Nahrávanie z grama na kotučák
vinec
Založený: 01 november 2012
PríspevokZaslal: Pi máj 10, 2013 11:07:45    Predmet: Nahrávanie z grama na kotučák Odpovedať s citátom
Zdravím.Zaujímam sa tak amatersky o analog.Som majitelom grama Technics SL-Q3 okrem iných a vlastním aj kotúčový magnetofón.Zatiaľ len B-116,ale mam na skúšku Sony TC-378 a AKAI GX630D.Sú to pekné mašinky,ale mňa by zaujímalo ako sa dá na ne nahrávať z grama,myslím ako to poprepájať.Napríklad z tej mojej SL-Q3.Som fakt len amatér a nechcel by som niečo pokašlať tak sa radšej pýtam.Možno pre Vás niektorých skúsených hi-fistov bude táto otázka smiešna,ale držím sa hesla ,,za opýtanie nič nedáš".Za dobré rady vopred ďakujem.Gramo mám napojené cez zosilňovač Technics-SU-VX600 a všimol som si,že ten kotúčak Sony ma z boku zemnenie.A pre úplnosť na grame mám MM prenosku značky Pickering.
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Pi máj 10, 2013 14:33:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Predpokladám, že tvoj zosilňovač, ak je staršieho dáta výroby, by mal mať phono vstup a tým pádom asi aj predzosilňovač na MM prenosku. Pripojíš gramec na phono vstup a uzemníš na zosíku. Ak má aj vstup TAPE, tak jednoducho pripojíš kotúčak do vstupu TAPE. Dve prípojky cinch by mali byť na prehrávanie a dve na nahrávanie.
jidol
Založený: 21 máj 2011
PríspevokZaslal: Pi máj 10, 2013 17:00:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupol, v principu správně ale B116 určitě nemá vstupy cinch, o to je to složitější.
hugo2
Založený: 29 august 2010
PríspevokZaslal: Pi máj 10, 2013 18:52:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Zložitý problém má jednoduché riešenie:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=693&pg=det&article=17365
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Pi máj 10, 2013 18:54:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozeral, ze ten tvoj Technics ma dve pripojenia na TAPE. Mozes ho pripojit na jeden z dvoch TAPE vstupov/vystupov a pouzit kabel DIN <-> 4x Cinch. Preistotu nech potvrdi niekto, kto pozna teslacke kotucaky.
hugo2
PríspevokZaslal: Pi máj 10, 2013 19:19:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupol to už popísal...
vinec
PríspevokZaslal: Pi máj 10, 2013 19:29:40    Predmet: Nahravanie z grama na kotučak Odpovedať s citátom
Diki ľudia,nahrava to pekne.Mam na skušku to Sony a Akai,tak teraz skusim nahrať niečo na ne a porovnam si to.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: So máj 11, 2013 06:59:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Akorát přemýšlím jestli pri záznamu na cívkáč Tesla propojen se zesíkem redukčním kabelem CINCH/DIN bude správně fungovat monitoring tape/source na magnetofonu jakože má pro tento účel dvě zásuvky DIN. Tesla B116 (a další této řady) má na pravém boku DIN zásuvku trochu nelogicky označenou PHONO i když nemá vlastní předzesilovač RIAA pro magnetodynamickou přenosku gramofonu.
Z japana na japana (Technics, Akai, Sony) je to jednoduché.
vinec
PríspevokZaslal: So máj 11, 2013 08:05:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto som skúšal ako prvé a funguje aj monitor.Jednoducho aj Tesla mala dobru elektroniku,len tie plasty a hlučná mechanika.Skúšal som to na starý pás a zaznam super.
nstar
Založený: 22 máj 2010
PríspevokZaslal: So máj 11, 2013 16:03:52    Predmet: Odpovedať s citátom
do tej Tesly vsetko zapajaj do vstupu GRAMO
prosim Ta porovnaj zvukovo B116, TC 378, 630D
je ta B116 horsia? Je horsia ovela?
Nie je dokonca zvukovo lepsia?
Lechos
PríspevokZaslal: So máj 11, 2013 16:10:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Tesla B116 není špatná a na pásku Maxell UD a 19.05 cm/s hraje do 26 000 Hz (potvrzeno několikrát nezávislým měřením) akorát že je, přiznejme si ošklivá jako z dílny bastlíře amatéra. To samé gramofon Tesla/NAD 5120 zvukově dobrý dizajn otřesný. To byla Tesla.
hugo2
PríspevokZaslal: So máj 11, 2013 16:35:46    Predmet: Odpovedať s citátom
B 113-116 má bezkonkurečne najmenej odolnú mechaniku z vyššie menovaných,aj keď medzikolo na Sony 366-399 tiež nič moc.
