ABX poslechový test - hires x low res
PríspevokZaslal: So máj 16, 2015 09:48:47    Predmet: ABX poslechový test - hires x low res Odpovedať s citátom
Další test je na hires x lowres
https://www.dropbox.com/s/fzptrndp7avwya5/16b_24b.zip?dl=0
(vypůjčil jsem si kousek nahrávky od cougha, smekám před tak nízkým šumovým pozadím nahrávací cesty!!)
Prosím o screenshoty, tady by měl každý uspět na 10/10. Pokud ne, hledejte problém v DAC, kartě nebo sluchátkách, ev. uších.
Možno použít jako test korektního přehrávání v rozlišení 24-bit, jako zkoušku, že karta (DAC) nezůstane v režimu 16-bit.
 Filesize:  27.13 KB
 Viewed:  293 Time(s)
sekal
PríspevokZaslal: So máj 16, 2015 22:26:54    Predmet: Odpovedať s citátom
foo_abx 2.0 report
foobar2000 v1.3.6
2015-05-16 23:01:31
File A: 16b.wav
SHA1: 8cd0f2d2b39edc096518446f7e56de83103fd2da
File B: 24b.wav
SHA1: 76af3316e8be700eed812a1665e9a55ea28b829e
Output:
WASAPI (event) : Reproduktory (ASUS Xonar Essence ST Audio Device), 24-bit
Crossfading: NO
23:01:31 : Test started.
23:01:57 : 01/01
23:02:17 : 02/02
23:02:46 : 03/03
23:03:15 : 04/04
23:03:26 : 05/05
23:03:34 : 06/06
23:03:47 : 07/07
23:04:10 : 08/08
23:05:00 : 09/09
23:05:09 : 10/10
23:05:26 : 11/11
23:05:43 : 12/12
23:06:06 : 13/13
23:06:15 : 14/14
23:07:06 : 15/15
23:07:24 : 16/16
23:07:24 : Test finished.
Total: 16/16
Probability that you were guessing: 0.0%
-- signature --
7abef9c770c1f95e1a4271177c69e583aca2a299
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 07:54:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby bylo slyšet jen změnu dat a ne ještě změnu nastavení datové cesty, tak by měl snad převodník pracovat vždy stejně, na 24 bitech a stejnou rychlostí ?
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 08:03:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Většina 24-bitových převodníků (čipů) jede vždy v 24 bitech. 16bit je buď jen při přenosu (na 24/32 bitů je nulovými bajty rozšíří kontrolér zvukovky/USB přijímač), nebo často jen na rozhraní k driveru (např. envy24 akceptuje pouze 32bitové vzorky, bajty doplňuje driver/zvukový subsystém).
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 08:53:54    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
32 bitů je tam jen z důvodu PCI přenosu, jinak by to trochu nepraktické.
To je ale obecná metoda, vyloučit ostatní vlivy, i když vím, nebo si myslím, že se tam nic neděje.
Jen tak se příjde na to, že se tam něco děje Laughing
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 08:58:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdíl v nízkoúrovňových datech je dost velký, díky tomu, že šum Ivošovy nahrávací cesty je tak nízký.
Při přehrávání s vyšší hlasitostí je šum v tiché počáteční pasáži ze 16-bitových dat jasně slyšet, takže by nebyl problém udělat v ABX výsledek 100/100.
 Filesize:  118.7 KB
 Viewed:  306 Time(s)
 Filesize:  122.15 KB
 Viewed:  280 Time(s)
Fox_25
Založený: 22 november 2014
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 11:49:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže to je "pouze" o tom šumu? Dokud jsem opravdu hodně nevytočil hlasitost tak rozdíl slyšet samozřejmě nebyl, respektive není, pouze jde slyšet šum.
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 12:37:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde o to, že když to patřičně zesílíš a nedochází k limitaci, tak porovnáváš vůči normálnímu pozadí jen nějaký rozdíl bitových hloubek.
Když to zesílíš o 24dB (16x), tak porovnáváš 20-ti a 12-ti bitový přenos a tam už je slyšet i rozdíl šumu i zkreslení.
Taky je zajímavé, jak se udělala redukce na 16-bit, prostým ořezáním ? nebo je použit nějaký dithering ? nebo nějaká rekurziva ?
Naposledy upravil danhard dňa Ne máj 17, 2015 15:31:19, celkom upravené 1 krát.
DanoP
Založený: 03 február 2015
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 15:27:17    Predmet: Odpovedať s citátom
foo_abx 2.0.1 report
foobar2000 v1.3.8
2015-05-17 15:56:11
File A: 16b.wav
Gain adjustment: +8.98 dB
File B: 24b.wav
Output:
ASIO : foo_dsd_asio
Crossfading: NO
15:56:11 : Test started.
