djrix Hifi expert
Zaslal: Št september 06, 2018 18:08:01 Predmet: |
Nějak si to prerobil ? Původní desky teda nebudou ? Z novejch na mě už zbyde ? |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 853 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št september 06, 2018 18:41:21 Predmet: |
djrix napísal: | Nějak si to prerobil ? Původní desky teda nebudou ? Z novejch na mě už zbyde ? |
mam aj "povodne" dosky K71, tam som narazil na jeden problem, ked front-end K4 a buffer K71 uzavriem do celkovej NFB, blizko clippingu zacne oscilovat, sprava sa rovnako v sim aj real. sposobuje to kompenzacia TMC, ked nechas MC tak bude OK. s druhym FE K5 problemy nie su, tam je tiez jednoducha kompenzacia
open-loop je bez problemov (LNFB) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: Pi september 14, 2018 22:00:55 Predmet: |
Chcu se zeptat na obvod DC ochrany. Jaká je corner frequency detekce? Vychází mě 0.14Hz. Počítám to správně? R200 + C200+C201 |
Zaslal: So september 15, 2018 08:36:20 Predmet: |
50MHz napísal: | Chcu se zeptat na obvod DC ochrany. Jaká je corner frequency detekce? Vychází mě 0.14Hz. Počítám to správně? R200 + C200+C201 |
ano,spravne, rc filter prveho radu _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
50MHz Hifista
Zaslal: So september 15, 2018 14:27:01 Predmet: |
Mě se ten obvod líbí, akorát si myslím že je to nízko. Myslím si, že by to klidně mohlo být i kolem 5Hz, potom by to detekovalo rychleji. Jáká je doba reakce na vypnutí, pokud to již nebylo někde odpovězeno........ |
Zaslal: Po september 17, 2018 13:14:53 Predmet: |
doba reakcie je zavisla aj od vstupneho napatia, ak predpoklademe vstup ako napajacie +-40V tak reakcna doba je cca 26ms resp 40ms pre zapornu vetvu _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi október 05, 2018 09:16:36 Predmet: |
Zrejme moja posledna doska vykonoveho zosilnovaca, K61. Mam este rozpracovany 2x50W lampac s nizkym skreslenim (2xKT88 super-trioda, front-end openloop 60Vpp THD20K 0.02%), cistokrvny hajend, potom uvidim ako dalej _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi október 05, 2018 09:28:30 Predmet: |
Moc hezké. V čem je dps navržená? |
Zaslal: Pi október 05, 2018 11:25:58 Predmet: |
Díky. Zkusil jsem dema pcb i na schéma, hezky se to ovládá, daleko příjemněji, než ten upverter.com. Dokonce to výborně běží pod linuxem ve wine, což asi bude důsledkem klasického vývoje bez .net oblud - binárky mají pár mega. Fakt pěkně udělané.
Jen jsem nenašel, kde se v pcb napojuje nějaké schéma.
Sorry za OT. |
Zaslal: Pi október 05, 2018 12:14:16 Predmet: |
dustin napísal: |
taku funkciu nema _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi október 05, 2018 12:18:43 Predmet: |
Nj, myslel som si. A nemaju nahodou nejaky iny program ktory aspon overi, ze vygenerovana PCB sedi so schemou? |
Zaslal: Pi október 05, 2018 12:59:23 Predmet: |
miero napísal: | Nj, myslel som si. A nemaju nahodou nejaky iny program ktory aspon overi, ze vygenerovana PCB sedi so schemou? |
neviem o tom. je to na mensie projekty ako napr koncak je tam funkcia TEST ktora ti zvyrazni cely spoj, musis sam overit co robis, mne to nerobi problem _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po november 26, 2018 19:33:12 Predmet: |
modul je oziveny. uz ma trosku sere, ze vsetko pracuje na prvy sup, ziadny trouble
napajam 2x36VAC, na fltracnych elytoch je +-47.5V (pri kludovom prude 2x 110mA) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St november 28, 2018 09:32:18 Predmet: |
grafy nedam, dnes uz nikoho nezaujimaju
NAPAJANIE:
trafo 250VA, 2x36VAC, zdroj CRC (10mF 0.22R 10mF, zaporna vetva to iste)
bez pomocnych zdrojov, prepoj X5-1 X5-2, prepoj X5-6 X5-7
BEZ ZATAZE :
clip 85Vpp
sin 1k,10k,20k limitacia paradna
ZATAZ 4R5 :
clip 71Vpp
sqr 55Vpp, bez prekmitov, rise_time 210ns
POZNAMKA :
merane pred vystupnou tlmivkou
R49 zatial neosadeny
T14 - 2SC5171
T15 - 2SA1930 _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St november 28, 2018 09:40:18 Predmet: |
grafy nemusi, skor ci to hraje na ucho inak, nez ine veci co si doteraz postavil |
Zaslal: St november 28, 2018 09:50:43 Predmet: |
zatial je to prototyp (jedna doska bez skrinky, atd), neviem ako hra
chcem overit fr kompenzaciu ktoru som este nikde inde nevidel (aplikovanu na CFA)
LG 62dB@20kHz - velmi nizke skreslenie bez chybovej korekcie VMOS _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št november 29, 2018 16:00:42 Predmet: |
hotovo ... tepelne previazane vstupne tranzistory a tiez stvorica VAS
mozem ist do dochodku _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št november 29, 2018 17:02:19 Predmet: |
laco napísal: | ...chcem overit fr kompenzaciu ktoru som este nikde inde nevidel (aplikovanu na CFA)
LG 62dB@20kHz - velmi nizke skreslenie bez chybovej korekcie VMOS |
O jakou kompenzaci se jedná ? Osvědčila se ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št november 29, 2018 18:26:58 Predmet: |
62dB/20kHz se dá, spíš jak je to pak se stabilitou do komplexní zátěže. Kolik to snese čisté kapacity na výstupu? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 29, 2018 18:47:14 Predmet: |
zatial som to meral iba do cistej ohmickej zataze 4R5
POZNAMKA :
bez vstupneho filtra
R49 2k2 osadeny _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št november 29, 2018 19:01:22 Predmet: |
Zkus pridat kapacity v rade cca 1 - 2 - 5 od 1n do 100n. Neco jiste najdes. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št november 29, 2018 19:08:54 Predmet: |
Máš to fakt pěkný, čístá práce. |
Zaslal: Št november 29, 2018 19:57:14 Predmet: |
djrix napísal: | Máš to fakt pěkný, čístá práce. |
dikes, snazil som sa, clovek zaverecnu (?) pracu neodflakne _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št november 29, 2018 20:59:30 Predmet: |
A co to nejdůležitější, tj. ucho ? Srovnání s nějakou referencí - jinak by to bylo naprd.... |
Zaslal: Pi november 30, 2018 08:35:09 Predmet: |
Reference je to, co je na vstupu zesilovače. Na výstupu by mělo být pokud možno skoro totéž, akorát že zesílené. Jestli se to povedlo, poznáš podle měření.
Uchem bys možná něco poznal, kdyby to bylo 100 x horší. A můžeme se bavit tak maximálně o tom, jestli 100x nebo 200x nebo 1000x. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi november 30, 2018 09:01:25 Predmet: |
Trochu mě překvapila tvá skepse ohledně rozlišení mýho ucha, přece jen bych to zkusil, jestli se s Lacem nějak dohodnu o zapůjčení.... |
