hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št marec 23, 2017 21:49:01 Predmet: Harman Kardon PM655 meranie - pre out zosilňovača |
pre out, volume na 12tich hodinách _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 23, 2017 21:49:49 Predmet: |
IMD _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 23, 2017 22:13:11 Predmet: |
Změň si okno na Kaiser5 nebo Kaiser7, ať není ta základna kolem tónu tak příšerně široká. A použij aspoň 65536 bodů FFT. A je potřeba uvádět, při jakém výstupním napětí se to měřilo, jinak ty obrázky moc neřeknou. "Volume na 12ti hodinách" je bezcenný údaj. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 23, 2017 22:38:16 Predmet: |
2PMA: vďaka za radu, tu je Kaiser7
s tým meraním výstupného napätia to bude asi zatiaľ celkom problém, lebo momentálne mám iba lacný multimeter a ten AC asi dobre pri 1kHz nezmeria _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 23, 2017 22:50:23 Predmet: |
| i ten tvoj multimeter staci, nakalibruj si zvukovku pri 50Hz a prepni jednotky v grafe do dBV ... rozdiel tam bude max. par desatin dB |
Zaslal: Št marec 23, 2017 22:54:49 Predmet: |
keď generujem 50Hz, tak multimeter ukazuje 0,3V _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 23, 2017 22:56:29 Predmet: |
Je tam divná modulace šumového dna. Co je to za Windows? Jestli Win7 a výše a WDM drivery, tak zkontrolovat v ovl. panelech nastavení karty, zvolit shodnou vzorkovací frekv. jako v Artě. Ev. zkusit v Artě změnit Fs z 44.1kHz na 48kHz nebo naopak. A sladit s ovl. panelem. Ta modulace dna tam nesmí být. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 23, 2017 23:18:06 Predmet: |
| hifitrip napísal: | | keď generujem 50Hz, tak multimeter ukazuje 0,3V |
1) zmeraj napatie na vystupe karty 50Hz ked generujes na nej signal na urovni -3dB
2) zapoj vystup do vstupu karty
3) Arta -> Setup -> Calibrate
... tam stlac generate
... prever ze u generate mas hodnotu -3dB
... v strede si vyber spravny kanal ktory si prepojil
... napis do stredu hodnotu z 50Hz
... daj Estimate Input
... OK
4) Arta -> Setup -> Spectrum Scaling -> dB (V, SPL) ... a OK |
Zaslal: Št marec 23, 2017 23:22:07 Predmet: |
2PMA je to ubuntu linux low latency, tu je Fs 48000, myslím, že je to OK _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 23, 2017 23:23:05 Predmet: |
2miero vďaka, túto kalibráciu som pozeral v manuále k Arte, len som sa ešte k nej nedopracoval  _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 23, 2017 23:27:04 Predmet: |
| nemas tam zase zapnute pulseaudio? |
Zaslal: Št marec 23, 2017 23:27:28 Predmet: |
| hm, pekne ... ze ja sa namaham |
Zaslal: Št marec 23, 2017 23:30:39 Predmet: |
| miero napísal: | | nemas tam zase zapnute pulseaudio? |
prečo myslíš? v audio setup mám normálne vstup aj výstup terratec FW zvukovku. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 23, 2017 23:32:49 Predmet: |
| kvoli tomu divnemu dnu na "HK PM655-6.jpg" ... ok |
Zaslal: Št marec 23, 2017 23:34:56 Predmet: |
| miero napísal: | | kvoli tomu divnemu dnu na "HK PM655-6.jpg" ... ok |
určite som nemal pulseaudio, na Fs 48000 je v pohode _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 23, 2017 23:39:49 Predmet: |
| Kde přepínáš/nastavuješ tu vzorkovací frekvenci? Určitě bych si ověřil přímo na driveru, že se opravdu nastavuje tak, jak plánuješ. |
Zaslal: Št marec 23, 2017 23:44:09 Predmet: |
| dustin napísal: | | Kde přepínáš/nastavuješ tu vzorkovací frekvenci? Určitě bych si ověřil přímo na driveru, že se opravdu nastavuje tak, jak plánuješ. |
Firewire karty pod linuxom sú podporované cez FFADO, vzorkovacia frekvencia sa nastavuje v FFADO Mixer, ten vidí iba terratec FW kartu, internú zvukovku mám disabled _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 23, 2017 23:52:35 Predmet: |
Tvou zvukovku by měl podporovat alsí driver snd-bebob http://linux-audio.4202.n7.nabble.com/Call-for-testing-final-ALSA-driver-for-some-firewire-devices-td89134.html a je v rozumně nových jádrech
| kód: | pavel@probook ~ $ uname -a
Linux probook 4.4.0-62-generic #83~14.04.1-Ubuntu SMP Wed Jan 18 18:10:30 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
pavel@probook ~ $ find /lib -name *bebob*
/lib/modules/3.17.2-031702-generic/kernel/sound/firewire/bebob
/lib/modules/3.17.2-031702-generic/kernel/sound/firewire/bebob/snd-bebob.ko
