Zklamání jménem SACD
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  Ďalšia
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Št august 08, 2013 20:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
To máš úplnou pravdu, ale nad 17. se moc hrát nedá (nemluvím o elektrice) a ten 12. - 15. je tak rozumná mez.
Jj, max kde hraju je 16tej, na akustice, ktera nema vykroj.
Na elektrice klidne na max 24 Smile tam uz to neni problem.
Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
PríspevokZaslal: Št august 08, 2013 21:00:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Kotelník neříká nic o tom, jak blbě a s jakými chybami se ten AD-DA přenos udělá, jen to, v jaké frekvenční oblasti to má smysl.
Já ale dělám přenosové cesty kde je signál zobrazovaný, takže to nesmí být vidět na impulzní odezvě, maximálně zpomalením hrany, frekvenční vlastnosti jsou pak už s rezervou.
PríspevokZaslal: Št august 08, 2013 21:43:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Překvapivě vysoko jde i rozvoj prázdných strun (na obrázcích jsou E1 a E6), bez výraznějšího vlivu tranzient.
A je to tak jak říká danhard, nesmí se položit nebo zaoblit hrana tranzient, takže požadavky na Fs jsou opravdu dost vysoké.
Juane, to cello bych si moc rád nasnímal, pokud bys byl pro.
P.S.: vzpomeňte si, že jediný slepý test, kde jste statisticky dobře uspěli, bylo omezení výšek, konkrétně 14kHz bylo ještě bez poklesu a na 19 kHz bylo -6dB. Nikde není řečeno a nikde není prokázáno, že nad 20kHz se to už dá bezhlavě oseknout. Tím se právě tranzienty pěkně zmrší.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 08:04:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak som to správne pochopil chystá sa nová vzorka testovacích nahrávok. Kondenzátorový mic, gitara, cello. Zrejme chcete vylúčiť vplyv štúdiových zásahov do signálu a pracovať s digitálnym "mastrom" Thumb up
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 08:18:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě racionální poznámku k té vzorkovací frekvenci a jak jsem k těm bulharským 5 přišel Smile
Pokud budu navrhovat přenosový systém ne podle frekvenční charakteristiky, ale podle odezvy na jednotkový skok, tak můžu uvažovat, že na vstupu bude zesilovač - filtr s požadovanou šířkou pásma třeba 10kHz (-3dB) a ten bude mít pulzní odezvu na hranu 10%-90% tr = 0.35 / bw, tj. 35us. Taktéž bulharská rovnice z osciloskopů, ale přibližně to platí. Před AD převodem uvidím tedy takto zpomalenou hranu.
Aby nedošlo ke ztrátě informace o rychlosti hrany, tak při jednom vzorku na středu hrany, potřebuji ještě vzorek na začátku a na konci.
Vzorkování je sice asynchronní, ale je tak zaručeno, že na hraně budou vždy minimálně 2 vzorky.
Využitelná oblast hrany, která dává informaci je ale delší, dejme tomu 5%-95%.
Potřebuji tedy 35us * 0.9 / 0.8 / 2 = 19.7 us vzorkování, tedy frekvenci 50.8kHz a to je ten bulharskej pětinásobek.
Běžně používám vzorkovací frekvenci 8x horní frekvence systému a nemám problém ani s tvarem impulzní odezvy, ani s jiterem na hraně. Taktéž filtry nepoužívám extrémě strmé, ale cosi max. 6.- 8. řádu.
Naposledy upravil danhard dňa Pi august 09, 2013 08:23:02, celkom upravené 1 krát.
JuanV
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 08:26:06    Predmet: Odpovedať s citátom
@PMA: to nebude problem, akorat jen s casem Smile
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 08:42:08    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
.... můžu uvažovat, že na vstupu bude zesilovač - filtr s požadovanou šířkou pásma třeba 10kHz (-3dB) a ten bude mít pulzní odezvu na hranu 10%-90% tr = 0.35 / bw, tj. 35us. Taktéž bulharská rovnice z osciloskopů, ale přibližně to platí. Před AD převodem uvidím tedy takto zpomalenou hranu.
Souhlas. A ono to dokonce není ani "bulharský vzorec", to 0.35/F(-3dB). Když si spočítáš tr(10%-90%) pro jednoexponenciální odezvu (tj. jednoduchý RC článek), což není buhvíjaká matematika, tak to přesně sedne s F(-3dB). Zajímavé je, že ten vztah dost přesně platí i pro podstatně složitější filtry a i pro tr brickwallu, akorát se pak nedosazuje F(-3dB) ale kmitočet zlomu.
