elektricke vlastnosti kablov vs. marketing
nick
Založený: 22 marec 2010
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 10:43:38    Predmet: elektricke vlastnosti kablov vs. marketing Odpovedať s citátom
pokial je kabel "iba" spojenie dvoch komponentov, mali by logicky prichadzat do uvahy iba jeho elektricke vlastnosti - odpor, kapacita, indukcia.
Cim nizsie hodnoty tym lepsie, tym padom aj dlzka co mozno najmensia.
Vyrobcovia high-end kablov vsak casto uvadzaju hodnoty ktore niekolkonasobne prevysuju obycajny koaxial za 2€ meter.
Maju tie proklamovane metody vinutia, geometrie, dielektrik a pod. naozaj taky vplyv na zvuk aby mohli byt zakladne elektricke vlastnosti posunute do horsich hodnot?
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 10:59:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Provedení kabelu může mít větší vliv než základní hodnoty které uvádíš.
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 11:13:36    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč, Járo ? Víš to ?
jardag69
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 11:15:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě, že vím Laughing PMA mi to prozradil Laughing
Spíš bych se zeptal, jestli už umíme postavit zesilovač který nějaký vf bordel
zavlečený z venku jen tak nerozhodí.
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 12:34:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco málo technického skepticismu.
1) Trochu záleží na kapacitě, pokud by se jí nechal rozhodit budicí obvod (operák). Při slušné konstrukci s malým výstupním odporem (buffer) a vhodným oddělovacím odporem nehraje (kapacita) roli, dokud nezačne omezovat šířku pásma (točit fázi). Stejnak si moc nepomůžem, v závislosti na jmenovité impedanci kabelu se pohybuje v rozmezí cca 50-100 pF/metr.
Z toho plyne vhodnost vyšších impedancí 75R (videokabely), ev. RG62 s 93R. U té RG 62 se ještě někomu může líbit (částečně) vzduchové dielektrikum - podle mě to nehraje roli. Samozřejmě mám pořád na mysli slušné kabely s definovanou impedancí (50, 75, 93 R), nikoliv tkaničky.
2) Druhá věc je odpor stínění, čím menší, tím lépe, protože na menším odporu budou menší úbytky napětí při průchodu vyrovnávacích proudů mezi přístroji.
3) A za třetí, kvalita stínění bránící průniku rušení do signálu. Tady se lze vyblbnout, obvyklou měděnou punčošku doplnit fólií, případně použít dvojité stínění.
Obvyklé debaty o vlivu dielektrika, čistotě a krystalové struktuře použitých vodičů považuji za magii bez vlivu na funkci (rostlináře).
Co by mohlo mít vliv, to jsou navlečené feritové kroužky, omezí šířku pásma (ve vf. oblasti) a můžou tak zachytit nějaké rušení. Ale asi bude záležet případ od případu.
Pokud jde o cenu, pohybuje se řádově od 20 do 50 korun za metr (když vynechám teflonové speciály a uzavřené vlnovce).
Na čem bych nešetřil, to jsou konektory, musí mít minimální přechodový odpor a nenarušit kontinuitu stínění - tedy celokovové a nesmí se rozpadnout, když se pájí kabel. Tady bych i ten teflon viděl jako užitečný.
Co je ale velmi dobré, to je "pseudosymetrické zapojení kabelu", kdy se použije propojení XLR, stínění slouží pro propojení koster přístrojů a jeden z vnitřních vodičů vede signál, druhý referenční zem (více viz PMA).
Že zcela nejlepší je opravdové symetrické propojení snad nemusím zdůrazňovat, ovšem musí jím být vybaveny propojované komponenty, což bývá málokdy.
Jako poslední ybch zmínil dostatečnou flexibiltu kabelu, aby svou tuhostí nevytrhával konektory z přístrojů.
Na něco jsem zapomněl ?
Suma sumárum, kvalitní standardní kabel s pečlivě připájenými slušnými konektory splní svou úlohu na výbornou a náklady jsou ve stokorunách.
Utrácet tisíce za nějaké speciály s tenkými drátky na výšky a tlustými drátky na basy je zhovadilost, která akorát plní kapsy šejdířům.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 12:40:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapomněl jsi na konektory - je sakra rozdíl, jestli je relativně kvalitní koax nakonec připojen opletem ke GND přístroje jedním bodem, 4 body nebo opravdu po celém obvodu atd. Co je třikrát stíněný RCA kabel, když má nakonec tak mizerné spojení, jaké je u RCA/cinch časté ?