16:02:16 : 01/01
16:03:25 : 02/02
16:05:18 : 03/03
16:06:30 : 04/04
16:07:45 : 04/05
16:09:00 : 05/06
16:09:55 : 06/07
16:10:35 : 07/08
16:11:34 : 07/09
16:12:38 : 08/10
16:13:29 : 09/11
16:14:05 : 09/12
16:14:39 : 09/13
16:15:48 : 10/14
16:16:42 : 10/15
16:17:39 : 11/16
16:17:39 : Test finished.
Total: 11/16
Probability that you were guessing: 10.5%
-- signature --
303e5338ce90bc21b067d59d51d9bf69d709788b
Chvilku mi trvalo kym som si nasiel pasaz, kde som to vedel rozpoznat. Vsetko prehravane cez ASIO s konverziou na DSD256.
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 15:41:57    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Je to dost běžná funkce v programech pro zpracování zvuku, když z masteru, který je ve 24 (i více) bitech děláš výsledný 16-ti bitový soubor. Tohle je udělané v Adobe Audition, funkce konverze formátu, použitý je TPD dither.
Toto je rozdíl v šumu v určité pasáži, okno 50ms.
 Filesize:  61.79 KB
 Viewed:  255 Time(s)
 Filesize:  60.36 KB
 Viewed:  287 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 16:07:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten šum, počítaný a zobrazený na datech přes celé pásmo může být i zavádějící.
Jaký by byl šum u SACD v takovém zobrazení ? Very Happy
Ten 16bit formát se chová jako CD formát ? Jak je ošetřena premfáze ?
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 16:12:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten 16-ti bit je regulérní CD formát.
Prostě to víc šumí a je tam o něco horší rozlišení, žádná věda. A je to slyšet. U nějaké hlasitější nahrávky by se nic nepoznalo, u rocku vůbec nic, tady ta coughova nahrávka s extréní dynamikou umožňuje ukázat přínos vyššího rozlišení. Na většině komerčních nahrávek se to asi nepozná, jednak často šumí víc mikrofonní cesta, pak i hluk sálu, v popu často používaný mgf. pásek atd.
Přesto jsem příznivce vyššího rozlišení, proč to dělat hůř, když to jde dělat líp.
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 16:17:14    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
V audio pásmu do 20kHz, při korektním provedení, by byl srovnatelný s 24-bit záznamem. Vtip je v tom že SACD šumí až na ultrazvuku.
Tady je ještě šum z toho kousku dat.
 Filesize:  49.62 KB
 Viewed:  305 Time(s)
 Filesize:  50.65 KB
 Viewed:  291 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 16:51:24    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Chybně, byl by 100% Very Happy
Zobrazuješ přímo vzorky digitalizace, ne analogový průběh na výstupu s nějakou filtrací.
Když použiješ u CD premfázi-demfázi, tak si můžeš v pásmu nad 10kHz o 10dB se šumem pomoci. Když použiješ vhodný dithering a rekurzivu při kompresi, tak můžeš šum směrovat tam a tím ho ve výsledku potlačit.
SACD není nic jiného, než redukce bitové délky za pomocí frekvenčně definovaného ditheringu a rekurzivního filtru.
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 17:10:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Preemfáze se už u CD prakticky nepoužívá, je to historie. Používají se jiné typy ditheru (noise shaped dither), které vytlačují šum nad 10kHz. Mělo by to teoreticky pomoci v odstupu, realita je taková, že to šumí víc, pokud máš slušný systém nebo sluchátka.
http://www.prismsound.com/music_recording/products_subs/orpheus/online_manual/index.html?tech_dither.htm
Je fakt, že na mnoha interních (integrovaných v PC, nemyslím třeba JULI) kartách nebo sound čipech v PC nic nepoznáš. Jejich vlastní šum a digi artefakty překryjí to, o čem se bavíme.
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2015 17:41:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou to zajímavé věci. Vnesl bych do toho trochu přízemního pragmatismu.
Pokud mám data ve vysokém rozlišení a zařízení schopné to přehrát, tak to určitě nebude chyba. Jistě to nebudu zbytečně převádět na nižší rozlišení.
Naopak, pokud je záznam dostupný pouze v CD formátu a chci si ho poslechnout, nemám na vybranou a rozhodně ho nebudu odmítat jenom proto, že není v Hi-Res.
A je to.
ZdeNek II
Založený: 22 august 2007
PríspevokZaslal: Po máj 18, 2015 05:07:27    Predmet: Re: ABX poslechový test - hires x low res Odpovedať s citátom
Pokud je převod z hires na CD proveden kvalitně tak největší rozdíl je paradoxně na horším dacu, čím lepší dac tím i menší rozdíl. Aneb mnoho lidi by se divilo jak CD formát může opravdu hrát.
