babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št december 24, 2020 11:55:09 Predmet: FM stereo signal generator |
Nemátie niekto k dispozícii FM stereo signal generator, alebo neviete niekoho poradiť.
Mám doma pár špičkových tunerov, rád by som ich nastavil. V domácich podmienkach nedokážem nastaviť separáciu a hd.
Dík za každé info.
godz Hifi expert
Zaslal: Pi december 25, 2020 10:40:42 Predmet: |
| Ľubo pokiaľ sú v tých tuneroch PLL stereodekodéry, tak tam nie je čo nastavovať. A pokiaľ tam nie sú, tak by som ich tam dal a netrápil sa s nastavovaním dekodéru. Musí byť samozrejme bezvadná VF časť a mf zosilovač. Pokiaľ sa jedná o novšie prístroje, tak by tam mali byť všade šváby. Kedysi jeden kamarát mal postavený stereokodér (je to viac ako 40 rokov) ale mal presluchy okolo 6 dB, takže v skutočnosti bol k ničomu. Príjemné sviatky
Zaslal: Pi december 25, 2020 11:26:59 Predmet: |
Ahoj,
Samozrejme ze su tam IO, ale aj trimry na nastavenie presluchov, dokonca zvlast pre narrow IF filter ( Sansui TU-701X,) pripadne diskretny stereo dekoder u Yamahy T-85. Nie su to ziadne stare plecky 😀.
Toto som este ochotny zaplatit, a hlavne je to z DE, nie HK.
https://www.ebay.de/itm/National-VP-8177A-FM-AM-signal-generator/143895495536?hash=item2180d70370:g:Y38AAOSwzq5f4xwR
Uz len portebujem nakrmit generator 19kHz pre nastavenie mpx filtra = no problem.
Horsie je to ked chcem generovat len L alebo R kanal 1kHz na nastavenie presluchov.
Pravdepodobne sa to v pohode da vygenerovat do wav s fs 192 kHz. Dac ov mam dost.
Len sa mi nechce studovat mpx, a hladam skratku, ak sa s tim niekto zaobera.
Pekne bublinove sviatky prajem ! ☺
Zaslal: Pi december 25, 2020 11:34:19 Predmet: |
Stací vymeniť pred stereodekodérom staromodny operák NJM2043 za niečo fajnovejšie a presluchy idú do kytek. ( === novým operákom som zmenil fázu signálu nad 19kHz a to rozhodí MPX stereodekoder)
To je len také varovanie pre vymienačov operákov
Zaslal: Pi december 25, 2020 11:43:21 Predmet: |
V podstate potrebujem toto
77.53 KB |
206 Time(s) |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi december 25, 2020 11:46:52 Predmet: |
| A čo sú tam za šváby? JA som okrem klasického PLL dekodéru MC 1310 P mal kedysi ešte nejaký TDA xxx, už si nepamätám aký. Ten bol trochu lepší a mal v zapojení aj trimer, ktorým sa nastavovali presluchy, resp. sa zavádzali presluchy medzi kanálmi. Nakoniec to skončilo v švagrovej 814ke. Už som na stole nemal strašne dávno žiadny tuner, nie je na to dôvod. To čo sa v súčasnosti vysiela sa nedá počúvať, resp. sa to dá dostať do bední aj kvalitnejšie ako cez FM vysielanie. To čo píšeš o výmene švábu je naprosto logické.
Zaslal: Pi december 25, 2020 11:52:35 Predmet: sch Yamahy T-85 |
sch Yamahy T-85 , tento tuner má najlepší zvuk, ale pred výmenou NJM v diskrétnom MPX dekodéry musím mať možnosť jeho nastavenia.
