daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: So február 25, 2012 21:50:44 Predmet: Elektronkovy zosilňovač LAMPACEK HOTOVO |
Tak som dokončil svoj lampačik PP ultralinear s 3xECC 82 a 4x EL 34.
Viac na: www.lampovzosilnovac.estranky.sk
Diskusii ku tomuto sa nebránim,téma je otvorená _________________ Vintage:
flyingbird Nádejný hifista
Založený: 14 december 2009 Príspevky: 73 Bydlisko: Valašsko
Zaslal: Ne február 26, 2012 11:23:33 Predmet: |
Hezky sis vyhrál. Chtělo by to napsat pár základních parametrů - aspoň výstupní výkon, dát do placu schéma. Taky by mě zajímalo základní měření zkreslení a úroveň brumu na výstupu.
Jedna ECC82 je společná pro oba kanály ? Jestli jo, co přeslechy ? _________________ Synology DS414 Slim ► HP ProBook, foobar2000 ► CA DacMagic+ ► DYI tube amp. ► Technics SB-M300 Mk2 |
Zaslal: Ne február 26, 2012 12:07:44 Predmet: |
| flyingbird napísal: | Hezky sis vyhrál. Chtělo by to napsat pár základních parametrů - aspoň výstupní výkon, dát do placu schéma. Taky by mě zajímalo základní měření zkreslení a úroveň brumu na výstupu.
Jedna ECC82 je společná pro oba kanály ? Jestli jo, co přeslechy ? |
Čo sa týka meraní budem ešte len prevádzať,čakám na nové elektronky,skúšal som zatial len so staršími viac kusmi zo šuplíka a majú rozdielne parametre,rôzni výrobcovia.
Ten brum pri správne spárovanej dvojici EL 34 je takmer žiadny.
Trocha mi brumelo sieťové trafo tak som pri oživovaní ho vytiahol von a uvažujem o tom že to tak nechám ako extern.Predtým som sa stretol aj u iných fabrických že sa sieť trafo dalo mimo zariadenia a akoby sa prestalo indukovať brumrnie hlavne do výstupákov a to bolo 100% uzavreté,zatienené(farad klietka s uzemnením)
Schemy píšem na odkaz www.tubeamp.wz.cz(odtial aj DPS pre invertor a vstup a napajače prevzaté www.drtube.com od Marantz.Stačilo len spočitať a poupravovať rezistory v anodových a katodových obvodocha nastaviť tak prac body lámp podľa napájania-experimentovať,netreba sa báť mne to tiež na prvý šup nechodilo stopercentne,celá stavba po včerajšok sa vo voľnom čase ťahala dva mesiace.Tj.dobre vyhladené a usmernené anodové napätie,nepreháňať zbytočne kapacity vyhladz.kondíkov(pri ca 400V postačí kapacita okolo 450mikro pri predpoklade mostík ismernenia,kvalitné diody,použil som zprva bežný plastový mostík na 1 A amusel som ho vymeniť niečo cez neho stále prechádzalo,najlepšie vyskladať diskretny,ja som nakoniec použil na 3,5A blok z magnetofonu Revox aje ok)a osvedčilo sa čo som nakoniec pri oživovaní použil usmerniť avyhladiť kond.10 000mikro žhavenie vstupnej lampy a ukostriť minus spolu s anodovým.
Ano na vstupe je spoločná ECC 82 a presluchy žiadne toby musela emisia elektronov lietať sem tam a to by bola zlá lampa alebo moc vysoké anod napajanie aby elektrony tvrdo naražali na anodu a odletovali.Veď sú to dve nezávislé triodya spoločné majú len žhavenie a prechody mriežok navzájom v nekonečných Mega.
Má to menšie zosilnenie,treba na vstup privádzať signál okolo 1 V na plné budenie ale mne to meprekáža,krmim Telefunken CP 1 preampom a ten má 1,5V/4,7kilo ohm výstup pre koncak,dokonca aj v symetrii.
Tak toľko zatial
A merania pošlem akonáhle osadím druhými lampami komplet a zbehnem ku známemu na labák(pokazený osciloskop mám.) _________________ Vintage:
Zaslal: Ne február 26, 2012 12:42:14 Predmet: |
| citácia: | | Veď sú to dve nezávislé triodya spoločné majú len žhavenie a prechody mriežok navzájom v nekonečných Mega. |
Přívody mezi paticí a systémem elektronky mají vůči sobě parazitní kapacity. Mají ty tvoje vintage patice prostřední pin, jehož uzeměním se to eliminuje ? I tak tam nějaká vazba vždy bude...
