Spektrální analyzátor
Roman St
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 12:01:44    Predmet: Spektrální analyzátor Odpovedať s citátom
Dovolil jsem si pořídit tento užitečný přístroj a občas bych nějaké výsledky dal do fóra.
Frekvenční rozsah 150kHz - 1,05GHz, dynamický rozsah -100 až 13dBm, filtry 9, 120, 400kHz, vestavěný generátor, atd.
Ve "vzduchu" tady mám zhruba toto (anténa cca 0,5m vodič). Intezita některých signálů je značná, neboť mám na dosah Kojál a to je bohužel jeden z nejvýkonnějších vysílačů v ČR. Zobrazen je rozsah cca 10 - 1000MHz.
 Filesize:  61.75 KB
 Viewed:  604 Time(s)
Roman St
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 12:21:26    Predmet: Odpovedať s citátom
V následujících třech měřeních je jako anténa použit signálový audio kabel zakončený na obou stranách konektory cinch. Nabízí se měřit s koncem kabelu ukončeným odporem, ale rozdíly nejsou kupodivu velké, takže bez terminace.
První dva jsou vlastoručně vyrobené kusy v prvním případě z koaxu RG59 a v druhém bežný bezejmenný koax z "tržince". Třetí je originální audiokabel, twistovaný XLO/VDO ER-4. Poloha kabelu byla vždy stejná.
Z výsledků je patrné, že RG59 poskytuje nejlepší stínění.
 Filesize:  56.25 KB
 Viewed:  1050 Time(s)
 Filesize:  59.33 KB
 Viewed:  575 Time(s)
 Filesize:  61.21 KB
 Viewed:  586 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 12:23:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Co je to za typ sp. an., Romane?
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 12:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Blahopřeju, to jsou velmi užitečná měření.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 12:29:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to německý Hameg HM-5014.
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 12:40:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, nedávno jsem prohlížel jeho datasheet.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 12:48:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Vestavěný generátor nabízí změřit fr. char. kabelů. Pořadí opět RG59, noname koax, ER4. ER4 má zajímavou cháru, RG59 jako jediný "nereaguje" na změnu polohy při měření, je velmi dobře odstíněn.
 Filesize:  58.96 KB
 Viewed:  638 Time(s)
 Filesize:  60.69 KB
 Viewed:  621 Time(s)
 Filesize:  65.19 KB
 Viewed:  606 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 13:29:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Moc pěkná mašinka, uvažuješ o možnosti připojit to k PC ?
Jenom k tomu čtení údajů, reference je tedy horní hrana obrazu a jeden dílek 10 dB ?
Roman St
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 13:40:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Připojit bych to chtěl, ale zatím nemám kabel a ideální ho bude koupit s optickým oddělením.
Údaje jsou tak jak píšeš, případně lze také přepnout na 5dB na dílek.
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 13:45:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Pokud je to jenom trochu schůdné (finance, dostupnost), tak by optika byla opravdu užitečná. Vidíš to sám, co udělá kousek drátu. Wink
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 15:51:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
každý z těch kabelů je při měření fr. ch. z obou stran (na vstupu sériová imp. generátoru, na výstupu paralelně vst. imp. analyzátoru) zakončený svou jmenovitou charakteristickou impedancí, že?
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 19:11:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
RG59 má impedanci 75R. Analyzátor i generátor mají 50R. Takže pro správný průběh by to chtělo doplnit odpory. Problém je, jak to udělat, aby se neprojevily parazitní vlastnosti těch odporů a jejich montáže.
K těm kabelům, dostaly se mi do ruky různé kabely se shodným označením (RG58), ale velmi odlišnou kvalitou stínění. Bude záležet na výrobci, jako u všeho...
Ještě mě zaujala poznámka výrobce analyzátoru (cituji z návodu):
Signal lines must screened (coaxial cable - RG58/U). A proper ground connection is required. In combination with signal generators double screened cables (RG223/U, RG214/U) must be used
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 19:20:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Snažím se jen naznačovat, aby to trklo. Při použití RG-58 ale i VBPAM 50-1.5 je fr. ch. rovná, jako když střelí (v řádu desetin dB). Spektráky mívají jak výstupní odpor generátoru, tak vst. odpor analyzátoru 50 ohm. Stejně tak typy použitých konektorů. 1G ještě není tolik, ale nad cca 2-3G jsou vidět i konektory.
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 19:22:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Snažím se jen naznačovat, aby to trklo....
No, mě to trklo, ale asi jsem měl mlčet. Embarassed
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 19:24:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, je to OK, naznačení zafungovalo.
