Scan speak 15w8531k00
vavrinec
Založený: 10 august 2011
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 10:22:02    Predmet: Scan speak 15w8531k00 Odpovedať s citátom
15cm stredobas, stredy okolo 1kHz bez rezonancii a prepadov na frekvencke, cena za 2ks 250€. Pouzivane cca rok a pol, 100% stav, mam k nim i male ozvucnice, dyha.
 Filesize:  49.86 KB
 Viewed:  121 Time(s)
Naposledy upravil vavrinec dňa Ut august 01, 2017 06:20:32, celkom upravené 1 krát.
mechanik
Založený: 01 august 2007
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 08:25:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Rezonancia tam je okolo 500Hz a 900Hz ako prasa. Je to jasne vidieť na impedancií... Len tá rezonancia robí pokles a papier má rezonancie menej ostré... Ale najhorší je ten tušim papierový 8" alebo 10". Tak brutalnu rezonanciu som ešte v živote nevidel... Má to aj na frekvenčke pokles ako prasa a to už niekde okolo 600Hz. Neviem aké je teda využitie toho basáku v 3 pásme... Neviem ked už majú tak kvalitné "motory" pre čo neriešia aj tieto veci.
vavrinec
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 17:41:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Okolo 900Hz na frekvencke nie je nic, iba rovina, okolo 500Hz riesitelne rlc clenom bez problemu, vznikne max 1,5 dB prepad okolo 400Hz. Okolo 1kHz nie je na frekvencke ziadny prepad ala sb acoustics, ziadne rezonancie nad 3-4kHz.
Inzerat platny. Ak chce niekto klabosit o repre, zalozte si temu v reprakoch.
mechanik
PríspevokZaslal: Ne jún 25, 2017 13:36:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Keby tam žiadna rezonancia nebola, malo by to priebeh ako indukčnosť, bez tých hrbov pod 1kHz. Tie SBčka vyzerajú hádam aj lepšie, dole sú rovnejšie a čistejšie a rezonancia je sice velká ale tiež dosť vysoko. 5" majú jej maximum niekde na 6kHz. Tým nechcem tvrdiť že ten scan speak nemôže byť v niečom lepší, ako zmeny Le a Bl pri výchylke.
vavrinec
PríspevokZaslal: Ne jún 25, 2017 15:54:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Sb 15mfc, lepsiu verziu ako papier mam tiez, okolo tusim 1200-2000 je tam diera, okolo tusim 700-1000 je tam hrb, u ss sa toto nedeje. SS je na tom lepsie, nehovoriac o hladkom roll off.
vavrinec
PríspevokZaslal: Ut august 01, 2017 06:21:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Aktual, 250€. Mozem k nim ponuknut mdf budky.
