 23, 2013 06:44:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Co ho niekto videl, ked to tam daval holymi rukami. Smile
Ked mi prisli mosfet tranzistory zabalene v obycajnom sacku, trochu ma trklo, ale pri parovani boli v pohode. Ani samotny vyrobca Vishay nepouziva antistaticke obaly, co by nebolo na skodu.
Som si spomenul ako niekedy elektrizujem, dam taku supu az to pichne.
opamp
PríspevokZaslal: So marec 23, 2013 08:14:40    Predmet: Odpovedať s citátom
GME jsou ještě horší šejdíři než GES. Propíralo se to na různých místech mockrát, docela se divím, že to někomu ještě nestačilo.
Na nákup nenáročných komponenty typu rezistory, kondenzátory, konektory, wago svorky apod dobré, ale polovodiče pro náročnější použití určitě ne. A výkonové součástky stokrát NE.
furto
PríspevokZaslal: So marec 23, 2013 08:46:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ach to tak nie, podla jedneho sa zariadite vsetci, a osobna skusenost ziadna.
S GES aj GME mam dobre skusenosti, pri vecsej objednavke im GME niekedy trochu sibe, ale to je asi vsade, ludsky faktor, nie sme stroje i ked sa radi na ne hrame.
Keby mal QUART vecsi sortiment, tak berem trandy od neho, tie Sanyo a Toschiba co maju su perfektne, symetricka beta medzi P a N, takmer nebolo treba parovat.
Smile
Jupi
PríspevokZaslal: So marec 23, 2013 11:49:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som pisal z vlastnej skusenosti. To, ze polom riadene suciastky neodisli po manipulacii holymi rukami neznamena ze je to OK. To je to iste, ako ze soferoval s 2 promile v krvi a nic sa nestalo, cize je to vporiadku.
Dalej som si vyziadal BD139 od ST. Nauctoval mi ST, ale v sacku bol GME. No a skus si kazdu suciastku pri 100 polozkovom zozname kontrolovat. Takto sa mi nazbieralo zopar veci a kupujem vacsinu radsej niekde inde. V GME beriem iba mechanicke veci (WAGO, dutinky, niektore konektory), odpory a len obcas aj nieco ine.
Pohladaj si na fore. Zbytocne zasierame vlakno o 223...
Slimak
PríspevokZaslal: So marec 23, 2013 18:30:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Furto - veď kľudne od nich nakupuj, keď máš dobré osobné skúsenosti.
Ja mám tiež a z GME nezoberiem nič.
Strana 13 z 15