Takže když ti vyšlo vzorkování 50.8kHz pro BW 10kHz, tak to dost přesně sedí s tím, že pro audio do 20kHz je potřeba vzorkování aspoň 96kHz, pokud nechceme všechno nad 20kHz tvrdě useknout a chceme nechat tranzientám trochu původního, přirozeného tvaru.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 08:48:34    Predmet: Odpovedať s citátom
JuanV napísal:
Třeba to někdy vyjde. Jsou možné obě varinty, tj. buď přijet s cellem ke mně nebo mohu vzít mikrofon + nutný HW k tobě.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 09:01:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhledem k tomu, jak málo je ucho citlivé na fázové změny v signálu, silně pochybuji, že má smysl snažit se o nějaké zachování tvaru tranzient. Stejně tak - jak vypadají takové "tranzienty" s narůstajcí vzdáleností od nástroje? Něco docela jiného to jistě bude pár centimetrů od struny oproti běžnému místu posluchače v reálných podmínkách, už jen díky absorpci vzduchu pro tak vysoké frekvence a směrovosti jak ucha, tak nástroje. Je to IMHO honba za chimérou.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 09:44:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Jediný slepý test, který komunita statisticky významně a správně rozlišila, bylo, jak už jsem psal, omezení výšek tak, že na 12kHz ještě nebyl žádný pokles a na 19kHz bylo -6dB.
10 hlasů bylo pro kmitočtově neomezenou verzi
3 hlasy pro kmitočtově omezenou verzi
5 lidí neslyšelo rozdíl
A to byla práce se studiovou, tedy již kmitočtově omezenou nahrávkou (CD formát).
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 09:57:48    Predmet: Odpovedať s citátom
No dobře, a? Jaká je souvislost? Na základě toho se samozřejmě ještě nedá tvrdit, že pokud se místo 12 a 19kHz vezme 20 a 30kHz (nebo 20 a 40kHz), že to bude stejné.
BTW, otázka v tom testu zněla "co se vám líbí víc?" Pokud ano, tak to může být ještě silně zkreslené.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 10:25:26    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Tak ve spolupráci s bobem udělejte podobný test pro pásmo nad 20kHz. Bobo najde vhodnou nahrávku s významným obsahem kmitočtů nad 20kHz a pak už stačí provést zatlumení na 20kHz o 0dB a na 40kHz -6dB.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 10:45:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde ani tak o zmenu tvaru tranzient, pokud ji ucho nevnima, ale to urceni vzorkovaciho kmitoctu a vyuziti prenaseneho pasma bylo z jineho odpozorovaneho duvodu. Na prvnich dig. osciloskopech byly pomale AD prevodniky a vstupni sirka pasma vetsi nez vzorkovaci frekvence. Zobrazeni bylo bud linearni aproximaci, nebo pres rekonstrukcni filtr.
Tam se dalo velice dobre ukazat, jak se projevi nedostatecne vzorkovani, rekonstrukcni filtr z toho sice udelal unifikovanou nazvonenou hranu, ale predevsim se projevil jitter.
K nejakemu kvalifikovanemu vysledku muzete dojit jen s deterministickym signalem, s muzikou to muzete hodnotit tak jen libi-nelibi Smile
Zkuste 1kHz obdelnik Very Happy
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 11:03:35    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Měl jsem na mysli to, že pokud je otázka "co se líbí", místo "slyšíte rozdíl?", tak IMHO i ti, kteří rozdíl neslyší, nebo si přinejmenším nejsou jisti, raději náhodně zvolí jednu z možností, než aby (si) přiznali, že to neslyší. To se pak totiž dá relativně snadno obhájit - "každý přece slyší jinak, já to slyším takhle a takhle si mi to líbí, na tom není nic špatného a tak to má být" - zkrátka nebudou za blbce Smile
Pokud se zeptáte "slyšíte rozdíl?", tak je IMHO větší šance na realistické výsledky, jelikož u obou z těch odpovědí hrozí riziko, že "budu za blbce", resp. za hluchého, úplně stejně.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 11:20:57    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat:
Reakce prosím pouze do SZ. Otázky jako dříve, tj. znějí Vám soubory stejně, pokud ne, tak který preferujete ev. proč. Diskuse o souborech prosím až po zveřejnění výsledků testu.
Zdroj: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=189903#189903
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 12:46:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Mít 3 možnosti "A, B, neslyším rozdíl" je přesně to, o čem mluvím.
Ale to jen tak na okraj.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 12:59:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Predpokladám teda, že sa zhodneme a že tento test PMA tieto tri možnosti obsahoval:
Otázky jako dříve, tj. znějí Vám soubory stejně, pokud ne, tak který preferujete..
PS: píšem to len pre to, že tá tvoja reakcia sa dá s troškou fantázie interpretovať i naopak.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 13:04:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Nitpicking.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 13:11:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyloučit možné nebo přímo očekávatelné biasy je základní předpoklad každého kvalitního experimentu. Jistě, není mnoho takových.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 14:08:46    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Tiež by sa asi hodilo stanoviť i hranicu vhodnosti reprodukčného aparátu na takýto test; napríklad tvoje TWR sa asi nehodia z dôvodu 10dB poklesu na výškach, podobne asi ako ani Triangle Magellan Concerto, ktoré naopak majú na výškach 10dB peak.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 14:30:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten test si neklade jiný cíl, než ověřit, zda s dostatečně vysokou pravděpodobností konkrétní tester na konkrétním vybavení dokáže správně rozlišit dva vzorky. Nic víc, tedy žádné zobecnění, na jiné aparáty ani na jiné uši. Slouží pouze pro podložení individuálního tvrzení, že někdo něco na svém vybavení slyší.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 14:41:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozna by stalo za to zmerit CD trasu na jitter 1kHz rychlym obdelnikem, podle me by tam jitter mel byt, ale nemam to kvalifikovano, vzdy jsem to potlacil predimenzovanim vzorkovaci frekvence uz v navrhu.
