Andrew Heliax 60cm zlacený
N.A.
PríspevokZaslal: Po február 22, 2010 08:13:58    Predmet: Andrew Heliax 60cm zlacený Odpovedať s citátom
Prodám tento mimořádný linkový kabel, povrch je kvalitně pozlacený! a konektory jsou použité WBT 0144. Přešel jsem na symetriku. 2200,-KČ
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=2597
Tel:602119246
Noble Audio
N.A.
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 18:32:19    Predmet: TEST Odpovedať s citátom
Signálové kabely v testu:
Belden RG-59 B/U, koaxiál 75 ohm, plný střední vodič, izolace PE, stínění oplet + fólie. Kapacita cca 50pF.
VBPAM 50-1.5, tenký koaxiál 50 ohm, střední vodič CU licna postříbřené drátky, izolace teflonová páska, stínění oplet Cu postříbřený. Kapacita cca 70pF. (Vysmívaná "tkanička" na BP2008)
Andrew Heliax, koaxiál 50 ohm, střední vodič trubička Cu, izolace pěna + vzduch, stínění vlnovec (souvislý povrch). Kapacita cca 50pF.
Oehlabach NF2, 2x 0,5 m, koaxiál dále neznámých vlastností. Kapacita cca 20pF.
Cable4You R&B, omezená šarže, 2 x 0,45 m, konstrukce zcela neznámá. Kapacita cca 30pF.
Shield M113-2S60, 2 x 0,7m, stíněný kabel neznámých vlastností. Kapacita cca 150pF.
Signálové kabely se zapojovaly mezi výstup CD přehravače a vstup předzesilovače pre standard 2. Signálové kabely byly v délkách od cca 40cm do cca 75cm. Kapacita byla měřená až po poslechu. Velikost kapacity ani délky kabelu se neukázaly být v žádné souvislosti se subjektivním poslechovým dojmem z kabelu. Co se týče kapacity, tak by to nemusela být pravda pro přehravače s výstupem s operačním zesilovačem. Marantz SA7001, použitý v testu, má na výstupu poměrně robustní diskrétní buffer HDAM, možná že je to důvod, proč kapacita nebyla žádným indikátorem.
Poslechové dojmy (PMA):
Belden RG-59 B/U: hutný zvuk, méně výšek, objemný s důraznými basy. Ne příliš detailní.
VBPAM 50-1.5: otevřený, čitelný, vyvážený zvuk, s možná artikulovanějšími výškami.
Andrew Heliax: přehledný, důrazný, detailní zvuk ve všech pásmech.
Oehlabach NF2: velmi otevřený, čistý zvuk, možná méně basů.
Cable4You R&B: mdlý nezáživný zvuk bez dynamiky, málo detailů, málo výšek.
Shield M113-2S60: slušný zvuk ve všech pásmech, bez větších výhrad, ne tak důrazný a přehledný jako např. Andrew.
Noble Audio
N.A.
PríspevokZaslal: Št marec 04, 2010 12:02:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Prodáno, díky za zájem
Noble Audio
