Projekt "1518"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 85, 86, 87, 88, 89  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2018 14:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
Tak prave jsem si venku omeril 15" RCF Smile No do tech 800Hz by mohl jit pekne Smile
Zabýval se někdo tím, jestli hraje roli (zvlášť na těch nízkých kmitočtech) to, zda je bedna pevně přikurtovaná k zemi, nebo zda vlastně volně plave ve vzduchu (jako při tom měření ) ?
Milovníci hrotů a granitových desek pod bednami by měli odpověď po ruce, ale mě zajímá technická realita, tedy zkušenosti těch, kteří bedny navrhují a měří.
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2018 15:23:35    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: skus sformulovat nejaku hypotezu, ako a preco by sa to malo prejavit na merani...
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2018 17:51:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Moje hypotéza: k rozhýbání membrány basáku na 30 Hz aby bylo vůbec něco slyšet potřebuješ výchylku v řádu mm a výkon v desítkách Wattů při hmotnosti 100-150g. Jaký výkon je potřeba k rozhýbání bedny o hmotnosti desítek kg ? Shocked
A čím vyšší frekvence tím víc kW. Smile
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2018 17:58:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Přenos vibrací do struktury stavby?
https://stavba.tzb-info.cz/akustika-staveb/177-stavebni-akustika-zaklady-a-terminologie
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2018 18:19:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by ta bedna opravdu volně visela ve vzduchu, tak tatáž síla, která urychluje membránu, by urychlovala i ozvučnici, akorát opačným směrem. A záleželo by na poměru těchto hmotností, v jakém poměru to budou výchylky. Můžete si to klidně spočítat (a pak by se muselo zohlednit, co je ta konkrétní kmitající ozvučnice vlastně za zářič). Takže v principu by to asi mělo něco udělat (sežrat?), ale v reálu to bude nejspíš zanedbatelné, i kdyby ta bedna opravdu volně "plavala", což neplave ani při tom měření. Každopádně v případném dalším rozjímání na toto téma by asi bylo vhodné pokračovat někde jinde, ne tady.
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2018 18:56:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelený napísal:
Jako nástupce projektu 1518 by mohl vzniknout projekt STH15, ne?
S 15" jako plnorozsahové už je to opravdu dost velké na doma. Uvažoval jsem o tom, ale vzhledem k existenci STH12 mi to už přijde nadbytečné. Ta kombinace 12" + 15" WG se ukazuje celkově jako docela dobrý kompromis. Mohlo by to samozřejmě i s 15" být menší, nejít tak do basů, ale ani ten směrovostní přínos (což je důvod, proč se tak velké repráky používají v první řadě) už pak IMHO není tak zásadní.
Jestli se do toho chce Pet007 pustit, tak mu samozřejmě nebráním, naopak, ale varoval jsem ho.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ne máj 20, 2018 20:57:54    Predmet: Odpovedať s citátom
"k rozhýbání membrány basáku na 30 Hz aby bylo vůbec něco slyšet" SKUTOČNÉ, teda pravé ... je potrebný rozmer miestnosti aspoň 12x12 metrov (najlepšie aj na výšku...) a zrejme hodne luxuxsne zatlmenej.
On mozog je sviňa - dopočíta zo vstupných údajov ucha aj to, čo nejestvuje.
V našich firemných dodávkových vozidlách to hraje neskutočne zaujímavo (nie správne - DSP) - zdanlivo neskutočne nízke basy. Hlava to dopočíta z ostatných (nesínusových) zložiek zvuku.
Zdanlivo - pre to, že ten pošahaný computer, čo si každý nosíme v makovici dokáže obabrávať (a nie len vo zvuku).
Sám som sa tak oebabral, no (s)prosté indikovanie hoci pomocou šteklivého mobilu s Androidom ukáže tretiu harmonickú...
Zvuk (celý život) je o pocitoch, nie o realite Smile
_
Kdesi som zachytil info o tom, že budeme "počuť" zvuk aho hodne hlboký aj vtedy, ak bude "nosná", teda základná frekvemcia NESÍNUSOVÉHO zvuku odfiltrovaná.
