výkonové odpory
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2018 10:09:36    Predmet: výkonové odpory Odpovedať s citátom
Neměl by někdo volné vhodné výkonové odpory na postavení měřící zátěže ? Potřeboval bych, aby se z toho dalo nakombinovat 2-16 ohmů při krátkodobé zatížitelnosti alespoň 200W.
Včera se mi povedlo spálit to co jsem měl postavené z TR261.
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2018 10:42:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud nepospícháš, tak za 150 Kč máš 4 x 4ohm 100W a 2 x 8ohm 100W, ze kterých to pro dva kanály poskládáš.
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-100W-Watt-Shell-Power-Aluminum-Housed-Case-Wirewound-Resistor-8Ohm-8R-2pcs/32858979581.html
https://www.aliexpress.com/item/Auto-Replacement-Parts-janitors-New-Arrival-2PCS-4Ohm-100W-Watt-Shell-Power-Aluminum-Housed-Case-Wirewound/32843172546.html
Nebo vzít dvojnásobné hodnoty a dát jich dvojnásobek.
Používám je http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24464 a jsou docela přesné i stejné, ne úplně nejlevnější multimetr naměřil dva 8ohm obojí 7.9ohm, dva 4ohm obojí 4ohm.
Ale je to samozřejmě čína...
gnat
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2018 15:48:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky. O přesnost ani moc nejde, ale já těm číňanům moc nevěřím, 10W čínské kousky ve zdroji se mi rozsypaly při ztrátě necelé 2W.
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2018 16:11:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Gnat:
https://cz.rs-online.com/web/p/pevne-rezistory-pro-montaz-do-panelu/7205518/?sra=pstk
https://cz.rs-online.com/web/p/pevne-rezistory-pro-montaz-do-panelu/7205485/?sra=pstk
Viz fotka. Velke, drahe, spolehlive.
 Filesize:  246.79 KB
 Viewed:  110 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2018 16:48:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Uvádím odpory, které mám vyzkoušené, měřil jsem s nimi (8 + 4 ohmy paralelně) 140W zcela v pohodě http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24465 , samozřejmě bylo nutné na chladičích zapnout větráky, aby se to uchladilo. Já jsem s nimi spokojený, ale každý to má jinak a tak je to správně.
gnat
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2018 17:25:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky všem. Vzal jsem 10 těch čínských za cenu o 2 piva větší než by R.S. stálo holé poštovné.
petrh
Založený: 12 august 2013
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2018 19:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Gnat:
Pavle, už jsem si jich všiml na nějakých Tvých fotkách. Pěkné, ale takovýto fanatik fakt nejsem Smile Kus kanthalového drátu bifilárně namotaný na keramickém tělísku 3.3Ohm/m to jistí už cca 30 let...
RPi - hifiberry - Bang & Olufsen Beocenter 9000 - B&W Matrix 802
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2018 20:05:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazdemu co jeho jest.
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2018 22:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=40852#40852
Je tam fotka, co se líbí mi. Snad stačí odkaz, nechci to tu plakátovat.
