AMTEC Hifi obsluha
Založený: 27 január 2008 Príspevky: 48 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi september 09, 2011 09:00:34 Predmet: Pokazený transformátor v zosiľňovači DENON pma-500ae |
| Pozdravujem všetkých. Chcel by som požiadať o pomoc pri zháňaní parametrov transformátora v zosiku DENON pma-500ae nakoľko v mojom je z nejakého dôvodu nefunkčné primárne vinutie, potreboval by som vediet napetia a prudy. Je tam symetrika na koncák a zvlášť na ostatné. Ak máte niekto tento stroj a bola by ochota pomerať to trafo, budem moc povďačný.Ďakujem. |
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 242 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi september 09, 2011 09:21:12 Predmet: |
EDIT: Mas pravdu, schema i foto jsou jiny zes., sorry, tak odkazy mazu, _________________ L_u_k_a_s |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po december 26, 2011 21:44:37 Predmet: |
Celkem snadno se dá takové trafo rozebrat, nebo pokud nemá mezizávitový zkrat, tak většinou i dočasně zprovoznit a změřit.
Ovšem většinou stejně nezbyde nic jiného než sehnat originál nebo původní nechat repasovat, nebo tam snad vejde nějaké kvalitní náhradní řešení ? |
AMTEC Hifi obsluha
Zaslal: Ut december 27, 2011 08:34:37 Predmet: |
| Dakujem za reakciu, medzicasom som ho "natvrdo" rozobral, vyhodil tepelnu poistku, ktora bola vadna a provizorne poskladal, aby som mohol aspon zmerat napetia, ake to ma. Planujem zmerat miesto v zosilnovaci a dam vyrobit toroid, nakolko original stoji cez 100€ co zan urcite nedam... |
JC Hifi expert
Zaslal: Ut december 27, 2011 10:34:58 Predmet: |
| AMTEC napísal: | | Dakujem za reakciu, medzicasom som ho "natvrdo" rozobral, vyhodil tepelnu poistku, ktora bola vadna a provizorne poskladal, aby som mohol aspon zmerat napetia, ake to ma. Planujem zmerat miesto v zosilnovaci a dam vyrobit toroid, nakolko original stoji cez 100€ co zan urcite nedam... |
Najvhodnejšie čo si mohol urobiť! A iba pre zaujímavosť, môžeš napísať v ktorej časti bola tá poistka umiestnemá? Tipujem medzi primárom a sekundárom. |
AMTEC Hifi obsluha
Zaslal: Ut december 27, 2011 11:54:45 Predmet: |
| No, dakujem, ono dalo sa to spravit aj lepsie, ale na to som prisiel az po odmotani sekundarnych vinuti:-) (kostricka je zlozena z dvoch casti, primar samostatne vlozeny pod sekundar, no stretol som sa s tym prvy krat, tak som to cele rozobral...) Jasne, poistka bola na primarnom vinuti, kazdopadne, EI bolo zvarene , takze ak by sa mi aj podarilo rozobrat primar a sekundar bez "odmotavania" trafo ako celok by som do povodneho stavu nedal...Uz len dufat, ze sa mi podari zohat vyrobcu toroidu za normalne peniaze a ze ho narvem na miesto toho povodneho...v pripade zaujnu mozem nafotit, pre vystrahu:-) (inak to je z druhy pripad od DENONU, mal som uz aj receiver s takym istym problemom...) |
Jeykey Hifista
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 221
Zaslal: Ut december 27, 2011 12:39:43 Predmet: |
Mám DENON PMA-225UK a taktiež je tam menené trafo  _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
AMTEC Hifi obsluha
Zaslal: Ut december 27, 2011 14:32:38 Predmet: |
| Menil si za original, ci si dal vyrabat? |
Jeykey Hifista
Zaslal: Ut december 27, 2011 15:12:43 Predmet: |
Je tam úplne iné trafo. Ani neviem aké tam bolo pôvodne. Už sa mi takto dostal do rúk... _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ut december 27, 2011 21:36:19 Predmet: |
Nevím, jak to trafo tam vypadá, ale u 50% se dá tepelná dočasně přemostit bez větší rozborky, a u některých se dá s jistými obtížemi i vyměnit.
Jiné trafo je obvykle problém, toroid bývá větší, problémy s rozptylovým polem atd., pochopitelně musí být adekvátní jištění a je to poměrně hrubý zásah do bezpečnosti přístroje. |
AMTEC Hifi obsluha
Zaslal: St december 28, 2011 12:18:17 Predmet: |
| V tomto pripade sa k tej poistke nedalo dostat inak ako rozobratim, co neslo inak ako "rozpilit" zvar ktorym boli spojene "I" plechy s "E" plechmi... Niesom odbornik, no mal som pocit, ze toroid je na tom s rozptilovym polm lepsie ako klasicke EI trafo. V principe by som tam mohol dat vyrobit aj kopiu EI, len netusim, ci niekto take nieco este vyraba, hlavne v SR a najlepsie v okoli BA. Ak mas nejaky typ, budem rad... povodne trafo mam k dispozicii, sice len v provizornom stave (aby som aspon zistil napetia, ake tam povodne boli), no myslim, ze podla neho by nemal byt problem vyrobit nove... |
gsmservice3 Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2010 Príspevky: 501 Bydlisko: šaĺa
Zaslal: St december 28, 2011 20:26:24 Predmet: |
Mám nejaké trafo k dispozícií /pokazené zosilnovače/ . Napíš parametre a možno niečo nájdeme a bude určite lacnejšie ako nové /ja som troška proti toroidom do zosilnovačov/. Nedávno som objednal toroid z Farnell a cena 28eur za toroid do CD prehrávača /2x18V -1A/ _________________ www.mobilshopsala.sk
https://www.facebook.com/mobilshopsala.sk |
maher Hifi obsluha
Založený: 12 február 2010 Príspevky: 4
Zaslal: Pi január 13, 2012 16:59:01 Predmet: |
[quote="Sendy"]Nevím, jak to trafo tam vypadá, ale u 50% se dá tepelná dočasně přemostit bez větší rozborky, a u některých se dá s jistými obtížemi i vyměnit.
môžeš poradiť ako?, mám Denon DRA345 s prerušeným primárom
vďaka |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So január 14, 2012 15:08:36 Predmet: |
Tak závisí, kde ta pojistka jde, někdy to jde snadno, někdy hůř a někdy vůbec. V některých trafech je tepelná pojistka ve výřezu kostry a po odfrézování plastového zubu nebo kraje kostry se dá vyměnit.
NEDOPORUČUJI tohle laikům, je třeba použít stejnou nebo rovnocennou pojistku a posoudit, jestli je trafo jinak v pořádku. |
maher Hifi obsluha
Zaslal: So január 14, 2012 16:06:25 Predmet: |
tak prívodné dráty idú rovno do stredu cievky
teraz neviem či mám odvinúť sekundár alebo pozháňať nové
napetia sú tam cca 2x30V, 14V a asi 4V na displej |