Gener obdelniku - AD - (klidne i zaznam -asynchronita AD-DA) - DA - osciloskop, spousteni na jednu hranu, detail druhé.
V kazem pripade je to vlastnost, kterou nikdo neinzeruje Very Happy
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 14:45:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Otestovat A/D nebo D/A na skok je rutina, to jsme 100x prošli Smile
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 14:46:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin souhlas, ale výsledky:
z hlediska statistiky rikaji, ze je ta vlastnost na mezi rozpoznani.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 14:46:56    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA a meril jsi jitter signalu s obsahem frekvenci nad 10kHz ?
(samozrejme si to nesmis nechat tim digitalnim kukatkem vyprumerovat Very Happy
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 14:55:55    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Nezdá se mi, že by na takto koncipovaný test šla aplikovat statistika ABX testu. Pokud se ptáš lidí, co se jim víc líbí, neřešíš, zda opravdu správně poznají konkrétní nahrávku. Třeba nikdo z nich žádný rozdíl neslyšel, jen se tak domnívali, neptal ses jich, co zrovna konkrétně hraje. Možná byl ten test jinak, ale to z těchto výsledků nepoznám.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 15:06:58    Predmet: Odpovedať s citátom
...napríklad tvoje TWR sa asi nehodia z dôvodu 10dB poklesu na výškach, podobne asi ako ani Triangle Magellan Concerto, ktoré naopak majú na výškach 10dB peak.
Při vší úctě, interpretaci grafů bych ponechal lidem, kteří se v tom aspoň trochu vyznají.
U jitteru záleží, jestli jde jen o náhodný proces, nebo je tam korelace se signálem. To první je pro ucho celkem neškodné, třeba jako dither (nechci psát prospěšné), to druhé je o dost horší.
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 15:34:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, pardon.
Našiel by sa tu prosím nejaký odborník, ktorý by posúdil vernost podania výšok u nasledujúcich dvoch reprosústav?
Pokiaľ by to bolo možné, tak trošku v kontexte tohoto vlákna.
http://www.loudspeakersoft.com/twr_mereni.html
http://www.stereophile.com/content/triangle-magellan-concerto-loudspeaker-measurements
Je možné vôbec niečo usudzovať z takýchto meraní?
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 23:08:02    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Skúsim teda inak:
U TWR je výsledná frekvenčná charakteristika v optimálnej posluchovej ose 30 stupňov vykreslená do 10kHz a je vyrovnaná.
Z merania jednotlivých reproduktorov sa zdá, že na 15kHz má výškový reproduktor prepad akustického tlaku o 10dB vo všetkých uhloch.
Je možné, že výsledná frekvenčná charakteristika reprosústavy TWR bude od 10kHz do 20kHz taktiež vyrovnaná?
A ak nie, je toto zásadny kompromis vo zvukovej kvalite?
PríspevokZaslal: So august 10, 2013 04:58:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci to tu rozebírat (klidně založ vlákno, nebo to napiš jinam) ale zkus si někdy vzít nahrávku a jednoduše z ní stejnou pásmovou zádrží vyříznout takový kousek spektra na 15kHz a naslepo poslechově rozpoznat. Jelikož to je opravdu problém ve výkonu (je to stejné pro všechny úhly, jak správně říkáš), lze to takhle nasimulovat. Nebo popros PMA, ten je na takové experimenty odborník, zvlášť na jejich objektivní vyhodnocení...
- Chára TWR 20-20k viz příloha, bez dalšího vyhlazení, od 200Hz. Tlustou čarou odpovídající výkonová chára - spektrum "rozptýleného" zvukového pole v místnosti.
Je to jistě kompromis, tady i s ohledem na cenu toho celého - také bych raději použil na pohled hezčí měnič nad 10kHz. Při vývoji a současném poslechu jsem to nicméně zkusil pomocí DSP i "vycpat", resp. nahoře dorovnat - výsledek nula, nestojí to IMHO za žádnou vynaloženou energii. Pokud to ovšem někdo slyší, pak to opravdu nejsou reprobedny pro něj. Ke slyšitelnosti takových věci nad 10kHz jsem už ale značně skeptický.
Zvlášť jsem to nezkoumal, ale zdá se, že u toho Trianglu museli vejšky v ose taky trochu zvednout, aby jim vyšel rozumně vyrovnaný výkon, resp. cháry mimo osu, což je pro výsledek podstatnější. Bylo by to potřeba vidět jen jinak změřené, resp prezentované - Atkinson to bohužel pořád normalizuje pro osovou cháru, z toho není v tomto ohledu moc vidět.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 16 z 18
