JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po júl 15, 2013 21:51:58 Predmet: |
No jasně že píšu bludy, dělám teď něco s fety a už se mi o nich i zdá
Omlouvám se za dezinformaci.
Ono je to skoro jedno, extrémně velké zesílení nebo strmost kdekoliv je problem... _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ut júl 16, 2013 06:09:25 Predmet: |
Každý "holý" PN prechod bude detekovať, aj preto by som radšej zvýraznil toto,
citácia: | Jsou obvody, které jsou při správném návrhu zcela imunní vůči takovému VF poli |
Všetko sa dá aplikovať dobre a zle, dajú sa využiť dobré vlastnosti a potlačiť vplyv tých horších a presne rovnako sa dajú zvýrazniť blbým návrhom obvodov okolo OZ všetky nectnosti..Filtre na vstupe, tienenie, správne zemnenie a návrh DPS sú riešením. Spoliehať sa len na vyššiu odolnosť Jfet vstupu, a preto akceptovať zase iné nevýhody, nie je jediné riešenie.. |
tom666 Nádejný hifista
Založený: 08 december 2009 Príspevky: 68
Zaslal: Ut júl 16, 2013 07:45:35 Predmet: |
Pre zaujemocov o stavbu je k dispozicii niekolko tychto PCB. Moznost dodania aj s osadenymi SMD a TPA. Rozmer dosky je 10cm x 10cm. Ostatne info dodatocne cez SS.
Naposledy upravil tom666 dňa Po júl 29, 2013 09:53:03, celkom upravené 2 krát. |
durii Nádejný hifista
Založený: 28 máj 2009 Príspevky: 76
Zaslal: Ut júl 16, 2013 09:11:59 Predmet: |
Dakujem,
BV napísal: | Každý "holý" PN prechod bude detekovať, aj preto by som radšej zvýraznil toto,
Filtre na vstupe, tienenie, správne zemnenie a návrh DPS sú riešením. S tym sa da len suhlasit. A hlavne co sa tyka DPS , nie je nutne aby boli "krasne uhladne učesane" cesty a zalamovat ich na 2-3 miestach , ked sa da potiahnut aj oblukom ako napr http://www.shine7.com/audio/bpre.htm (k comu sa priklanam, aj ked sa ta konkretna DPS da urobit aj inak a mensia s kratsimi spojmi)
Na vstup LM dam VF filter a pojde to cele do hlinikoveho obalu od stareho SATkonvertoru SHARP _________________ Actidamp MK-IV, Telefunken S400, Tesla HC 58, HD681 |
ALMA! Hifi obsluha
Založený: 23 február 2010 Príspevky: 37
Zaslal: St júl 17, 2013 14:47:57 Predmet: |
Provedení spojů pro audio plynulými oblouky je určitě lepší řešení než lomenými spoji. I co se týče ne-narovnaných součástek. Jeden z konstruktérů to takhle už kdysi řešil a na nejmenovaném foru sklidil jen posměch a výčítky za sprasený plošný spoj a nezarovnané součástky. No co už, každému se nezavděčíš |
staffy Nádejný hifista
Založený: 19 november 2011 Príspevky: 90 Bydlisko: Brno, občas Zvolen(SR)
Zaslal: St júl 17, 2013 15:27:30 Predmet: |
Nelomené spoje(neoblúkové) nemajú žiadne opodstatnenie v audio technike - iba ak vzhľad. Na také frekvencie, kde by sa to mohlo prejaviť sa zatiaľ audio nechytá. |
Zaslal: St júl 17, 2013 16:33:30 Predmet: |
ALMA! napísal: | Provedení spojů pro audio plynulými oblouky je určitě lepší řešení než lomenými spoji. |
A proč ?
Křivejma čárama jsem dělal tištáky před 40 rokama, když jsem dělal motivy transotypem, lepící páskou a rovně mi to nešlo, teď to používám aspoň od 300MHz výše pro impedanční vedení, jaký to má doložitelný význam pro audio ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
ALMA! Hifi obsluha
Zaslal: Št júl 18, 2013 10:37:45 Predmet: |
Zkrátí se tím cesty signálů a případné parazitní kapacity. Ideální by bylo postavit dva referenční přístroje. Jeden by byl řešený lomenými spoji a druhý zaoblenými a pak poměřit.