Michal_jbl 250ti jubilee
Založený: 16 február 2018
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 07:17:21    Predmet: Interference Odpovedať s citátom
Díky Velký Bobo a Mabat za vysvětlení. Ano, interference mě taky napadly... celé si to nějak pořád neumím geometricky přesně představit. Budu se tím muset trochu více zabývat Smile Buď jak buď, po zvětšení původně Brtoliho změnšené 1518 hrají dole výborně... ještě zbývá finiš povrchu a lakování.
To Bartoli: regulace hlasitosti bude elegantně řešena, už jsme to Pavle přece řešili Smile Regulace bude řešena především Toppingem, který má 32 bit převodník (nemá ale dálku) a posledních pár dB bude řešit miniDSP nanoDIGI, které dálku má, ale má pouze 24 bit. Topping má displej a nastavení úrovně dvou převodníků synchronně tak není problém po 0,5 dB. Navíc budu mít potenciometrem na hrubo nastavenou úroveň (měřením, aby byly stejné) na zesilovačích, které to umí.
 Filesize:  107.95 KB
 Viewed:  202 Time(s)
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 08:01:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen skoda ze nanoDIGI mini DSP nema pro regulaci hlasitosti mechanicke kolecko.
Jasne dalka to vyresi, ale ja jsem konzervativni a rad drzim v ruce kolecko, nemohu si pomoci - ale to uz je detail.
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 08:01:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě pár faceliftů, a můžete tomu říkat Frankenstein Very Happy
- Mě všechny tyhle komplikace s aktivem dovedly až zpátky k pasivu...
Bartoli
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 08:03:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja tomu soukrome rikam hrombedna. Jako je to do panelaku imho uz fakt velke, ale Michal to velke chtel, tak to velke ma Laughing
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 10:04:22    Predmet: Hrombedna Odpovedať s citátom
Tak hrombedna je jen o pár cm hlubší. Kupodivu to působí pořád velmi decentně, byť poctivě... ta malá hloubka působila divně... nemluvě o reprodukci na spodním konci spektra - nyní to jde znatelně hloub (posloucháno ve stejném místě). Bedna je nyní lépe vnitřně zatlumená vatelínem (nevěřil jsem, kolik ho tam vešlo a to nemám vnitřek celý vyplněný... což ještě možná zkusím).
Když jsem na tom včera pustil 100 až 20 Hz, hrálo to až do 30 Hz téměř bez rozdílu subjektivně vnímané hlasitosti... 20 Hz byly už spíše tiché rázy Smile
To Pavel: kolečka vpředu musím vyměnit, mají malou styčnou plochu a dělají díry do dřevěné podlahy... vzal jsem toto:
https://www.eben-kovani.cz/kolecko-nabytkove-formula-na-laminatove-podlahy-prumer-40mm-s-brzdou-p4067/
kukin
Založený: 06 august 2008
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 11:19:12    Predmet: Odpovedať s citátom
OT
Michal: A testoval sis někdy profesionálně frekvenční rozsah, který skutečně slyšíš? Cool
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 11:33:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Já slyším tak do 12 - 13k, ta léta jsou halt znát. Kdysi jsem slyšel i 21k, ovšem jen tak jako že něco svištělo. Prakticky je slyšet obvykle tak do 16k, poněvadž díky směrovosti ucha se do něj vyšší frekvence ani nedostanou, leda za speciálních podmínek nebo mimořádně výhodným odrazem. Prostor včetně vzduchu nad 16k už v podstatě všechno rychle sežere. Ale samozřejmě se najdou situace, kdy je možné slyšet výš.
30 Hz může být ještě slyšet jako tón. 20 Hz už je vnímané převážně prostřednictvím zkreslení ucha.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 11:56:14    Predmet: Odpovedať s citátom
kukin napísal:
OT
Profesionálně ne. Ale nedávno jsem nahoře slyšel kolem 18 kHz (reprodukováno z JBL 250ti Jubilee) a dole to problém není... tam ucho nestárne. Těch 30 je slyšet výborně.
Naposledy upravil Michal_jbl 250ti jubilee dňa Po máj 21, 2018 12:18:13, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 12:16:53    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Přesně tak, na těch 18 to byl už jen jakoby sršící svist... otázkou ovšem je, co daný reproduktor byl na tom kmitočtu schopen hrát... možná tam byl taky nbějaký pokles a ve skutečnosti bych slyšel i více než 18... bůh suď.
