Stojany
rrajnoha
Založený: 24 január 2007
PríspevokZaslal: Št júl 03, 2014 10:01:51    Predmet: Stojany Odpovedať s citátom
Zdravím.
Sháním stojany pro repro velikosti a hmotosti Xavian Mia II. Problém je, že sháním stojany o výšce 90-100cm. Stojany budou pro efektové repro kde mám vysokou sedačku.
Děkuji za tipy
vlado222
Založený: 10 február 2011
PríspevokZaslal: Št júl 03, 2014 12:04:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno by bolo pre Teba riešenie aj toto -y http://www.drziaky-lcd.sk/162-Drziak-na-velke-reproduktory---az-25kg--cierny
Nie je to stojan, ale svoju funkciu to splní.
rrajnoha
PríspevokZaslal: Št júl 03, 2014 14:12:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Potřebuji stojany na reprosoustavy. Držáky na zeď mít nemohu a ani nechci.
PríspevokZaslal: Št júl 03, 2014 14:40:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Cisto cez Google som nasiel nieco taketo
http://www.gwizpro.com/stands/proddetail.php?prod=DCStands
Ale je to z USA, takze tade cesta asi nepojde. Byt tebou, dal by som si vyrobit stojany na mieru trebars u stolara. Sikovnych ludi je v CR kopec.
vlado222
PríspevokZaslal: Št júl 03, 2014 19:23:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Napr. u tohto -> http://www.hifionline.cz/hifibazar/prodam/stojany-a-regaly/veselsky/18830-hifi-stojan/
Možno robí aj stojany pod búdky. Smile
rrajnoha
PríspevokZaslal: Pi júl 04, 2014 09:33:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za tip - uvidím co mi odepíše
vlado222 napísal:
hifitrip
Založený: 12 november 2016
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2016 12:52:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte, nechcem zakladať nové vlákno, tak to vložím sem. Prosím Vás poraďte ako najlepšie umiestniť regálové repro do správnej výšky. Predpokladám, že asi na nejaké stojany. Z akého materiálu vybrať stojany? Treba nejaké hroty pod stojany a pod repro? Dávať pod stojan ešte niečo ťažké alebo priamo na zem? Budem vďačný za všetky konštruktívne rady.
AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2016 14:13:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Výška je jasná - taková, abys měl výškáče ve výšce uší.
Stojan by podle mě měl být stabilní. Zbytek je o vkusu a víře v různá voodoo ...
hifitrip
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2016 14:32:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch: výška mi bola jasné, to samozrejme nie je problém nájsť na nete, niečo som popozeral, skôr som myslel, že či napr. stojany z dreva alebo z iného materiálu. Osobne by som napr. radšej z dreva ako z nejakého čierneho plastu alebo hliníka alebo niečoho.
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2016 18:06:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě na materiálu moc nezáleží. Spíš na bytelnosti/tuhosti/hmotnosti. Takže můžeš koupit/nechat vyrobit/vyrobit něco v tomto stylu s dutinou v noze:
a pro klid duše tu dutinu vysypat pískem nebo olovem. A nebo ta noha může být plný trám a podstavec a plocha pro bednu můžou být z něčeho těžkého - kámen, beton, tlustá ocel ...
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 13:46:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi, chcem sa ešte opýtať, že ako správne umiestniť repro na stojanoch? Napr. ako ďaleko od steny? či za nimi niečo môže byť? atď...
Vďaka.
Jurasato
Založený: 30 január 2014
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 14:11:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ze všech pouček o umístnění beden, jsou nejlepší tvoje uši. Takto to funguje i v ukázkových modelech výrobců beden, kde na konci kapitoly o nastavení, je právě odkaz na ušiska. Takže zkoušej. Já zkoušel měsíc a nakonec jsem úplně překopal místnost i s nábytkem.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 14:39:40    Predmet: Odpovedať s citátom
A tak to funguje aj v konkrétnej miestnosti - umiestnenie, pri ktorom dokážeš zo zavretými očami lokalizovať hlas tam, kde je. Ak je spevák v strede a počuješ ho tam, je to dobre. Je to najmä o tom, "čo priestor dovolí".
