Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut október 24, 2006 20:32:00 Predmet: Jak se dělí signál do zesilovačů při aktivních reprobednách? |
Jak se to dělá?
A ještě mi nehraje mít na každém pásmu zvlášť hlasitost. To se spíš zkouší nejdříve na výhybce venku a po doladění se teprve zesáky schovají, ne? |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut október 24, 2006 20:39:01 Predmet: |
.. _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:59:24, celkom upravené 1 krát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut október 24, 2006 20:42:40 Predmet: dělení |
| Mně se nejedná o dělení pásem, ale vůbec o dělení toho linkového signálu, který musí vstoupit do těch výhybek. Asi je to triviální...ale... |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 24, 2006 20:56:56 Predmet: |
| Signál jde do aktivní výhybky. Tam jde do třech filtrů (u třípásma) Jeden filt pustí na výstup jen vše pod určitý kmitočet, basy. Další vše nad určité kmitočty, výšky. Ten prostřední jsou vlastně tyhle dva za sebou. Jeden to ořízne zespodu a druhý zezhora. Projdou jen středy. Pak už to jde na tři výstupy a dál. Je to uplně stejný jako výhybka v repro a dalo by se to udělat i z cívek a kondíků, ale elektronicky je to lepší. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut október 24, 2006 21:02:13 Predmet: |
| Jasně. OK. Dík za základ. Jsem vůl. |
Zaslal: Ut október 24, 2006 21:04:46 Predmet: |
Nejsi. Kdyby jsi se nezaptal, tak jo  |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut október 24, 2006 21:10:46 Predmet: |
| A jak si to můžu představit v praxi, ale ne DIY. Tam je vždy moc věcí kolem a nenajdu to pravé. Mám si to představit jako předzesilovač bez regulátoru hlasitosti? |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut október 24, 2006 21:13:47 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:59:40, celkom upravené 1 krát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut október 24, 2006 21:18:49 Predmet: |
| No chlapi, kurva, vy mi dáváte. Normálně celé dny čumím do chromatogramů. Ale tady v tomto se orientovat je pro mne těžké. |
Zaslal: Ut október 24, 2006 21:20:30 Predmet: |
Představ si předzesilovač kde místo korekcí basů a výšek jsou tři i se středy a každý regulátor má svůj vlastní výstup. Nějak na netu nemůžu najít vhodný obrázek.
To je to zařízení kde se po spálení testovaného materiálu vyhodnocuje světelné spektrum nebo je i jiný systém ? Ty to opravuješ nebo s tím pracuješ ? |
Zaslal: Ut október 24, 2006 22:00:02 Predmet: |
| kuba4 určitě mrkni do toho vlákna Pro zájemce o stavbu beden. V odkazu jsou i aktivní výhybky. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut október 24, 2006 22:32:54 Predmet: |
Pánové, já jen žasnu. U nás to někdo staví? Žádné erotické záležitosti nemám na mysli!  |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut október 24, 2006 23:27:21 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 10:00:56, celkom upravené 1 krát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št október 26, 2006 08:39:58 Predmet: |
| jardag napísal: | | To je to zařízení kde se po spálení testovaného materiálu vyhodnocuje světelné spektrum nebo je i jiný systém ? Ty to opravuješ nebo s tím pracuješ ? |
Pracuju, ale ten princip je trochu jiný než píšeš. Většinou se tam nic nepálí a kromě světla se vyhodnocují i informace z jiných detektorů, třeba hmotnost iontů, jejich čas průletu danou drahou nebo jen obyčejná vodivost v plameni. |
philo Hifista
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 122
Zaslal: Ut október 31, 2006 00:06:37 Predmet: |
konkretne tu hlasitost jednotlivych pasem by som riesil cez DO. sadnem si a zladim hlasitosti pasem podla posuchoveho mieste. alebo to dotiahnut ako H/K a meracim mikrakom v dialkaci merat a nastavovat krivku. teoreticky by tam mohol byt aj graficky display, ktory by zobrazoval momentalne nastavenie... _________________ len sa neunáliť |
aula Hifista
Založený: 04 október 2006 Príspevky: 119
Zaslal: Ut október 31, 2006 10:51:16 Predmet: |
Taky přidám ještě jednu možnost, jak seštelovat hlasitost na reprácích. Protože člověk to podle sluchu ne zcela přesně seřídí (viď Coffee).
1. Je zapotřebí znát citlivost jednotlivých repráků např. 88dB/Wm pro bas a širokopásmo např 91dB/Wm.
2. Určíme si jako výchozí např basový zesilovač a pustíme si něco (nejlépe sinusový signal 50Hz) běžnou hlasitostí.
3. Na výstupních svorkách svorkách změříme střídavé napětí a zapamatujeme si ho U1 (např. 4V).
4. Podle známého vztahu s=20logU2/U1 doplníme a spočteme , pro ,,naše" hodnoty vyšlo U2 2,832V (s jsem dosadil -3). Tedy pokud jsem dobře počítal, že.
5. Na širokopásmovým reproduktoru pustím nějakou skladbu ( nejlépe sinus cca15kHz).
6. Přiložím V-metr na výstupní svorky zesilovače širokopásma a hejbu s volume doprava doleva dokud tam nebude 2,832V
7. Už by to mělo být nastavené . Tak šup něco (nejlépe něco jiného než sinus) poslechnot _________________ aula .... audio lacně  |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut október 31, 2006 12:25:38 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 10:01:34, celkom upravené 1 krát. |
MSW Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št november 02, 2006 10:17:36 Predmet: |
Já fandím DEQX, ale cena je cena _________________ Nothing is best |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne november 19, 2006 14:41:33 Predmet: |
| Po maličkém studování mi opravdu není jasné, zda je lepší mít aktivní výhybky v reprobednách nebo mimo. Dříve jsem se přikláněl k variantě vše dokupy. Teď mi přijde mít výhybku zvlášť a do beden dát jen koncáky. Jak to vidíte, Coffee, Dustine? |
aula Hifista
Zaslal: Ne november 19, 2006 15:21:05 Predmet: |
IMO je to úplně jedno. Venku je lepší, že se k tomu líp může a uvnitř je zas výhodá, že máš míň ,,krámů" v pokoji. _________________ aula .... audio lacně  |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne november 19, 2006 20:55:26 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 10:02:02, celkom upravené 1 krát. |
philo Hifista
Zaslal: Ut november 21, 2006 21:11:24 Predmet: |
aj v jednom aj vdruhom pripade bude potrebne pri servisnom zasahu odtocit priblizne rovnake mnozstvo skrutiek. naozaj vec rozhodnutia kazdeho jedneho individualne. _________________ len sa neunáliť |
