Zaslal: St november 28, 2007 13:53:52 Predmet: Porovnání stejného tracku z různých médií |
V tématech CD - datová shodnost, rozdílný zvuk a následně offtopicově v Konec cd? vznikla otázka, jak porovnat analogový výstup CD pro různá lisované média s bitově shodnými tracky.
Protože je to zajímavé téma, pár dní jsem si s tím po večerech hrál. Na první pohled nejjednodušší by bylo opakovaně navzorkovat, wavy od sebe odečíst a analyzovat rozdílový signál. Při praktické realizaci se samozřejmě ukáže nesmyslnost takového řešení. V audacity je sice triviální zarovnat pod sebe dva signály, ale:
* Vzorky jsou brané v různých časových okamžicích, jejich odečet je nepřesný
*Projeví se časová nestabilita hodin CD a zvukovky, která vede po nějaké době k rozjetí vzorků (po 10 sekundách byly vzorky na 96kHz posunuté o cca 10 vzorků). V rozdílovém signálu se pak postupně začnou objevovat zbytky původního signálu s pomalu rostoucí amplitudou (klasické sin (x+y) - sin (x), kde y je maličké a pomalu roste).
Je tedy potřeba zesynchronizovat vzorkování. Po připojení výstupu SPDIF přehrávače na vstup externích hodin zvukovky Audiotrak Prodigy 192 byl tento problém vyřešen a vzorky bylo možné jednoduše odečítat. Zde je analýza rozdílového signálu, provedená skvělým "swiss knife" pro audio, programem sox:
kód: | pavel@nahore:~/audio$ sox -V3 digi1B-digi2B.wav a.wav stat
Input File : 'digi1B-digi2B.wav'
Sample Size : 24-bit (3 bytes)
Sample Encoding: signed (2's complement)
Channels : 2
Sample Rate : 88200
Duration : 00:13.72 = 1210366 samples = 2058.45 CDDA sectors
Endian Type : little
Reverse Nibbles: no
Reverse Bits : no
sox sox: Effects chain: stat multi 88200Hz
Samples read: 2420732
Length (seconds): 13.722971
Scaled by: 2147483647.0
Maximum amplitude: 0.000242
Minimum amplitude: -0.000219
Midline amplitude: 0.000011
Mean norm: 0.000032
Mean amplitude: 0.000000
RMS amplitude: 0.000041
Maximum delta: 0.000336
Minimum delta: 0.000000
Mean delta: 0.000046
RMS delta: 0.000058
Rough frequency: 19816
Volume adjustment: 4132.319 |
Maximální amplituda 0.000242 odpovídá pokud dobře počítám přibližně -72dB. Moje zvukovka samozřejmě není žádný zázrak, ale domnívám se, že slyšitelný rozdíl různých médií by se měl při tomto způsobu měření prokazatelně projevit. Nemám žádná dvě shodná lisovaná média (navíc s rozdílným zvukem ), tudíž jsem nemohl předpoklad ověřit.
Samozřejmě tato metoda nebere v úvahu možný rozdíl jitteru hodin CD přehrávače pro různá média.
Možná jste si všimli, že rozdílový signál má frekvenci 88.2 kHz, zatímco SPDIF signál z CD jede na 44.1kHz. Měření jsem prováděl pro tento účel upraveným ovladačem - s otevřenými ovladači lze dělat psí kusy.
Pro představu, jak vypadají výsledky analýzy výborně zmasterovaného tracku soxem:
kód: | pavel@nahore:~$ sox Michel\ Camilo/Live\ at\ the\ Blue\ Note\ \(disc\ 2\)/01\ -\ On\ the\ Other\ Hand.wav a.wav stat
Samples read: 35491680
Length (seconds): 402.400000
Maximum amplitude: 0.878143
Minimum amplitude: -0.999573
Midline amplitude: -0.060715
Mean norm: 0.046198
Mean amplitude: -0.000197
RMS amplitude: 0.070674
Maximum delta: 1.139282
Mean delta: 0.044954
RMS delta: 0.068144
Rough frequency: 6767
Volume adjustment: 1.000 |
kryton Hifi expert
Zaslal: St november 28, 2007 14:22:20 Predmet: |
citácia: | Samozřejmě tato metoda nebere v úvahu možný rozdíl jitteru hodin CD přehrávače pro různá média. |
Obávám se, že právě o tomto to je, takže touto metodou se ničeho nedobereš.