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 12:42:44    Predmet: Odpovedať s citátom
...Na čem bych nešetřil, to jsou konektory, musí mít minimální přechodový odpor a nenarušit kontinuitu stínění - tedy celokovové a nesmí se rozpadnout, když se pájí kabel. Tady bych i ten teflon viděl jako užitečný...
Sendy
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 12:49:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel jsem hlavně to nešťastné GND propojení u RCA.
BTW, ono je to stejně prča, že se za cenu několika tisíc prodávají třeba XLR kábly v provedení pro značkomamem postižené, a přitom mají konektory s kontakty jen o málo lepší než nejhorší čínský hnůj, ovšem design to skryje.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 13:12:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Na délce záleží, 3m kabel u "jakože high end" sluchátek musí být vždy horší než metrový! A když někdo hnije celé hodiny u kompu s hlavou 60 čísel od konektoru a třeba si ty 2m kabelu navíc pěkně stočí, tak je vymalováno. Smile
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 13:22:59    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Jde to, ale vychází to neúměrně draho. A musí to splnit všechny komponenty v řetězci.
Při "běžném" řešení je to otázka relativní, tj. některý komponent je odolnější a jiný méně. Kromě běžných měření používám 3 kritéria:
1) žádný neodrušený vysavač, fén, pračka, stykač apod. nesmí způsobit, že z repro budu slyšet rušivé zvuky
2) mobilní telefon v blízkosti, na který je voláno nebo který navazuje spojení, nesmí způsobit slyšitelný zvuk v repro
3) připojení TV která je spojená s kabelovkou nesmí způsobit brum v repro.
Kritéria se mi daří plnit Smile
jardag69
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 13:38:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nějak jsem to pochopil. Mělo by to splňovat podobná kritéria jako měřící technika pro měření malých signálů. Třeba EKG,EEG Wink
Naposledy upravil jardag69 dňa So február 12, 2011 13:47:21, celkom upravené 1 krát.
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 13:41:31    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm, a to je len v tych kabloch? Rotfl
jardag69
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 13:42:39    Predmet: Odpovedať s citátom
vanadoo napísal:
Tak nevím, mě připadá, že to PMA napsal jasně. Celý řetězec.
vanadoo
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 13:48:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Autor vlakna sa dotazuje na uplne ine veci. Ale je pravdou, ze urcity nadych marketingu tam je Laughing
nick
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 16:25:52    Predmet: Odpovedať s citátom
takze geometria toho moc nevyriesi? kadejake tie starquad a fraktaly?
Preco potom tak malo vyrobcov pouziva koaxialne riesenie na silove kable? Alebo sa iba chrania pretoze by im inak nevznikol dostatocny priestor na oblbovanie?
jardag69
PríspevokZaslal: So február 12, 2011 16:51:27    Predmet: Odpovedať s citátom
nick napísal:
Bingo Exclamation
karloss
Založený: 31 december 2008
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 11:57:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
a ten rca konektor ked je kovovy "neprevezme" dostatocne ulohu tienenia aj ked bude pripojeny k opletu iba v jednom bode?
Q-bass
Založený: 13 február 2010
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 20:02:00    Predmet: Odpovedať s citátom
karloss napísal:
Samozrejme ze prevezme.
ramones
Založený: 18 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2011 01:50:55    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA napsal:
...2) mobilní telefon v blízkosti, na který je voláno nebo který navazuje spojení, nesmí způsobit slyšitelný zvuk v repro
Tohle mě potěšilo.
Dnes jsem "otestoval" odolnost mého řetězce tak, že jsem volaný mobil pokládal přímo na jednotlivé komponenty, šňůry i konektory...a ticho Idea
...3) připojení TV která je spojená s kabelovkou nesmí způsobit brum v repro.
Rovněž ticho Idea
...ad 1)...a vysávat o půlnoci opravdu nebudu Wink
Sendy
PríspevokZaslal: St február 16, 2011 22:31:11    Predmet: Odpovedať s citátom
karloss napísal:
Sendy napísal:
Tady nejde jen o stínění, ale to asi nemá smysl rozebírat.
karloss
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 08:26:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
tak aspon v naznaku skus, aspon aby clovek vedel co ma googlit
