Muddle Nádejný hifista
Založený: 27 júl 2008 Príspevky: 92
Zaslal: Št január 13, 2011 20:59:52 Predmet: Prebasovany zvuk |
Zdravim
Potrebujem poradit mam problem z reprakmi a budem rad za kazdu radu. Kupil som si Stlpove reproduktory JBL TLX 420. Hraju celkom cisto akurat bass je strasne vyrazny . Uz pri najmensej hlasitosti trasie celu miestnost(klasicka obyvackova)
Prosim poradne co spravit:
Reciver Pioneer 702 RDS
CD prehravac Denon DCD 610
Gramec DUAL c505
Treba zmenit reciver??? .Netusim kde by mohla byt chyba. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Št január 13, 2011 22:07:10 Predmet: |
Otazne je co je klasicka obyvackova miestnost. Ano, narazam na zatlmenost.
Taktiez treba specifikovat umiestnenie od zadnej steny - kedze tieto repro maju BR vzadu, treba umiestnit dalej od steny.
P.S. V najhorsom pripade pouzi korekcie. |
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Št január 13, 2011 23:29:39 Predmet: |
riesenim by bolo aj vymena kablov medzi receiverom a JBL...  |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Pi január 14, 2011 09:58:34 Predmet: |
| Tos koupil špatně, asi naslepo, že? Cos čekal od sloupů za 3 tisíce? Zbytek sestavy je v pohodě, vyber nové repro poslechem. Samozřejmě můžeš použít korekce. |
Zaslal: Pi január 14, 2011 12:12:41 Predmet: prebass |
No za ty bedne sem dal 160 eur. Pred tým som mal stare regalovky este po fotrovi a hrali prirodezenejsie...Asi bude naozaj problem z bednami...Kedze aj ked bass dam na nulu stale dost repraky basuju .
Skusim este tie kable ale vidim ze asi budem musiet vymenit repro.. |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi január 14, 2011 13:00:07 Predmet: |
Ucpat bass reflex, srolované zimní podkolenky na první pokus stačí. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Pi január 14, 2011 13:04:58 Predmet: |
| S káblami to bol od Vlada skôr vtip. Hádam nechceš kupovať káble za 75 euro k reprám za 160... |
Zaslal: Pi január 14, 2011 13:11:19 Predmet: |
Chtělo by to popis umístění. Nedávno se tu řešilo správné umístění bass reflexu a vycházelo tam cca 1 metr od nejbližší překážky. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
ramones Hifista - pokročilec
Založený: 18 jún 2009 Príspevky: 267
Zaslal: Pi január 14, 2011 13:11:36 Predmet: |
....kablíky to nevyřeší, ale odstavení od zadních a bočních stěn ano.
Také bys neměl při poslechu sedět u zdi, ale pokud možno v prostoru, někde v druhé třetině délky pokoje.
Ucpávky basref také trochu pomůžou  |
Zaslal: Pi január 14, 2011 13:30:04 Predmet: |
| Umístění dál od překážek potřebuje celá bedna, basrefu stačí jen na vzdálenost jeho průměru...v tom to není. |
gsmservice3 Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2010 Príspevky: 501 Bydlisko: šaĺa
Zaslal: Pi január 14, 2011 21:04:02 Predmet: |
jasne ze s tymi kablami to bol vtip ...treba tam dat lacnu tenku dvojlinku, ktora slabo prenasa nizke kmitocty - a potom to uz prebasovane istotne nebude...
sorry |
Zaslal: Pi január 14, 2011 23:07:59 Predmet: |
Možná by to chtělo omezit vtipkování, jinak to bude jak na Lopuchu. Plno offtopicu a hledat v tom bude na hodiny. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Pi január 14, 2011 23:44:50 Predmet: |
| jardag69 napísal: | | Ucpat bass reflex, srolované zimní podkolenky na první pokus stačí. |
inak vyborne su softbalove lopticky - mal som ich uz moznost odskusat...  |
Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 182 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: So január 15, 2011 08:55:32 Predmet: |
Mě doma dost pomohlo umístění beden na žulové desky (stačí aspon betonové kachle), a na hroty. Rapidně se omezilo přenášení vibrací do okolí, basů trošku jakoby ubylo, ale zmizelo z části hučení a bas se zpevnil.
Co se týče kabelů když už tady byly zmiňovány, porovnával jsem zatím jen dvojlinky, 2x2,5mm2 a 2x6mm2.
Ta druhá varianta byla dost lepší, opět čitelnější basy ( menší odpor kabelu = lepší kontrola basáku zesilovačem), ale taky jich trošku přibylo. Chce to zkusit. Určitě bych ale začal doladěním umístění repro, tam budou změny největší. _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - FuckAmp - JBL TI5000 |
Zaslal: So január 15, 2011 11:33:22 Predmet: |
Xhibit, desky a hroty ? Možná jsi jen zvedl basák od země. Pokud je hodně dole, tak je to znát. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
dismal Hifi obsluha
Založený: 22 december 2006 Príspevky: 27
Zaslal: So január 15, 2011 12:08:05 Predmet: |
Jardag69:
Myslíš že u JBL Ti5000 je basák hodně dole? |
Zaslal: Pi január 21, 2011 15:51:51 Predmet: Dakujem za rady |
| Bedne su umiestnene v rohu v miestnosti 4x4 metret. Tak 30 - 40 cm od steny. Bass je u vatcsiny nahravok neprirodzeny.prehuleny...Okrem,neviem preco ..najhravok od ECM..Skusil som 4 rozne a hraju pekne..Skusim to z tými ponoskami. a umiestnit ich trocha inac. |
Zaslal: Pi január 21, 2011 16:30:42 Predmet: |
V rohu je to ideál, to pak funguje jako trychtýř u starého gramofonu Nebo jako horna u repro. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Pi január 21, 2011 20:06:16 Predmet: |
Pokud to bude možné, postav bedny centrálně s roztečí max 2 metry aspoň 90 cm od zadní stěny, ale neposunuj je po uhlopříčce místnosti.
Máš poslechovku čtvercového půdorysu a to je vždy problém....a na tyhle m2 by byly menší regálky asi vhodnější. |
Zaslal: Pi január 21, 2011 20:22:11 Predmet: Ponozky v bassreflex :) |
| Po vyplneny ponozkamy znatelne bass ustupil.Este to nie je ono zajtra ich skusim umiestnit do centra miestnosti. Ak to nepomoze .Budem asi musiet naozaj prest k regalovkam |
