Zaslal: St február 20, 2019 23:35:55 Predmet: Snadno odpojitelný lustr |
Abych získal víc místa pro akustická měření bez odrazů, potřeboval bych mít lustr připojený nějakým konektorem, který snadno vypojím a lustr sundám z háku.
Je připojen dvouvodičově, je to taková lehká plastová koule z Ikey, která visí přímo na přívodním vodiči.
První otázka (na revizáky) jestli je to vůbec přípustné ?
Druhá věc, jaký dostatečně malý a přitom spolehlivý konektor by se dal použít ?
Jde o to, aby se v provozní poloze schoval do plastového krycího kornoutu, kterým prochází vodič od stropu ke svítidlu. _________________ Cui bono ? |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Št február 21, 2019 00:30:05 Predmet: |
wago svorka _________________ --- |
Zaslal: Št február 21, 2019 02:17:15 Predmet: |
Samozřejmě ne "klasická" WAGO svorka určená jen pro dráty, ale pružinová alias lustrová nebo páčková. Problém vidím v tom, že při časté manipulaci hrozí ulomení přívodních drátů, protože nějakému ohýbání přívodních drátů se ani opatrný člověk nevyhne. Jedině ty WAGO svorky nějak mechanicky zafixovat. Např. najít nějaký vhodný upevňovací prvek a ten připevnit ke stropu nebo k lustrháku:
https://www.elektroprumysl.cz/elektroinstalace/spolehlive-spojeni-na-libovolnem-miste
Zaslal: Št február 21, 2019 07:33:39 Predmet: |
| plochy led panel namiesto lustru? |
jamo Hifista
Založený: 18 apríl 2008 Príspevky: 210 Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Lechos Hifi expert
Zaslal: Št február 21, 2019 08:22:28 Predmet: |
druhá otázka (na revizáky) jestli je to vůbec přípustné aby lampa visela rovnou na přívodech elektřiny ? jseš doopravdy názoru že samotná přítomnost lustru na stropě zkresluje měření akustiky místnosti ? _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: Št február 21, 2019 09:27:18 Predmet: |
| Lechos napísal: | | druhá otázka (na revizáky) jestli je to vůbec přípustné aby lampa visela rovnou na přívodech elektřiny ? |
Nejspíš ano, to by to nemohli prodávat, je tak řešena spousta svítidel.
| Lechos napísal: | | Jseš doopravdy názoru že samotná přítomnost lustru na stropě zkresluje měření akustiky místnosti ? |
Nejde o měření místnosti, ale repráků/mikrofonů a tam odrazy vadí.
Plochý panel na strop jsem navrhoval, zatím to neprošlo. Jinak samozřejmě ideální řešení, nic by se nemuselo sundavat.
Wago nemám rád a hlavně mám na mysli konektor, který rozpojím/zapojím jedním pohybem bez vypínání elektřiny.
Takže ta PC prodlužovačka by v podstatě vyhovovala, ale možná existuje ještě něco menšího. Stačí dva fousy, PE není kam připojit, všechno je v plastu s dvojitou izolací.
Kdyby tak existoval protikus na kabel k plochému dvoužilovému konektoru, nic menšího už asi nebude. Proudově není problém, světlo je LED 10W. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št február 21, 2019 09:43:03 Predmet: |
Samozřejmě, že ano, pokud je to celistvý nespojovaný správně izolovaný kabel. Dělá se to tak, že u stropu, kde je přivodní kabel lustru spojený s rozvodem elektřiny ve stropě, se na hák dává plastové trojočko, kterým se kabel od lustru protáhne tak, aby se zamezilo jeho posunutí v očku a tím je zajištěno, že na spoj kabel lustru-rozvod elektřiny není žádný tah od visícího lustru.
