krátké signálové kabely
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 09:20:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro zajímavost, jednomu zákazníkovi, který OPRAVDU vyzkoušel velké množství kabelů, a to i v cenách odpovídajících ceně drahého přístroje (Odar ví o kom mluvím), jsem nakonec na JEHO žádost, po vyzkoušení, měnil drahou vnitřní kabeláž za VBPAM 50-1.5. Bylo to v mnou vyráběném zakázkovém preampu.
Takže souhlasím, se závěry opravdu opatrně. A zejména je potřeba hledat příčiny. Jelikož bez nich nejsou žádná doporučení ani částečně univerzální. Je to podobné, jako naslepo měnit operační zesilovače.
ravenman
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 09:43:22    Predmet: Odpovedať s citátom
potvrdzujem a absolútne sa ztotožňujem s odarom a dawosom
Raspberry Pi 4 (Arch Linux MPD) ▶ Hiface EVO ▶ BB-DAC 24/192 ▶ BB Superclock ▶ SANSUI AU 907MR ▶ Custom RG214 ▶ ISOPHON VERTIGO ▶ JA:)
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 10:38:18    Predmet: Odpovedať s citátom
dawsoo: niečo takéto?
http://www.mogamicable.com/category/bulk/microphone/quad/
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 11:18:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Typ na odskúšanie pre nesymetrické prepojenie..Zdanlivo nezmysel na signálové prepojenie, ale vyskúšajte reproduktorový koaxiálny kábel SPK225 (alebo niečo obdobné) s prierezom 2x2,5mm2. Ohybný, priemer cca 6mm, do RCA bez problémov.
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 12:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
To musí mít příšernou kapacitu..
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 13:10:06    Predmet: Odpovedať s citátom
W2543 podľa tej stránky má medzi vodičmi mať 97pF/m, čo pri 10m kábla a Zout 100Ohm dáva -3dB útlm na 1.6MHz.
Príšerné?
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 13:23:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Další příklad mizerného stínění proti VF, pouze stočením drátů pláště, nikoliv propletením, jako má např. VBPAM. Na všech těchto kabelech naměříte průnik VF polí. "Luft".
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 13:33:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Přátelé, díky za plodnou diskusi, mně jde hlavně o malou délku. Nejsou náhoud parametry kabelu úměrné délce? Špičkový stíněný 2m kabel obtočený kolem síťového přívodu bude jistě lepší než 30cm propojka mezi přístroji průměrným kabelem?
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 13:38:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel jsem, že jde o to najít nejlepší variantu, ne nesmyslné příklady. Kvalitnější kabel je lepší jak při porovnání kabelů jak krátkých, tak dlouhých délek. Takto se to opět zvrtne do nesmyslné debaty.
1) kvalitní stínění
2) kvalitní dielektrikum (vzduch nebo teflon)
Ani jedno ta stíněná dvojka nebo čtyřka nemají.
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 13:42:53    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: a čo tento? "RF-rejection is over 130dB (25 kHz)"; teflón, ale nemá.
http://www.gotham.ch/en/index.php?section=docsys&cmd=23_details&id=15
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 14:19:50    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou všechno kabely na symetriku, kde není požadavek na stínění tak striktní (zase je to jen smotané). Na nesymetrický přenos to není optimální kabel. Hrát to přes něj samozřejmě bude. Je to věčný problém nepochopení požadavků pro symetrický a nesymetrický přenos signálu.
Kuba4
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 14:32:05    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA
Myslíš nesmyslný příklad, který navrhl ranvenman, ať si koupím 2-3 metry kvalitního kabelu a poznám jeho zvukový charakter?
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 16:28:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Aké by mohli byť teoretické dôvody, prečo nesymetrický prenos na nejakej zostave môže byť lepšia s dvoj/štvorlinka so smerovo pripojeným tienením a na inej zasa koaxiál?
A hlavne ak majú obe varianty pletené tienenie so 100% pokrytím a kvalitné dielektrikum.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 16:50:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
janik1971 napísal:
A mimochodom mam pocit,ze si z nas dawsoo robi prdel.
A odarko o otlak tu urcite nejde......
Komicke je, ze ked sa niekto oprie do RG62jky, vzdy ocakavam, kto na to zareaguje a vo vacsine pripadov sa nemylim. Ale k veci . . .
A preco by som na to nezareagoval. S tym a v tom nevidim ani najmensi problem.
Navyse "komicke" je ak to tvrdia viaceri.
Netvrdim ,ze ine kable su zle alebo ma byt RG62 ci akykolvek DIY kabel dogmou. No ak mam svoj poznatok a svoju skusenost ktora mi vyhovuje a vyhovuje nielen mne tak nevidim dovod vo vseobecnej diskusii "sediet v kute" len preto ,ze ma na vec dakto iny odlisny nazor.
A k tomu Nakamichi smejdu tak o tom som to tvrdil uz od doby co som Ti tie kable vyrobil. Mne osobne sa uz nepacili hned co som uvidel tu pochybnu povrchovu upravu.
Takisto neoplyvali ani remeselnou presnostou.
