Test digitálních signálů
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 22:27:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzpomínaných 400Hz/-93dB představuje pohyb nejmenšího bitu a v přítomnosti 10kHz/-3dB to slyšet není, problémy hledejte jinde. Zanalyzujte si analogový výstup a pravděpodobně se nebudete stačit divit, co tam je.
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 22:48:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsem slyšel nízký tón. Protože jsem poslouchal ze zvukovky, musel bych přitáhout z práce notebook a analyzovat výstup zvukovky. Mohlo by to být fakt zajímavé.
Yradak
Založený: 17 január 2007
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 23:28:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri prehrávaní z analógového výstupu môjho onboardu (viz podpis, nie je to AC97) je v signáli jedna kopa lupancov, pri signáli 2 asi jeden alebo dva lupance. Pri prehraní cez toslink sa ozýva neprerušovaný tón pri oboch signáloch.
ALC883 toslink out - Sony TA-F650ESD - Mission 771E
PríspevokZaslal: Ne február 24, 2008 08:52:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Lupance a nízké tóny jsou problémem přehrávání, v signálu nejsou. Lupance vůbec, a nižší tón -93dB opravdu není vedle silného slyšet. To by se muselo 10kHz odfiltrovat a zbytek enormně zesílit. Po předchozích debatách si přesnou příčinu problému (HW nebo SW) netroufnu říci, ale tóny musí znít bez rušivých průvodních jevů. Aspoň si otestujete kvalitu řetězců.
Možná se projevuje i nějaké intermodulační zkreslení, zejména v signálech 2 a 4, kde je i složka 20kHz. Dále - horší filtr může vytvořit složku 4,41kHz kHz, tj. alias vzorkovací frekvence 44,1kHz - 2x20kHz.
PríspevokZaslal: Ne február 24, 2008 09:30:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil jsem to v loopbacku, ale žádnou "divočinu" nevidím:
(je to měřeno "rychle", s menší pamětí a peak hold, aby se chytly ev. rychlejší "odstřely")
 Filesize:  23.21 KB
 Viewed:  309 Time(s)
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Ne február 24, 2008 09:39:02    Predmet: onboard Odpovedať s citátom
tak z toho co tu ctu tak muj onboard ALC888 vysel na vybornou, poznal jsem na tom zkresleni 10kHz druhou harmonickou a zadne podtony nebo ruchy ci vypadavani se nekonaji.
Me se vzdycky zdalo ze hraje slusne protoze kdyz to prehodim na Juli@ tak rozdil neni buhvi jak vyrazny. Pres juli@, 10k potenciometr, DPA388 a B&W801 to narozdil od onboard ALC888 duni. Musim vyzkouset buffer jestli to pomuze.
Ich meine es Ehrlich
PríspevokZaslal: Ne február 24, 2008 09:45:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě pro představu, z čeho filtry vytvářejí výsledný průběh. Obrázek je v časové oblasti a vzorky jsou spojené přímkami. Z těchto vzorků digitální filtr (převzorkování a dopočet) a analogový filtr vytvoří výsledné sinusovky.
 Filesize:  12.36 KB
 Viewed:  308 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne február 24, 2008 10:06:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Signál 2 v reálném čase, sejmutý z výstupu zvukovky, včetně počátku.
 Filesize:  49.7 KB
 Viewed:  316 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne február 24, 2008 10:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
... a v roztažení
 Filesize:  44.18 KB
 Viewed:  322 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne február 24, 2008 10:52:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná je problém i v použitém analogovém hardware, tj. sluchátkách, repro a zesilovačích. Zkoušel jsem poslouchat průběhy z analogového generátoru přes zesilovač Bivoj (OPA549, značné přechodové zkreslení, i jiné) přes šuntové bedýnky JAMO E-600. Když přepnu sinus 14kHz na obdélník, tak je z beden jasně slyčet ještě nižší kmitočet. Ten si vymyslí mizerný analogový řetězec. Takže dojmy z plastových bedýnek, levných sluchátek, karty AC97 atd. mají jasný důvod - mizerná kvalita signálové cesty. Živná pro výrobce MP3 a dynamicky komprimovaných nahrávek, kvalitní nahrávky na mizerné sestavě obtěžují.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne február 24, 2008 11:47:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde hlavně o to, co (jaký problém) se ve skutečnosti projevuje Wink . Přiznat si to nemusí být snadné.
S tým priznaním nemám najmenší problém, rád hľadám kde problémy vznikajú Smile , takže aj teraz som sa tým začal zaoberať trošku viacej a hneď je to jasnejšie. Hlavný problém bol v pčúvaní cez slúchadlový výstup PC reproskriniek. Nie sú síce úplne najlacnejšie, ale v tomto smere majú veľké mínus (rušivé pozadie - počuteľné iba pri veľkej hlasitosti cez slúchadlá, šum, IM). Tento výstup som použil preto, že cez slúchadlový výstup zvukovky som tých 10 khz ledva počul (bohužiaľ, vek). Ďalej som mal v nastaveniach zvukovky ako výstupné zariadenie "stereofónne reproduktory", keď som zvolil "stereofónne slúchadlá", tak úplne zmizol ten subharmonický tón. No ale keďže som to chcel počuť trochu hlasnejšie, tak som namiesto PC reproskriniek použil na zosilnenie predzosilňovač ktorý som mal poruke, čerstvo vyrobený DOZpre z vlákna http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9. Tu sa mi to krásne vyčistilo, ale ten nízky tón 400 Hz úplne slabúčko počujem stále.
Záver:všeko bol problém exter.HW, a ten nízky tón ide zrejme, bohužiaľ, na vrub zvukovky. Ale nie som z toho veľmi nešťastný, tie reproskrinky mám iba na orientačné počúvanie, a v ostatných veciach som sa zasa aspoň niečo naučil.
PríspevokZaslal: Ne február 24, 2008 19:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by bylo zajímavé k informaci o HW a zvuku připojit i údaj o způsobu přehrávání - zda to šlo přes interní upsampling OS na společných 48kHz (kmixer a možná další varianty ve win, dmix nastavený na 48kHz v linuxu), nebo napřímo (ASIO a další ve win, dmix na 44.1kHz, plughw a spol. v linuxu). Do jednoduchých upsamplovacích filtrů 48kHz mixerů konstruovaných na minimální žátěž CPU se moc kvality už nevešlo.
Strana 4 z 4