Zvukovo je plne porovnateľná.
hugo2
PríspevokZaslal: So máj 11, 2013 16:36:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil hugo2 dňa So máj 11, 2013 17:48:32, celkom upravené 1 krát.
Lechos
PríspevokZaslal: So máj 11, 2013 16:46:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda že tenkrát (1981) zkrachoval projekt Tesla B-135, 3 hlavy, 3 motory, poloprofi cívky 265 mm. Jenomže cenu si těžko umím představit pakliže Tesla B73 stála 6490 Kčs. Pro audio fajnšmekry byl v té době leda Tuzex a ReVoX A700, Akai GX620 za jeden roční plat.
 Filesize:  67.74 KB
 Viewed:  665 Time(s)
PríspevokZaslal: So máj 11, 2013 20:22:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Hrával jsem na toto (B43A):
Řadu B70 a odvozeniny vidím jako velký úpadek ...
jupol
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2013 08:30:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Magnetofón B 43 bol ozaj vydarený a výborný stroj...
nstar
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2013 08:46:05    Predmet: Odpovedať s citátom
ja viem, ze to nie je len take jednoduche a to, ze tie kotucaky daju 30kHz je samozrejme super a aj ked je to menej pri povedzme -4db ale fakt ma zaujima v dnesnej dobe vyuzitelnost takychto parametrov. Ja to nemyslim zle a vobec nie ako nejaku provokaciu, skor ako taku radu pretoze som z toho frustrovany...
CD 2Hz - 20kHz
Gramo prenoska 10Hz - 50kHz
Gramo predzos 15Hz - 20kHz....to by chcelo asi lepsi predzos ja rozumiem ale chodia vobec do 30kHz?
Potom mi napada mat dva kotucaky a super kamosa v studiu, ktory by mi poziciaval masterpasy
Inak si myslim, ze vlastne staci pouzivat rychlost 9cm. Viem, ze to nie je len o kmitoctoch ale v podstate 9cm staci a preto budem nadalej nahravat na 19cm
Lechos
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2013 08:46:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tesla B43A byl vyjímečný svou rychlostí pásku 19.05 cm/s což pro home-use magnetofony nebylo u nás obvyklé (1968-70) vezmu-li v potaz tehdejší ceny záznamových materiálů 155.-Kčs za DP25 540m (Basf, Agfa, Scotch ale paradoxně i Emgeton) existovala vzácná a sériově nevyráběná verze B43 s vnitřními reproduktory, B43A již bez reproduktorů což smysl dává jakože jde v zásadě o hi-fi aparát vyšší třídy. Měl sice jediný ručkový VU měřák pro oba stereo kanály ale tohle úsporné řešení se najde rovněž v nabídce výrobců zvučných jmen (Grundig, Philips) té doby.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2013 10:24:55    Predmet: Odpovedať s citátom
B43 mala vďaka použitých germániovým trazistorom mizerný odstup šumu. Mechanicky to bol na tú dobu celkom vydarený magič (ako všetky z rady B4), až na nemožnosť použiť 18 cm kotúče. Keď sa urobilo na ňom zopár úprav (lupance z elektromagnetu a výmena bambusákov za vyberané KC 509 či 149) tak po dobrom nastavení hral minimálne tak ako konkurenčné zahraničné prístroje tej istej triedy.
Lechos
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2013 11:08:29    Predmet: Odpovedať s citátom
To je pravda, B43A neutáhl kotouče s páskem Φ 180 mm ale v té době nebyly běžně v obchodech k dostání, tak leda soukromý dovoz nebo nákup v Tuzexu za valuty. Řada Tesla B5 jakkoliv technicky méně zdařilá až na celkem zajímavé řešení bez síťového transformátoru kde nápětí dodávalo přídavné vinutí na statoru pohonného motorku už umí cívky Φ 180 mm které však mírně přesahují horní a boční okraj přístroje. Podobně jako AKAI 4000 DS.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 10:56:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Magnetofon B43 měl naprosto příšernou sadu složitých a poruchových přepínačů , s tím je spojená složitá kabeláž, která časem korodovala. takže problémy s "
parazitním příjmem AM stanic ,případně se stabilitou zesilovačů ( a to i s původním germaniovým osazením ).
Na druhé straně- prostorový "litý" rám jí ve své době mohl závidět i REVOX.
V padesátých letech se s rychlostí 19 vyráběl půlstopý MF 52. To byla technická lahůdka - provoz reverzní - elektricky ovládané spojky, cívky 18 cm. Direct drive motor s oběžným rotorem ( bohužel synchronní- tedy kývající ).....
