sinusovy generator s OZ od Linear technology
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4
Shimi
Založený: 10 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 19, 2011 18:10:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzkoušel jsem celou řadu konfigurací, takže někajé poznatky mám. Skončil jsem na topologii:
OZ oscilátoru, OZ stabilizace amplitudy, OZ BP filtru + LT1010 ve smyčce ZV na konci.
Na výstupu jsem vyzkoušel dvě diskrétní řešení a kromě složitosti Smile to nepřineslo žádné zlepšení proti LT1010. Totéž platí pro usměrnění signálu. PRECISION ABSOLUTE VALUE CIRCUITS podle http://focus.ti.com/lit/an/sboa068/sboa068.pdf opět žádné plus. Tady bych byl ale opatrnější, prože i to malé courání amplitudy o cca 0,03 dB může jít na vrub zvukovky.
Nejprve jsem to odladil bez BP filtru doufajíc, že nebude třeba. Oproti katalogovému zapojení, mimo zařazení BPF na výstup, mám v zásadě pouze dvě změny. Vypustil jsem OZ LT1022 a zvětšil jsem kapacitu 1uF ve FB LT1006 na 10uF a je to svitek Wima, s elyty různých typů je to horší. Důležitý jsou ty dvě 1N4148 a jejich tepelná vazba. Že se musí vybrat ty dva odpory a kondy v můstku přesně asi není třeba zdůrazňovat, ale největší podíl na zkreslení má obvod stabilizace amplitudy.
Vyzkoušel jsem pár typů OZ. Nejlepší výsledek jsem dosáhl s OPA134 na všech pozicích kromě oscilátoru, kde je o malinko lepší OPA627. Pouze H3, ale opět to půjde spíš na vrub karty, neb jí nedokážu žádným způsobem potlačit. Bez BP filtru jsem se dostal na cca 0,0006 se stotřicetčtyřkama a na 0,0003 s OPA627. Po připojení filtru už rozdíl neumím změřit, bude pod limitem karty.
S některými OZ to zvesela kmitá mimo NF ještě na stovkách MHz, takže záleží i na DPS, první pokus se mi úplně nepovedl, přesto že je každé pouzdro důsledně blokováno, shora rozlitá zem a smyčka napájení minimální.
Napájení je na DPS filtrovaný aktivním filtrem, to je termín pro ty, kterým se nelíbí násobič kapacity Smile
To OPA: rejekční filtr vyzkouším, jen co budu mít trochu čsu
PríspevokZaslal: Ut apríl 19, 2011 20:18:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Slušné know-how. díky Wink
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St apríl 20, 2011 09:43:58    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Pripájam sa a ďakujem, dosť som sa týmito vecami potrápil, zrejme sa po týchto informáciach k veci vrátim.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St apríl 20, 2011 19:43:13    Predmet: Odpovedať s citátom
to Shimi:
Co máš za zvukovou kartu?
Já dopadl podobně kondík ve ZV z 1uF zvětšen na 100uF ale elyt, svitek sem nezkoušel, to bych ještě mohl skustit, na výstupu dolní propust, všude OPA2134 jen pro stabilizaci amplitudy LT1006, low-pass filtr Chebychev s dvojítým OZ také s OPA2134. S filtrem se 4 OZ to bylo horší.
Na výstupu místo LT1010 diskrétni diamant bufer.
S tím 100uF se to ale hrozně dlouho ustaluje a je to nestabilní občas po zahřátí přestane kmitat.
Jak vypadá ten tvůj filtr na výstupu?
