vintagehifi Hifista
Založený: 23 apríl 2009 Príspevky: 235
Zaslal: Ne máj 17, 2009 23:27:20 Predmet: demagnetizácia hláv |
kde sa dá kúpiť demagnetizačná kazeta na kaz decky? alebo dem. pištoľ ? (SK)
má niekto skúsenosti s demagnetizáciou hláv u kazetákov?
vďaka za odpoveď
godz Hifi expert
Zaslal: Po máj 18, 2009 07:37:31 Predmet: |
| Ako demagnetizér ti môže poslúžiť jeden závit zapojený na transformátorovú pájkovačku. Demagnetizuješ tak, že tesne priblížiš sľučku k hlave, zapneš a potom postupne vzďaluješ sľučku. Existuje ešte spôsob s vybitím malého elytu (cca 5 - 10 mikro) nabitého na 10 až 15 V do vinutia hlavy.
Založený: 19 september 2008 Príspevky: 548 Bydlisko: Vajnory
Zaslal: Po máj 18, 2009 08:33:54 Predmet: demagnetizér |
S tou pajkovačkou to nepoznám pošli podrobnejšie info.
115.13 KB |
1010 Time(s) |
Stefan31 Hifista
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 179
Zaslal: Po máj 18, 2009 08:43:08 Predmet: |
Riešil som podobný problém, pri prvej možnosti som kúpil AKAI AH-15 na e-bay, ale viac info získaš cez google....dokonca som z netu stiahol návod na jeho stavbu,... v UK existuje firma, kde sa dá kúpiť....demagnetizácia hláv má svoje opodstatnenie, vyskúšaj...
Stefan31
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 18, 2009 08:58:13 Predmet: |
demagnetizátor ( cívka z relé + vhodné jádro) demagnetizuje nejen hlavy, ale i ostatní části dráhy.
má to význam, některé ( starší ) magnetofony si hlavu samy zmagnetizovaly docela rychle.
důležité je postupně pole zeslabovat- demagnetizátor vzdálit a potom teprve vypnout.
A pozor na pásky/ kazety.
striga Hifi obsluha
Založený: 08 december 2007 Príspevky: 21 Bydlisko: Sebedražie Prievidza
Zaslal: Po máj 18, 2009 19:26:19 Predmet: |
Odmagnetovač bol aj v AR ja ho mám urobený ale neviem v ktorom to bolo.
69.94 KB |
900 Time(s) |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Po máj 18, 2009 22:27:46 Predmet: |
| striga napísal: | | Odmagnetovač bol aj v AR ja ho mám urobený ale neviem v ktorom to bolo. |
ak b si vedel v ktorom ar bol by som rád... vďaka
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ut máj 19, 2009 06:49:25 Predmet: |
mazací tlumivka se kdysi u nás sériově vyráběla - Tesla AYN 107. hodí se pro demagnetické ošetření páskové dráhy magnetofonu, hlav, ocelových nástrojů - šroubováků, pinzet a peanů ale také pro rychlý výmaz celého záznamu na cívce pásku (nebo audio kazetě). vyrobit se dá velmi snadno doma, tlumivka na železném jádru EI (z nějakého elektronkového spotřebiče, vraku) a oddělí se plechy I. vzniká takto jádro otevřené. vinutí připojí na síť AC 230V,50 Hz. zapínat (jenom krátkodobě !) ve vzdálenosti min.cca 2m od magnetofonu a krouživě přiblížit k dané součásti, pak zase oddálit a opět vypnout v bezpečné větší vzdálenosti.
viz také: Bouček, Rottenberg: ABC lovce zvuku (stručný stavební návod).
cassette deck AIWA AD-F660 (a další) měl vlastní interní demagnetizér hlav který se krátkodobě aktivoval při každém zapnutí přístroje.
44.98 KB |
858 Time(s) |
JC Hifi expert
Zaslal: Ut máj 19, 2009 15:20:43 Predmet: |
| Lechos napísal: | | vyrobit se dá velmi snadno doma, tlumivka na železném jádru EI (z nějakého elektronkového spotřebiče, vraku) a oddělí se plechy I. vzniká takto jádro otevřené. vinutí připojí na síť AC 230V,50 Hz. zapínat (jenom krátkodobě !) ve vzdálenosti min.cca 2m od magnetofonu a krouživě přiblížit k dané součásti, pak zase oddálit a opět vypnout v bezpečné větší vzdálenosti. |
Presne takéto tiež používam, funguje výborne aj na odmagnetovanie TV obrazoviek (staršie, maskové typy). Iba by som pre prípadného laického používateľa zdôraznil dôkladnú izoláciu celej tlmivky pred nebezpečenstvom dotyku živých častí. Najlepšie by bolo celú tlmivku vložiť do primeranej plastovaj krabičky.
