Navrh HTPC - jake komponenty?
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31  Ďalšia
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 16:46:59    Predmet: Odpovedať s citátom
V jaké aplikaci poznáte rozdíl disku 1850MB/s a 1650MB/s?
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 17:02:26    Predmet: Odpovedať s citátom
V beznej isto nie. Ak spracovavas trebars video, alebo velky objem RAWov z fotografii - dovolim si tvrdit, ze ten rozdiel poznat bude.
Mne ide o teplotu. Rozdiel vo vykone neriesim. Moja doska vie aj tak "iba" 20 Gbit/s.
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 17:24:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Ak spracovavas trebars video, alebo velky objem RAWov...
To ako niekto na HTPC strihá videá a upravuje fotky, alebo čo znamená "spracovávaš"? Mal som za to, že HTPC je na konzumáciu obsahu...
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 17:39:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Je mozne, ze nezapadnem do HTPC filozofie, alebo som vadny - ale ja obcas na HTPC prevadzam video. Snad je dovolene, aby si kazdy uvazil, na co takzvane HTPC chce vyuzivat a aky vykon potrebuje. Ak je cielom tejto temy vymedzovat hranice pouzitia HTPC a rypat kvoli kravinam, kludne pokracuj.
Radsej by som bol ale, keby si poradil s pouzitelnym M.2 diskom, ktory sa nehreje a vyuziva PCIE zbernicu, nakolko M.2 SATA do svojej dosky nevopcham.
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 18:02:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry nechcel som sa ťa dotknúť. Kľudne nech si každý používa HTPC na čo chce. Moje príspevky vo všeobecnosti nepatria medzi tie, ktorými by som niekoho presviedčal o svojej pravde, ale to je jedno...
skús tu:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/disky-cd-dvd-br/39035-2-samsung-950-pro-nove-m-2-ssd-256-a-512-gb-v-testu
http://pctuning.tyden.cz/hardware/disky-cd-dvd-br/41703-ocz-rd400-512-gb-prvni-m-2-nvme-ssd-od-toshiby-v-testu
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 18:10:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli jsem to dobře pochopil, každé M.2 NVMe je přímo na PCI-e vytažené ve slotu M.2
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 21:03:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne. Limitovat to ale moze doska. Konkretne u mna (podla vyrobcu) 20 Gbit/s
1 x M.2 Key M Socket supports type 2280/2260/2242 storage devices in PCIE Gen3 x2 mode on the back side
Su aj rychlejsie a su aj take, co cez M.2 idu cez SATA (tam je to robene tak, ze jeden SATA port nefunguje - bud funguje SATA port, alebo M.2 port).
M.2 3.0 x 4 - State of the art M.2 ssd that uses 4 PCIe 3.0 channels for proper operation. The M.2 port on the motherboard is sometimes referred to as an Ultra M.2 port. It is the appropriate port for the Samsung 950 Pro ssd.
There are other M.2 ssd's that either use PCIe 2.0 or use fewer PCIe channels:
M.2 2.0 x 4
M.2 2.0 x 2
M.2 SATA 3
Dokonca sa este rozlisuje, na aky PCIE slot je to navesene. M.2 2.0 znamena, ze je to navesene na PCIE 2.0. Pozeram, ze je tam pomerne dost moznosti, na co si clovek musi dat bacha.
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 22:42:21    Predmet: Odpovedať s citátom
M.2 jsou to jenom vytažené PCI-e linky do jiného konektoru, případně doplněné o SATA linku a USB3. IMO to bere tyto linky normálně z čipsetu, co je dostupné. Když umí čipset jenom PCI-e v.2, nemůže logicky nabídnout v.3.
Dle specifikace je tam max. 4 PCI-e linky (lanes). Protože jsou to jenom dráty (žádná logika, čipy), jenom dráty do jiného fyzického konektoru, mělo by se to chovat jako PCI-e karty do slotů.
Takže zpětná kompatibility PCI-e v. 2 a v. 3 (do v.3 desky strčíš kartu v.2 a deska se sama přepne do v.2, stejně tak do slotu v. 2 strčíš kartu v.3 a karta se sama přepne do v.2). To ale neplatí u linek - karta vyžadující 4 linky(PCI-e x4) nemusí fungovat jen na 2 linkách (ale může fungovat, záleží, jak je udělaná). Naopak to funguje, protože si karta z více linek vezme jen tolik, kolik potřebuje/používá.
Pokud má tvoje deska do M.2 slotu natažené jenom 2 linky PCI-e v.3 x2, pak bohužel samozřejmě musíš zjišťovat, zda vybranému disku budou stačit jen dvě linky. Zde http://www.pcgamer.com/samsung-sm951-nvme-256gb-review/ píší o tom, jak sm951 provozují v M.2 x2 slotu.