 Download |
| Filename: |
T-85frontend.pdf |
282.36 KB |
| Downloaded: |
207 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
T-85sch2.pdf |
252.44 KB |
| Downloaded: |
333 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
T-85sch1.pdf |
868.63 KB |
| Downloaded: |
237 Time(s) |
Zaslal: Pi december 25, 2020 11:54:01 Predmet: |
| godz napísal: | | A čo sú tam za šváby? JA som okrem klasického PLL dekodéru MC 1310 P mal kedysi ešte nejaký TDA xxx, už si nepamätám aký. Ten bol trochu lepší a mal v zapojení aj trimer, ktorým sa nastavovali presluchy, resp. sa zavádzali presluchy medzi kanálmi. Nakoniec to skončilo v švagrovej 814ke. Už som na stole nemal strašne dávno žiadny tuner, nie je na to dôvod. To čo sa v súčasnosti vysiela sa nedá počúvať, resp. sa to dá dostať do bední aj kvalitnejšie ako cez FM vysielanie. To čo píšeš o výmene švábu je naprosto logické. |
v sansui
 Download |
| Filename: |
la3450.pdf |
427.56 KB |
| Downloaded: |
424 Time(s) |
Zaslal: Pi december 25, 2020 21:36:02 Predmet: |
| Jaké tedy signály potřebuješ vygenerovat v "audio" pásmu?
Zaslal: Pi december 25, 2020 22:38:38 Predmet: |
Tieto signály,
fs 192kHz
13.43 KB |
158 Time(s) |
Zaslal: Pi december 25, 2020 22:51:59 Predmet: |
L 1kHz + 9% 19kHz by malo byt:
1kHz -x dB + 19kHz - ydB + 37kHz -z dB + 39kHz - z dB
R 1kHz + 9% 19kHz by malo byt:
1kHz -x dB + 19kHz - ydB + v protifazi ( 37kHz -z dB + 39kHz - z dB)
neviem x, y, z aby to neclipovalo a splnalo podmienky modulácie.
Výstup DAC-u by priamo napájal FM signal generator.
Chápem to principiálne dobre ?
Zaslal: So december 26, 2020 08:42:06 Predmet: |
A nešlo by normálně sečíst třeba 50% 1kHz a 4.5% 19kHz?
| kód: |
sox -V -r 96000 -n -c2 -b 24 1k.wav synth 100 sine 1k vol 0.5
sox -V -r 96000 -n -c2 -b 24 19k.wav synth 100 sine 19k vol 0.045
sox -V -m 1k.wav 19k.wav merged.wav
sox -V merged.wav -n spectrogram -w kaiser
Zajímalo by mě, zda by pro nastavení FM tuneru šel použít signál z Si4713. Zvukově to lidi docela chválí, parametry neumím posoudit https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si4712-13-B30.pdf . Hotové moduly jsou za pár dolarů, má to i I2S vstup pro přeskočení AD konverze, lze řídit arduinem, RPi, ESP32. Silicon Labs dělají velice slušné hodinové obvody, tohle je defakto jen přidání DAC+ADC.
7.07 KB |
11335 Time(s) |
Zaslal: So december 26, 2020 09:39:34 Predmet: Si4712 |
Si4712 - aspon so sa dozvedel ze nieco take existuje, dik !
Ma vsak malu separaciu kanalov 35dB a 0,1% skreslenie. Urcite by to bolo lepsie ako nic.
Problem by mohol byt aj vf bordel na jeho vystupe.
Zaslal: So december 26, 2020 09:46:43 Predmet: |
Generovanie sox om by sa dalo pouzit pre analogovy modulator, L kanal 19kHz, R 38kHz, fazovo musia byt zarovnane , obe musia zacinat z 0 predpokladam, pre analogovy modulator.
Ako by vyzeral prikaz pre fs 192kHz, out -6dBFS ?
Zaslal: So december 26, 2020 10:02:51 Predmet: Re: Si4712 |
| babaudio napísal: |
Ma vsak malu separaciu kanalov 35dB a 0,1% skreslenie. |
Netuším reálné parametry vysílačů. 0.1% THD mi nepřijde na FM tak moc, stejně je to prohnané kompresí, která musí průběhy křivit.
| citácia: |
Urcite by to bolo lepsie ako nic. |
Tak třeba vyzkoušej a dej vědět. Hledal jsem ale nenašel, že by to někdo pro nastavování tunerů používal. Ale jde o poměrně nový obvod (první články v 2017) a FM už je trochu za zenitem.
| citácia: | | Problem by mohol byt aj vf bordel na jeho vystupe. |
To je asi o výstupním filtru, určitě by se dal vytunit. Např. tahle diplomka si s tím hraje https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=85308 .