Naposledy upravil JC dňa St máj 27, 2009 15:37:38, celkom upravené 1 krát. |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Ut máj 26, 2009 20:09:25 Predmet: |
cassette deck AIWA AD-F660 (a další) měl vlastní interní demagnetizér hlav který se krátkodobě aktivoval při každém zapnutí přístroje.[/quote]
no tie AIWY boli tým legendárne...
Lechos Hifi expert
Zaslal: Po jún 01, 2009 17:01:08 Predmet: |
pokud toužíte po profesionálním továrním demagnétizeru viz zde:
http://www.vintageaudio.cz/product/demagnetizer-dem-1-1168/
(firma rovněž nabízí zcela nové cívkové mgf.pásky RMG International B.V., Oosterhout, Holandsko)
10.99 KB |
18943 Time(s) |
Fitter Hifista - pokročilec
Založený: 16 september 2009 Príspevky: 250
Zaslal: So september 26, 2009 08:21:33 Predmet: |
Ja vlasním a roky používam demagnetizér od Tesly, 710, ten, čo kolega dal na prvú fotografiu, je v pravo dole. Maximálna spokojnosť. Štúdioví odborníci radia vyčistiť a demagnetizovať páskovú dráhu pred každým nahrávaním. To ale skôr platí pre profi stroje s veľmi tvrdými hlavami a značne vyššou rýchlosťou posuvu. Tam sa rýchlejšie nahromadí zbytkový magnetizmus, ktorý zabraňuje prechodom menších vlnových dĺžok. No môj posledný kúsok, Technics RS AZ 6 nevyžaduje demagnetizáciu. Dokonca nápis na dvierkach to zakazuje. je vybavený magnetorezistívnymi hlavami.
A... Rovnyký demagnetizér, správnosť jeho použitia tu páni presne popísali, používa náš tata úspešne asi 25 rokov...
Inak, v mojich pionierskych časoch som aj ja používal pájku zo slučkou z drôtu...
terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi november 06, 2009 18:49:31 Predmet: demagnetizacia ano, ale....... |
....ale bacha na GX a feritove hlavy.....tie nemaju rady silne magneticke pole a este prudku zmenu teploty.....takze pozor......
_________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St november 11, 2009 12:00:52 Predmet: Re: demagnetizacia ano, ale....... |
Zabývám se otázkou jak změřit zmagnetování hlav (a dalších částí páskové dráhy), respektive jestli je odmagnetování potřeba provádět nebo ne. Jelikož stejnosměrné mag. pole nejde bez pohybu zaznamenat cívkou tak tohle nepůjde použít. Měl by někdo nějaký nápad?
_________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St november 11, 2009 12:05:13 Predmet: Re: demagnetizacia ano, ale....... |
| JeF111 napísal: | | Zabývám se otázkou jak změřit zmagnetování hlav (a dalších částí páskové dráhy), respektive jestli je odmagnetování potřeba provádět nebo ne. Jelikož stejnosměrné mag. pole nejde bez pohybu zaznamenat cívkou tak tohle nepůjde použít. Měl by někdo nějaký nápad? |
....aj ked to zmeras, poznas hodnotu, pri ktorej je uz potrebna demagnetizacia?....
....co tak pouzit Hallovu sondu.....pouziva sa pri zistovani kvality permanentnych magnetov.....
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St november 11, 2009 14:47:57 Predmet: Re: demagnetizacia ano, ale....... |
| terasky napísal: | | ....aj ked to zmeras, poznas hodnotu, pri ktorej je uz potrebna demagnetizacia?.... |
To se dá vyzkoušet že
| terasky napísal: |
....co tak pouzit Hallovu sondu.....pouziva sa pri zistovani kvality permanentnych magnetov..... |
Dobrej nápad, zkusím okolo toho něco pokoumat. Dík za něj.
vintagehifi Hifista
Zaslal: Št december 24, 2009 14:03:16 Predmet: |
Mám az 6 tiež. Demagnetizačná kazeta tam nesmie ísť výrobca to zakazuje!
Hlavy by tam mali byť veľmi akostné tzv Amorphous head. tieto amorfné hlavy sú
aj na videu panasonic nv hs 1000 z čoho usudzujem že sú profi kedže
nv hs 1000 je profi strihový S - VHS stroj.
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne december 27, 2009 23:17:50 Predmet: |
| A co zbytek páskové dráhy, je tam vše nemagnetické ?