Osobně mi přijde škoda vyhazovat prachy za NVMe na x2 PCI-e. Adaptér PCI-e x4 na M.2 stojí pár stovek, jsou to jenom dráty na desce s konektorem http://www.lan-shop.cz/delock-89370-170990?gclid=CIKx98Thhc8CFVMz0wodk9YP1A
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Ne september 11, 2016 09:43:20    Predmet: Odpovedať s citátom
..a navíc by se to líp chladilo / přidělávaly chladiče.
dustin napísal:
samozřejmě, že poznám rozdíl! to je jako 48kHz a nebo jen 44.1 Laughing Razz
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ne september 25, 2016 21:41:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Priklad ako zmestit komplet PC do 1U modushop skrine
Intel MB + Asus + 130G ssd + 1T hdd + zdroj. Teplota procesora do 60°C. Na foobar s pluginmi dostatocne, na HD video uz nie.
PríspevokZaslal: Po september 26, 2016 06:43:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš to moc pěkný, ten PCIe riser jsi koupil kde ? Budu ho potřebovat taky. není s ním problém, chodí to bez potíží ? Přecijen je to snad 20cm kabelu...
zelenac
PríspevokZaslal: Po september 26, 2016 08:11:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka. Riserov som vyskusal viacero. Pre istotu som zobral od cinana dva ks z dvoch druhov: http://www.dx.com/p/304482, http://www.dx.com/p/118809. Odporucam, mechanicky to moc nevydrzi. Nakoniec som pouzil z kamenneho obchodu s L-konektorom. Ale ked sa s tym moc nehybe, je to spolahlive. Vsade, kde je oprety aj na konektore som ho este podlepil izolackou. Cca rok to funguje bez chyby.
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2018 15:12:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ze by buducnost? Az na tu cenu Laughing
https://www.anandtech.com/show/12572/the-intel-hades-canyon-nuc8i7hvk-review-kaby-lakeg-benchmarked
PríspevokZaslal: Pi január 03, 2020 12:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Vcera som nieco hladal po EShopoch s PC technikou a uplnou nahodou som narazil na takuto vecicku www.alza.sk/axagon-pcem2-d-d5502306.htm co konvertuje a sucasne napaja az 2 M.2 SSD disky. Pre niekoho zbytocnost, pre ineho to moze byt dar z nebies Wink
PríspevokZaslal: Pi január 03, 2020 13:06:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Obávám se, že to žádný protokol nekonvertuje. Jeden disk (spodní) musí být PCI-e NVMe (M.2), druhý SATA M.2, na něj je tam SATA konektor. Z ebaye ty desky stojí cca půlku.
PríspevokZaslal: Pi január 03, 2020 13:12:45    Predmet: Odpovedať s citátom
jj
U adaptéru je možno zasunout B+M-key disky do obou M.2 slotů. Důležité je zkontrolovat parametry disku - tj. je-li disk určen pro SATA nebo NVMe (PCI-Express) rozhraní a zapojit jej do správného slotu. SATA disky se zapojují do B-key slotu, NVMe disky se zapojují do M-key slotu.
Zdroj: https://axagon.eu/produkty/pcem2-d
PríspevokZaslal: Pi január 03, 2020 13:17:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, je to tak. Je mozne pouzit 1 x NVMe + 1 x SATA M.2 SSD HDD (nutnost prepojit so SATA konektorom na motherboarde). Ak ale bojujes v malej HTPC skrinke s miestom a kablami, je to vykupenie Wink Ja som ani nevedel, ze cosi take existuje.
PríspevokZaslal: Pi január 03, 2020 13:25:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Dřív se běžně používaly konvertory sata -> msata za pár korun https://www.ebay.com/itm/mSATA-SSD-to-2-5-SATA-6-0-Gps-Adapter-Converter-Card-Module-Board-Pad-Pcie-un/264041549721 . Mám jej třeba v měřicím tenkém klientovi pro připojení druhého disku do RAID1 mirroru.
Dnes už je formát msata za zenitem, takže sata -> m.2 https://www.ebay.com/itm/Laptop-SSD-NGFF-M-2-To-2-5Inch-15Pin-SATA3-PC-converter-adapter-card-TLP/293325247778
PríspevokZaslal: Pi január 03, 2020 20:23:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka za tip na ten EBay. Objednal som za 1/4 ceny tento.
Casom sa zide.
PríspevokZaslal: Pi január 03, 2020 23:25:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiež si to niekedy hovorím a teraz nestíham cez bazos predávať hlúposti, ktoré som kedysi nakúpil, že sa časom zídu. Very Happy
Sony WH-1000XM4
Jim Beam
Založený: 23 január 2019
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2020 18:01:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím, myslíte že má ještě smysl zabývat se stavbou htpc se starou PCI Lynx, RME?
Co jsem tak četl problém bude:
1. deska s PCI
- na straně 6 píšete že PCI na novějších deskách nemusí fungovat jak má
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=13997&postdays=0&postorder=asc&start=150
https://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=75&t=190427
Víte o novější desce (I3, I5) na které PCI spolehlivě funguje?
2. rušení - prý je lepší mít dac mimo pc
- co je zdroj rušení?
