moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: Št máj 25, 2017 21:16:00 Predmet: |
Ziadny high-end kabel za 500€?
Zaslal: Št máj 25, 2017 21:17:21 Predmet: |
Ten izolátor asi opravdu izoluje, což je fajn, ale pokud jsou ta měření opravdu v dBV, tak je tam šumu, až běda. Z některé z těch karet.
Zaslal: Št máj 25, 2017 21:35:01 Predmet: |
Miero, ten 1kHz je měřicí signál nebo rušení od USB signálu?
Zaslal: Št máj 25, 2017 22:18:54 Predmet: |
dustin: nie, je to meraci signal -90dBFS
PMA: ten ODAC pouziva ESS ES9023, co je malinky all-in-one DAC s DNR 112dB.
Inak preco ti to pride malo? Resp. kolko by si si predstavoval?
Naposledy upravil miero dňa Št máj 25, 2017 22:26:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 25, 2017 22:25:08 Predmet: |
ok, diky
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi máj 26, 2017 11:47:20 Predmet: |
miero ty máš pokud se nepletu Juli ne ? Udělej to prosím pokud možno i při vyšším fs. jinak souhlas s PMA, ale u toho ODACu jsem to tak nějak čekal. Podsvětlení na NTB máš při měření na 100% ?
Zaslal: Pi máj 26, 2017 12:03:37 Predmet: |
jj juli@. podsvietenie displeja netusim, ale je mozne ze pri zapojeni adapteru sa jas zmenil.
inak co presne ta zaujima, resp. na co sa zamerat? teoreticky este mozem medzi ODAC a Juli@ zosilnovac s nizkosumovym operakom a vysokym zosilnenim
Zaslal: Pi máj 26, 2017 12:23:50 Predmet: |
Co jsem si hrál s ADC Juli, měla na vyšším fs mírně větší šum i v akustickém pásmu (v ultrazvuku to rostlo výrazně). A datasheet ADC to potvrzuje.
99.53 KB |
117 Time(s) |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi máj 26, 2017 13:07:01 Predmet: |
No myslel jsem ze se treba projevi nejake zlepseni/zhorseni az na frekvencich rekneme od 30k vyse, tak proto. Pokud to zamaskuje sum karty nebude to videt, pokud tam bude vyrazny problem melo by to byt videt i tak...kazdopadne to minimalne u ODACu nevypada ze by ten izolator sam nejak rusil a benefit odruseni napajeni z ntb ve stavu napajeni ze zdroje (i kdyz tam neni PE, vzdy je tam nejaka vazba na sit) je pekne videt.
