Ako s co najmensimi nakladmi pomoct akustike
vartoooza
Založený: 10 január 2011
PríspevokZaslal: Po február 28, 2011 18:02:17    Predmet: Ako s co najmensimi nakladmi pomoct akustike Odpovedať s citátom
Zdravim, mam tu takuto izbu :
Tie dynaudia mam od piatku a rozmyslam, ako s co najmensimi nakladmi (som fakt bez prachov Crying or Very sad ) aspon trochu pomoct akustike.Kazdopadne idem kupit na tie repraky stojany.Trochu naznacim co si myslim, ze by mohlo pomoct no vobec sa nevyznam a tak cakam nejake nazory Peace
Ked sa pozriete na tu prvu fotku tak je vidiet, ze medzi skrinou vlavo a stolom mam nemeho sluhu ktoreho by som presunul niekam inam a stol by som prisunul blizsie ku skrini tzn do lava a zaroven odsunul viac od steny.repraky na stojanoch by tvorili s mojou hlavou rovnostranny trojuholnik o stranach cca 1.5m.Neviem vsak ako daleko dat tie repraky od steny - tu poprosim radu.A taktiez som rozmyslal, ze na stenu za tie repraky umiestnim nejaku tu akusticku penu s ihlanmi.Co si o tom myslite?Ako pisem, som uplny amater tak mi je kazda rada dobra.
Ak je ten moj napad s akustickou penou v pohode, aku velku plochu by som mal pokryt?Myslel som povedzme kocky o stranach 60 x 60cm.Nerad by som tu penu ale lepil na stenu, napadlo ma teda nalepit ju na tenku papundeklovu dosku (taka aka sa pouziva na dno suflikov) a nejak to tam potom zavesit na klinec alebo tak nieco.Potom ma napadla este jedna vec a sice kupit policku a v podstate ju podomacky vycalunit pomocou vaty a nejakej latky a na stenu tu policu skratka prisrubovat.Mozno je to padle na hlavu ale ako pisem som bez prachov tak musim nejak improvizovat Very Happy
Dik vopred za napady Wink
PríspevokZaslal: Po február 28, 2011 19:38:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pred fotením odhádzať handry zo záberu.
Molitan s ihlanmi na ploche 60x60cm zaberie horšie ako rifle na stojane v priestore. Čo je pod šikmou stranou strechy pod doskami? Máš nejaký akustický problém ktorý ti vadí v reprodukovanej hudbe? Alebo len chceš niečo urobiť pretože sa to robí?
vartoooza
PríspevokZaslal: Po február 28, 2011 19:49:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing tie fotky som zbuchal len narychlo.
konkretny problem snad ani nie, ja len ze som tu vo viacerych prispevkoch cital, ze velka cast kvality posluchu zavisi od akustiky no a uz ked som investoval tolko do tej zostavy, tak som myslel ze ci sa neda este nieco vylepsit v tom zmysle ako som popisal v prvom prispevku
a pod doskami by mala byt sklenna vata ale som si isty tak na 80 %
david.a
Založený: 28 jún 2009
PríspevokZaslal: Po február 28, 2011 20:50:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Zacal bych zamyslenim, jak tu mistnost prestavet, aby byla co nejvic symetricka. Z tech fotek neumim vycist, jestli sikmy strop je jen na jedne strane. Druha je rovna?
Na jehlany za bedny bych se vykaslal, to trosku rozptyli vysky, ktere potencialne nemusi byt problem. Ze mas stul pod sikmou zdi v rohu mistnosti, to je vec k reseni v prvnim priblizeni. A taky, ze sedis bliz u beden, nez je sirka baze.
Jinak, zejmena pokud jedes na low-cost, doporucuji spis si prostudovat zaklady (uz jsi cetl ten clanek od Ethana Winera, co jsem ti doporucoval?), protoze jinak vyhodis penize za blbosti, ktere nebudou fungovat.
PríspevokZaslal: Po február 28, 2011 20:54:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som najskor vyskusal dat kazdy reprak na samostatnu skrinku, idealne taku co sa moc neozyva ked na nu poklopes, a vyskusat rozne umiestnenia v miestnosti.
Nebat sa davat i do stredu / tretiny miestnosti. Tym zistis aky tam je potencial.
Mne sa osvedcil nasledujuci postup:
- umiestnit jeden reprak na "pekne" miesto; zhruba take, ze ked tam zatlieskas tak je co najmensia ozvena z izby
- umiestnit druhy reprak na druhe pekne miesto, relativne symetricke k tomu prvemu
- pustit si hudbu
- pocuvat pri kazdom repraku zvlast, ako hraje ten druhy reprak a ladit poziciu v centimetroch +/- uhly toho pri ktorom stojis ... tak aby to hralo pekne
- najst miesto na sedenie, kde je zvuk najlepsi
"Peknost" zvuku bude ovplyvnovat i vyska v ktorej budu repraky ... u teba s tou strechou obzvlast.
