Audio Buffer jako sluchátkový zesilovač
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 10:32:18    Predmet: Audio Buffer jako sluchátkový zesilovač Odpovedať s citátom
Audio Buffer - mé dá se říci věčné téma, stránka již od května 2002,
http://pmacura.cz/buffer.html
doznal další modifikace ve verzi sluchátkový zesilovač. Výstupní sériový odpor odstraněný, výstupní impedance je nyní 0,056 ohm a velmi, velmi příznivě se to projevuje u sluchátek s "divokým" průběhem impedance, viz příklad na stránce. OZ už nelze použít libovolný, je potřeba vybírat s ohledem na stabilitu.
Přikládám obrázek provedení a měření šumu a PSR. Zkreslení neumím svými prostředky změřit, je pod možnostmi mých zvukových karet. Zdvih šumu pod 200Hz už též ovlivňuje karta.
PríspevokZaslal: Ut január 21, 2020 08:40:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborně !
A ten operák, co nekmitá je který ?
PríspevokZaslal: Ut január 21, 2020 08:48:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Veď to je napísané priamo na tých stránkach. AD744.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ut január 21, 2020 09:02:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ma to teda este lepsie parametre nez rozne verzie dispre?
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Ut január 21, 2020 09:45:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Aké je zosilnenie tohto preampu?
Skúšali ste stabilitu do komplexnej záťaže?
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Št október 29, 2020 19:51:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Já se s ním teď trápím, krom OPA134 mi to s jiným operákem kmitá. Přitom jsem jich pár už postavil a nikdy nebyl problém, většinou osazeno OPA627. Zkoušel jsem různé kompenzace, vypnul jsem BW mód či jak se to jmenuje u BUF634, různě odpory, kondíky blokovací do napájení. Jediné co jsem si všiml, že u některého operáku se úroveň kmitání měnila skokově dle natočení vstupního poťáku. Mám to jen jako sledovač bez odporů ve zpětné vazbě. Nenapadá Vás něco? Děkuji
PríspevokZaslal: Št október 29, 2020 21:59:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús malú kapacitu (22-47p) medzi výstup OZ a -in, teda medzi piny 6 a 2.
PríspevokZaslal: Št október 29, 2020 22:13:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale proč tam není od začátku? Pro tak malý celkový zisk a zpětnou vazbu přes nějaký (jakýkoliv) buffer mi to připadá jako automatická povinnost. Možná by také neškodil nějaký vstupní filtr. Odpor R1 tam už je, takže stačí vhodná kapacita paralelně k R2. Možná by stál za úvahu nějaký menší odpor mezi výstup operáku a vstup bufferu, ale to by se muselo odzkoušet.
karfik
PríspevokZaslal: Št október 29, 2020 22:32:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkoušel jsem:
1 - vstupní filtr 1k + 220p
2 - mezi piny 2 a 6 jsem zkoušel 0p - 100p (100p je doporučení v datasheetu pro OPA132 a OPA627)
3 - vypnout BW u BUF634
4 - odpor mezi výstupem operáku a BUF634 mám 100ohmů
5 - na výstupu BUF634 mám 4,7ohmu a zatěžuji jen 20cm koaxu, tedy v desítkách pF
6 - u napájecích nožiček operáku mám 100n svitky vůči zemi, připojil jsem paralelně ještě 100n keramiky (v datasheetu doporučují ještě 10u tantal, ale ten nemám a nikdy předtím jsem ho nepoužil)
Napájeno +-12V z LT1963 a LT3015, rozlitá zem, všechny operáky 100% originály, všechny G1 stabilní.
Ale co je jiné, BUF634 mám v DIL8, dříve jsem je měl vždy v TO220.