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 19:53:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo a taky to ukazuje, že je ten kus RG59 asi 1/2 metru dlouhej Very Happy
Stahni si u Hamegu k tomu programek, pres RS232 to dělá pěkný obrázky do PC.
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 21:36:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Romane, když máš takovou hezkou hračku, mohl bys udělat velmi jednoduchý pokus.
Vyzkoušej, co s průběhem rušení do kabelu (případně i přenosem) udělá nacvaknutí těch oblíbených feritových kroužků. Na jednom konci, na druhém, na obou...
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 00:04:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Že je XLO drahej shit mne vůbec nepřekvapuje.
Dvojité stínění má smysl - o tom není pochyb. Otázka je třebas, jak se chová dvojitý oplet vs oplet + fólie. A taky je otázka stav povrchu stínění - existují kabely se stíněním cínovaným, stříbřeným, měděným, navíc v různém stupni koroze (halogenidy z PVC pláště, o síře z gumy ani nemluvě) ... to se bez kvalifikovaného měření nedá posoudit. Další zajímavý objekt jsou triaxy - vskutku hodně je toho ke zkoumáni ...
Pro měření audio kabelů je docela problém přizpůsobení - impedance se běžně neudává, výpočet impedance z měrné indukčnosti a kapacity na nízkých frekvencích nemusí sedět, samozřejmě je otázka, jaký smysl má pro audio řešit přizpůsobení nad 100 kHz - já osobně jsem přesvědčen, že žádný, a to ani na nižších frekvencích. Přenosová chára kabelu je ovšem důležitá pro přenos digitálního signálu, videa a vf, takže třebas měření pro posouzení kvality kabelů nabízených jako digitální high-end (různé ty stříbrné zázraky) může být velmi užitečné a poučné.
http://www.kvakeri.cz/
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 00:11:10    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Elektricky cca 0,6 m, čili půl metru a činitel zkrácení cca 0,8 Very Happy
Roman St
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 07:33:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Jejda to je příspěvků. To impedanční nepřizpůsobení mi došlo až teď, když to čtu Sad . Mělo mě to trknout hned, když jsem uviděl ty vlnky ...
Takže udělám repte měření. U originál audio kabelů bude problém zjistit impedanci, jak píše Bobo.
Opa, nacvaknutí feritovýh kroužků bude zajímavý pokus.
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 07:34:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Bobo - toto vlákno se jmenuje spektrální analyzátor, a pokud chce měřit "frekvenční charakteristiku kabelu" v pásmu 150kHz - 1GHz (pod 150kHz jít neumí), tak to jinak než s přizpůsobením kabelu z obou stran nejde, jinak naměří vystavené hovadiny (lze je získat i s použitím simulátoru).
Oboustranné přizpůsobení kabelu přináší jednu velkou výhodu - maximalizaci odolnosti vůči vniku VF rušení, za cenu zbytečného zatížení výstupních linkových obvodů (2 + 3 = 5).
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 09:07:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle to vypadá, že buď a nebo. Přísně vzato, je to tak. Ale vzhledem ke krátkým délkám kabelů a omezenému přenášenému rozsahu se nabízí kompromis. Výstupní impedance rovna impedanci kabelu, vstupní impedance rovna impedanci kabelu plus malý kondenzátor. Na nf. rozsahu není výstup přetěžován, na vf. funguje přizpůsobení a potlačení rušení.
Ono to tak do jisté míry bývá už dnes, protože vstupní filtr tak nějak vypadá. Jenom předřadný odpor bývá cca 200-1000 Ohm. Kdyby se zmenšil na 50R (či jinou impedanci kabelu), stačí zvětšit kondenzátor a je to. Samozřejmě pak záleží na tom, jestli výstupní obvod snese tu větší kapacitní zátěž (přes menší odpor).
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 09:12:52    Predmet: Odpovedať s citátom
No, já myslím nejsem ten, kdo tady začal s frekvenční charakteristikou.
Pokud jde o vliv zakončení - předpokládám, že máš na mysli situaci při přenosu audio signálů. Tam je situace výhodná v tom, že
1. kabel se může napájet z celkem libovolné rozumně velké impedance - samozřejmě za předpokladu, že zdroj signálu není citlivý na vf rušení pronikající přes výstup; nejlepší je napájení napěťové, pokud výstupní impedance zdroje je nulová nebo alespoň blízká nule - ovšem tyto předpoklady nejsou u reálných zdrojů splněny nikdy, takže je nutné připojit zdroj signálu přes nějaký člen (dvojbran), který by předešel případným problémům, a takovým členem rozhodně není sériový odpor o hodnotě rovné vysokofrekvenční charakteristické impedanci kabelu, spíš by to mělo být něco jako filtr. I když ten odpor za určitých okolností může být lepší než nic. A dále,
2. kabel se může zatížit celkem jakkoli, poněvadž po stránce přizpůsobení to s ohledem na frekvenční závislost charakteristické impedance kabelu v oblasti nízkých frekvencí stejně bude vždycky blbě; zatížení odporem o hodnotě odpovídající jmenovité charakteristické impedanci není nic proti ničemu, pokud to zdroj utáhne, ovšem průniku vf do navazujícího vstupu to stejně nezabrání - zase by tam mělo být spíš něco jako filtr.