- pomůže když dám kartu do kovového futrálu?
- jak jsou řešené počítače ve studiích kde tyhle karty používají (používali)?
Díky
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2020 18:56:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu uz ALEX riesil nieco podobne.
Kazdopadne vsetko zavisi od toho aky format ma mat doska, aky operacny system sa bude na nej pouzivat a ake budu ostatne komponenty (HW a audio). Postatna je, samozrejme, aj finalna suma na zostavu.
Osobne mam radsej externy DAC, pretoze v PC byvaju dost velke interferencie z ostatneho HW a zbavit sa toho uplne ani neda.
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2020 20:04:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Snad všechny dnešní prodávané interní PCI-e karty kromě Creativů jsou původní PCI s přidaným PCIe - PCI mostem. Některé PCIe-PCI adaptéry používají úplně stejné čipy, některé trochu jiné. PCIe karta s čipem někdy blbne úplně stejně, jako někdy blbnou ty adaptéry, uvnitř je defakto to samé.
V PC určitě HF bordel je. Nicméně to není očividně tak hrozné, když existuje řada interních karet, které mají vynikající parametry, a řada z nich žádné stínění nemá (např. Lynxy, Juli, některé Xonary). Většina (troufl bych si říci drtivá) problémů s interními kartami je způsobená zemními smyčkami. Mimochodem úplně stejný problém bude mít externí USB zvukovka klidně i s vlastním napájením (ale bez galvanického USB izolátoru), pokud má člověk smůlu na umístění USB řadiče na desce.
Zemní smyčky lze spolehlivě eliminovat symetrickými vstupy/výstupy - a ty se právě používají ve studiích.
Máš již nějaký HW k dispozici? Co k HTPC budeš připojovat?
Jim Beam
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2020 21:26:56    Predmet: Odpovedať s citátom
moses
- deska spíš mikro atx aby se karta vešla - bedna bude široka 430 a vysoká jen 100mm, takže zvukovka bude zapojená vodorovně přes adaptér: https://www.aliexpress.com/item/32883538772.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.704b4c4dMe43Qa
- zdroj bude mimo bednu (místo mu zabere karta)
- win 7 + foobar
- ven to půjde přes xlr
- suma co nejnižší Very Happy Lynx L22 je občas k vidění pod 4000 Kč. Zbytek taky bazar tak počítám že další 4000Kč.
- externí DAC právě moc nechci, protože je to další krabice, kabely, peníze... Htpc si zapnu přes WOL, přes trigger se mi zapne zesilovač a hraju. Vše budu ovládat z ntb přes vzdálenou plochu takže žádný zkur.... android, nebo nedej bože zvedání se z křesla Smile
No tak to je dobrá zpráva není třeba kupovat výrazně dražší karty PCI-e.
Myslíš že to co píše o Gigabyte s B75 chipsetem a nativnim PCI je chyba konkrétní desky nebo to je u všech B75?
Lynx i můj zes. XLR má takže by to tedy mohlo být ok.
Hw zatím nemám. Připojený bude zesilovač (Kenwood L1000M), TV, wr mikrotik+ nas synology.
moses
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2020 21:57:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Podla toho, co pises, to vyzera, ze uz to mas vyriesene Smile
Ak som to spravne pochopil, tak to bude cisto iba na audio?
Jim Beam
PríspevokZaslal: Ut marec 17, 2020 22:59:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Právě že nemám. To je jen taková představa jak by se mi to líbilo.
Pořád nevím jestli se drbat se zvukovkou, hledat vhodnou desku a kdoví co ještě, nebo koupit jakoukoliv desku a do ní píchnout usb dac, přidělat trigger a hotovo.
Ale co bude hrát líp, stará profi zvukovka Lynx nebo něco jako DacMagic Plus, Audiolab M-DAC...? Někdo tady psal že L22 hraje na úrovni CD přehrávačů za 70 tis.+ tak nevím no Smile
Ano 90% bude audio.
moses
PríspevokZaslal: St marec 18, 2020 04:10:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak to bude nova doska, tak bude hlavne problem s tymi sedmickami.
PríspevokZaslal: St marec 18, 2020 07:15:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký důvod je nová instalace s win7?
PríspevokZaslal: St marec 18, 2020 07:25:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Některé ty důvody pro použití interní zvukovky mi přijdou nelogické:
Jim Beam napísal:
Hw zatím nemám.
S jednou krabicí mimo PC tedy počítáš. V čem je lepší, když tou krabicí bude zdroj a ne DAC?
Interní zvukovka taky stojí peníze. Bazarová externí zvukovka může stát podobné peníze jako interní zvukovka.
Jim Beam
PríspevokZaslal: St marec 18, 2020 09:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem na ně zvyklý. Ale asi by nebyl problém zkusit desítky.
Ntb zdroj 150W/19V je krabička 15x7x4cm, 90w 12x5x2.5cm a určitě půjde sehnat i menší. Takže snadno někam schovám. Vlastně možná by mohl být v bedně.
Strana 29 z 31