Je mi jasné, že toto moc radit nejde, spíš kdyby s tím měl někdo zkušenost a řešil to. On ten BUF634 je hold rychlý a asi hold má předpoklad ke kmitání, i datasheet o tom píše.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 00:33:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Pak už zbývá jediná možnost, namalovat si vlastní plošňák a představovat si při tom, že za každý čtvereční centimetr zaplatíš stovku.
karfik
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 08:25:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Já to mám samozřejmě na svém plošňáku, je to součástí předzesilovače. S tou cenou netuším co máš na mysli, zda výrobu, ale na prototyp stačí za pár korun třeba zde https://www.plosnaky.cz/.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 09:05:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, je to tak trochu bramboračka. Od 22.10.2016 je nový plošný spoj, dávám do přílohy spolu se zapojením. Všechny diskutované úpravy (kondenzátor kolem OZ, sériový odpor, vstupní filtr) jsou tam provedené. Tišťáky šly k několika zájemcům, běžná opakovaná výroba není. Tato verze byla diskutovaná i na slovanetu. Nikdy jsem nepozoroval nestabilitu, což platilo i u původní verze z roku 2002.
Verze popisovaná v tomto vlákně má snížený zisk na G=1 a jak vidíte v prvním příspěvku i jiný tišťák. Ten se nikdy neprodával.
Verze s BUF634 v DIL8 nebyla nikdy ověřována, k její stabilitě neumím říci nic.
Karfik si navrhl svůj tišťák, takže jde opět o další verzi. Nemůžeme míchat hrušky a jablka, všechno jsou to jiné realizace. Už změna 1 odporu znamená jiný obvod.
Nezlobte se, ale diskuse nad obvodem bez schématu a provedení se svou hodnotou blíží fake news.
karfik
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 09:28:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem Pavle nikdy nic nenapsal se spojitostí s tvým zapojením či PCB. Vycházím z datasheetu, ale samozřejmě jsem se tvým schématem/diskuzí kolem motivoval. Ono tam není co vymyslet.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 09:39:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Aktuální verze Audio Bufferu byla zveřejněná v říjnu 2016
http://pmacura.cz/buffer_new.htm
Původní stránku z let 2002/3
jsem právě teď upravil na aktuální verzi, aby se předcházelo zbytečným spekulacím o zapojení, které dávno neplatí.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 09:41:58    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Upravil bych to podle aktuální verze, co jsem postnul, a hlavně za běžec potenciometru dát odpor 10 - 100R a od běžce k zemi cca 1M.
Já chápu, že jsi nic nepsal o mém zapojení, ale tím že je to ve vláknu k audiobufferu, tak někteří účastníci diskuse sem tahají právě to moje zapojení a ke všemu to historické. Kdybys nejprve otevřel svoje vlákno, tak se tomu předešlo.
Naposledy upravil PMA dňa Pi október 30, 2020 09:44:45, celkom upravené 1 krát.
karfik
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 09:44:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji, odpoledne vyzkouším.
Vlákno se pak mělo jmenovat PMA Audio Buffer, ono Audio Buffer je všeobecný název a proto jsem zde vložil můj problém, který s tvým PMA Audio Bufferem nemá nic společného.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 13:50:16    Predmet: Odpovedať s citátom
2 karfik
Na akom kmitočte to asi kmitá? Ide o to , či je to nestabilita daná tým OZ alebo BUF. Aká je aktuálna schéma? A skús prípadne na výstupe BUF odpor cca 10 až 22R paralelne s SMD tlmivkou cca 2 až 10 uH.. Niečo veľmi podobné používam v spojení OZ aTPA, stabilné bez problémov. Ale mám tam rozliatu zem.
karfik
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 14:03:12    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
2 karfik
Bohužel mám pokažený osciloskop, vidím jen jeden rozsah, tedy nic či kmitá, nový bude až od Ježíška, takže frekvenci nejsem schopný nyní změřit. Schéma tu bylo, někdo ho odstranil. Ale je to poťák 10k - operák - odpor 100 ohmů - BUF634 - zpětná vazba do operáku + výstup přes 4,7 ohmu, operák i buffery u napájecích vývodů 100n svitky. Rozlitá zem, vše pospolu, žádné dlouhé cesty.
SMD tlumivku nemám, ale nějakou snad doma najdu. Popřípadě stačil by feritový prstýnek 5mm na drátku?
A napadla mě ještě jedna věc. Dříve jsem pracoval se singl operáky a nyní tam mám dual. Jestli ono to nekmitá nějak v tom jednom pouzdře.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 14:25:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpor medzi OZ a vstupom BUF skús vyskratovať.. A v datsheete pre BUF som našiel toto
OPA627, OPA132(1) Use Wide BW mode, C1 = 200pF. G = 1 stable.