Jsem zvědavý na měření  _________________ Synology DS414 Slim ► HP ProBook, foobar2000 ► CA DacMagic+ ► DYI tube amp. ► Technics SB-M300 Mk2 |
Zaslal: Ne február 26, 2012 12:51:42 Predmet: |
Tak som si preštudoval tú Vašu stránku.Dosť sa to podobá mojim začiatkom,niet čo vytknúť.
Zbadal som že ste tiež mali problémy s tým rozptylom sieť trafa-to je časté aj u firemných strojov.
Možno by nebolo na škodu,neviem ale na foto počuvate na malé regalovky bedne,skusiť niečo mohutnejšie s poriadnou litrážou,ja chodím doma na Visaton VIB Extra GF a keď budem robiť merania u známeho tak potestujeme na Revoxoch stlpoch a má aj slušné čo som kedysi počuval Quadral Vulkan a to už sú prasatá veľké. _________________ Vintage:
Zaslal: Ne február 26, 2012 12:59:30 Predmet: |
| daniel00421 napísal: | | flyingbird napísal: | Hezky sis vyhrál. Chtělo by to napsat pár základních parametrů - aspoň výstupní výkon, dát do placu schéma. Taky by mě zajímalo základní měření zkreslení a úroveň brumu na výstupu.
Možno by nebolo na škodu,neviem ale na foto počuvate na malé regalovky bedne,skusiť niečo mohutnejšie s poriadnou litrážou,ja chodím doma na Visaton VIB Extra GF a keď budem robiť merania u známeho tak potestujeme na Revoxoch stlpoch a má aj slušné čo som kedysi počuval Quadral Vulkan a to už sú prasatá veľké. |
Tiež doma počuvam čokolvek len nie celý deň rozhlas,viac menej vinyly a možno pribudne ajniaky lampový preamp do buducna ku gramu,zatial použivam Preamp Telefunken a k nemu na gramo študiový preamp RIAA ATI 100 Studio.(regul.urovne asvičovanie vstupnej kapacity a impedancie podľa prenosky).Tiež samozrejme CD, DAT recorder a v neposlednom rade je mojou vášňou kotúčiaky a to TechnicsRS 1500 a Studer A 80,v podstate aj servisujem mašiny kotučové v podstate všetkých značiek okrem východ bloku či už home alebo profi a zvučím koncerty. _________________ Vintage:
Zaslal: Ne február 26, 2012 13:01:44 Predmet: |
| flyingbird napísal: | | citácia: | | Veď sú to dve nezávislé triodya spoločné majú len žhavenie a prechody mriežok navzájom v nekonečných Mega. |
Jsem zvědavý na měření  |
Mám a sú to klasiky bakelity do DPS. _________________ Vintage:
Zaslal: Ne február 26, 2012 13:19:29 Predmet: |
| citácia: | | Tak som si preštudoval tú Vašu stránku.Dosť sa to podobá mojim začiatkom,niet čo vytknúť. |
Díky, díky. Takže si můžeme tykat ?
| citácia: |
Možno by nebolo na škodu,neviem ale na foto počuvate na malé regalovky bedne,skusiť niečo mohutnejšie... |
Bohužel jsem omezen velmi malou místností a sousedkou s diagnózou klimakterium-neurosis.
Pokud jse o brum, tak v jednom elaborátu jsem se dočetl že firma udělá třeba 10 prototypů ale jen jeden jde na trh. Bastlíř udělá chybu a je to v pr... _________________ Synology DS414 Slim ► HP ProBook, foobar2000 ► CA DacMagic+ ► DYI tube amp. ► Technics SB-M300 Mk2 |
Zaslal: Ne február 26, 2012 13:41:10 Predmet: |
| flyingbird napísal: | | citácia: | | Tak som si preštudoval tú Vašu stránku.Dosť sa to podobá mojim začiatkom,niet čo vytknúť. |
| citácia: |
Pokud jse o brum, tak v jednom elaborátu jsem se dočetl že firma udělá třeba 10 prototypů ale jen jeden jde na trh. Bastlíř udělá chybu a je to v pr... |
Presne tak ale my "BASTLÍŘI si nepomôžeme a treba doma sedieť a experimentovať a a a...aniečo po pár dňoch vymyslíme a preto aj to nechám asi ako externy ten sieťak atiež ho idem previnuť bo je z Tesly mono 50 a chcem sa zbaviť prebitočných vinutí a odbočiek a zosilniť anodové vinutie aspoň drôtom 0,45 a odlahčiť to celé.
