Karbonové ramínko
sagitarius
Založený: 13 október 2012
PríspevokZaslal: So november 10, 2012 22:00:37    Predmet: Karbonové ramínko Odpovedať s citátom
Zdravím
Vzhledem k tomu, že jsem se opět- už po třetí- pustil do DIY gramofonu, a tentokrát mířím do vyšší třídy, rozhodl jsem se pro komplet vlastní konstrukci, od chassis z polymerbetonu, až po karbonové ramínko. Kvůli pozitivním vlastnostem, ale i rozsáhlým možnostem při výrobě, jsem zvolil právě karbon, provedení ve stylu Wilson Benesch. Zajímalo by mě ale, jakým způsobem se stíní vodiče v raménku, když není hliníkové. Předpokládám, že měděné stínění by bylo dost těžké. Díky za všechny rady.
PríspevokZaslal: So november 10, 2012 23:06:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Brání něco protáhnout tím karbonovým ramínkem stíněné vodiče ?
Použiješ normální "modelářskou" trubku, nebo chceš vyrábět něco svého ?
A když už vyšší třída, co ložisko ?
sagitarius
PríspevokZaslal: So november 10, 2012 23:25:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Celkem brání- jsou těžké a málo ohebné. O žádných speciálních nevím. Výroba vlastní- takový profil jaký chci, u hotových trubek neexistuje. Ramínko vcelku s headshellem. Na výrobu jsou použity "trubice" pletený z karbonových vláken, laminovaný na kopytu z tvrdýho dřeva. Celá konstrukce bude shodná s tím Wilsonem, včetně uložení.
Zde originál: http://www.youtube.com/watch?v=LXNXJD5F0r4&feature=related
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 15:15:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to míříš opravdu vysoko, držím palce.
Mimochodem, kde se dá sehnat ta uhlíková hadice ? Wink
K tomu stínění, existuje samolepicí měděná fólie
http://www.gme.cz/vodive-pasky/cu-paska50-dps-p661-184/
Je to 40 um silná fólie (asi jako je na DPS) s vodivým lepidlem.
Možná by to šlo namotat na to dřevěné kopyto ještě před laminováním uhlíku. Zabily by se dvě mouchy jednou ranou. Trochu by to utlumilo rezonance a zárověň by trubka byla stíněná. Malinko vzroste hmotnost, ale nemuselo by to být o moc, fólie je tenká.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 15:42:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Existují i ultra tenké koaxiální kabely, např. tento http://www.zargotechnologies.com/pdf/D081.pdf
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 17:02:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
To je hezké, ale kde se to dá sehnat ?
Jinak stíněným kabelem jsem měl na mysli kabeláž uvnitř raménka, v místě rotace by byl tenký ohebný kablík jako obvykle.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 17:18:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pomáhal jsem s podobnou operací kolegovi-modeláři, postupně dělal několik prototypů ramínka. Zkoušelo se prolít hotovou trubku vodivým lakem na bázi stříbřených sazí + použít kontaktní "pružinu" po celé délce (ramínko tvaru hokejky), u dalších pokusů byla měděná vysokotažná fólie 0,025mm navinutá do spirály na dřevěný trn, poslední verze ji měla ještě přetaženu řídkou měděnou punčochou a na švu pájenou. Ten vodivý lak není špatný, ale je docela problém, aby všude přilnul
Kupodivu největší problém bylo nakonec upevnění kroužku na headsell, tedy přesné umístění - nakonec se musel dodatečně vlepovat do téměř hotového ramínka, uchycený v přípravku.
Vodiče v ramínku byly lanka pro Panasonic, zkroucené do párů, a byly v ramínku fixovány zhruba uprostřed trubky kousky molitanu co asi 20mm.
sagitarius
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 18:05:58    Predmet: Odpovedať s citátom
pro opa:
Ty uhlíkový punčochy se dají koupit ve třech průměrech zde: http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=337
Headshell dělám tak, že od nejužší části kopyta pro raménko nechám dál ještě pár cm punčochy, kterou po jejím prosycení pryskyřicí chytnu prstama a roztáhnu na šířku cca 2cm, na ní položím voskový papír a zatížím destičkou. Tak vznikne základ pro hlavičku. Po vytvrzení na tu plochou část položím ještě jednu dvojitou vrstvu, po vytvrzení vyříznu hlavičku, vyvrtám otvory pro šroubky, celý přelakuju ještě jednou vrstvou pryskyřice, přebrousím, přeleštím. Uložení je v obou osách na miniaturních kuličkových ložiskách 623 2Z.