Zaslal: Št február 21, 2019 11:48:46 Predmet: |
Funkčně by to určitě vyhovělo, izolace, zatižitelnost atd. Jenom si nejsem jistý, jestli je to vhodné pro ruční manipulaci na štaflích pod napětím. Ono se to v praxi nestane, ale teoreticky hrozí vysunutí dutinky nebo pinu z tělesa konektoru. _________________ Cui bono ? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št február 21, 2019 12:47:16 Predmet: |
Nejaký napájací konektor pre RC modely..? Síce sú na menšie jednosmerné napätie, ale prúdy znesú do aleluja a nepochybujem ani o tom, že majú dostatočné izolačné vlastnosti aj pre 230V.
napr. TDeans, alebo XT60, XT90
https://www.google.com/search?q=deans+connector&source=lnms&tbm=isch
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?search_keyword=xt60&page=1
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?search_keyword=xt90&page=1
Sú však dosť nepraktické na manipuláciu jednou rukou. Idú dosť z tuha.
| Lechos napísal: | | druhá otázka (na revizáky) jestli je to vůbec přípustné aby lampa visela rovnou na přívodech elektřiny ? jseš doopravdy názoru že samotná přítomnost lustru na stropě zkresluje měření akustiky místnosti ? |
Nepochopil som, prečo by mal luster vysieť len na prívodnej šnúre. opa o spôsobe upevnenia nič nepísal. Kľudne tam môže byť hák. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Št február 21, 2019 12:59:54, celkom upravené 1 krát. |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Št február 21, 2019 12:54:02 Predmet: |
ale napsal, hned v prvním odkazu _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št február 21, 2019 12:58:20 Predmet: |
Jj. máte pravdu, písal, ale písal o háku.
| opa napísal: | Abych získal víc místa pro akustická měření bez odrazů, potřeboval bych mít lustr připojený nějakým konektorem, který snadno vypojím a lustr sundám z háku.
Jde o to, aby se v provozní poloze schoval do plastového krycího kornoutu, kterým prochází vodič od stropu ke svítidlu. |
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Št február 21, 2019 13:20:21 Predmet: |
Je to přesně tak, jako na velkém krásném obrázku, který sem dal pítrs.
Takže je tam hák a přes plastovou destičku to visí na kabelu.
Modelářský konektory jsou bezva, hlavně na velké proudy.
Ale v žádném případě na 230 V z hlediska bezpečnosti. To opravdu ani náhodou.  _________________ Cui bono ? |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Št február 21, 2019 14:02:30 Predmet: |
opakuju: wago _________________ --- |
Zaslal: Št február 21, 2019 16:54:28 Predmet: |
| opa napísal: | | ...světlo je LED 10W. |
Co takhle dát pod vypínač adaptér 230V/12V a v lustru vyměnit LED žárovku za dvanáctivoltovou?
https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-12v-15w-ip67-51202
Pak bys mohl použít libovolné duo zásuvka + vidlice na nízké napětí.
A kdybys to chtěl fakt vymakat, tak bys mohl použít nějaké duo zásuvka + vidlice s bytelnou mechanickou aretací třeba pomocí převlečné matice či bajonetu, které by sloužilo i jako náhrada závěsu lustrhák + oko. Pak bys ten lustr sundal i zavěsil s opičí lehkostí...
A nebo aplikuj známou fintu s "nechtěným" rozbitím manželčina oblíbeného hrníčku, kterou se v době předmyčkové chlapi trvale vymaňovali z hrozby jha doživotního mytí nádobí. Lustr "omylem" upusť na zem a nahraď ho přisazeným LED panelem. Doživotní bezpracnost snad za tu chvilku povyku stojí...  |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi február 22, 2019 00:26:50 Predmet: |
| Pokud je ten lustr do 40W, tak C1/C2, pokud je na víc, tak C7/C8. |
Zaslal: So február 23, 2019 14:42:47 Predmet: |
Tak lustr je sundavací a zastamdací. Dalo to trochu víc práce, než jsem čekal, ale hlavně , že už je to hotové.
Kromě toho se objevila varianta, že kdyby místo jednoho lustru byly ty placaté LED-ky dvě, nebyly čtvercové, ale kulaté, že by se o tom dalo uvažovat.  _________________ Cui bono ? |
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3294 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: So február 23, 2019 17:51:13 Predmet: |
A je to  _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
