strano Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2009 Príspevky: 17
Zaslal: Ne júl 14, 2024 19:26:58 Predmet: Stĺpy 8" Peerless HDS250EXCL. + Beyma CP380M+ST260 |
Zdravím Vás páni,
prosím Vás o pomoc, neviem, čo robím zle, a čo je zle. . Takto vyzerajú vertikálne merania mojich bedničiek. Ide o 2p. HDS205Exclusive + Beyma CP380M za ST260.
https://we.tl/t-NBsU9KXOYq
Meral som v REWE, vonku bedňa vo výške 1,2m, vzdialenosť mikrofónu 1,12m pri meraní v osi. Driver utlmený o 12dB. Celkovo mi to príde hnusné, nerozumiem zvlneniu medzi 200-500Hz, ostrým zubom 600-1k, a tiež ten zlom na driveri na 2,5k. Poraďte...[/url]
33.42 KB |
144 Time(s) |
Zaslal: Po júl 15, 2024 07:02:06 Predmet: |
Nebyl by obrázek?
strano Hifi obsluha
Zaslal: Po júl 15, 2024 16:04:22 Predmet: |
Pripájam screenshot, smoothing na 1/24. Neviem či mám správne time window.
Nemôže mi liezť bordel z toho BR? Ozvučnica je vyltmená 60mm sinus. molitanom. myslím, že minimálne merania toho HDS205 by malo vyzerať inak. Ako zosík som použil aláčový modul ZK1002 osadený tpa3116.
133.85 KB |
105 Time(s) |
Zaslal: Po júl 15, 2024 17:55:54 Predmet: |
Tam zjevně nefunguje časové okno, tohle všechno budou odrazy. Samotné měniče by měly vertikálně vypadat podobně jako horizontálně, přinejmneším ta horna. Výrazněji se to zmrší až s výhybkou, tj. když pak hrají v nějakém pásmu spolu, ale o to tedy zjevně nešlo. Nevím, REW nepoužívám, prověřil bych nastavení časového okna.
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 668 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Po júl 15, 2024 19:38:22 Predmet: |
| caves, nevies niekde nahrat tie merania? aby sem vedeli stiahnut a pozret sa na okno?
Zaslal: Po júl 15, 2024 20:04:32 Predmet: |
Mdat subor je v prvom prispevku…
Strano, otvor si nejake meranie v tom subore, prepni na tab "Impulse", klikni na ikonku "IR Windows" hore, v okne co vyskoci uprav hodnotu "Right width" tak aby modra krivka na grafe koncila pred tym, nez sa objavia odrazy. Napr. takto (posledny prilozeny obrazok) s hodnotou 4.5ms.
Potom v tom dialogu klikni na "Apply windows to all", a mas to :-)
100.72 KB |
93 Time(s) |
118.2 KB |
98 Time(s) |
60.12 KB |
111 Time(s) |
Zaslal: Po júl 15, 2024 21:18:04 Predmet: |
jou sa mi zdala pofiderna ta stranka som neklikal
tak nejak to vyslo aj mne ako mierovi
Cez ten port ti budu liezt pazvuky z menica lepsie by bolo ak by bol vzadu skus donho strcit ponozku a tak odmeraj uvidis uplne rozdielne data.
strano Hifi obsluha
Zaslal: Ut júl 16, 2024 17:05:43 Predmet: |
Chlapi, veľká vďaka. Už to vyzerá inak. Teraz skúsim podumať čo spôsobuje tie dipy. Drivre som už rozoberal, mali dosť odlišné impedančky, po vycentrovaní sa začali
podobať. Tiež ešte urobím meranie s upchatým BR. Nakoľko bude povrchovka posledný krok, môžem ho presťahovať dozadu.
Ešte raz VĎAKA!!!
Zaslal: Ut júl 16, 2024 18:58:31 Predmet: |
| Pozri este sietku na drivery ta pena zvykne byt krivo nalepena treba ju jemne odlepit a moRs vycentrocat alebo uplne odstranit a co ti vznikne priestor vytlacit na 3d tlaciarni prstenec a dat na miesto peny
strano Hifi obsluha
Zaslal: St júl 24, 2024 09:31:39 Predmet: |
Sieťku som už vyhodil, z alíka som si kúpil otvorenú penu hr. 2cm, otestujem, uvidíme ako ovplyvní meranie.
Beyma nemá penu ako kontaktnú plochu, len kartón. Ten odskok čo vznikol odstránením sieťky som vyplnil medzikružím z kartónu. Prechod driver/WG je celkom fajn, takmer plynulý.
