sasko Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne január 05, 2014 11:23:08 Predmet: perforovaný sádrokarton |
Na webe som nasiel toto
http://www.stavebninyaz.sk/sk/stavebny-material/sadrokarton/kazetove-steny/velkoplosne-akusticke-dosky-rigiton/
Jedna sa o perforovanu sadrokartonovu dosku, perforacia je rozna od druhu dosky.Zo sadrokartonom sa lahko pracuje a tiez to nemusi vyzerat zle.
Otazne je ze ci to funguje (do akej miery) sa ci sa tym da nahradit akusticky strop z mineralnych kaziet.Samozrejme ze by sa mohla dat pod ten sadros aj nejaka mineralna vlna asi nieco lahsie aby sa zvysila ucinnost pohltenia.
Niekto to mozno ma aj tu na fore, myslim ze som videl nieco podobne.By sa mohol vyjadrit.
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11540 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne január 05, 2014 12:08:36 Predmet: |
niektorí mali vraj veľmi dobrú skúsenosť s heraklith-om...
Ivo Toman Hifista
Založený: 13 jún 2008 Príspevky: 243
Zaslal: Ne január 05, 2014 15:26:33 Predmet: |
Herahlith je fayn, ale aj tam treba zrejme priznat medzeru medzi kusmi a potom to posobi ako podhlad len s inymi kazetami.Pri tychro sadrokartonoch sa mi lubi to ze medzera sa zatmeli a povrch premaluje a tvoti jednoliatu pluchu co v byte vyzera omnoho lepsie.
Ivo Toman
Diky za odkaz, samozrejme ze bez merania to dokonale nebude no aj tak si myslim ze pri dnesnych "modernych" trendoch by ta doska v strope iba akustike prospela ak samozrejme nie je na zemi koberec.
Lacne to ale tiez nie je kedze jedna doska stoji cca 55€, ale zas dosky nemusia byt po celej ploche stropu, da sa to zrejme kombinovat s obycajnym sadrokartonom kedze to ma rovnaku hrubku.
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne január 05, 2014 19:59:59 Predmet: |
Ahoj,
ano funguje to dobre, gyptone big quattro 41, podvesit >15cm + vata, nemusi byt nutne skelna.
Fungujici a esteticky strop.
Bacha na rastry, at Ti nerezonujou/neklepou ve spojich - uz si poradis.
Ivo Toman Hifista
Zaslal: Ne január 05, 2014 21:04:22 Predmet: |
Při budování poslechovky jsem použil akustický sádrokarton Rigips. Mezera mezi stávajícím podhledem je cca 5cm bez izolace. S akustikou jsem celkem spokojený. Musel jsem ale vyměnit kabeláž s "ostřejším zvukem".
Ivo Toman Hifista
Zaslal: Po január 06, 2014 20:32:59 Predmet: |
Montáž akustických desek Rigiton se provádí na křížový rošt s roztečí montážních profilů cca33 cm. Desky se nedávají na vazbu jako u klasického sádrokartonového podhledu, ale na střih. Je nutno je montovat vždy v jednom směru, aby se nenarušil jednolitý vzor. Hrana každé desky se mírně seřeže nožem. Desky se slepuji speciálním lepidlem. Před jeho nanesením špachtlí se doporučuje hranu navlhčit vodou. Vzniklé "V" spáry se potom vyplní tmelem / například Knauf Uniflot / a vybrousí. Po obvodu můžeš použít obyčejný sádrokarton.
Je to drbačka, ale výsledek stojí za to.
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 06, 2014 21:26:23 Predmet: |
Vzhledem k tomu ze "na stropu" potrebuje clovek resit pasmo cca 100 - 250 je myslim prilozeny obrazek vserikajici.
Ivo Toman napísal: | Montáž akustických desek Rigiton se provádí na křížový rošt s roztečí montážních profilů cca33 cm. Desky se nedávají na vazbu jako u klasického sádrokartonového podhledu, ale na střih. Je nutno je montovat vždy v jednom směru, aby se nenarušil jednolitý vzor. Hrana každé desky se mírně seřeže nožem. Desky se slepuji speciálním lepidlem. Před jeho nanesením špachtlí se doporučuje hranu navlhčit vodou. Vzniklé "V" spáry se potom vyplní tmelem / například Knauf Uniflot / a vybrousí. Po obvodu můžeš použít obyčejný sádrokarton.