Sendy
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 18:14:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolega dělal systém na snímatelný headsell, akorát bez kontaktní části - vodiče protažené skrz. Ložiska už byly součástí standartního kříže, do kterého se laminovaná trubka nasadila, byly tam stejná ložiska jako v SL1200.
durii
Založený: 28 máj 2009
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 21:23:41    Predmet: Odpovedať s citátom
co tak skusit medeny sprej (nieco ako http://www.sos.sk/?str=371&artnum=33236&name=kontakt-chemie-emi-35-200ml-emv-35 ) ale ta cena. Smile Kupil som medeny sprej http://eshop.farbylakygds.sk/predaj/1256/Kupfer-Medeny-sprej-PRESTO-400ml/ (na skrutky a brzdove oblozenie proti piskaniu) len to zostava stale mazlave, nestuhne to.
Sendy
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 21:34:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Měděné spreje mám, dokonce několik verzí, určených pro EMI - problém je, že se to špatně do té trubky dostává, musí tam být kontaktní spirála a nevytváří to souvisle vodivý povlak.
durii
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 21:45:23    Predmet: Odpovedať s citátom
hm, ja som ho este neskusal merat
chystam sa na tangencialne podla R.VAN EPS , z karbonovych tenkostennych trubiek takze tiez riesim odtienenie, len ja mam hotove trubky, takze pouzijem asi ten sprej.
jmd
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 21:51:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Prečo sa používa tak masívny tvrdý uhlíkový laminát. Vždy som si myslel, že je potrebné použiť ľahký materiál s dostatočným vnútorným tlmením. IMHO bambus a balza sa mi viac pozdáva pre túto aplikáciu. Prosím opravte ma rád sa poučím.
Sendy
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 22:05:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrovna ten bambus jsem kdysi taky navrhoval Smile .
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2012 22:33:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Uhlíkové vlákno dá nejvyššší tuhost při nejmenší hmotnosti. Jenom by to chtělo nějak zatlumit. Co to po protažení kabeláže vypěnit lepidlem D4 ?
Je to podobné, jako montážní pěna na okna, ale pění mnohem pomaleji, primárně je to lepidlo, pěnění je na vyplnění nerovností.
skyd
Založený: 09 január 2008
PríspevokZaslal: Po november 12, 2012 00:25:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Zravim vsetkych. Neviete mi prosim niekto dat link, pripadne objasnit, aky by bolo "idealne" ramienko, resp. k akemu idealu sa priblizit. ono mi pride, ze karbonovu trubku monzno nie je lahke vyrobit, ale ako velky problem mi to tiez nepride. dakujem
sagitarius
PríspevokZaslal: Po november 12, 2012 20:44:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak karbon je nejvhodnější materiál- extrémně vysoká pevnost při nízké hmotnosti. Nedávno jsem měnil trubku ramínka u gramofonu Lenco. původní trubka z hliníku průměru 8mm váží 9.6g, vyměněná trubka z karbonu průměru 10mm váží 4.5g! Neohnu/nezlomím ani jednu, ale při poklepání na samotnou trubku ta duralová zvoní/rezonuje, ta karbonová ne.
Tlumení tedy nebude třeba, protože je to vlastně sendvič ze dvou různých materiálů různé hustoty, a navíc průměr toho raménka je proměnlivý, což už samo o sobě znamená velký přínos pro tlumení rezonancí. U jednoho gramce jsem úplně odboural rezonance raménka výměnou hliníkové trubky za obyčejnou trubku z karbonového rabářského prutu Very Happy
durii
PríspevokZaslal: Po november 12, 2012 20:53:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mam karbonovu trubku z nejakeho šarkana, ktory uz dosluzil. Prave preto ze je pevne a lahke sa mi hodi na tangencial. Akurat to odtienenie, asi dam do kazdej ten medeny sprej. Kazdy kanal pojde jednou trubkou.
Renown
Založený: 05 december 2006
PríspevokZaslal: Ne november 18, 2012 17:34:18    Predmet: Odpovedať s citátom
ta trubka je přece elektricky vodivá, tak k čemu stínění ?
PríspevokZaslal: Ne november 18, 2012 17:54:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Renown napísal:
To ano, ale jenom "trochu". Uhlík není dobrý vodič.