Skusím poladit se svitkem 10uF.........třeba to bude OK. Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: St apríl 20, 2011 20:12:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je záznam bez výstupního filtru, rejekční filtr je připojen přes odpor 100R na výstup operačního zesilovače v generátoru. Není použito posílení výstupu, takže optimální výsledky jsou do zatěžovacího odporu 10k.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=95581#95581
hcrevize
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2011 11:19:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sem vyměnil kondík ve ZV dle rad Shimiho a dopracoval sem se sem:
FTT8192:
FTT13172:
Nejhorší je že zkreslení patrně se zahříváním kolísá od cca 0,000089 do 0,00013%
Crying or Very sad
Jinak se nestačím divit, kde až má limit zkreslení zvuková karta Esi@juli. Hypnotized ?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2011 15:51:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to špica Wink Thumbs up
Shimi
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2011 17:03:39    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
to Shimi:
Zvukovku mám taky Jůlinu. Filtr na výstupu je typu Band Pass druhého řádu, BWp 20Hz, aktivní s jedním OZ OPA134 a topologie multiple-feedback. Jednoduchý doladění jedním odporem.
Jinak jsi se dopracoval pěknýho výsledku. Thumbs up
Máš tu kartu nějak vytuněnou? Zkoušel jsi vyměnit operáky?
hcrevize
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2011 17:13:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Shimi napísal:
hcrevize napísal:
to Shimi:
Já mám na výstupu filtr typu dolní propust s jedním dvojitým OPA2134.
Julina je normální bez tunění a ani do ní nepolezu.
Ale říkám to zkreslení se pohybuje s tím jak se to ohřívá (patrně) od od cca 0,000089 do 0,00013% po zapnutí musím cca 2 minuty počkat patom se to snižuje na cca 0,000089 a potom zase leze nahoru k cca 0,00013%.
Ale i toto už mi na mé měření postačuje. Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2011 11:49:10    Predmet: Odpovedať s citátom
julina má standartně osazený NJM4580 zkoušel jsem tam kde co ale MSOP v duálu je problém sehnat cokoliv v kvalitě aby to mělo význam... nakonec jsem tam skončil u nějakých AD kompromis pomalých low noise brouků, hlavní posun byl v lepší PSRR a mírně lepším THD dole na DA straně...u AD strany nemá smysl nic měnit.nehne se to ani o prd...tam je limitující AD převodník už asi. Ale osobně to nedoporučuju moc zkoušet ...jsou typy který by se tam hodily ale nedělají je v duálu v msop kvůli teplu a malýmu pouzdru... takže při pokusu najít vhodný typ, se střední SR kolem 20-25V/uS a nízkým šumem, který stabilně maká i při malým napájení a zároveň má slušnější dynamický parametry (např aD8066 a AD8022 tam těžce vyhořely nestabilita zákmity zhoršení všeho) prakticky nejde, ten pravý do daného zapojení je bohužel oříšek a ty smd sračky okolo jsou snad ty nejmenší co se dělaj takže se ani endá moc zjistit co by s tím šlo udělat + ten pcb 100% nesnese moc pokusů a výměn-ladění-apod... Arrow
Jinak netřeba generátoru, stačí sirius II a dostanu se v klidu na podobný čísla, ale s neomezenou variabilitou. (pod 0,0002%) AD strana u julči je výrazně lepší než DA, to je 100% jasná věc. Škoda že nezůstali jako u ESI WT-192x u AK 5394 a DAC nedali alespoň ten co je v nevyráběný HD2 ...pak by to byla ještě o dost jiná píseň a ideální karta po všech stránkách.každopádně to chce pokud jít dál 100% externí kvalitní AD převodník na měření s hladinou Noiseflooru kolem -160dB aby bylo víc vidět co se děje kolem -130-140....
Abych jen neoftopičil (hrozný slovo) musím chlapi říci že nejen s oscíkama "good work" a klobrc dolu jsou to moc hezký výsledky a je vidět že každý hračce když se dá péče lze dojít zcela jinam než by běžně člověk čekal... já časem chci zkusit jinej kousek prozměnu s AD797 aby jsme všichni nedělali dokola ten LT. Poklona pro Šimiho,OPA jako průkopníka kvalitního měření v domácích podmínkách,HC Revizníka,ale i Romana S který měl jako jeden z prvních luxusní výsledky s upravenejma kartama.Myslím si že tahle cesta má smysl,pokud to člověk myslí vážněji něco vyvíjet na nějakým hmatatelným základě.