Je to drbačka, ale výsledek stojí za to. |
162.48 KB |
759 Time(s) |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut január 07, 2014 21:20:08 Predmet: |
A dá se těm měřením výrobce věřit? Máš to ověřené v praxi Coffee?
coffee Hifi expert
Zaslal: St január 08, 2014 21:09:20 Predmet: |
Nejsem schopen rict, zda-li to odpovida na +-10%, mereni in situ to neumoznuje takto presne urcit.
Ale prakticky namontovano u dvou projektu (a jeste na moje doporuceni na jednom miste jinde) a vysledky nasvedcuji ze rozsahem i ucinkem vyrobce nekeca.
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Št január 09, 2014 21:00:58 Predmet: |
Ty křivky celkem sedí. Potíž je, že při vyšších nárocích je nutné tlumit první vertikální mód, který je typicky 60 až 70 Hz, a to už takhle mělké jednoduché podhledy nezvládnou.
http://www.kvakeri.cz/ |
trinec Hifi obsluha
Založený: 28 december 2011 Príspevky: 32
Zaslal: Po marec 31, 2014 17:02:41 Predmet: Riqiton |
Popíšu svojí instalaci Riqitonu 12/25.
Řešil jsem rekonstrukci bytu a při té příležitosti jsem předělal obývák dle emailových diskuzí s panem Sýkorou. Schodil jsem strop, podvěsil sadrokarton, do mezery dal vatu Isover AKU 10 cm. Na kratší stěny použil 60 cm pruhy Riqitonu mezi normální sádroš, za stěnu 50 nebo 60 vatu Isover AKU.
S Riqitonem se musí dělat trošku opatrně, je potřeba použít jiné šrouby (menší hlavy), hrany natáhnout speciálním tmelem a pak desky přisadit k sobě. Pokud si dáte záležet, deska vypadá pěkně celistvě. V Praze je to myslím v posledním patře na Smíchově v Cinema City u Meca.
83.48 KB |
779 Time(s) |
76.19 KB |
675 Time(s) |
_________________ Stereo: Raspberry P3 Volumio, Pre Box S2 Digital, HYPA P1, HYPA 400, VMAI, Sennheiser HD 800
NAS - Synology 1010 + DX510 |
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 01, 2014 07:19:56 Predmet: |
Pekné, pýtam sa to bez ironie, akú úlohu má ten botník z Jysku?
_________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
Ivo Toman Hifista
Zaslal: Ut apríl 01, 2014 07:31:23 Predmet: |
Já bych tipoval na "Helmholtzův rezonátor". Pokud ho zaplníš pohltivým materiálem. Postačí i oblečení. Ale musíš ho neustále doplňovat, pračka musí být v neustále pohotovosti, jinak může dojít rozladění.
trinec Hifi obsluha
Zaslal: Ut apríl 01, 2014 07:48:23 Predmet: Botník a koš na prádlo |
Zbylo trochu vaty, tak jsem to nacpal do igelitu a naládoval do botníku. Nádherně se to tam vešlo, na druhé straně stojí ještě jeden. Koupil jsem ještě dva koše na prádlo, tam se vaty vešlo podstatně více ...
Po pravdě, když tam tyhle výrobky nejsou neslyším žádnou změnu, je mě líto to vyhodit.
Až přijede ke mě Martin Vitvar pokusíme se něco naměřit, s i bez.
Na doplnění ještě jedna věc, bedny musím vždy na poslech strkat skoro dva metry od zadní stěny, poslech na krátko. Pro lepší přemísťování plánuju soklík s kolečky, není sranda tahat ty 50 kilový vobludy. Možná jsem to s tou vatou v baráku přehnal a basy úplně vyžral. Na druhou stranu to má nádhernej předozadní prostor.
Zaslal: Ut apríl 01, 2014 07:57:11 Predmet: |
Pýtam sa preto, že mne toto tiež vrtalo v hlave, ako lacný tlmiaci materiál...
