Focal ARIA 906
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Št september 25, 2014 13:56:46    Predmet: Focal ARIA 906 Odpovedať s citátom
Mám tieto dvojpásmovky už skoro pol roka a som s nimi posluchovo veľmi spokojný. V rámci meraní som skúsil odmerať aj jednotlivé repráky cca 2-4cm od stredu membrány ako aj od diery bassreflexu a meral som ich aj pri rôznych hlasitostiach v posluchovom mieste (cca 2m od repro). Od určitej hlasitosti sa na cca 1500Hz objavuje výraznejšie skreslenie 3. harmonickou.
Viete mi niekto povedať, či je to v norme alebo to môže byť nejaká chyba?
Doplnené 29.11.2017:
Meranie skreslenia Focal ARIA 906 s mikrofónom s nižším šumovým dnom:
Naposledy upravil mrba dňa St november 29, 2017 12:56:41, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št september 25, 2014 14:26:52    Predmet: Odpovedať s citátom
mozes porovnat s meranim skresleni mnozstva inych menicov.... http://zaphaudio.com/
mrba
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 22:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu som našiel podrobnejšie merania mnohých reprosústav, aj ARIA 906
zoznam:
http://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=140
ARIA906:
http://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1239:nrc-measurements-focal-aria-906-loudspeakers&catid=77:loudspeaker-measurements&Itemid=153
Takže to skreslenie je úplne v norme, keď som to porovnal aj s inými, omnoho drahšími sústavami.
vincent
Založený: 10 september 2008
PríspevokZaslal: St apríl 22, 2015 20:09:57    Predmet: aria 906 Odpovedať s citátom
hodim sem pre úplnosť tuto recenziu, čítanie je to zaujimavé: http://www.audiodrom.cz/recenze/reprosoustavy/473-focal-aria-906.html
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: St marec 30, 2016 20:54:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Spis to zkus zmerit ze vzdalenosti 1m, nasvorkach zesu asi 2.83V, pripadne lehce vyssi napeti, pokud ma bedna pod 90dB/1m citlivost. Hadam ze jsi pouzil pomerne nizkou hlasitost, pak to vypada jako tvoje grafy a nejde z toho moc cist, vypada to pak moc pekne, nebo se do toho moc micha okolni sum.
mrba
PríspevokZaslal: St marec 30, 2016 21:00:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, ale to je už starý vyriešený problém. Na soundstagenetwork to meranie je a moje bedne sa od toho moc neodlišovali.
PríspevokZaslal: St marec 30, 2016 22:35:14    Predmet: Re: aria 906 Odpovedať s citátom
vincent napísal:
Odkazovať sa priamo na článok z tohto webu je za hriech. Je to síce super čítanie, ale výpovedná hodnota recenzií je podľa mňa mizivá. Netvrdím, že sú Focal zlé, ešte som ich nepočul, ale recenzie na audiodrom sú na hovno.
Sony WH-1000XM4
mrba
PríspevokZaslal: St marec 30, 2016 22:55:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Vo všeobecnosti možno áno, ale napr. tieto 3 články boli pre mňa prínosom:
http://www.audiodrom.net/cs/jak-to-vidime/29-jak-spravne-nastavit-subwoofer
http://www.audiodrom.net/cs/jak-to-vidime/30-jemne-umeni-subwoofingu
http://www.audiodrom.net/cs/component/element/detail/150-/150-velodyne-spl-800-ultra
edit 24.11.2016: opravené linky po zmene webu
Naposledy upravil mrba dňa Št november 24, 2016 08:41:46, celkom upravené 3 krát.
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: Št marec 31, 2016 08:11:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mozem potvrdit nie merania,ale zvukovo to su slusne repro,mal som ich rok a pol od nova.Pocul som ich na styroch zostavach a najviac sa mi pacili s Hypou a DaC1 usb...Presny,neunavny,putavy zvuk a zahrali kazdy zaner.
Inak ked som ich kupoval tak stali 798€ a teraz stoja 898€ v orechovej folii..zaujimave asi velky dopyt
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št marec 31, 2016 18:53:21    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="mrba"]Tu som našiel podrobnejšie merania mnohých reprosústav, aj ARIA 906
ARIA906:
Co z toho ctes?
