ktorý 4TB HDD ?
babaudio
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 14:48:04    Predmet: ktorý 4TB HDD ? Odpovedať s citátom
Rád by som vedel Váš názor pri výbere 4TB HDD.
Kritéria:
- malý hluk
- malá spotreba
- vysoká spoľahlivosť
HDD bude v PC s Win7 / i-3, 128GB SSD, 3TB WD Red / na uloženie hudby.
Momentálne používam 3TB Red + 2TB Green a za chvílu nebudem mať voľné miesto.
Do úvahy prichádzajú:
http://www.alza.sk/western-digital-red-4000gb-64mb-cache-d471130.htm
alebo
http://www.alza.sk/seagate-nas-value-hdd-4000gb-d429882.htm
The_P
Založený: 21 marec 2010
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 14:57:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud ma jit o spolehlivost, tak osobne bych sel do toho WD. Ale urcite to bude tak ze hned v zapeti Ti nekdo rekne pravy opak Very Happy
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 14:58:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Odobne by som isiel do toho WD Red z nasledovnych dovodov:
- z mojich skusenosti vyzsia spolahlivost diskov WD oproti Seagate. Seagate som prestal kupovat po tom, co mi odisli po 3 rokoch v pribehu 1 roka 2 disky zo styroch. Dalsi odisiel rok na to... Este ze bola este 5rocna zaruka.
- dlhsia zaruka WD Red (3 roky oproti 2 rokom Seagate)
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 15:04:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Chod do RED. Ja by som data radsej delil po mensich diskoch (2 x 2 TB). Predsa, ak odide 4 TB HDD plny dat . . . ale zas ty vies, co mas vsetko po diskoch a ci ich vobec mas este kde v PC kysni dat.
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 15:56:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Řekl bych - ten který budeš umět zazálohovat Smile
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 16:10:36    Predmet: Odpovedať s citátom
taky bych poradil koupit raději dva 2TB disky, zkoušel jsem více tichých 2TB (Seagate, Samsung, i různé WD) a nejlepší jsou WD20EURS 2TB AV Green, to je nejtišší disk co jsem kdy měl, i když počítám starý Seagate Barracuda V. Mám nyní v PC zapojené dva kusy a je to neslyšné, jen zblízka je slyšet otáčení ploten. Pohyb hlaviček téměř vůbec.
Obecně záleží na počtu ploten a jejich vyvážení, můžeš narazit i na špatně vyvážený kousek který bude hlučnější, pak je lepší nakoupit přes internet a do 14 dní kdyžtak vrátit (nevím jestli je podobný zákon na SK).
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 16:13:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobně bych volil jen 1 disk (ztratit půlku nebo vše je obojí špatně) a ten druhý použil pro zálohování. 1 disk je tišší, méně topí a má menší spotřebu. Samozřejmě v této velikosti už musí mít GPT partition tabulku, ale to už dnes asi není problém...
Rob
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 16:35:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Windows 7 mají/měly takovou zvláštní chybu, že když GPT zaplnite přes 2.1TB tak se ztratí partition, neobnovitelně. Kopíroval jsem takto data na jeden 3TB disk, a pak vše zmizelo.
dustin: s tím hlukem se to nedá říct tak obecně, měl jsem tu Seagate Green 3TB a byl z 1m slyšet, dva WD 2 TB nejsou. Nejlíp si to pujčit, vyzkoušet, vrátit.
babaudio
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 17:01:37    Predmet: Odpovedať s citátom
2 dustin
na jeden 4TB disk sa mi hudba nezmestí
2 Rob WD Green by som sa chcel vyhnúť (1TB mi skapal po 3 rokoch)
4TB WD Red je podľa tech. spec. hlučný
Hlučnosť pri nečinnosti: 25 dBA
Hlučnosť pri vyhľadávaní: 28 dBa
3TB WD Red je tichší:
Hlučnosť pri nečinnosti: 23 dBA
Hlučnosť pri vyhľadávaní: 24 dBa
Pôjdem asi do toho 3TB WD Red - budem mať aspoň dva rovnaké, pre prípad poruchy elektroniky.
Na odhlučnenie som použil tento box:
http://www.alza.sk/scythe-hdd-himuro-antivibracni-d90803.htm
Poznáte nejakú lepšiu alternatívu, pripadne aj na 2,5" disk ?