Danhard nebude se mnou zřejmě souhlasit, možná mě i označí za diletanta . Navíc je to |
Zaslal: Št júl 18, 2013 11:12:18 Predmet: |
No, jde o to, jestli se tim zakulacenim zlepsi vyjmenovane vlastnosti o procenta, zmenou technologie - jinak tlusta cara o desitky procent, nebo mnohem lepsi topologii navrhu o stovky procent _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi júl 19, 2013 11:14:27 Predmet: |
danhard napísal: | No, jde o to, jestli se tim zakulacenim zlepsi vyjmenovane vlastnosti o procenta, zmenou technologie - jinak tlusta cara o desitky procent, nebo mnohem lepsi topologii navrhu o stovky procent |
Neslo mi o zlepsenie vlastnosti o percenta tym, ze zaoblim spoje
Ci sa to prejavi, alebo neprejavi na parametroch neviem, ale myslim, ze ich to nezhorsi _________________ Actidamp MK-IV, Telefunken S400, Tesla HC 58, HD681 |
Zaslal: Pi júl 19, 2013 11:28:04 Predmet: |
O tom se nebavim, jen mi zduvodnete, proc je to "pro audio urcite lepsi reseni" ?
Treba ten tistak co si sem daval je roztahanej jako krava, to je taky za ucelem nejlepsiho reseni ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi júl 19, 2013 15:44:39 Predmet: |
Nikde som nenapisal "pro audio urcite lepsi reseni" ,
napisal som co sa tyka DPS , nie je nutne aby boli "krasne uhladne učesane" cesty a zalamovat ich na 2-3 miestach , ked sa da potiahnut aj oblukom ako napr www..... k comu sa priklanam, aj ked sa ta konkretna DPS da urobit aj inak a mensia s kratsimi spojmi. _________________ Actidamp MK-IV, Telefunken S400, Tesla HC 58, HD681 |
Zaslal: Pi júl 19, 2013 17:19:04 Predmet: |
Reagoval jsem na hlášku nějakého ALMY, nemám nejmenší chuť se dohadovat o tom kdo co řekl a neřekl. Jestli je tam nějaké zásadní vylepšení, které odůvodníte (krom toho, že se na to někomu líp dívá), tak sem s tím, jinak s tím jděte do háje
Nezajímá mě, co se komu líbí, ale jestli to má nějaký konstrukční význam.
Pro staré návrhové systémy a pro vykreslování Gerbrem byly nějaké obloučky akorát komplikace. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Troton Site Admin
Zaslal: St júl 24, 2013 07:35:27 Predmet: |
kazzatel napísal: | Osobně si myslím, že Trotonovi stále něco nedochází, čímž nemyslím pravopisnou stránku věci... |
Neviem, co mi sice nema dochadzat, ale treba aj pracovat a zrovna vcera a predvcerom som absolutne nemal cas sledovat a riesit zabomysie vojny. Hlavne, ked sa potrebujem sustredit na veci, ktore pri chybe hrozia pruserom.
Toto vsetko samozrejme pojde prec. |
ipyks Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 853
Zaslal: St november 13, 2013 19:43:38 Predmet: |
JeF111 napísal: | BV
Ne jenom výstřelový šum, ale měl jsem 2 kusy od výrobce zcela nefunkční, co se mi stalo snad vůbec poprvé. O to ale až tak nejde, jde spíš o typickou vlastnost - extrémní detekci VF na zbytečně strmých fetových vstupech. Intermodulační produkty které se objeví v audiopásmu jsou v extrémních případech slyšitelné pouhým uchem. Třeba jednoduchý test s GSM mobilem tohle spolehlivě ukáže. Ne každý chce poslouchat bzučení z beden (v horším případě v nahrávce) když někomu v místnosti zvoní telefon (v paneláku klidně u sousedů), ty nové potvory posílají data každou chvíli.
Jsou obvody, které jsou při správném návrhu zcela imunní vůči takovému VF poli a třeba konkrétně TPA6120 problematický není, tak mi přijde škoda zabíjet to mršbou typu 4562 a jejími klony.
