FFT a určenie fázy signálu
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2014 11:42:12    Predmet: FFT a určenie fázy signálu Odpovedať s citátom
(( toto vlákno je pokračovaním diskusie o meraní fázy signálu z vlákna o Juli@ ))
48/24 nahrávka 1kHz signálu, 73x FFT s odkrokovaným začiatkom prvého použitého vzorku, tri grafy (reálna časť, absolútna hodnota, imaginárna časť)
http://imgur.com/kHETYU7 (0.8MB)
(obdĺžnikové okno s optimalizovaným počtom košov 122401 na čo najväčie rozlíšenie)
Na 100Hz signále by toho malo byť vidieť už viac. Tento 1kHz signál má pri 48kHz vzorkovaní zaznamenanú periódu v 48 bodoch a ani jeden z nich sa v mojom prípade netrafil do 0.
Naposledy upravil miero dňa Ne október 19, 2014 17:03:19, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2014 15:30:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by stálo za to napsat pár slov, co ty obrázky mají představovat. Nějak tomu nerozumím...
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2014 16:54:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Referenčný je ten stredný modrý graf. Je to klasické FFT na ktoré sme zvyknutý. Animácia akurát znázorňuje, ako sa obrázok zmení v závislosti od toho, ktorým vzorkom začneš analýzu. Tzn. je tam posun o 73 vzorkov (tuším 3x sa to zopakuje).
Klasický "graf FFT" sa počíta ako absolútna hodnota komplexného čísla pre polovicu hodnôt z výstupu FFT (druhá polovica je symetrická).
V tomto trojgrafe je akurát "vylepšené" vykreslenie tak, aby nad klasickým grafom sa hore zobrazovala reálna časť toho komplexného čísla z FFT, a dole jeho imaginárna časť. A z nich snáď ide s trochou predstavivosti vidieť i fáza.
Horizontálny rozsah je 20-24000Hz a vertikálne 0 až -160dB.
Tie zmeny "šumovej hladiny" spôsobuje obdĺžnikove okno, ktoré som použil, lebo s Hanningom sa trochu posúvajú harmonické (a takto to je i viac zaujímavé).
Graf má byť animovaný, a ak nie je, tak je niekde problém -- resp. skúsiť ešte tento odkaz http://imgur.com/kHETYU7.gif
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2014 19:10:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád se nechytám.
Spektrální analýza ukazuje spektrum signálu, tedy závislost amplitudy na frekvenci. Takže například zjistím, zda je signál pouhý šum, jeden kmitočet, více kmitočtů, jeden kmitočet ale se složkami harmonického zkreslení atd.
Ale abych mohl měřit fázi (což v FFT jistě jde, právě teď to dělám Wink ) potřebuji dva signály, mezi kterými fázi měřím. Pak mám ale dva grafy, které vypadají velmi odlišně, jeden je amplitudový a druhý ukazuje opravdu fázi mezi signály.
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2014 19:15:20    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, možno som to nejako doplietol... ale ide mi o určenie/zobrazenie fázy zložiek harmonického skreslenia.
Na to by mohol stačiť i jeden signál. Alebo sa mýlim?
Inak ten klasický graf fázy kľudne vykreslím tiež, no tam asi bude treba odfiltrovať všetko čo nie je signál, resp. harmonické skreslenie. Inak sa tá informácie úplne stratí vo fáze šumu.
Naposledy upravil miero dňa Ne október 19, 2014 19:16:13, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2014 19:15:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi jde o problém odečtu kdy zkreslení měřeného objektu je podobné jako měřicího přístroje a složky se fázově vyruší.
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2014 19:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte k tomuto: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=219512#219512
Na vysvětlenou k té uštěpačné poznámce přidávám měření. Horní graf (originální signál), je vstupem pro zesilovač se ziskem -1, na jehož výstupu je naměřený spodní graf. Dávám to v pdf, kvůli rozlišení v obrázku.
Taký nápad: Nešlo by nejako z meraní so ziskom +1 a -1 vylúčiť resp. aspoň trochu obmedziť vlastnosti meracieho prístroja?