Oboustranným přesným zakončením se dosáhne především toho, že vf složky, které do kabelu proniknou, jsou jím přenášeny s minimálním zkreslením. IMHO je však spíše zapotřebí dosáhnout toho, aby tyto vf složky zůstaly v kabelu a nelezly z něj žádným koncem ven - čehož se dosáhne citovanými vhodnými filtry, při jejichž návrhu se lze zcela klidně vykašlat na vlnové přizpůsobení a starat se pouze o to, aby nebyla zmršena přenosová charakteristika v audio pásmu (případně v blízké ultrazvukové oblasti, pokud na tom někomu záleží) a výstup zdroje signálu nebyl nějak nevhodně zatížen (možnost oscilací při kapacitní zátěži apod.).
Spektrální analyzátor při návrhu takových věcí ukáže, jak se to ve skutečnosti povedlo, bylo by však asi vhodné vybavit ho vysokoimpedanční (nejspíše aktivní) sondou.
Jinak samozřejmě souhlasím s tím, že 2 + 3 = 5, pokud se ovšem náhodou nepohybujeme v modulové třídě s modulem 5 nebo menším.
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 11:05:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To zní celkem rozumně.
Takže základní varianta (pouze R a C) by vypadala tak, že na výstupu by byly dva odpory za sebou, jejich společný bod přes kondenzátor na zem, aby to fungovalo oběma směry.
Vstup by měl stačit klasický RC filtr dolní propust.
A teď zásadní otázka, jestli tam propašovat také nějaké cívečky? Účinnost filtrace by se výrazně zvýšila. Na druhou stranu, cívky jsou možný zdroj problémů.
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 11:20:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen abyste měli představu, jak to vypadá se zakončeným kabelem, toto je RG-58 do 3GHz, ty kudrlinky hodně nahoře jdou i na vrub přechodek/adaptérů N-BNC, i samotných BNC konektorů. VF měření na nezakončených kabelech je nesmysl, jelikož se změří parazity sestavy, stejně tak je nesmysl měřit symetrický kabel nesymetrickým analyzátorem.
 Filesize:  14.5 KB
 Viewed:  600 Time(s)
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 11:32:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to je všechno jasný. Ale zdá se mi, že velky bobo má pravdu. My přeci nechceme přenášet všechno do 3GHz. Naopak, chceme, aby přenos nad určitým mezním kmitočtem klesal k nule a to všemi směry. Tedy:
Výstup => kabel
Kabel => výstup
Kabel =>vstup
(čtvrtá varianta vstup=> kabel mi nepřipadá pravděpodobná.)
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 12:11:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Nereaguju na Boba, ale na téma "spektrální analyzátor". Ono se to všechno na VF (třeba zakončovací RC člen) chová poněkud jinak, než se to může z prvního pohledu jevit.
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 12:34:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Patrně máš na mysli to, že na těchto frekvencích jsou schéma nebo jednoduchá simulace bezcenné. rozhodují parazitní parametry všech součástek, mechanické uspořádání, drobné konstrukční detaily....
S tím nic nenaděláme, tak to prostě je.
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 13:09:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Zhruba tak. Když jsem změřil chování celku, tak se mi zpětně podařilo vytvořit v MC vcelku věrohodný VF model (model koaxiálu z MC, parazitní indukčnosti propojovacích vodičů, kapacita PCB vůči škatuli apod.), ale bez měření bych to netrefil.
 Filesize:  3.6 KB
 Viewed:  13571 Time(s)
Roman St
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 20:46:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak impedanční přizpůsobítko 50/75 jsem si raději objednal, než bastlit 43+86Ohm.
Opa, zkusil jsem ty nacvakávací ferity, konkrétně typ TDK ZCAT3035-1330 ( http://sigma.octopart.com/10476/datasheet/TDK-ZCAT3035-1330.pdf ) a nějaký decibel to shodí, konkrétně v oblasti GSM 900MHz to byly cca 4dB, ale ihmo jsou smysluplněnší úpravy... Ten graf na straně 3 v datasheetu by asi mohl odpovídat realitě.
Strana 1 z 3