Zaslal: So december 26, 2020 10:11:20 Predmet: |
| babaudio napísal: | Generovanie sox om by sa dalo pouzit pre analogovy modulator, L kanal 19kHz, R 38kHz, fazovo musia byt zarovnane , obe musia zacinat z 0 predpokladam, pre analogovy modulator.
Ako by vyzeral prikaz pre fs 192kHz, out -6dBFS ? |
Generování sinu začíná v nule, ledaže bys to posunul parametrem fáze - viz https://jlk.fjfi.cvut.cz/arch/manpages/man/sox.1.en , efekt synth.
192kHz - prostě místo 96000 dáš 192000. Nebo třeba 100 miliónů pro nějaké digitální zpracování, pro sox je to jen parametr. Výstupní level si můžeš nastavit při generování nebo na výsledném souboru - viz efekt vol či gain.
Zaslal: So december 26, 2020 10:15:22 Predmet: |
sox generuje len mono wav ? Ako z 2 mono wav spravím stereo ?
napiš mi prosím priklad pre L ch 19kHz -6dB a R ch 38kHz -6dB stereo wav dlžky 10 min
Zaslal: So december 26, 2020 10:26:16 Predmet: |
| babaudio napísal: | L 1kHz + 9% 19kHz by malo byt:
Chápem to principiálne dobre ? |
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-sideband_suppressed-carrier_transmission
aj tak ma najviac láka vygenerovať do jedného mono wav signál na priame budenie FM Generátora
21.51 KB |
186 Time(s) |
Zaslal: So december 26, 2020 18:36:39 Predmet: |
| babaudio napísal: | | sox generuje len mono wav ? Ako z 2 mono wav spravím stereo ? |
Parametr -c2, který v příkladech již byl. Proto je obrázek spektrogramu stereo.
| citácia: | | napiš mi prosím priklad pre L ch 19kHz -6dB a R ch 38kHz -6dB stereo wav dlžky 10 min |
| kód: |
sox -V -r 192000 -n -c1 -b 24 19k.wav synth 600 sine 19k vol -6dB
sox -V -r 192000 -n -c1 -b 24 38k.wav synth 600 sine 38k vol -6dB
sox -V -M 19k.wav 38k.wav merged.wav
6.67 KB |
11215 Time(s) |
Zaslal: Ne december 27, 2020 09:00:23 Predmet: |
dustin dík
National VP-8177A FM/AM signal generator som kúpil a asi aj dvaja návštevníci tohto fora. 3 ks sa minuli ako teplé rožky
https://www.ebay.com/itm/143895495536
ak ste tu, dajte mi vedieť, dáme hlavy dokopy, ako nakrmiť generátor.
Zaslal: Št december 31, 2020 18:05:19 Predmet: |
| Dnes mi dorazil fm generátor, nechal som ho vytemperovat, a prednost som dal turistike. Prajem všetkým normálny budúci rok.
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Pi január 01, 2021 01:31:10 Predmet: |
tesi ma ze sa radiovej technike este je niekto ochotny venovat. Budem
muset nejakych kolegov nakopnut ci nemaju nejaku techniku kroru by postradali
Zaslal: Pi január 01, 2021 10:49:16 Predmet: Technote 105: FM Radio Receiver Testing with APx Audio Analy |
Technote 105: FM Radio Receiver Testing with APx Audio Analyzers - Audio Precision
 Download |
| Filename: |
tn-105.pdf |
1.54 MB |
| Downloaded: |
1086 Time(s) |
Zaslal: Pi január 01, 2021 15:18:44 Predmet: Airomate |
https://www.diffusionsoftware.com/airomate.php
About Airomate
Airomate makes it possible to use a 192 kHz sampling rate capable soundcard to generate a high quality stereo MPX signal with full featured RDS/RBDS for FM radio transmitters. Airomate gives your radio station the professional look and sound.
za 29 EUR online MPX stereo coder
