Lepenie papiera na hliník
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mechanické konštrukcie
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Št december 03, 2009 22:41:13    Predmet: Lepenie papiera na hliník Odpovedať s citátom
Vie mi niekto poradiť čím prilepiť bežný kancelársky papier na hliník? Podmienkou je aby lepidlo nepresiaklo na lícnu stranu papiera a aby sa dalo papierom určitú dobu po priložení pohybovať. Stačí desiatky sekúnd. Napoviem, chemoprén to nie je, a ešte oznamujem dopredu, že nejdem lepiť popis na predný panel (nie som barbar) Smile
PríspevokZaslal: Št december 03, 2009 22:51:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Běžná lepidla vždy obsahují tekutiny (vodu, rozpouštědla) a papír je nasává, tedy i propouští na druhou stranu. Kdybys řekl, o co Ti jde, možná by se našlo jiné řešení. Jinak existují lepidla na fotografie, ta neprosáknou, ale nedá se s tím papírem moc hýbat, spíš se to blíží kontaktním lepidlům.Výhoda je, že se dá fotka (papír) bez poškození sloupnout, takže moc pevné to není.
http://www.fotoskoda.cz/eObchod/p3080192-cz-herma-fotolepidlo-35g-ph1250
JC
PríspevokZaslal: Št december 03, 2009 23:12:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Prezradím, nie je to tajné. Chcem po vytlačení nalepiť stroboskopový kotúč na spodný okraj gramofónového taniera. Generálkujem NC440-ku, na ktorú som si dal vyrobiť nový tanier. Zatiaľ sa o tom nechcem veľmi rozpisovať, až to bude hotové tak sem dám popis práce aj dáke fotky "pred" a "po". Použijem pri tom pár nápadov, ktoré budú určite zaujímať aj viacerých.
PríspevokZaslal: Št december 03, 2009 23:31:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Papír bych nebral kvůli rozměrové stálosti a také se časem ušmudlá. Kdysi jsem měl fólii do laserové tiskárny, která byla na tenké kovové fólii. Pak to ale taky chce kvalitní laserovku, aby to bylo doopravdy kolečko...
Ideální by byly rysky vyryté přímo do talíře na dělicím stole a vyplněné barvou. Ale to by bylo hodné práce...
Pokud jde o přesnost, patrně by vyhověla osvitka na filmy jako na výrobu plošňáků a dál to přenést fotocestou. Nojo, ani tohle není snadné...
JC
PríspevokZaslal: Št december 03, 2009 23:43:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolím si oponovať. Ušmudlania sa nebojím, je to spodnej strane , kde nie je prístup rukou. Ďalej, pôvodný stroboskop je urobený asi sieťotlačou ale veľmi mizerne, nekontrastne a nevadilo to. No a o dáku veľkú presnosť už nejde vôbec, záleží iba na počte bielych a šiernych políčok na 360 stupňov (jedna otáčka taniera). Samozrejme, že neuvažujem na jednej polovičke polovičný rozostup a na druhej dvojnásobný. Smile Dôležitejší je kmitočet svetla, ktorým je ten kotúč osvetlovaný (stabilita siete).
xreef
Založený: 01 marec 2009
PríspevokZaslal: Št december 03, 2009 23:49:58    Predmet: Odpovedať s citátom
co takhle oboustranně lepící pásku ...... lepíme s tim v práci a drží to na čemkoli a to tak, že ja kolikrát problém to strhnout
http://www.mptoner.cz/produkt/11474-oboustranna-lepici-paska-50-mm-x-5-m/
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2009 00:52:38    Predmet: Odpovedať s citátom
xreef napísal:
To by šlo. Chce to šikovnost při lepení.
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2009 00:56:33    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
... No a o dáku veľkú presnosť už nejde vôbec, záleží iba na počte bielych a šiernych políčok na 360 stupňov (jedna otáčka taniera). Samozrejme, že neuvažujem na jednej polovičke polovičný rozostup a na druhej dvojnásobný. Smile Dôležitejší je kmitočet svetla, ktorým je ten kotúč osvetlovaný (stabilita siete).
Když není kotouč přesný, tak to poskakuje nebo šmajdá. Těžko se pak něco vyhodnocuje.
Kmitočet světla: LED řízená krystalem s patřičně vyděleným kmitočtem.
Může být i vyšší, než 50 Hz - jemnější rozlišení.
JC
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2009 11:07:39    Predmet: Odpovedať s citátom
xreef napísal:
Túto možnosť by som použil ako poslednú. Ako píše OPA, chce to vééééľkú šikovnosť pri lepení (medzikružie o priemere 29 až 30 cm.
JC
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2009 11:10:19    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
Prečo prezrádzaš dopredu moje plány? Very Happy
Súčiastky sú už objednané, dúfam, že sa to podarí, bude to jednoduché a elegantné riešenie.
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2009 16:45:03    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
Nalepovat musíš celý papír vcelku, teprve po nalepení vyříznout vnitřek. Vystřižené mezikruží opravdu nikdo nezkrotí, to jsem si jistý.
JC
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2009 17:05:12    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
To mi je jasné, ibaže v mojom prípade nerealizovateľné. Ale nevadí, mám už jedno lepidlo vyhliadnuté, pokiaľ sa nepodarí, skúsim ďalšie. Confused Nakoniec aj keby to na prvýkrát nevyšlo, škoda bude iba v jednej papierovej kópii.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mechanické konštrukcie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