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Št marec 31, 2016 19:04:43    Predmet: Odpovedať s citátom
to bartoli"
a co povies na tieto merania 0-80 z 2m
Bartoli
PríspevokZaslal: Št marec 31, 2016 19:13:48    Predmet: Odpovedať s citátom
misog napísal:
to bartoli"
Podobne to vypadalo kdyz Kocour meril moje 1518 i s cimra odrazy u mne doma Laughing
Co to je?
misog
PríspevokZaslal: Št marec 31, 2016 19:21:23    Predmet: Odpovedať s citátom
bartoli to su moje mrstby
mrba
PríspevokZaslal: Št marec 31, 2016 22:45:05    Predmet: Porovnanie B2 a Focal ARIA 906 Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
ARIA906:
Co z toho ctes?
bartoli, a čo Ty čítaš z týchto grafov?
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 07:49:13    Predmet: Re: Porovnanie B2 a Focal ARIA 906 Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Bartoli napísal:
ARIA906:
Co z toho ctes?
Z takovych grafu se pozna jen omezeny pocet veci a napr vynikajici Revel Ultima saloon2 tam vypadaji jen trochu lepe nez jebka focal aria 906.
Takze co se z toho vycist da je ta realna citlivost repro - obvykle hodne nizsi nez udava vyrobce Laughing
+ tam jde poznat hodne spatne bedny.
Namatkou martin logan s paskem jsou fakt priserne
http://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1350:nrc-measurements-martinlogan-motion-35xt-loudspeakers&catid=77:loudspeaker-measurements&Itemid=153
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 07:50:25    Predmet: Odpovedať s citátom
misog napísal:
Co to mas za bedny, je to v sekci DIY?
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 08:02:40    Predmet: Odpovedať s citátom
pravdepodobne to budu nejake biele alebo cierne reprobedny ;-)
Kocour
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 09:01:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Spousta otazek, zadne odpovedi. Tak jsem si oba grafy prosel:
1. Mrbuv se mi stale zda pochybnej, minimalne od kila vys, ty slozky by mely byt vic rozestoupeny, plus ten celkovy sklon. Chce to merit asi bliz nez 2m.
2. Urovnema jsou si obe bedny plus minus drobne dB rovnocenne, ackoliv se to pri prvnim pohledu nezda. Bartoliho je na 1kHz jeste lespi, vyssi harmonicke jsou niz.
3. Bartoliho bedna nema ten peak 3.harmonicke na 1.3kHz.
misog
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 09:10:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
misog napísal:
to je tajomostvo podla teba je to mrstba a ja hifijelito ze som to postavil
mrba
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 09:13:51    Predmet: Odpovedať s citátom
2Kocour:
Ten focal som vytiahol len z iných meraní, nebolo to zamerané na skreslenie. Merané je v posluchovom mieste v štandarnej zariadenej obývačke ľavá bedňa spolu s prislúchajúcim subom. Išlo mi len o ukážku toho, že z hľadiska skreslenia sa B2 a ARIA906 so subom až tak moc nelíšia. Ja mám ten nepekný peak 3H na 1,3 kHZ, ale B2 má skreslenie na 2H na rovnakej úrovni ako je ten peak u mňa. V podstate len reakcia na bartoliho slovník (jebka, mrdka,...) a ukážka, že ani pri cca 90dB tweeter nehorí a na vyšších frekvenciách vyzerá, že je aj skreslenie stále pod šumom mikrofónu. Samozrejme merať to na 95 či 100dB by som sa už asi obával, čo samozrejme neznamená, že bežný hudobný signál tak nemôžem počúvať (teda ak susedia dovolia Smile )
Dopl.: Ad 1 - je to šum mikrofónu Sad skreslenie je niekde pod tým
Ty máš asi lepší, ja som vtedy meral ECM8000, terajší UMIK-1 má šum ešte o niečo horší Sad
Naposledy upravil mrba dňa Pi apríl 01, 2016 09:40:09, celkom upravené 2 krát.
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 09:27:31    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
2Kocour:
Ten focal som vytiahol len z iných meraní, nebolo to zamerané na skreslenie. Merané je v posluchovom mieste v štandarnej zariadenej obývačke ľavá bedňa spolu s prislúchajúcim subom. Išlo mi len o ukážku toho, že z hľadiska skreslenia sa B2 a ARIA906 so subom až tak moc nelíšia. Ja mám ten nepekný peak 3H na 1,5 kHZ, ale B2 má skreslenie na 2H na rovnakej úrovni ako je ten peak u mňa. V podstate len reakcia na bartoliho slovník (jebka, mrdka,...) a ukážka, že ani pri cca 90dB tweeter nehorí a na vyšších frekvenciách vyzerá, že je aj skreslenie stále pod šumom mikrofónu. Samozrejme merať to na 95 či 100dB by som sa už asi obával.
Zase to tvoje neslusne/neferove podsouvani.
Ty rad lzes, to je tvuj problem, psal jsem o SPL 100-120dB kde jakakoliv 25mm kalota davno shori a kompresni driver napohodu hraje ty hifisto.