PríspevokZaslal: Po máj 18, 2015 07:01:49    Predmet: Odpovedať s citátom
To je irelevantní, úroveň šumu je daná ditherovaným 16-bitovým formátem a pod ní se nelze dostat.
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Po máj 18, 2015 07:55:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se kvalita porovnává úrovní šumu tak to opravdu je irelevantní. Proč mě taková odpověď vůbec překvapuje?
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Po máj 18, 2015 08:10:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ber to ako demonštráciu toho, že pri vhodne zvolenom signáli a úrovni je pri 16b ešte počuteľný ditherovací resp. kvantizačný (ak sa nepoužije dither) šum.
Nič viac by som za tým nehľadal, o "kvalite" to priamo nehovorí nič. Keď sa rovnaká ukážka zaznamená a prehrá pomocou inej technológie (pás, LP, ...), tiež tam oproti kvalitne nahranému 24b mastru pribudne šum (v lepšom prípade).
PríspevokZaslal: Po máj 18, 2015 11:30:46    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir napísal:
Vhodně zvolený signál Very Happy
Celkově to snese normalizaci o 6dB, taže srovnáváte 23 a 15 bitů.
Když si to na začátku zesílíte, abyste vůbec něco slyšeli, tak tam to snese 30dB zesílení, takže srovnáváte 19-ti a 11-ti bitové rozlišení Very Happy
cestmir
PríspevokZaslal: Po máj 18, 2015 11:45:42    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Znesie, tak by sa to ale práve porovnávať nemalo, to už sa môže rovno prehnať kompresorom dynamiky, netreba si ho simulovať priebežným hraním sa s reg. hlasitosti... Človek by si mal nastaviť hlasitosť tak, aby "v zdraví" zniesol nahlasnejšiu pasáž a pri takom nastavení porovnávať aj tie tichšie. Na sluchátkach to ale pri materiáli s vysokým crest f. počuť aj tak, hral som sa s tým kedysi, keď som mal v rukách prvú zmysluplnú 24b zvukovku.
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Po máj 18, 2015 11:58:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to asi může být pro mnohé aparatury, místnosti a uši a jejich komboinaci celkem likvidační... orientační měření hlasitosti při stání před bicími ukázalo hodnoty špiček okolo 120 dB, noise floor studia je pod 30dB (pro můj měřák už pod hranicí měřitelnosti-přesnosti), kolega tvrdí, že to je snad okolo 25dB... což by odpovídalo plus mínus tomu co je slyšet z nahrávky... pro ostrou nahrávku plánuji nějakou kalibraci...
PríspevokZaslal: Po máj 18, 2015 12:52:18    Predmet: Odpovedať s citátom
On ten CD formát taky žádný zázrak není, učesání nahrávky je nutnost.
Na druhou stranu je to ve prospěch poslouchatelnosti takové "konzervy" v jakémkoliv prostředí. To si pak vychutná i dělník se sbíječkou Laughing
ps. tinitus mám v dobré době cca 50dB, já si té nahrávky moc neužiju Crying or Very sad
Mám nahrávky různých divadelních představení, v reálu je to reál, v nahrávce je to bez komprese rozpadající se děj, když je to bez obrazu, tak je to nepoužitelné.
Mějte taky trochu ohledu na posluchače, kteří neslyší jako, no nevímco ? nejlepší je snad ten, co nám to tu už bezpočetněkráte předvedl ... PMA Smile
Na pořizování master záznamů bych dopučil asi 96k/24b, tam je dostatečná rezerva. Přínos čehokoliv ostatního minimální.
DanoP
PríspevokZaslal: Ut máj 19, 2015 06:03:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som sa pri posluchovom teste vobec nezaoberal sumom, rozdiely som jasne pocul v pomerne hlasnej pasazi na zvuku cinelov. 16-bit mal taky tvrdsi (zrnity) dozvuk, zatial co 24-bit bol "hladsi". Podla toho som sa orientoval a pomerne uspesne 11/16.
PríspevokZaslal: Ut máj 19, 2015 07:33:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Přínos je samozřejmě nejen ve snížení šumu, ale současně ve zvýšení rozlišení.
Toto je hifi fórum a mělo by sloužit ke hledání nejlepších (zvukových) řešení. Moc proto nerozumím tomu, že pokud je něco prokazatelně technicky i subjektivně lepší, vzedme se vlna odporu, že je to zbytečnost a že by stačilo to nebo ono. V zájmovém radio kroužku nebo při diskusi o přehravačích do metra to chápu, ale tady ne, kdykoliv se objeví něco nad "zavedený standard", je snaha to shodit jako zbytečnost. Potom opravdu můžeme zůstat u MBA810, MDA2020 a ztrátových formátů forever.
