Konstrukce audio zařízení s ohledem na potlačení rušení
PríspevokZaslal: So máj 24, 2008 21:29:38    Predmet: Konstrukce audio zařízení s ohledem na potlačení rušení Odpovedať s citátom
Kdo uhodne, v čem se liší podmínky těchto 2 měření (konstrukce)? Jde o šumové pozadí MC předzesilovače, NF zisk přes 80 dB.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: So máj 24, 2008 21:34:04    Predmet: Odpovedať s citátom
2. je napájané dynamom z bicykla (?) Smile
PríspevokZaslal: So máj 24, 2008 21:38:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Obojí je napájené z 7815/7915, bez násobičů, a usměrnění je jen jednocestné. Zdroj ani fyzická poloha při měření se neliší, ani obvody. Jde čistě o změnu konstrukční/stínicí.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: So máj 24, 2008 21:41:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Hliníkovej plech pod deskou Smile
Nevim teda proč paramagnetickej hliník, ale je tam nápis Al Laughing
PríspevokZaslal: So máj 24, 2008 21:46:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo, jsem vůl Laughing . Ale musí se spojit s AGND, jinak se 50 jen zhorší - častá chyba audio konstrukcí.
Stínil el. složku.
Jinak si, panáčku, nedělej z AL prdel. V případě dostatečné tloušťky stíní i NF mag. pole, vířivými proudy, a NESYTÍ se a není nelineární. To je zcela zásadní. Viz přiložená škatule:
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: So máj 24, 2008 22:07:29    Predmet: Odpovedať s citátom
To bych si nedovolil Smile
PríspevokZaslal: Po máj 26, 2008 09:51:32    Predmet: Odpovedať s citátom
trafoplech je asi nej, jen se s ním blbě dělá..
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po máj 26, 2008 10:59:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Trafoplech je příšerNEJ a zcela nepoužitelNEJ. kromě hliníku je dobrá i masívní měď- nebo stříbro. NEJ bych viděl odlitek z AL.Je to i celkem realizovatelné- i doma v paneláku menší odlitek se nechá i do sádrové formy.
JHradec
PríspevokZaslal: Po máj 26, 2008 11:03:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jde o magnetické stínění používá se permaloy - ( ten bych jako trafoplech neoznačil )což se dělá hrozně blbě. při jakékoli deformaci se musí znovu vyžíhat. Amatérsky je vhodnější svařenec z topenářských dílů- trubky, dýnka, příruby....
PríspevokZaslal: Po máj 26, 2008 11:32:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Nelineární materiály nebrat.
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2008 23:01:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže tohle by mohlo být správně ? Co říkáte?
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 00:15:00    Predmet: Odpovedať s citátom
A k čemu ti je, tahle onanie ?
richard_majer
Založený: 28 február 2007
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 08:59:12    Predmet: Odpovedať s citátom
kazdopadne se to bude dobre opravovat Smile
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 09:23:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazzatel: To je zvláštní, zrovna od Tebe bych očekával, že dokonalou konstrukci pochválíš. Že na to nikdo z nás holoprdelníků nemá, to je jasné, ale o to přece nejde.
Byla tu řeč o stínění z hliníku s patřičnou tloušťkou stěny. A tohle je velmi pěkný příklad, dokonce vydlabaný z jednoho kusu. No není to nádhera?
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 09:32:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, ta krabice je nejspíš smontovaná z jednotlivých desek (přeci jen dostupnější řešení, než ingot Very Happy ) Jak je to s náročností na spasování spojů a dokonale vodivé spojení ? Přeci jen, hliník má tendenci oxidovat, je potřeba (vhodné, možné) styčné plochy nějak ošetřit ? A o kolik je toto řešení horší, než vydlabaná skříň z jednoho kusu? Ta se přeci nakonec taky musí uzavřít víkem, takže spoje vždycky nějaké budou.
A za druhé, nasycení feromagnetických materiálů je pochopitelné, ale pro jaké úrovně rušivého pole to fakticky hraje roli? Asi bude něco jiného zkratovna a něco jiného polička v obýváku. Wink
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 09:41:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam po obvodu 40 šroubů, a všechny desky mají na styku zafrézovaný schod, kvůli lepšímu kontaktu a utěsnění. 2 roky v prakticky každodenním provozu venku, jen střecha (někdy ani ta ne) je 16 krabic, zatím není problém.
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 09:45:42    Predmet: Odpovedať s citátom
[ Asi bude něco jiného zkratovna a něco jiného polička v obýváku. Wink
Feromagnetický materiál je horší varianta i pro audio. Audio je specifické velkým dynamickým rozsahem. Kupodivu paralel s řešeními pro zkratovnu, jak si od roku 1979 ověřuji, je spousta. Pokud na to seberu síly a prostředky, bude příští krabice pro preamp z tlustého Al. Modushop skříň je midfi.