Taky jsem psal ze nez ta kalota shori tak bude zkreslovat pri SPL100-120dB jako prase zatimco ten kompresni driver zkreslovat nebude, protoze SPL110dB hrave zvladne - protoze je na to driver zkonstruovan.
A mimochodem ty hifijelito nenapsal jsem ze ty tvoje focaly jsou jebka kvuli vysokemu zkresleni pri SPL80-90dB, to mi zase jen podsouvas neco co jsem nikdy nepsal....jsou to jebky z duvodu ze maj lavor zvuk kalota 2p., maji blby velky 165mm stredak co smeruje od 600-700Hz a jeste diky konstrukci a snaze hrat neco i pod 100Hz stoji celkeve za kopku hnoje.
Coz mimochodem o 2p. ptacich budkach na nozicce - xavian, focal, dynaudio vi i takovy hifianalfabet jako je Machalik.
Takova jebka na nozicce a jelito za to vyklopi 900 euro, hifisti jsou sileni Laughing Rolling Eyes
mrba
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 09:30:31    Predmet: Odpovedať s citátom
hifijelito??? hifijelito? hifijelito hifijelito! hifijelito!!!
Kocour
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 09:44:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasny rozumim proc, me jde jen ciste o cteni tech grafu. B2
ma druhou harmonickou kolem 1kHz prumerne -50dB pod fundamental. U Aria je to tez -50 az -52dB. Tzn. uroven THD2 u B2 neni srovnatelna s urovni Aria THD3 na 1.3kHz. A kdyz se zamerim konkretne na porovnani o kterem pises, tak u B2 je na 1,3kHz THD2 dole o -47dB. U Aria je THD3 na 1.3kHz -42dB. To ctu ale konkretne ty spicky.
Ano da se to shrnout ze oboji je ok, a s primhourenim oka srovnatelne, ale rozdily tam jsou.
mrba napísal:
2Kocour:
Ja mám ten nepekný peak 3H na 1,3 kHZ, ale B2 má skreslenie na 2H na rovnakej úrovni ako je ten peak u mňa. ) )
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 09:50:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
mrba napísal:
2Kocour:
Ty toho Macuru privolavas Laughing
Za chvili vyskoci jako certik z krabicky a zacne podle zkreslnei porovnavat reprosoustavy Wink
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 09:51:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10662825726-tvminiuni/215562270100032/obsah/446342-jelito-kopyto-plati-to Laughing Laughing
https://cs.wiktionary.org/wiki/jelito Wink
http://lyduschka.blogspot.sk/2007/09/jelito-kopyto-plat-to.html Very Happy
Je-li to kopyto, pak to platí.= V případě, že dotazovaný je kopyto, pak platí možnou útratu.
= V případě, že se prokáže pravost kopyta, pak daná úmluva platí.
Jelito platí to.= Řešení v případě objevu, že dotazovaný není kopyto, nýbrž jelito, avšak stále mu zůstane povinnost placení.
Jeli kopytem, platí to.= Útratu platí v případě, jeli-li dotazovaní kopytem.
Je-li to, copy to, platí to.= V případě, že existuje daný předmět, je osobě přikázáno, aby zkopírovala daný objekt a pravidla zůstávají zachována.
Jelito, copy to, platí to.= viz. předchozí a můžeme usuzovat, že daná osoba je jelito a je pro ni určen příkaz k okopírování.
= Jelito může mít i copy.
pozn: V případech 6. a 7. je samozřejmé zneužití jelita k placení.
Je líto, kopyto to zaplatí.= Pokud je někomu něco líto, tak to kopyto s chutí zaplatí. za něj. Smile
= Kopyto to s chutí zaplatí za dlouhé jelito.
Kopyto nezaplatilo a doplatilo na to velkým modrým jelitem.
= Kopyto nemělo peníze, a proto použilo k placení peníze za prodej jelita modré barvy.
Za jelito kopí to zaplatí.= V případě, že jelitu dojdou peníze, prodá kopí, čímž získá peníze na zaplacení.
= Když jelitu dojdou peníze, jednoduše zavolá bohaté kopí, a to to rádo zaplatí.
= Je-li to kopí, pak to zaplatí.
Zajeli to kopyto, platí to.= Věta nám říká, že kopyto byli zabito nepozornými řidiči a kopyto se už neprobere a tím pádem nebude platit útratu.
Za jelito koupí to a zaplatí to.= Svědčí o dobrých vztazích jelita s ostatními, kteří s chudým jelitem chodí nakupovat.