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 14:47:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlas tam kde je? Maximálne tak pri videách, lebo ja na CDčkach nemám napísané:
1. skladba - spevák v strede, vokály napravo, basová gitara naľavo
Rotfl
Sony WH-1000XM4
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 15:06:07    Predmet: Odpovedať s citátom
A máš niekde napísané, že si nesmieš zohnať nejaké testovacie CD?
Tam budeš mať napísané, kde je čo a čo je na čo.
Ostatne Jurasato To napísal správne Smile
Otázku dal niekto - neviem prečo TU má kopec ľudí nutkanie spochybňovať a hodne málo vyjadriť sa k veci. Nejaký miestny syndróm?
Jurasato
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 15:29:17    Predmet: Odpovedať s citátom
U 90-ti % nahrávek, je zpěvák uprostřed a bicí (virbl) také (aspoň teda na těch mých 1000-ci deskách). Našpekuloval jsem se jak blb, proč je zpěvák 15-20cm vpravo a bicí jsou rozhozené. Na pravé straně v místě odrazu je plechový radiátor, který je zavěšený nějakých 15 cm v prostoru směrem do místnosti (prostě klasicky pověšený) a to bylo vše. Stejně silná matrace po děckách z postýlky postavená na kant na levou stranu a zpěvák napochodoval zase zpátky.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 15:39:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne pomohlo posunúť pravú bedňu vzad voči "rovnobežke" zo stenou.
Všetko mi hralo 20-30 stupňov zprava. Náhodou to vyhovuje aj prakticky. Ľavá je rohom temer nadoraz ku "šuflíku" naspodku skrine, pravá ku stene.
Zdanlivo to nesedí no presné premeranie vzdialenosti "nos-bedne" ukázalo, že je to teraz dokonalý rovnoramenný trojuholník voči miestu posluchu - oči klamali.
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 17:12:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolím si nesúhlasiť a snáď mi moju drzost prepáčite, ale na správne nastavenie/vycentrovanie by sa mal používať homogénnejší zvuk ako hudba. Tak že najlepšie nejaký mono šum prehrávaný dvojkanálovo. Tam máš istotu, že to, čo by si mal počuť , by mal byť naozaj v strede a nie z nejakej kvázi testovacej nahrávky. Až potom môžeš uchometricky dolaďovať, či viac basov, alebo menej a podobne...
PS: je pravda, že často počúvam aj nie audiofilskú hudbu, ale mne sa zdá, že najhoršie je na tom lokalizácia bicích. Na veľa nahrávkach a to aj na starších vydaniach, totiž bicie často lieta z jednej na druhú stranu, ako keby mal bubeník dvojmetrové ruky. Chápem, že je to efektné aj zaujímavé a dá sa s tým krásne kúzliť, ale mne to proste vadí.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 17:20:40    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
...Otázku dal niekto - neviem prečo TU má kopec ľudí nutkanie spochybňovať a hodne málo vyjadriť sa k veci. Nejaký miestny syndróm?
Máš pravdu, že na výroky "je to autentické", "počujem presne to, čo je na nahrávke", "hlas tam, kde je, prípadne kde má byť", som nesmierne citlivý a stále to tu píšem, že nikto z nás ani len netuší, čo sa púšťalo na vstup mixážneho pultu a v akej kvalite sa toto prepísalo cez ADC na CDčko. No pokúsim sa polepšiť. Surprised
Sony WH-1000XM4
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 17:53:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemáš sa prečo lepšiť keď máš pravdu. Preniesť dokonale verne cez nahrávku a reprodukciu pôvodný priestor nemožno ani len do pôvodného priestoru. Je to MIX. No je fajn sa o to stále pokúšať, snažiť sa aspoň priblížiť.