Nicméně mě napadlo, že by to mohlo stačit na galvanické pomědění.
Trochu modré skalice, zdroj proudu a může začít alchymie.
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Ne november 18, 2012 18:34:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen trochu? No nevím...
Když je uhlíkové vlákno dostatečně vodivé na to, aby bylo použitelné jako signálový vodič (viz např. kabely VdH), velice pravděpodobně bohatě postačí jako stínění.
Jinak karbon je jako materiál na gramo raménko vynikající. Nejen, že má jeden z nejlepších poměrů váha/pevnost.
Především (na rozdíl od kovových trubek) výrazně tlumí rezonance a mikrovibrace.
Kdo dělá cyklistiku a má zkušenosti z karbonovými komponenty (rámy, řidítka, sedlovky), ví přesně o čem mluvím.
durii
PríspevokZaslal: Ne november 18, 2012 19:50:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Galvanicke pomedenie ani nahodou. Uhlik sice vodivy je, ale hotova trubka na povrchu nie.
PríspevokZaslal: Ne november 18, 2012 20:42:29    Predmet: Odpovedať s citátom
durii napísal:
Byl bych ochoten se hádat do krve, že je to tak, kdybych si to nezměřil. Dva body na trubce cce 10 cm od sebe mají odpor v desítkách Ohmů.
Ovšem jde o koupenou trubku (modelářskou). Při vlastním laminování bude patrně povrch izolován vrstvou pryskyřice.
Renown
PríspevokZaslal: Ne november 18, 2012 22:14:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Navrtej do té trubky dva šrouby a pak změř odpor mezi nimi
durii
PríspevokZaslal: Ne november 18, 2012 23:14:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Rolling Eyes
vlado222
Založený: 10 február 2011
PríspevokZaslal: Ut november 20, 2012 17:40:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek:
...Jinak karbon je jako materiál na gramo raménko vynikající. Nejen, že má jeden z nejlepších poměrů váha/pevnost.
Jarobím cyklistiku a môžem potvrdiť výborné vlastnosti karbonu. Sám mám gramec s karbonovým ramenom - Pro-Ject 2xperience Clasic. Okrem toho že karbón je tuhý a ľahký, výborne absorbuje rezonancie.
Hlinník , dural, má rýchly polčas rozkladu, čiže rýchlo stárne narozdiel od karbonu. Mení svoje vlastnosti - jeho tuhosť rýchlo klesá a to aj vtedy keď neni vystavený námahe.(napr v cyklistike). Ale není karbon ako karbón a není dural ako dural. Uduralu sa jedná o rôzne zliatiny s rôznou tuhosťou a váhou u karbónu sú zas rôzne technológie jeho výroby, ukladania vlákna v rôznych smeroch, pod tlakom, a vo vákuu.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Pi november 23, 2012 09:35:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak, mám vedle sebe rybářský prut a modelářskou trubku.
modelářská- vlákna podél = tuhá, prut - vlákna cca 45° - pružná ( a lehčí- tenší stěna) -chtěl bych toho využít pro opravdu dlouhé ramínko, jen jsem se k tomu ještě nedostal - jinak kónickou trubku do 300-350 mm bych si troufal i sám vylaminovat.
PríspevokZaslal: Pi november 23, 2012 21:03:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nabízí se otázka, jak moc tuhé musí ramínko být ? Síly působící na ramínko a přenosku jsou nepatrné, deformace nehrozí.
Jako prioritu bych viděl odolnost proti rezonancím, ke kterým mají sklon právě materiály tuhé (tvrdé).
Renown
PríspevokZaslal: Ut november 27, 2012 12:11:22    Predmet: Odpovedať s citátom
toto je měření vibrací karbonového ramene při použití přenosky Ortofon 2M Red a při přehrávání 1kHz @ 0dB. Měřeno na headshellu nad přenoskou. Měřeno vibračním čidlem, tedy to není žádný signál z cinchového výstupu a měřítko osy v db nemá žádný absolutní význam
 Filesize:  42.56 KB
 Viewed:  496 Time(s)
Renown
PríspevokZaslal: Ut november 27, 2012 12:26:34    Predmet: Odpovedať s citátom
totéž s duralovou trubkou namísto karbonu
 Filesize:  36.1 KB
 Viewed:  515 Time(s)