Co a ci nieco zatlmovat zistis najlepsie az budes vediet, co ti na tom zvuku vadi / chyba. Mozno nakoniec nebude treba nic.
EDIT: prefarbený "návod". S odstupom času som prehodnotil, že mi to pred tým fungovalo asi len náhodou, resp. mal som štastie :-)
Naposledy upravil miero dňa Št február 26, 2015 08:15:27, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po február 28, 2011 21:10:38    Predmet: Odpovedať s citátom
...pocuvat pri kazdom repraku zvlast, ako hraje ten druhy reprak a ladit poziciu v centimetroch +/- uhly toho pri ktorom stojis ... tak aby to hralo pekne....
To som teda netušil, že sa to má robiť takto. Ale keď sa ti to osvedčilo.... Vysvetli mi prosím čo tým dosiahneš. Počúvať pri jednom repráku ako hrá ten druhý a točiť tým prvým???
"hraje" to je v akej reči?
vartoooza
PríspevokZaslal: Po február 28, 2011 21:38:00    Predmet: Odpovedať s citátom
david.a napísal:
priliz vela technickych vyrazov...moc mi to neslo....anglicky viem a nemam problem s beznym textom ale v tomto som sa stracal Crying or Very sad
vartoooza
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2011 08:21:19    Predmet: Odpovedať s citátom
ked dnes pridem domov z prace tak spravim foto celej miestnosti ak to pomoze.prestavoval som ju asi pred mesiacom ale v pohode, ak to bude dobre tak prestavam este raz Smile
ramones
Založený: 18 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2011 12:56:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolego, pokud posloucháš hudbu z malé vzdálenosti a v "normální" hlasitosti, nemusíš nic složitě řešit. Snaž se bedny umístit tak, aby bylo kolem nich, pokud možno, stejné prostředí a ať nejsou nalepeny těsně u zdi nebo jedna v rohu atd....
Zatlumení nekomplikuj, pokud máš nábytek, postele, koberec a dodržíš základní zásady poslechu (rovnoram.troj. a pod.) bude to hrát Smile
No...a až si koupíš větší bedny, pak pořešíš i akustiku Idea
mongol
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2011 15:37:53    Predmet: Odpovedať s citátom
přesně jak píše kolega, nic s tim nedělat, maximálně z psychoakustického hlediska na tu holou růžovou zeď nalepit plakát dynaudia, ten s pravým dřevěným ponkem a pravejma dřevěnejma hoblinama
MartinUrmince
Založený: 26 december 2010
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2011 17:11:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Odfoť tú stenu oproti tej šikmej a napíš rozmery miestnosti.
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2011 21:25:27    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Off topic !
Reprák, pri ktorom som a polohujem ním nastavím na nižšiu hlasitosť a počúvam, čí nekazí zvuk tomu druhému. Pri takomto ladení mi príde, že sweet-spot v mieste posluchu získam rýchlejšie, ako keď posúvam stále o kúsok a chodím hore-dole.
No inak ako ušami som to nemeral, takže kľudne to môže byť len placebo...
vartoooza
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2011 21:41:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze pre lepsiu predstavu pridavam dalsie fotky :
Na dlzku ma 5.3m a na sirku 4.3m.
vartoooza
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2011 21:44:13    Predmet: Odpovedať s citátom
mongol napísal:
RUZOVA? Huh
to je bezova Wink
MartinUrmince
PríspevokZaslal: St marec 02, 2011 10:40:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozerám , že ste menili okná a CD a DVD napaľuješ "jak divý".Treba zavesiť záclonu a nejaký hrubší záves na okno.Tie stlpovky by som zaniesol babke do šopy , už ich nepotrebuješ , máš predsa Dynaudio Acoustic.Takže tie Dynaudiá(samozrejme na kvalitných stojanoch) by som umiestnil pri stenu s televízorom s tým,že by som to viac posunul smerom k dverám.Za reproduktory by som v každom prípade dal toto http://www.obifon.sk/web/zvukopohltive-prvky/domacekino1/soundpix . Cenovo to nie je až taká hrúza.Ak momentálne nemáš prachy , núdzovo použi deky - viac vrstiev a zavesené cca 10 cm od steny.A vrtať sa neboj , aj tak budeš ešte maľovať , predpokladám.
vartoooza
PríspevokZaslal: St marec 02, 2011 11:08:28    Predmet: Odpovedať s citátom
babke do sopy Laughing si vtipny Wink
asi som v predoslych prispevkoch neupresnil, tie dynaudia mam k pocitacu a nie ku telke.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St marec 02, 2011 11:27:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Na akustiku se prosimtě vyser.
vartoooza
PríspevokZaslal: St marec 02, 2011 15:27:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
ja si to este rozmyslim ked tak pekne prosis Laughing Laughing