Jelito zakoupí to za kopyto.= Vidíme zde dobré vztahy mezi jelitem a kopytem, jež si nechá zaplatit od jelita.
Jelito klopýtlo, platí to.= Zda-li jelito nešťastně klopýtne, např. v obchodě, vzniklá škoda jím musí být zaplacena (a cena se určuje dle jelita).
Jelito klopí to, platí to.= Usuzujeme, že jelito je velký pijan.
Jelito vyklopí to a zaplatí to.= V případě, že to jelito v sobě neudrží a vyklopí to, čímž značně znečistí celé kolo, tak za to draze zaplatí.
= Pokud jelito prozradí tajnou informaci, draze za to zaplatí a pude do pekla...pykat!
Kopyto platí jelito.= Usuzujeme, že kopyto má hlad, a proto si kupuje jelito.
Kopyto platí je-li to.= Pokud předmět existuje, je zaplacen kopytem.
Kopyto vyklopý to jelito, neplatí to.= V případě, že kopito vyklopí jelito v celku a neznečistí tudíž celé kolo, nezaplatí draze nic.
Kopyto navrhne to jelito, zaplatí to.= V případě, že kopyto vyvrhlo, respektive navrhnlo jelito na zeď a pokud se jelito nechutně rozlítlo, kopyto to draze zaplatí.
mrba
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 10:46:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
mrba napísal:
2Kocour:
Plne súhlasím, mal som napísať približne podobnej úrovne Smile A samozrejme ani netvrdím, že tie bedne sú podobné, len človek sa snaží jednať slušne a potom je ešte napadnutý z podpásoviek a to opakované omielanie jebka, mrdka. Skrátka už mám aj ja dosť. Ale ak niekedy zverejníš graf skreslenia B2 pre 95,100 či 105dB/1m budem rád.
catmann
Založený: 02 marec 2014
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 10:52:57    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Na slušnosť sa vykašli. Netreba reagovať na človeka ktorého krédom je: teoreticky viem prakticky všetko. Rozdrbal toto fórum a každá reakcia na jeho príspevky je len živenie jeho ega a treba s tým prestať.
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 12:20:08    Predmet: Odpovedať s citátom
catmann napísal:
mrba napísal:
Súhlas. Nechápem prečo mu ešte stále odpisujete. Treba ho ignorovať a prestane ho to baviť. Ak by jednal slušne, tak budiš, ale on len zasiera všetky vlákna o repro.
Sony WH-1000XM4
Kocour
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 12:20:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo to se mi taky nelibi pausalne plivat na vsechno kolem. Jakmile zacne clovek sam neco delat, tak zjisti, jak je ruznyma vecma omezeny a musi volit kompromisy. WG se neda nacpat vsude. Plus ta vysoka koncentrace nepeknych slov...
mrba napísal:
Kocour napísal:
mrba napísal:
2Kocour:
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2016 13:22:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak a tak jak to Kocour pise to je. I nejlepsi hifi je jen dobra sada kompromisu. Taky jak jsem tu psal ty min 3 spravne cesty HIFI - maji kazda svoje pro a proti.
1. varianata - ten WG setup je vynikajici ale je opravdu velkou nevyhodu ze je rozmerove velky, proste WG 50cm neumoznuje vyrobit komercni malou uzkou bednu - a takovou trh chce!
2. varianta - velka 4.p s kalotou - nevyhoda neumi to hrat nahlas, vychazi to draho na menicich + komplikovanejsi vyhybka u 4p. v pasivu je taky nevyhnutelne nevyhodou.
3. Velky LineArray system - to uz je brutalne nevyhodne z pohledu cenovky, strasne velky pocet menicu stoji moc penez a moc prace s kabinetem, taky to vychazi velke rozmerove.
Take ma jiste smysl debata sirka svazku/akusticke naroky na cimru....tady to nahrava plusy spis uzkosvazovym bednam s WG.
Co taky vnimam jako nevyhodu standardnich kalotovych beden oproti WG bednam jsou naroky na zesilovac, nevidim na tom nic pekneho kdyz hifiprodukty s kalotou jako treba focal maestro utopia padaji s impedanci na 1,5ohmu a hafl jinych kalotovych beden bezne klesaji na 2 ohmy.
Napr WG bedny 1518/B2 neklesaji s impedanci pod 6 ohm.
Takhle nejak ma smysl uvazovat. Tohle tady ale v souvislostech chape tak 1% hifistu, bohuzel nevidim tady u takove ostruziny ani stin snahy neco chapat.
Mrba ma sanci, je nadprumerne chytry, tak uvidime co mu secvakne a co ne a taky kdy.
Strana 1 z 5