A tykať si-no problem sme v jednom pytli. _________________ Vintage:
Zaslal: Ne február 26, 2012 13:49:40 Predmet: |
| citácia: |
Preštuduj si aj vlakno čomu sa tu najviac venujem ja http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5646 _________________ Vintage:
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne február 26, 2012 18:20:34 Predmet: |
Co kmitočtová charka a zvuk? (ptám se hlavně vzhledem k použití těch polských výstupních tráfek z GESu)
A taky bych se přimlouval pro oddělení kanálů (to s těmi "elektony vyletujícími ze systému do systému" jsi si mohl opravdu odpustit). Z praxe vím, že přeslech je opravdu značný (cca -40dB). Zkus tam jednoduše osadit třeba ruskou 6N2P se stínicí přepážkou (jinak ekvivalent 83-ky). |
Zaslal: Ne február 26, 2012 18:43:56 Predmet: |
| Karel S. napísal: | Co kmitočtová charka a zvuk? (ptám se hlavně vzhledem k použití těch polských výstupních tráfek z GESu)
Nad tým sa tiež uvažuje s tou 6n2p alebo ekvivalentami práve stým odtienením _________________ Vintage:
Zaslal: Ne február 26, 2012 19:33:22 Predmet: |
Nevím, asi to beru nějak špatně...
Zde moc nepomůže uvažování (jinde tak užitečné). Stačí to změřit, a podle výsledku pak případně řešit.
Tedy (co se zde probíralo):
Jaká je kmitočtová charakteristika (předpokládám, že neznámá)
Jaký je přeslech (předpokládám, že tajný)
Zaslal: Po február 27, 2012 11:20:42 Predmet: |
| Karel S. napísal: | Nevím, asi to beru nějak špatně...
Jasné plne suhlasim,len ako som spomenul čakám na druhélampy-v priebehu týždňa by ma li prísť(to čo som zatial otestoval tak som len oživil so staršími zo šuflik zasob bez parovania a pod)takže konkretne pomeram až so 100% sadou osadenia,dám vedieť.
Ešte aj sieťové trafo previniem,testované zatial provizore zo starej Tesly mono 50 tak odviniem všetky sekundáry a naviniem len čopotrebujem,samozrejme aj naddimenzujem vinutia a potom už finiš.Tiež by mi mal v stredu známy doručiť navijacie drôty nové,nerád používam staršie stočené kôli neistote či sa nerozpadne smalt a tak(podťa výpočtov tam pôdu nové vinutia sek. anodové 320V s dr.0,4mma dva sek žhavenia 6,3V d.O,6 pre ECC a pre EL 1,2 mm)
No a otom môžem celkovo testnúť a pomerať-tááák a už sa teším.
Sme predovšetkým amaterski stavači a tešíme sa z každého uspešného kroku,nadšenia a počas behu pilujeme drobnosti až sa dopracujeme k presnému výsledku-nie sme fabrika čo chrli množsvá a nepodarky zahodí,to si my nemôžeme dovoliť. _________________ Vintage:
Zaslal: Po február 27, 2012 12:18:52 Predmet: |
| Jen tak dál, to je ta pravá amatéřina...dobastlit, splichchtit, dolepit...poučení pro druhý nulový, hlavně že je ego ukojeno...bléju...a v dáli se tiše chechtá Číňan nad skvělou evropskou úrovní.... |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Po február 27, 2012 15:23:49 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:44:46, celkom upravené 1 krát. |
burina Nádejný hifista
Založený: 14 marec 2010 Príspevky: 90
Zaslal: Po marec 05, 2012 16:28:50 Predmet: |
ano, tuto popri dialniciach v tych korejsko cinskych fabrikach sa robi nieco podobne. robotnicka dostane plosak, osadi ho farebnymi suciastkami podla obrazku, polozi ho na cinovu vlnu, polozi na merac, pipne OK a vlozi do pripravenej skatule kde zapoji zeleny kabel do zeleneho konektora. hotovo. som nevedel ze toto je DYI
daniel00421 nenechaj sa odradit  _________________ Klipsch | Velodyne | Anthem | Squeezebox |
Zaslal: Po marec 05, 2012 16:41:31 Predmet: |
| To srovnání dost pokulhává - dělnice na lince je jen nedokonalý osazovací automat a na vývoji se nijak nepodílí. Elektronice vůbec rozumět nemusí. Úplně stačí, pokud je zručná a dodržuje montážní postup. |
Zaslal: Po marec 05, 2012 16:55:25 Predmet: |
myslim si ze aj v tomto pripade: "Úplně stačí, pokud je zručná a dodržuje montážní postup." _________________ Klipsch | Velodyne | Anthem | Squeezebox |
Zaslal: Po marec 05, 2012 16:59:30 Predmet: |
| Nějak tomu nerozumím. V čem co pokulhává? |