Závisí to aj hodnôt odporov v celkovej NFB a od zisku.
Tá tlmivka na toroide 5mm na odskúšanie bude vyhovovať, ale tak 2-5 závitov drátu cca 0,3mm. V nf pásme sa to nijako neprejaví.
Pri meraní si bol so sondou osciloskopu priamo na výstupe, alebo za tým výstupným odporom? A ešte toto,
, daj tam keramiku, niečo takéto, alebo SMD
karfik
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 15:06:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpor vyzkratuji, vyzkouším.
Ano, napsal jsem 100p, má být 200p, zkoušel jsem, nepomohlo. Odpory ve zv nemám, mám to jako sledovač. Keramiku jsem dal paralelně ke svitkům, nepomohlo.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 15:20:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je tam celková NFB z výstupu BUF do -in vstupného OZ?? Pretože predtým si písal
BUF634 - zpětná vazba do operáku..
Ako je urobená tá " zpětná vazba do operáku"? Ak je tam iba drát z výstupu BUF do -in toho OZ, tak ten 200p nemá zmysel. Musí tam byť nejaký odpor, napr . 1k z výstupu BUF do OZ, kondenzátor z výstupu OZ do -in.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 20:21:47    Predmet: Odpovedať s citátom
...Původní stránku z let 2002/3
Výborně! To už vypadá lépe.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 20:25:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale 4 roky už tam byla "nová" stránka s tím schématem a byl a je na ní i link na stažení rozpisky součástek
Ale z nějakého důvodu jste tu diskutovali tu vykopávku, která byla dávno změněná.
Dodal jsem teď "novou" dokumentaci i na tu původní stránku.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 20:34:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak, aby toho guláše nebylo málo, tak si všimněte, že
verze se ziskem =1, tedy R4=0, používá rychlý AD825 a používá sériový výstupní odpor R7 = 50R.
verze s nulovým sériovým výst. odporem R7 používá AD744 a má zisk 2x, R4 = R3.
Zdá se mi, že se to tu popletlo dohromady.
Pokud je R4 = R3 a je použitý výstupní odpor R7 >= 10R, tak na volbě OZ prakticky nezáleželo, pokud byl katalogově stabilní pro zisk 1.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 21:14:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Lepšiu stabilitu pre zisk 1 dá verzia, kde R3 sa neosadí, R4 zostane a použije sa C9. A potom je možné použiť na výstupe odpor paralelne s tlmivkou a výstupný odpor pre audiopásmo je prakticky " nulový". A môže byť použitý aj pomalší OZ,napr. OPA134..
karfik
PríspevokZaslal: So október 31, 2020 20:42:04    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Sledovač/zisk 1 přece žádné odpory ve zpětné vazbě nemá, jen propojíš výstup s invertujícím vstupem. Takže obě citace jsou pravdivé. Prostě z výstupu BUF to jde do invertujícího vstupu operáku. Já si také myslím, že při zisku 1 je tam ten kondík 200p na nic.
karfik
PríspevokZaslal: So október 31, 2020 20:48:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusím tedy navýšit výstupní odpor na 47ohmů. Dle datasheetu by ten AD744 šel použít i se ziskem 1, ale musí se použít kompenzační kondík 5-10p.
karfik
PríspevokZaslal: So október 31, 2020 20:51:25    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Nedávno jsem četl, že použít odpor ve zpětné vazbě ve sledovači může mít vliv na stabilitu operáku. Zrovna s OPA134 je to stabilní už teď a vše ostatní kmitá. Jdu vyzkoušet všechny rady.
karfik
PríspevokZaslal: So október 31, 2020 21:00:29    Predmet: Odpovedať s citátom
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2014/07/15/resistors-in-the-feedback-of-a-buffer-ask-why
https://www.ti.com/lit/eb/slyt701/slyt701.pdf?ts=1604174270637
PríspevokZaslal: So október 31, 2020 21:17:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to zvláštní, protože zapojení viz
Je pro zisk 1 a FB odpor zkrat stabilní s OPA134, 627, LT1122 i AD825.
