bibibo Hifi obsluha
Založený: 15 november 2011 Príspevky: 5
Zaslal: Št máj 31, 2012 08:47:41 Predmet: HTPC - XBMC alebo ? |
| Postavil som si HTPC na doske ASUS E45M1-M pro. Beží mi na tom linux a XBMC. Mám tam aj DVB-S2 kartu. Satelit funguje tak, že XBMC prehráva stream, takže pri prepnutí programu vyskočí informácia o bufferovaní. Keď prepnem na HD program, tak samozrejme to trvá dlhšie. Sú nejaké iné možné konfigurácie, ktoré nefungujú spôsobom streamu ? Ako funguje napríklad MythTV ? |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Št máj 31, 2012 10:46:43 Predmet: |
Myth pouzivam uz asi 5 rokov. Pri navrhu jeho architektury bolo vsetko zamerane primarne na nahravanie. Cize ked chces pozerat online TV, tak on vzdy najprv naladi tuner, zacne nahravat stream do temporary suboru a nasledne ten subor otvori v klientovi. Oneskorenie je zavisle na nasledovnych veciach:
1. velkosti zapisovacieho buffra (zda sa mi, ze standardne 256 kb, ale nie som si uplne isty)
2. na prenosovej rychlosti streamu, ktory aktualne pozeras/nahravas.
3. pravdepodobne sa tiez caka na key frame, ktory v pripade HD programov chodi asi menej castejsie z dovodu usetrenia bitrate.
Realne je u mna v pripade DVB-T priblizne 2-5 sekund. Ten najvyzsi cas ale pripisujem tomu, ze moj server ma este vela podruznej roboty vratane surfovania na webe, web servera a inych veci...
Doma pouzivam este stary MythTV 0.23, co je dost stara verzia, ale nemam cas ani chut na upgrade. Zena by bola stratena bez svojich serialov...  _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Zaslal: Št máj 31, 2012 14:53:25 Predmet: |
| bibibo, a jakým softwarem generuješ ten satelitní stream? tvheadend, vlc, dvbstream... |
bibibo Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 31, 2012 16:27:00 Predmet: |
| tvheadend. Iné som zatiaľ neskúšal. |
Zaslal: Št máj 31, 2012 17:07:41 Predmet: |
| Jo, tam to pár sekund trvá. Ale neměl jsem s tím problém, obecně je těžké to obejít, protože samotné vysílání je stream, tvheadend musí přeladit kartu a z MPEG transport streamu (vlastně multiplex) vytáhnout požadovaný program. A protože je to dál po síti (i když přes localhost), musí se trochu nakešovat, aby se to nesekalo. Obyčejná TV či satelit je jednodušší, tam není tolik SW prvků v cestě signálu. |
htpc Hifista - pokročilec
Založený: 26 december 2010 Príspevky: 437
Zaslal: Pi júl 13, 2012 20:30:00 Predmet: |
| Ako prehravate radia v XBMC?.Skusal som vytvorit subor PLS a nic.Dakujem. |
