nové měření 300B
xzdenal
Založený: 10 november 2009
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 13:06:22    Predmet: nové měření 300B Odpovedať s citátom
dnes jsem zkompletoval mové měrící pracoviště - hlavně o něco lepší zvukovku SB live - sice za moc nestojí - měření jsou věrohodná asi do 10KHz -sami uvidíte. Měril jsem dva kanály - jeden je jenom propojka výstup - vstup, druhý jde přes zesilovač
prurva drát
Naposledy upravil xzdenal dňa Po november 16, 2009 13:11:38, celkom upravené 1 krát.
xzdenal
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 13:09:21    Predmet: měření Odpovedať s citátom
ještě jsem zapoměl je to do odporu 8Ohm při 1W
prurva drát
xzdenal
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 13:14:38    Predmet: měření do reproduktoru Odpovedať s citátom
Měření je provedeno při 1W - reproduktor je dvojpásmový basreflex jak je vidno z frekv. carakteristiky - fotka je dost špatná na ose y je +-5dB
prurva drát
xzdenal
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 13:16:35    Predmet: měření Odpovedať s citátom
thd do reproduktoru
prurva drát
Roman St
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 15:29:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Když podržíš levej ALT a pak stiskneš klávesu PrintScreen, tak se ti aktivní okno uloží do clipboardu. Pak stačí v nějakým grafickým editoru, třeba i Malování, podržet "ctrl" a "v". Malování bohužel neumožňuje nastavit kompresní poměr při ukládání do jpeg, takže uložené obrázky budou pravděpodobně větší než přípustné pro Slovanet, ale zkus to.
Následně bychom si je prohlédli a uvidíme co dál.
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 15:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Radsi do GIF nez do JPG.
Roman St
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 15:54:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Radsi do png než gif Very Happy . Ale ten už bude moc velký.
xzdenal
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 16:35:10    Predmet: měření Odpovedať s citátom
jo něco stím udělám to byl jenom takový prvotní nástřel jestli ten zesik funguje. Mám slíbenou asus kartu(24bit 192KHz in\out) a chystám se udělat trochu rozumější měření . Poprvé dělám i s tímto softem. Jenom potřebuju poradit s intrmodulačním zkreslením - furt to ukazuje 0,000
(všechno z helu uděláno) jenom když vypnu signál tak to měří nějaké nesmysly.
prurva drát
xzdenal
PríspevokZaslal: St november 18, 2009 11:49:15    Predmet: nějak jsem to doblbl Odpovedať s citátom
nějak jsem to doblbl Rolling Eyes pokračujeme na
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=6790
prurva drát