Naposledy upravil rip1 dňa So máj 07, 2011 22:38:45, celkom upravené 4 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2011 16:46:01    Predmet: Odpovedať s citátom
dawsoo napísal:
...Jinak netřeba generátoru, stačí mi sirius II a dostanu se v klidu na podobný čísla s neomezenou variabilitou.
Co to je Sirius II ?
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2011 17:33:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Sirius II je DAC modul od Casea: http://www.casea.eu/moduly.php?p=Sirius%20II
bvgsxduij112
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 22 júl 2022
PríspevokZaslal: Po august 08, 2022 05:25:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Yeezy Shoes
Pandora Jewelry Official Site USA
NMD Adidas
Yeezy 500 Blush
Yeezy 550
Nike Shoes
Nike Shoes
Pandora Charms
Golden Goose Sneakers
Red Bottom Heels
Nike Air Max 270 Men
Nike Sneakers
Nike Outlet Online
Nike Outlet Store
Nike Clearance Outlet
Nike Outlet Store
Christian Louboutin Shoes
Nike Free
Huarache Sandals
Nike Air Force 1 Women
Adidas Yeezy
Air Jordan Shoes
Nike Basketball Shoes
Yeezy
Nike Running Shoes For Men
Nike Air Zoom Pulse
Nike Outlet Store Online Shopping
Fjallraven Kanken Backpack
Nike Air Max 95 Essential
Ultra Boost Adidas
Christian Louboutin Heels
Nike Clearance
Nike Outlet
Nike Factory Store
Valentino Shoes
Red Bottom Shoes
Nike Store
Nike Outlet Store
Pandora Canada
Nike Air Max 95
Nike Factory
Jordan 11 Blue
Adidas Yeezy
Nike Outlet Store
Yeezys
Nike M2k Tekno
Adidas Sneakers For Women
Nike Air Max 720
Jordan 13 Retro
Pandora Rings
Jordan Retro
Nike Running Shoes For Women
Nike Clearance
New Nike
Pandora Necklaces
Nike Uptempo
Nike Running Shoes
Nike Outlet
Louboutin Shoes
Nike
Pandora UK
Nike Air Max
Cheap Nike
Pandora Outlet
Nike KD
Lebron 16
Vans Outlet
Nike Outlet Store
Cheap Yeezy
Nike Outlet Online
Pandora Jewelry
Air Max 720
Ferragamo Belts
Adidas Yeezy Boost 350 V2
Ferragamo Outlet
Air Max 98 Gundam
Louboutin Heels
Nike Cortez
Jordan Retro 11
Nike Zoom Fly
Nike Free rn
Nike Black Friday
Nike Lebron 17
Red Bottoms
Nike Sneakers For Women
Pandora
Kyrie Irving Shoes
Christian Louboutin Shoes Sale Outlet
Air Force Ones
Air Jordan Sneakers
Nike Air Force
Pandora Bracelet
Asics Outlet
Nike Presto
New Shoes 2019
Basketball Shoes Nike
Ultraboost
Womens Nike Shoes
Ferragamo Shoes
Nike Factory Outlet
Air Jordan Sneakers
Nike Lebron 16
Nike Shoes
Adidas Stan Smith
Nike Shoes
Christian Louboutin Shoes Outlet
Lebron James Sneakers
Louboutin Outlet
Christian Louboutin Outlet
Nike Shoes
Pandora Earrings
Moncler Outlet
Air Force 1 High
Pandora Bracelets
Yeezy Boost
Christian Louboutin UK
Nike Outlet
Nike Shoes For Women
Lebron Shoes
Pandora Charms
Nike Shoes
Sneakers Website
Pandora Canada
Air Max 2019
Pandora Necklace
Christian Louboutin shoes
Pandora Rings
Adidas NMD R1
Jordan Shoes
Air Max 98
Nike Sneakers
Kyries Shoes
Jordan Kids
Christian Louboutin
Air Jordans
Red Bottom
bvgsxduij112
Strana 4 z 4
