Zaslal: Št apríl 08, 2021 11:17:02 Predmet: TMC amp |
Malý zesilovač s kmitočtovou kompenzací TMC pro dosažení co nejvyššího loopgain i na vyšších kmitočtech.
V příloze měření do odporové zátěže 4ohm a do tzv. "torture load", tj. 4ohm//(0.47ohm+3.3uF).
Zesilovač po měření zkreslení v závislosti na kmitočtu do torture load při výstupním napětí 10,7V bohužel zemřel. Čest jeho památce. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5952 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št apríl 08, 2021 11:42:58 Predmet: |
Aké tam boli konce , budiče a napájanie? A s "normálnou" kompenzáciou tú " tortúru" prežil |
Zaslal: Št apríl 08, 2021 12:02:49 Predmet: |
Pojistka T5A ve zdroji.
Dále měření do "dummy load" s nelineární feritovou cívkou v náhr. schématu basáku. Bohužel nelinearita se výrazně projevuje až nad 9V. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št apríl 08, 2021 12:39:23 Predmet: |
Měl ten umřelý konec nějaký obvod pro omezení výstupního proudu, nebo jenom tavnou pojistku v napájení ?
Byla destrukce způsobena rozkmitáním a příčným proudem, nebo prostým překročením SOAR koncových tranzistorů při extrémní zátěži ? Pokud byly přetíženy koncové tranzistory, mohlo se to stát u zesilovače jakékoliv koncepce bez ohledu na zesílení a THD.
Pokud to způsobila nestabilita, patrně tedy kmitočtová kompenzace nebyla zcela optimální a odladěná pro všechny možné podmínky. Otázka taky je, jestli Tortura zátěž není zbytečně náročná a vzdálená reálnému provozu zesilovače.
Ale pořád ještě to mohla zachytit proudová pojistka, pokud by byla správně dimenzovaná (nebo vůbec přítomná). _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št apríl 08, 2021 13:30:08 Predmet: |
Pre ilustráciu ako to vyzerá s Pd koncového tranzistora v konci s napájaním +-35V pri normálnej záťaži 4R (Pdpeak cca 75W)a pri 4R//0,47R+3,3u (Pdpeak cca 350W) pri budení na 20kHz.
V13,14 je Uce toho konca Q14, druhý graf je priebeh emitorového prúdu Q14. To nie je tortúra, to je rovno poprava. TMC je v tom nevinne.. |
Zaslal: Ut september 28, 2021 07:38:49 Predmet: |
Jaký je smysl té " mučící zátěže " ? Kam jste se to dopracovali, když jsem tu nebyl ? |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut september 28, 2021 08:20:40 Predmet: |
Navrat mistra _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut september 28, 2021 09:20:32 Predmet: |
Ano, hezký jednoduchý schema, ale to není odpověď na mou otázku, tj. smysl tý drastický zátěže... |
Zaslal: Ut september 28, 2021 11:10:12 Predmet: |
Asi má PMA zbytočné koncáky, treba sa spýtať jeho. |