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 16:49:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Btw: jednak nemáme panelák... na těch 29 m2 to je OK... a jednak by ses divil, jakými plochami některé paneláky disponují Smile
Bartoli
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 17:15:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Michale imho tam ty 1518 uz budou opticky dominovat, 29m2 je s kuchynskym koutkem nebo bez kuchyne?
Dej foto 1518 v obyvaku, treba to inspiruje ostatni co se boji velkych 1518 beden v maly/mensi cimre.
PS: ty predni kolecka se mi nelibily hned na zacatku, ja bych dal asi stejny dozadu i do predu, ale to je detail.
jmd
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 19:32:45    Predmet: Re: Hrombedna Odpovedať s citátom
Michal_jbl 250ti jubilee napísal:
Aky ma teraz reprobedna rozmer? Kolko bolo tych par cm a ako si ich pridaval? Podlepoval alebo je tam pouzity novy zadny korpus?
Bartoli
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 19:43:41    Predmet: Re: Hrombedna Odpovedať s citátom
jmd napísal:
1240x480x360 mm + kolecka 50mm. Novy zadni korpus, MDF desky nove Cool
STH12 vedle tehle hrombedny 1518 pusobi zcela titerne Very Happy
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 19:48:42    Predmet: Re: Hrombedna Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
jmd napísal:
A co tvé hyperhrommega B2? Smile
kukin
PríspevokZaslal: Ut máj 22, 2018 10:03:22    Predmet: Re: Hrombedna Odpovedať s citátom
To by se mělo přejmenovat na B52;)
Bartoli
PríspevokZaslal: St máj 23, 2018 13:17:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Srovnani velikosti 1518 a STH12
 Filesize:  45.78 KB
 Viewed:  129 Time(s)
Bartoli
PríspevokZaslal: St máj 23, 2018 13:28:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle se pouzilo z 1518 MINI - celni deska + zvukovod + samozrejme vyhybka:
 Filesize:  39.06 KB
 Viewed:  105 Time(s)
Bartoli
PríspevokZaslal: St máj 23, 2018 13:30:39    Predmet: Odpovedať s citátom
1518 nová kisna, trochu MDF desek za par stokorun a je to:
 Filesize:  49.38 KB
 Viewed:  126 Time(s)
PríspevokZaslal: St máj 23, 2018 13:31:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To je chirurgie Smile
Bartoli
PríspevokZaslal: St máj 23, 2018 13:38:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvukovod:
 Filesize:  55.76 KB
 Viewed:  103 Time(s)
Bartoli
PríspevokZaslal: St máj 23, 2018 13:42:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejvic se mi libi ze novy majitel na tom odpracoval taky 1 den prace, hned ma k tomu dilu pak jiny vztah.
Namontoval si taky sam kolecka a to uz neco znamena Cool
PríspevokZaslal: St máj 23, 2018 17:58:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. s kolečkami ich môže nový majiteľ častejšie venčiť. Very Happy
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Št máj 24, 2018 06:43:06    Predmet: 1518 ve verzi Hrombedna Odpovedať s citátom
Tak na přání Pavla přikládám, jak to teď vypadá na stanovišti. Ono té práce bylo poněkud více Smile Broušení bylo na hodiny a není u konce... Pak samozřejmě montáž výhybek, prodlužování drátů, vystýlka vatelínem. S novými kolečky (původní dělala rýhy do podlahy) se to venčí jedna báseň Smile Když neposlouchám, posunu bedny ke zdi bez natočení. Jsem moc rád, že tato estetika popírá snad všechny "dobré zásady hifi high-endu"... Btw: kolečka jsou italská a velmi bytelná. Práce bude ještě hodně, bedny budou mít přepínání pasivní výhybky na aktiv (už je zabudovaný ve dně čtyřpólový třípolohový megavypínač… přepínat se bude zvenku každá bedna zvlášť... uvažoval jsem i o relé a dálce, ale zvítězilo řešení, kdy ta bedna může být plnohodnotně pasivní bez krabiček venku), takže tam bude hodně pájení a drátování, pak tmelení, plnič+lakování (to už profesionálně)… ladění konglomerátu převodníků, zesilovačů a nanoDIGI… etc.
 Filesize:  160.39 KB
 Viewed:  173 Time(s)
Strana 86 z 89