Stredenie cez mono je samozrejme presné. Cez kopec nahrávok možné s dosť vysokou presnosťou. Na okraj - je zarážajúce, koľko starých aj vcelku nekvalitných nahrávok ten "stred-lokalizáciu" má hodne presne a koľko nových nie. Holt fortieľ starých majstrov zvukárov sa už nenosí.
Smile
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 19:16:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Lebo o to nik nestoji alebo len málokto. Komercia bola povysena nad kvalitu.
Staci sa pozriet kolko veci okolo nas je vyrobených kvalitne.
Bohuzial, uz velmi malo. A tie co su, tak su hriesne drahe.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 19:45:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolegovi s jeho priateľmi takto nahrali v nie celkom malom a lacnom štúdiu ich ľudové pesničky:
"Zastreliť"...
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Po december 12, 2016 00:00:51    Predmet: Odpovedať s citátom
hifitrip napísal:
Zatiaľ som sa vždy stretol s tým, že ak boli reprosústavy pri stene, či blízko nich boli nejaké predmety (nábytok...), tak výsledný zvuk bol veľmi kompromisný, hlavne z hľadiska priestorovosti. Reprosústavy potrebujú okolo seba voľný priestor. Ako ďaleko od zadnej steny? To záleží na akustike miestnosti (jej rozmery, zariadenie...). Treba skúšať a hľadať optimálne riešenie.
MaG
PríspevokZaslal: Po december 12, 2016 00:12:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Dovolím si nesúhlasiť a snáď mi moju drzost prepáčite, ale na správne nastavenie/vycentrovanie by sa mal používať homogénnejší zvuk ako hudba. Tak že najlepšie nejaký mono šum prehrávaný dvojkanálovo...
Čiastočne súhlasím. Ružový šum je však pre "ľudské ucho" dosť neprirodzený signál a ťažšie sa vníma jeho presná lokalizácia. Prirodzenejší je ľudský hlas. V každom prípade je potrebné hľadať "stred" pri posluchu mono nahrávky.
Ešte presnejšie sa dá nastaviť umiestnenie reprosústav pri prehrávaní mono nahrávky, ktorú reprosústavy prehrávajú v protifázi. Vtedy prehrávaný zvuk nesmie mať žiadnu lokalizáciu, musí znieť akoby "odvšadiaľ. Akýkoľvek náznak smeru signalizuje chybu.
Takéto testovacie stopy sú aj na CD XLO - Test & Burn-In CD, ale to som už v nejakej diskusii spomínal.
hifitrip
PríspevokZaslal: Po január 30, 2017 18:31:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte chlapi, keď sú stĺpové repro 80cm vysoké, tiež platí pravidlo, že výškač by mal byť v úrovni uší a treba ich dať na nejaké podstavce?
PríspevokZaslal: Po január 30, 2017 18:45:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano.
kazzatel napísal:
Zabal si tvárnici do ručníku... Laughing
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24056
hifitrip
PríspevokZaslal: Po január 30, 2017 18:54:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka, ja som hľadal, ale nejak nenašiel, asi som hľadal málo.
Čo sa týka kazzateľa, môj syn sa už za neho modlí v nedeľu, aby mu bolo odpustené AMEN
MaG
PríspevokZaslal: Ut január 31, 2017 20:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
hifitrip napísal:
Ešte je tu možnosť mierne ich zakloniť.
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 17:43:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Pi december 30, 2022 00:01:58, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 18:59:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobně ne, ale tohle tohle nevypadá moc vábně:
https://www.vidaxl.cz/t/1515/customer-service
Omlouváme se, ale naše linka je dočasně nedostupná.
Náš technický tým pracuje na jejím rychlém obnovení.
V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat přes E-mail. Děkujeme za pochopení
Jiná informace
Adresa kanceláře:
Smakterweg 110-112
5804AM Venray
Nizozemsko
IČO : 09188362
DIČ: NL8200.55.220.B.01
A tahle recenze by se hodila spíš do sekce vtipy:
https://skleniky.heureka.cz/vidaxl-40785-rozmerny-prenosny-zahradni-foliovnik-450-x-190-200-cm/recenze/?s=6#reviews