Obdobne su na tom aj Neutrik Rean ktore su "hnus" hlavne ich nadmernou pevnostou v spoji co je mozno dobre ak ten kabel nik neodpaja. Ale pokial ho chcete vytiahnut tak je to az nadludske usilie s obavou co prve povoli...
Tolko moje skusenosti...
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 19:19:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakamichi boli vtedy kupene, znova by som do nich nesiel. Po boji je kazdy general Very Happy Clovek sa uci cely zivot. Alternativu som v tom case nemal. Porad vhodne banany a vidly povedzme k metrazi DH Labs Q10.
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 19:34:13    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som kupil toto
http://www.ebay.co.uk/itm/High-Quality-Audio-Interconnects-Neutrik-RCA-plugs-1ft-7in-50cm-pair-/230939221627?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item35c50cde7b
a je to troska lepsie sa mi zda,iked neviem si zvyknut na ten zvuk,mal som predtym 1M z roku 2000 z Nay a zda sa mi ze boli lepsie,alebo skor som si zvykol na ten zvuk neviem no... Shocked
Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn
Naposledy upravil tantito dňa Pi marec 08, 2013 19:34:54, celkom upravené 1 krát.
Foxy
Založený: 16 január 2008
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 19:35:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Osobně sem měl na zkompletované kabeláží DH Labs Q10, přímo od dovozce Pavla Dioka lopatky a roztahovací banánky A.E.C. To je však už aspon 10let, ty banánky mám však doteď a jsou stále v perfektním stavu. Tuším je ted nabízí i Customworks.
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 20:39:12    Predmet: Odpovedať s citátom
dawsoo, dik za tvoj pohlad na tuto problematiku. Dovolim sa ta vsak spytat este na jednu vec, prosim ta, aky audio retazec pocuvas? Ide mi o to, aby som vedel ako daleko si sa uz so svojou zostavou dostal, ked si tieto kable takto preskocil. Dakujem.
Naposledy upravil vanadoo dňa Pi marec 08, 2013 20:39:35, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 20:39:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Koaxiál je pro nesym. správně. Pokud funguje něco jiného, je to kompenzace chyby chybou.
janik1971
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 20:39:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
No vidis a ja som si stale myslel ,ze Ty vies vsetko...
K tym A.E.C. by som sa priklanal aj ja. No neviem ci to vzhladom k cene bude pre teba dostatocne.... Wink Predsa len su to "ludovky"
Slimak
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 20:59:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie Aec mam aj ja a dokonca aj zopar navyse.
janik1971
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 21:07:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No vidis a to si s Odarom vacsi kamarat ako ja Laughing Wink
Ako to je s tym nosenim dreva do lesa? ....
Slimak
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 21:14:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak Opar bude potrebovat a budem tolko mat, tak mu ich (tie Aec) bez problemov dam.
Edit - a mam doma aj par desiatok metrov vbpam, pokial Opar bude chciet, mozem mu vyrobit kable, celkom by som bol aj zvedavy, co by na to povedal.
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 22:13:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Foxy --> Na podobnom principe, ako tie A.E.C. som mal Nakamichi banany. Bral som ich vtedy prave kvoli tomu, ze boli roztahovacie. Nemalo to dobry kontakt ani po dotiahnuti. Jeden som po dotiahnuti bez problemov z koncaku vytiahol, ako keby sa nechumelilo. Neviem, ako to maju spravene ini vyrobcovia, ale hento bolo k nicomu.
Slimak --> Vravis Fofrtech u-2T VS VBPAM? Smile
Foxy
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 22:22:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Šel sem to tedy hned prubnout Smile Nějak silou sem je nedotahoval, ty moje drží absolutně na tvrdo... Povrchovka i po letech nějak nedotčená.
vanadoo
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 22:26:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
AEC mam tiez a po dotiahnuti su pevne (skor stiahnem bednu zo stojana, akoby som ho nasilu vytrhol)
Inak, preco chces porovnavat preprokabel vs signalovy?
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 22:29:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Lebo mam v tom uz chaos, tak uz porovnavam aj signalovy s reprokablom Laughing Praktickejsie bude asi k Slimakovi dobehnut s mojimi predrazenymi made in USA kablami a natiahnut sluchy, co to povie . . . len to zalezi aj od neho, ci ho to zaujima.
janik1971
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 22:32:50    Predmet: Odpovedať s citátom
No
cs cs co sa to uz len tuto deje? Laughing
Amarokcz
Založený: 07 december 2011
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 22:34:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Amarokcz napísal:
Teda mimo VBPAM 50-1.5 - přílišně ostrý a světlý zvuk ve srovnání s čímkoliv.
Ano, chybí tam rušení.
Myslet si, že je to jen v rušení je dost zjednodušující, ale když to někomu stačí k radosti, tak proč ne... Smile
Ty ostatní kábly měli vnější stínění z hustě spletené mědi (ne cedník jako u opěvované RG-62) a druhé stínění buď z kovové fólie, nebo plastu s velkým obsahem grafitu, tudíž rušení taky nemělo moc šance...
janik1971
PríspevokZaslal: Pi marec 08, 2013 22:37:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj cednik je este stale slusny kabel.....
Strana 2 z 6
