Zvlněná deska
Balet
Založený: 20 január 2010
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 10:19:17    Predmet: Zvlněná deska Odpovedať s citátom
Zakoupil jsem včera "Earl Wild Dohnányi - Variations on a Nursery Song; Liszt - Piano concerto No. 1" od Chesky Records na 180g vinylu. Ale nestačil jsem se divit, když jsem to položil na talíř. Ta deska je zvlněná. To se mi stalo i u dalšího 180g disku (U2 - No line on horizon). Koupil jsem si to hlavně kvůli údajně nekompromisní kvalitě, ale trochu mě zklamalo to zvlnění a nevycentrovaná etiketa. Já nevím, jsem v tomhle tak trochu nováček, třeba je to normální, řekněte mi na to svůj názor... Co se týče kvality zvuku, tak ta je excelentní, o tom žádná, ale takové detaily mě vždycky mrzí.
Takhle to vypadá na videu
Ještě mám takový fakt asi hloupý dotaz, ale fakt jsem se to snažil hledat a nenašel... Jak se používá ten karbonový kartáček? Podle jeho šířky jsem pochopil, že ve směru drážek. Dělám to tak, že pustím motor, a ten kartáček nechám volně klouzat kolmo k ose, ale když jej zvednu, zůstane mi tam pruh nameteného prachu. Tak jsem to začal řešit tak, že chvíli kloužu a pak postupně odjíždím od středu, ale zajímá mě, jestli se tím neničí deska, při podrobném zkoumání jsem u pár kusů, co mám nové objevil škrábance nejspíš od toho kartáče.
EDIT: Zapomněl jsem říct, "Ahoj, jsem tu nový", tak na mě prosím berte trochu ohled : )
krusty
Založený: 19 február 2008
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 13:26:08    Predmet: :( Odpovedať s citátom
hm... neostavaju ti po kartaci aj povypadavane stetinky? lebo mne ano.... Red angry
a potom mi to pukoce. tiez som poskrabal platnu , treba byt opatrny a nikam sa neponahlat...
tiez pouzivam techniku "odjíždím od středu" ... a mam obavy ze bordel casto zanasam do drazok, takze sa rad poucim ak to robime zle...
Balet
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 13:34:10    Predmet: Re: :( Odpovedať s citátom
krusty napísal:
Zas tolik desek jsem ještě nekartáčoval, aby z toho začalo něco padat, ale je pravda, že okrajové šupiny začínají odstávat...
MartinP
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 14:00:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě je ta deska zvlněná moc. Určitě nebyla zadarmo. Já bych to šel reklamovat.
Balet
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 14:25:30    Predmet: Odpovedať s citátom
MartinP napísal:
800... No já bych to reklamovat šel, ale bylo by to zbytečně komplikované, zas na druhou stranu - fakt to hraje dobře, akorát se mi to vizualně nelíbí jak se to vlní... Každopádně je to naposled, kdy jsem si koupil desku aniž bych si ji nenechal alespoň vyndat z obalu...
tom
Založený: 17 jún 2007
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 15:05:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Balet, můžeš zkusit tohle. Některé jsou ale tak pokřivené, že nepomůže nic.
Ale na druhou stranu jsem takto dost LP narovnal. Jen opravdu opatrně
a raději menší teplotu a několikrát.
navod.rar
Download
 Filename:  navod.rar
 Filesize:  54.1 KB
 Downloaded:  633 Time(s)
Balet
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 18:13:58    Predmet: Odpovedať s citátom
tom napísal:
Nevím, jestli chci dávat pod tlakem desku do trouby : ) Přecijen je úplně nová a ten tlak... Ze stejného důvodu se desky stohují navýšku a nedávají se na sebe.
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 18:35:58    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som mal podobny problem - ale s lacnejsim kuskom od norah jones..
ten postup s teplou rurou a sklennymi platnami som skusal - platna sa sice vyrovnala ale zvukovo je uz v prdeli - s takto drahymi vecami to fakt neodporucam.. radsej reklamovat..
co sa tyka kefovania Wink platni (alebo s platnami ??) mam dobre skusenosti s tymto http://cgi.ebay.co.uk/Mobile-Fidelity-Record-Cleaning-Brush_W0QQitemZ290393435161QQcmdZViewItemQQptZTurntable_Parts_Accessories?hash=item439ccc2c19
da sa aj nasucho aj namokro Wink
tom
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 19:38:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak jsem psal, některé prostě nejdou vyrovnat ani náhodou. Toto ale mám odskoušený
způsob, rozhodně lepší než nahřívání sluníčkem. A opravdu to může trvat i několik
hodin.
ferenc, jak zvukověv p.....?
Jedině, že byla tak pokřivená, že se narovnáním jakobx zvrásnila nebo byla teplota moc vysoká a drážky šli do ......
Wink
ferenc
PríspevokZaslal: St január 20, 2010 19:48:21    Predmet: Odpovedať s citátom
asi su drazky v prdeli - cele je to nejake skreslene, norah jones ako keby si dala tri poldeci .. robil som to presne tak ako sa odporuca v navodoch po nete .. pomaly, aj som ju vypral a nepomohlo