PríspevokZaslal: Ut máj 19, 2015 07:37:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže ono to není prokazatelně subjektivně lepší. To sis tam zas jen nenápadně a manipulativně propašoval.
PríspevokZaslal: Ut máj 19, 2015 07:42:57    Predmet: Odpovedať s citátom
k těm sporům o 32-bit formát:
Note: If you have an older sound card that can’t play 32-bit files properly, you can use a lower bit depth for playback,
without lowering the bit depth of a file. To check the capabilities of your sound card, choose Edit > Audio Hardware
Setup, select the sound card under Audio Driver, and click Control Panel. For information about the available options,
see your sound card documentation.
Auto-Convert All Data To 32-Bit Upon Opening Converts all 8-bit and 16-bit data to 32-bit when a file is opened. All
subsequent operations occur in the 32-bit realm.
Interpret 32-Bit PCM .wav Files As 16.8 Float Makes this version of Adobe Audition compatible with previous
versions when handling 32-bit PCM WAV files.
Dither Transform Results Enables dithering when processing effects such as FFT Filter or Amplify. Adobe Audition
doesmost processing using arithmetic greater than 16-bit, with the results converted back to 16-bit when complete.
During this conversion, dithering provides a higher dynamic range and cleaner results, with fewer distortions and
negative artifacts.
With this option enabled, you can approximate 24-bit performance with 16-bit data, because dithering increases
dynamic range by about 10 dB. If this option is disabled, audio data is truncated to 16-bit during reconversion, and
more subtle information is lost.
The drawback of dithering is that each operation adds a small amount of noise at the quietest volume levels.
However, the trade-off between dithering (adding noise) and truncating the data (creating artifacts and limiting
dynamic range) generally favors dithering, so it’s best to select this option.
• Recording Bit Depth Select 16-bit or 32-bit.
The following options are available for 32-bit files; no options are available for 8- or 16-bit files:
32-bit Normalized Float (type 3) – Default The internal format for Adobe Audition and the standard floating point
format for type 3 .wav files. Values are normalized to the range of +/–1.0, and although values beyond this range are
saved, clipping may occur in some programs that read them back in. (Adobe Audition won’t clip audio but will
instead read the same value back if it’s beyond this range.)
4-byte PCM (type 1, 32-bit) Saves 32-bit audio as 32-bit integers, retaining 192 dB of dynamic range. However,
signal-to-noise ratio in saved files is 144.5 dB, reflecting the 32-bit float format that Adobe Audition uses internally.
24-bit Packed Int (type 1, 24-bit) Saves straight 24-bit integers so any data beyond the bounds is clipped. The .wav
BitsPerSample is set to 24 and BlockAlign is set to 3 bytes per channel.
24-bit Packed Int (type 1, 20-bit) Saves straight 24-bit integers so any data beyond the bounds is clipped. The .wav
BitsPerSample is set to 20 and BlockAlign is set to 3 bytes per channel. The extra 4 bits are actually the remaining
valid bits when saving, and they are used when reading (thus still giving 24-bit accuracy if those bits were actually
present when writing). Applications either fill those last 4 bits with zeros or with actual data; analog/digital
converters that generate 20 bits of valid data automatically set the remaining 4 bits to zero. Any type 1 format with
BlockAlign set to 3 bytes per channel is assumed to be packed integers, and a BitsPerSample value between 17 and
24 will read in all 24 bits and assume the remaining bits are either accurate or set to zero.
32-bit 24.0 Float (type 1, 24-bit) – Non-Standard Saves full 32-bit floats (ranging from +/–8million), but the .wav
BitsPerSample is set to 24 while BlockAlign is still set to 4 bytes per channel.
16.8 float – Obsolete/Compatibility The internal format used by Adobe Audition 1.0. Floating point values range
from+/–32768.0, but larger and smaller values are valid and aren’t clipped since the floating point exponent is saved
as well. The .wav BitsPerSample is set to 32 and BlockAlign is set to 4 bytes per channel.
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Ut máj 19, 2015 08:00:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Není nic horšího než když člověk dovede vyhledávat informace ale nedovede je použít, respektive nechápe je.
PríspevokZaslal: Ut máj 19, 2015 08:04:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Soubory v testu:
 Filesize:  13.87 KB
 Viewed:  230 Time(s)
 Filesize:  14.64 KB
 Viewed:  254 Time(s)
Naposledy upravil PMA dňa Ut máj 19, 2015 08:12:40, celkom upravené 1 krát.
Strana 1 z 3