babaudio
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 17:05:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakupovať budem cez net, ak bude hlučný, vrátim ho. SK zákony sú obdobné ako v CZ. ( Takto som bez problémov vrátil Pico zdroj)
Rob
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 17:11:35    Predmet: Odpovedať s citátom
na utlumení disku je velmi účinný bitumenbox (samodomo výroba):
http://home.versanet.de/~sigmundwollny/bitumenbox.html
teplota disku sice vzroste asi o 5C, na takových 38-41C, starší revize WD20EARS co mám taky, je v něm tišší, WD20EURS už ten box ani nepotřebuje. Mimo box je tišší než ten starší WD20EARS v boxu Smile
test hlučnosti v různých boxech
http://www.silenthardware.de/2008/06/14/sechs-festplattendammboxen-im-test/10/
zrovna ten Scythe nedopadl moc dobře, disk v něm byl hlučnější než mimo box. divné
Jupi
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 17:37:28    Predmet: Odpovedať s citátom
WD green v ziadnom pripade neodporucam. V pripade necinnosti parkuju kazdych 7 sekund hlavicky. Zivotnost disku je asi 300 000 parkovani. V pripade, ze masina bezi 24 hodin denne, disk moze odist tesne po zaruke. Doma na servri mi urobil si 5000 pakovani asi za tyzden az dva, kym som na to dosiel.
babaudio
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 17:48:06    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Jupi
na nastavenie parkovania WD Green som použil
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=609&sid=113
wdidle3/S300 - parkovanie po 300sec
wdidle3/d - disable
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 17:52:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi --> Preto mam na WD20EARS parkovanie vypnute. Tu je smart
Nove Green maju dokonca uz to parkovanie snad aj vypnute a podla rumors bolo okolo parkovania len zbytocne "husto". Ja by som dnes uprednostnil ale RED kvoli dlhsej zaruke. Tiche by mali byt cca tak, ako Green.
babaudio ma predbehol . . .
EDIT:
Som zabudol k tomu Scythe
Zozente si Scythe Quiet Drive, je lepsi, ako Himuro, ale uz sa nevyraba. Mam v nom WD20EARS a o HDD neviem. Da sa kupit na EBay, alebo sem tam na inzerat. Porovnanie http://pretaktovanie.zoznam.sk/viewtopic.php?p=519914#p519914
Na odvibrovanie HDD moze byt podla mna dobre aj toto http://www.tichepc.sk/IB-AC607-Silicon-3-5-HDD-Protector.html?arg1=001015003
Naposledy upravil Odar dňa Št november 07, 2013 18:02:05, celkom upravené 2 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 17:56:15    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Rob
- s boxom z CD-Rom som tiež experimentoval, ale HDD som balil do molitanu.
Ticho absolutné, ale 4W stratového tepla by uvarilo disk / teplota presahovala 60 stupňov po 2hodinách /.
Ten Scytche fakt bohvieako nefunguje, HDD leží na dosť tvrdej teplovodivej páske.
babaudio
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 18:19:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmotnosť a hrúbku materiálu ničím nenahradíš:
http://www.silenthardware.de/2008/06/14/sechs-festplattendammboxen-im-test/7/
Materialien: Polyurethan-Vergussmasse hoch angereichert mit wärmeleitendem Edelkorund
Dämmmaterial: Polyurethan-Vergussmasse
Entkoppelung: nicht verbaut
Gewicht: 2,9kg
Gesamtmaße(H/B/T): 68mm x 144mm x 189,5mm
Jupi
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 19:50:36    Predmet: Odpovedať s citátom
O moznosti vypnutia parkovania WD Green programom pre radu RE2/RE3 viem. WD neodporuca, resp. je mozne, ze pridem o zaruku.
Tiez nemam k dispozicii ziaden windows, kde by som tu utilitku spustil.
Riesim to tak, ze kazdych 6 sekund volam SMART funkciu disku. Nerobi to ziaden seek hlavickou, iba cita z RAMky disku a vysledok je rovnaky. Disk ma zaruku este asi 2-3 roky a nechcem o nu prist.
Rob
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 20:23:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi napísal:
tuhle chybu firmware měly WD20EARS snad dva roky zpět, ale už ty moje, které jsou dva roky staré tohle nědělají, takže bych se toho nebál.
Mám nyní 1078 startů Smile Nemůže to být způsobené použitou základní deskou?
babaudio: jo ten odlitek z PU je parádní, v bitumenboxu mám nyní dva WD20EARS, teploty jsou 30C a 30C po asi 3 hodinách provozu, v pokoji je asi 21C, v létě je to horší ale maximální tam mám 47C
Naposledy upravil Rob dňa Št november 07, 2013 20:51:25, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 20:40:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi --> Akym sposobom? Mozes sa o tom rozpisat blizsie, alebo hodit link? Dik.
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 21:20:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba triviálně
kód:
while true; do smartctl -a /dev/sda > /dev/null; sleep 6s; done
Jupi
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 21:28:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pod ubuntu v subore /etc/rc.local mam nasledovny skript:
kód:
# Set stand by time on WDC Green drive to 2 hour
hdparm -S 244 /dev/sdb
(while true; do /usr/sbin/smartctl -i /dev/sdb > /dev/null 2>&1; sleep 6; done) &
exit 0
PríspevokZaslal: Št november 07, 2013 22:35:39    Predmet: Odpovedať s citátom
A pak že je linux roztříštěný Smile