OP275 není žádný zázrak, ale je v tomto furt lepší než LMka...bohužel |
Silnou náchylnost na indukci rušení u LM4562 můžu potvrdit na základě osobní zkušenosti, ruší mobil - ono známé "tikání" , ruší pravděpodobně i sousedova wifina. Co dalšího nevím
Situaci se podařilo díky odborné radě vyřešit - díky Martine - momentálně není patrné ono "tikání" mobilu ani pokud mám volající mobil 10cm od desky nezavřené do krabice (slitina hliníku). |
rotr Hifista - pokročilec
Zaslal: So december 26, 2015 14:14:51 Predmet: |
Pánové, našel jsem doma téměř osazenou desku. Chybi mi doosadit pár elytů a OZ,. Přes veškerou snahu jsem už nenašel schéma. Dá se nškde sehnat ? |
Zaslal: So december 26, 2015 14:30:20 Predmet: |
Urcite to mam doma, ale dostanem sa k tomu az v polovici 01/2016. Snad sa dovtedy niekto ozve skor. |
Zaslal: So december 26, 2015 14:38:41 Predmet: |
jmd: pravděpodobně mi to tady leží 3-4 roky, 3 týdny nebudou nejmenší problém, díky předem |
Zorg Hifi expert
Zaslal: So december 26, 2015 20:20:38 Predmet: |
A hele, on žije! Snažil jsem se ti už koncem léta dovolat a psát, ale nějak jsi neodpovídal budeš si to teda rozcházet pro sebe a nebo mi to přenecháš, jak jsme se domlouvali? |
djrix Hifi expert
ALMA! Hifi obsluha
Zaslal: St apríl 06, 2016 10:47:15 Predmet: |
danhard napísal: | Reagoval jsem na hlášku nějakého ALMY, nemám nejmenší chuť se dohadovat o tom kdo co řekl a neřekl. Jestli je tam nějaké zásadní vylepšení, které odůvodníte (krom toho, že se na to někomu líp dívá), tak sem s tím, jinak s tím jděte do háje
Pro staré návrhové systémy a pro vykreslování Gerbrem byly nějaké obloučky akorát komplikace. |
Sry za opožděnou reakci. Ano, staré návrhové systémy možná měly potíže. A vůbec nejde o to, že se na něco lépe dívá. Není důvod se hned hněvat. Více odkaz a příloha odkud jsem čerpal.
http://www.ikonavs.com/OptimisedForAudio.pdf |
Zaslal: St apríl 06, 2016 13:57:55 Predmet: |
" This upsets the transmission line characteristics, especially the distributed capacitance and self - inductance, resulting in the reflection. "
Máš představu, na jakých frekvencích se to může nějak projevit ?
Asi ne _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St apríl 06, 2016 14:15:02 Predmet: |
Taky jsem tomu nechtěl věřit ale třeba borci v EZU mi tvrdili že u spínaných zdrojů a PWM regulací to taky má určitý vliv.
No ale zdravý rozum mi říká že když budou hrany aspoň v řádu desítek ns tak na to zvysoka (_i_) ... _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
ALMA! Hifi obsluha
Zaslal: St apríl 06, 2016 14:18:22 Predmet: |
Bohužel nemám představu na jakých frekvencích se to může projevit. Takže se tím už nebudu zabývat. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St apríl 06, 2016 14:24:28 Predmet: |
No jsou to řádově stovky MHz, takové harakiri jsou běžně k vidění třeba na počítačových deskách.
Pokud na té desce s TPAčkem chcete něco opravdu vylepšit tak dejte do zpětné vazby SMD odpor, klidně velkej ale bezvývodovej. Tohle reálně zlepší stabilitu. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
vma Hifista
Založený: 15 september 2009 Príspevky: 136
Zaslal: St marec 22, 2017 09:21:50 Predmet: |
Mám tento headamp a napájam ho z AC adaptéra 2x15VAC. Uvažujem, že by som vyletoval v ňom zdrojovú časť a použil externý zdroj ktorý mám pre Dispre 2x15VDC.
Chcem sa spýtať, či tento headamp niekto napájal 15V zdrojom, prípadne, či je vhodné znížiť napätie na 12V a napájať Dispre z 12V zdroja. Chcel by som mať tento zdroj pre oba headampy. Ďakujem za rady. |
