peto413 Hifi obsluha
Založený: 26 február 2007 Príspevky: 49 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po február 26, 2007 11:41:55 Predmet: SONY SACD-XA777ES |
Zdravim vsetkych priaznivcov kvalitneho zvuku.
Mam SONY SCD-XA777ES.Pri prehravani niektorych CD konkretne pri
volbe tracku CD prehravac nevie nacitat pozadovany track. Niekedy
dokonca zamrzne a na nic nereaguje. Tyka sa to prehravania ORIGINAL
CD nie su ani poskrabane. Ak CD necham len prehrat od zaciatku do
konca tak ho bez problemov prehraje. Mali ste niekto podobny problem??? |
Leftfield Hifista - pokročilec
Založený: 26 február 2007 Príspevky: 297 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po február 26, 2007 12:14:33 Predmet: |
Asi ti odchádza laser...  |
Zaslal: Po február 26, 2007 12:30:48 Predmet: |
Ale CD nacita bez problemov aj prehra pokial nechcem
konkretny track. Nemoze to byt zly firmware alebo riadiaca
elektronika??? |
Zaslal: Po február 26, 2007 12:45:30 Predmet: Re: SONY SACD-XA777ES |
Můžeě přesněji popsat, co se děje při "Pri prehravani niektorych CD konkretne pri volbe tracku CD prehravac nevie nacitat pozadovany track" ?
Co to udělá, když zapneš třeba repeat nějakého tracku a pak už na to nesaháš?
Jestli je problém v řídící jednotce mechaniky (přesun mezi tracky), nebo (spíše) celého přehrávače (posílá špatné signály, procesor se kouše). |
Zaslal: Po február 26, 2007 13:57:43 Predmet: |
| Mne to robilo presne to isté (SONY CDX 202 ES) a bolo treba vymeniť celú optiku. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Po február 26, 2007 17:05:46 Predmet: |
| niekedy stačí vyčistiť ozubenie(može aj chýbať zub), alebo šrobovicu čo pohybuje saňami s optikou..dobre namazať |
mac Hifista - zaslúžilec
Založený: 13 február 2007 Príspevky: 572 Bydlisko: Znojmo, ČR
Zaslal: Ut február 27, 2007 07:12:08 Predmet: |
| To samé mi dělala SCD 777 ES, dal jsem ji do servisu a oprava stála 1000 Kč, šlo o to seřídit sledování stopy a servomechanizmus. Dle jejich sdělení se to stává a zatím se prý nesetkali s tím, že by byla vadná optika. Jednalo se o autorizovaný servis Sony v Brně. |
Zaslal: Ut február 27, 2007 07:16:12 Predmet: |
| Hlavně bych nic nedělal doma, žádné čištění a mazání, před tím jsem byl důrazně varován, oni na to mají spec. CD s firmware, je to totiž prý hlavně záležitost softwaru. |
Zaslal: Ut február 27, 2007 08:32:40 Predmet: SCD-XA777ES |
Vcera som zistil este jednu zaujimavost ked je CD dlhsie
vypnute a potom ho zapnem tak uz nema take problemy
z vyhladavanim trackov. Ale akonahle sa zohreje na prevadzkovu
teplotu tak robi to iste ako som uviedol vyssie. Vsetkym dakujem
za pomoc asi vyhladam autorizovany servis. |
Zaslal: Ut február 27, 2007 10:01:15 Predmet: |
| To jsou přesně ty projevy, které byly i u mě |
Zaslal: St február 28, 2007 09:16:14 Predmet: |
Včera som zistil ako sa dostať do
servisného menu. Malo by to fungovať na väčšine
SACD/CD od sony. Pri vypnutom prehrávači podržte
súčasne tlačidlá AMS + TIME/TEXT a zapnite prehrávač
potom pustite TIME/TEXT tlačidlo a AMS. Otáčaním
AMS si môžete prezerať menu a stlačením vsupujete do vybratej položky.
Tak som si zistil verziu firmwaru 1.7 B2D1. Pokiaľ neviete tak ako
ja ktorá položka čo znamená tak nič sa nepokúšajte nastavovať
môžete totiž ovplyvniť funkčnosť prehrávača. |
Zaslal: Ne jún 24, 2007 19:43:52 Predmet: SCD777ES opraveny |
| Bola nutná výmena laserovej hlavice. Už číta všetky cd bez problémov. |