EDIT: Vlastně dobereš. Dostaneš nenulový, statisticky průkazný rozdílový signál. Nedobereš se pouze příčiny vzniku tohoto signálu.
EDIT2: Ale odstup šumu -72dB není nic moc. Rozdíly jsou toho druhu, že mohou být v tomto utopené.
Naposledy upravil kryton dňa St november 28, 2007 14:45:28, celkom upravené 2 krát. |
kryton Hifi expert
Zaslal: St november 28, 2007 14:24:31 Predmet: |
Jinak dvě datově shodná média s různým zvukem není problém vyrobit. Originál a bitově shodná pálenka hrají jinak ve 100% případů. |
Zaslal: St november 28, 2007 17:42:45 Predmet: |
kryton napísal: |
Obávám se, že právě o tomto to je, takže touto metodou se ničeho nedobereš. |
Možná je, možná není. Alespoň pokud by se rozdíl neprokázal v naměřených výsledcích, je to na co svést
citácia: | Vlastně dobereš. Dostaneš nenulový, statisticky průkazný rozdílový signál. Nedobereš se pouze příčiny vzniku tohoto signálu. |
To ani není cílem této metody. Šlo o zjištění, zda bude znatelný rozdíl mezi zvukem, tedy výstupním signálem.
citácia: | Ale odstup šumu -72dB není nic moc. Rozdíly jsou toho druhu, že mohou být v tomto utopené. |
Ten údaj není odstup šumu, ale maximální amplituda chybového signálu (jedna špička). Pro výpočet šumového čísla by byla potřeba RMS amplituda původního signálu. Bohužel jejich wavy nemám uložené, abych je prohnal soxem. Nebudu to znovu měřit, protože nemám ani inkriminovaná CD, ani vhodnou zvukovku se skvělými parametry. |
Zaslal: St november 28, 2007 17:44:30 Predmet: |
kryton napísal: | Jinak dvě datově shodná média s různým zvukem není problém vyrobit. Originál a bitově shodná pálenka hrají jinak ve 100% případů. |
No tento případ bych mohl někdy zkusit porovnat, to jo. |
Zaslal: St november 28, 2007 18:12:02 Predmet: |
Nízká vzorkovací rychlost zvukovky a nesynchronizované signály - IMHO tudy ne.
"Malý rozdíl" je i mezi originálem s Fs=48kHz a resamplem na Fs=36kHz, na pohled to vypadá skoro stejně (jen maličké kudrlinky ubydou ), a zní to velmi odlišně. |
Zaslal: St november 28, 2007 18:51:08 Predmet: |
PMA napísal: | Nízká vzorkovací rychlost zvukovky a nesynchronizované signály - IMHO tudy ne.
Při synchronizaci přes SPDIF jsou signály zcela synchronizované, při resamplu vzniknou jiné tvary, vůbec nechápu relevanci k tomuto tématu. |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št november 29, 2007 07:12:02 Predmet: |
Pokud je to datově shodné, pak to cdromka přečte přesně a zvukový analogový výstup musí být shodný. Pokud se zvuk mění, pak je transport špatný a čte data jinak, než jsou na cd. Sám jsem si to testoval tak, že jsem čtyřikrát za sebou vypálil na rw a nagraboval na pc vzorek. Pak jsem porovnal originál se čtvrtou kopií a po odečtu dal nulu. Takže z toho usuzuju výše napsané. Hledejte chybu v transportu ne v médiu. Osobně jsem slyšel rozdíl mezi dvěma stejnými originály. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Ruby Hifista - pokročilec
Založený: 11 december 2006 Príspevky: 399 Bydlisko: 50°1,1'SŠ, 15°46,1'VD
Zaslal: Št november 29, 2007 08:42:15 Predmet: |
Dostal jsem nový výběr Zpěvů staré Číny. Mám ale i jedno staré vydání z antikvariátu. A můžu s jistotou říct, že básně z té staré knížky jsou krásnější než ty z nového výboru. Přitom jsou datově shodné!
Čím to? Že by problém v transportu knížky? Nebo špatné hodiny??? |
nishaknapp02 Ready2Die
Založený: 18 máj 2022 Príspevky: 103
Zaslal: Št máj 19, 2022 01:16:36 Predmet: |
Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. How to Select a Reliable Casino to Bet on Baccarat |