/lib/modules/4.4.0-62-generic/kernel/sound/firewire/bebob
/lib/modules/4.4.0-62-generic/kernel/sound/firewire/bebob/snd-bebob.ko
/lib/modules/4.0.0-040000rc2-generic/kernel/sound/firewire/bebob
/lib/modules/4.0.0-040000rc2-generic/kernel/sound/firewire/bebob/snd-bebob.ko
Zaslal: Pi marec 24, 2017 00:41:00 Predmet: |
2miero nakalibroval som to, ale voči tomu meráku mám dosť malú dôveru _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Pi marec 24, 2017 15:20:56 Predmet: |
páni, prosím Vás, čo hovorí toto? meranie pre outu zosilňovača, zosilňovač bez záťaže
signál PN pink, sample rate zvukovky 96000 Hz, FFT v arte 131072 Avg linear _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 25, 2017 19:20:56 Predmet: |
pán prosím Vás, čo hovorí tento graf? meral som pre out zosilňovača, obe osi sú logaritmické _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 25, 2017 22:20:16 Predmet: |
test frequency 1kHz, sample rate 96000 Hz, range 20 Hz to 20 kHz, 1/24 octave _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 25, 2017 23:38:11 Predmet: |
| to nas skusas, alebo ako? :-)) precitaj si popisky k osam a "uvidis" ho hovoria grafy |
Zaslal: Ne marec 26, 2017 09:27:11 Predmet: |
skúšať? nie, žiak predsa neskúša učiteľa, teda okrem jeho nervov V tom grafe Distortion % vs V rms mi nie je celkom jasné, že pokiaľ by som chcel urobiť závislosť skreslenia od výstupného napätia zosilňovača, teda výstupné napätie normálne na reprotermináloch, že či to ide urobiť pomocou tohto merania v STEPSe? STEPs pri tomto meraní postupne zvyšuje úroveň vstupného signálu do zosilňovača a tým dosiahne nejakú "najvyššiu" úroveň výstupného napätia na výstupe zosilňovača? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne marec 26, 2017 11:23:09 Predmet: |
| hifitrip napísal: | páni, prosím Vás, čo hovorí toto? meranie pre outu zosilňovača, zosilňovač bez záťaže
signál PN pink, sample rate zvukovky 96000 Hz, FFT v arte 131072 Avg linear |
Pro signál "white noise" by to byla kmitočtová charakteristika. S PN pink se to má svažovat dolů k vyšším kmitočtům. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 26, 2017 11:24:17 Predmet: |
| hifitrip napísal: | | pán prosím Vás, čo hovorí tento graf? meral som pre out zosilňovača, obe osi sú logaritmické |
THD v závislosti na amplitudě pro konstantní kmitočet. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 26, 2017 11:25:51 Predmet: |
| hifitrip napísal: | | test frequency 1kHz, sample rate 96000 Hz, range 20 Hz to 20 kHz, 1/24 octave |
THD v závislosti na kmitočtu pro konstantní amplitudu.
Pokud bys nevěděl, co ty pojmy znamenají, tak si to najdi v google, nemůžeme tu suplovat elementární pojmy a učebnice. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 26, 2017 11:30:34 Predmet: |
| PMA napísal: | | hifitrip napísal: | | test frequency 1kHz, sample rate 96000 Hz, range 20 Hz to 20 kHz, 1/24 octave |
Pokud bys nevěděl, co ty pojmy znamenají, tak si to najdi v google, nemůžeme tu suplovat elementární pojmy a učebnice. |
tento test mi bol jasný, skôr mi išlo o tu realizáciu testu distortion % vs V rms, je mi jasné, že všetko suplovať nemôžete a samozrejme si všetky rady vážim a snažím sa študovať na nete, len niekedy to nie je úplne jasné a všetko anglicky a sám to dobre poznám aj so svojej práce, že keď si človek sám niečo nevyskúša a neošahá, tak mu nemusia byť niektoré veci jasné _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne marec 26, 2017 11:43:44 Predmet: |
lebo keď si uvedomím, že pri teste distortion % vs V rms STEPS zvyšuje úroveň testovacieho signálu (predpokladám, že to tak funguje), tak pri konštantne nastavenej hlasitosti na zosilovači sa mi vlastne bude zvyšovať výstupné napätie zo zosilňovača a samozrejme na vstupe do zvukovky nemôžem prať trebárs 5V (na to je samozrejme delička napätia)
či teda nie je lepšie takéto meranie robiť skôr tak, že sa zmeria THD pri rôznom výstupnom napätí zosilňovača a to tak, aby vstupné napätie do zvukovky bolo konštatné (musela by sa dať regulovať delička) alebo aspoň nebolo vo veľkom rozsahu a následné z týchto čiastkových meraní urobiť závislosť? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne marec 26, 2017 12:17:23 Predmet: |
a hovorím teraz o integrovanom zosilňovači, kde je ovládanie hlasitosti _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
