Voráček s ThermalTrak
PríspevokZaslal: Po október 20, 2008 13:50:48    Predmet: Voráček s ThermalTrak Odpovedať s citátom
Stereofonní zesilovač z PE 7-2008, autor V.Voráček (zapojení M. Leach, bez ochrany proti zkratu Rolling Eyes)
PríspevokZaslal: Po október 20, 2008 15:17:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Roberto a co by jsi k tomu chtěl říct ?
PríspevokZaslal: Po október 20, 2008 15:35:48    Predmet: Odpovedať s citátom
jestli jsou výhrady k DPS...
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 09:13:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jde o DPS, je tam jedna zásadní chyba - pokud je zdroj na desce se zesilovačem, měla by být jeho topologie symetrická - a totéž platí samozřejmě i pro samotný zesilovač, i když tam jde především o symetrii rozložení přímých a zpětnovazebních cest.
http://www.kvakeri.cz/
Wolf-dog
Založený: 28 december 2008
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2008 21:23:16    Predmet: Odpovedať s citátom
staval si ho uz? pretoze staviam ten s PE 9/2007 a ze ci ti funguje.
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2008 22:02:21    Predmet: Odpovedať s citátom
ne byl to jen dotaz..pokud nebyla v AR oprava mělo by to být OK
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2008 22:51:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako ono je pěkný, že tam někdo obrací oči v sloup, ale Leach je pěknej zesilovač a neni problém ho předělat do ThermalTraku i s ochranou Smile
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2008 23:05:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten zesilovač jsem nestavěl, takže můj komentář je jaksi "od zeleného stolu". Nicméně.
ThermalTrak je velice zajímavá součástka, ale vyžaduje přiměřenou aplikaci. Je hezké, že diody snímající teplotu, jsou co nejblíž vlastního čipu, ale v řetězci, který se podílí na velikosti klidového proudu jsou další součástky, které nejsou nijak tepelně svázány ani mezi sebou, ani s koncovými tranzistory. Konkrétně jsou to T111 až T115. Vůbec si neumím představit, jak by mohla u takového konstrukčního řešení fungovat teplotní stabilizace klidového proudu.
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2008 23:35:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Kliďák budičů i předbudičů je hlídanej těma samýma diodama jako kliďák konců - to to nevidíš ?
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 02:15:40    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
A jestlipak Ty vidíš, že na společném chladiči jsou pouze ty ThermalTraky, budiče mají samostatné malé (poddimenzované) chladiče a předbudiče nemají chlazení vůbec? Wink
sinclair
Založený: 03 december 2007
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 06:00:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, zase zbytečně rejpeš?
Dyť předbudiče a budiče do toho procesu nemají tepelně co kecat-diody jsou svázaný s koncovýma čipama, ohřejou se-diody přivřou předbudič i budič a tím i konce...napočítej vždycky aspoň do stovky, než něco plácneš..
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 10:45:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Budič a predbudiče do toho kecají zrovnatak. A pokud jsou na jiné teplotě než ty konce (teplotně nejsou spřažené a není důvod proč by měly být v souběhu), tak to teplotně vykompenzované není.
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 11:45:27    Predmet: Odpovedať s citátom
A aby to nebolo také jednoduché Smile , Pc budičov v tomto zapojenmí je dosť malé (cca 0,5W), takže chladiče nie sú poddimenzované,navyče Pc budičov a predbudičov je v SE zapojení prakticky konštantné (takže aj teplota),nezávislé na výkone a vybudení, takže stačí nastaviť kľudový prúd po nejakej dobe, keď sa to zohreje a snímať len teplotu koncov.
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 12:24:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro stabilizaci a nastavení klidového prudu hraje roli každý mV a každý stupeň Celsia. Tady jsou čtyři nekompenzované přechody, stačí změna okolní teploty o 5°C a ujede to o 40 mV. Jak se změní klidový proud?
JJD
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 12:27:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Dřív jsem po tomhle zesilovači koukal. Skutečně zde nejde o T113, ale stabilizace je odvozena právě od těch diod v ThermalTrakách a proto je taky dobrý je použít. Každopádně pokud se někomu zesilovač nezdá dostatečně teplotně zakompenzovaný, nechť si návrh upraví dle sebe. Dobrovolnosti se meze nekladou Cool
Je fakt, že T114 a 115 by na společnym chladiči bejt mohly.
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 12:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
PA systémy musí ozvučit Vánoční veselici při -10°C stejně jako letní festival, kde na zesíky prží sluníčko a mají 50°C i ve vypnutém stavu. Tady by tento přístup nefungoval vůbec. Wink
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 12:35:48    Predmet: Odpovedať s citátom
No, jenže tady jsou ve zdroji předpětí 4 přechody diod v serii, teplotně spojené s koncáky, kde jsou v serii 2 prechody koncáků.
Bude to překompenzované, po vybuzeni se koncáky ohřejou a klidový proud klesne pod hodnotu nastavenou v klidu.
JJD
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 12:52:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Danhard... A to jsem vlastně neřešil, protože jsem ctěl dělat míň výkonovou verzi a ty diody od TT tam tedy byly jen dvě. Je ale možnost použít jeden pár MJL a druhej NJL... a samozřejmě bude potřeba jen těch dvou diod.
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 13:17:17    Predmet: Odpovedať s citátom
"Statická", pomalá zmena teploty (zmena teploty okolia, nie výkyvy podľa signálu a vybudenia) je"superponovaná" na teplote konca, aj tie sa viac zahrejú pri vyššej teplote okolia. Ono to funguje (v praxi...),.nezávisle na tom či je to PA alebo Hifi....
Ale sú tam v sérii s diodami aj odpory, tie tú strmosť kompenzácie dosť zmenia.
Wolf-dog
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 15:41:58    Predmet: Odpovedať s citátom
pocujte a nemate niekto nahodou nejake schemy na zosilnovace s tranzistormi Thermaltrak? a vobec co na ne hovorite?
JJD
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 16:03:32    Predmet: Odpovedať s citátom
mrkni do datašitu. Prakticky se dají zakomponovat do všech AB zapojení, jen je potřeba zvolit jiný způsob teplotní stabilizace pracovního bodu.
Wolf-dog
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 22:45:52    Predmet: Odpovedať s citátom
no prave som ho dokoncil tak som zvedav
Naposledy upravil Wolf-dog dňa Ut január 06, 2009 15:41:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 23:00:44    Predmet: Odpovedať s citátom
dik za info . enjoy
Wolf-dog
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2009 15:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
pocujte dokoncil som ho a hrá.... ale ked zalozím chladic tak mi odídu poistky nevete preco? je to zosik z PE 9/2007... nevete nahodoz ze preco?
JJD
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2009 15:45:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Doufám, že jsi použil izolační podložky pod trandy... Proměřit, jestli nemá nějaký z tranzistorů C na chladiči.
Wolf-dog
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2009 15:50:44    Predmet: Odpovedať s citátom
aha hej mas pravdu.... inac newete mi podadit nejaku kvalitnú izolacnú podlozku? dik
JJD
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2009 16:43:31    Predmet: Odpovedať s citátom
slídovou nebo silikonovou. Jiný asi nejsou. Seženeš v každej prodejně součástek.
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2009 17:47:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Co je to za blbej návod, když Ti tam nenapsali, že máš dát pod tranzistory izolační podložky ? Wink
JJD
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2009 18:32:44    Predmet: Odpovedať s citátom
To je fakt Laughing
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2009 19:28:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Některý věci předpokládají jistý stupeň inteligence, jinak by to bylo jako u návodu " Nedávat kočku do mikrovlnky "...