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 10:13:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík, taky mě to láká, proto vyzvídám podrobnosti. Wink
Roman St
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 10:37:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Monoblok hliníku 400x400x120mm přijde na cca 30kKč a pak už stačí jen frézka a den volna Very Happy .
PríspevokZaslal: St október 29, 2008 10:43:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Skříň z Al frézovaných desek tl. 8mm vyšla na cca 6.500,- Kč (včetně otvorů pro konektory).
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 09:28:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jedna úvaha - dotaz. Bavíme se tu o nutnosti dokonalého odstínění, ale jak je to v případě, že zařízení produkuje tolik ztrátového tepla, že je nutné použít některé kryty děrované pro výměnu vzduchu - chlazení ? Měl jsem pocit, že stínění funguje i v tomto případě, jenom je nějaká závislost mezi velikostí větracích otvorů a kmitočty, které mohou "prolézt". Vynechme teď extrémně náročné prostředí, mám na mysli běžný koncový zesilovač v běžném obýváku.
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 09:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Né, že bych to chtěl platit, ale při těch sumách, které v High-Endu poletují, je to velmi přijatelná suma. A možná, že přínos takové kvalitní krabice může být větší, než podstatně větší výdaje do jiných "zlepšováků" či komponentů.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 10:58:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdysi kdesi jsem četl o stínění v audiu zhruba toto:
Je zapotřebí kombinovat masivní tlustý vodič (měď, hnilík, nikoli dural), které stíní tím lépe, čím vyšší je frekvence, s feromagnetickým stíněním (permalloy, ale trochu by asi pomohl i konzervový plech) rozděleným do více vrstev, což zase lépe stíní na nízkých frekvencích.
Samozřejmě je dost podstatné provedení spojového obrazce, poněvadž to má velký vliv na citlivost vůči indukovanému brumu.
Nelinearita hraje roli jen v tom smyslu, že počáteční permeabilita železa je poměrně nízká a zvyšuje se až do určité hranice se sycením (pak zase klesá). U permalloye a podobných materiálů je to podobné, ovšem počáteční permeabilita je tam podstatně vyšší.
Pokud jde o potlačení brumu, taky se používají kompenzační cívky v sérii se signálem - jejich poloha a orientace se musí zkusmo nastavit tak, aby se brum vynuloval. Dobrým zdrojem brumového pole je např. pistolová páječka.
A pozor, nesprávně provedené stínění z vodiče může brum i zhoršit, poněvadž indukované proudy, které jím tečou, mohou brumové pole přestěhovat někam, kde vadí víc než kdyby tam stínění nebylo. Nejlepší je vždycky stínit hned u zdroje rušivého pole, tj. zpravidla u trafa. V této souvislosti nutno podotknout, že není pravda, že toroidy mají nejmenší rozptyl. To silně závisí na provedení vinutí a obecně nejjistější jsou M jádra a jejich odvozeniny, i když kvalitně provedený toroid by měl být lepší.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 12:39:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Mívali jsme i pro přístroje do zkratovny poučku, že je nejlepší kombinovat 2 materiály, a dlouho jsme se toho drželi, s dobrými výsledky (frézované Fe, poměděné). Leč doba přinesla požadavky na vyšší přesnosti, a poměrně přísné ověřování zbytkových rušivých napětí při přítomnosti max. zk. proudů, a současnou nutnost odolnosti proti transientním polím s velkými strmostmi dv/dt a di/t (to bylo vždycky). Současně v té stíněné bedně musí pracovat DSP, s fázovými závěsy, extra citlivými na vyvolanou změnu kmitočtu, která resetuje DSP - dost nepříjemné.
Po martyriu různých krabic (DSP se při některých typech zkoušek stále resetovalo), došlo na ony vnější škatule z 8mm Al, s dalšími tenčími vnitřními škatulemi z Al. Zákazník, zvyklý na poučky, a dobré výsledky podle nich (na starších zařízeních, mnohem jednodušších, a s menšími kladenými požadavky na přesnost), dotlačil do výroby varianty s Fe vnitřní krabicí. A co se nestalo - výsledek prototypu s Fe vnitřní krabicí byl horší, než s Al vnitřní krabicí - testy v blízkosti vodiče s cca 50 - 100kA. Vnější krabice v obou případech stejná.
V audiu není nablízku 50-100kA. Nicméně, z nějakého důvodu, elektronika v pořádně provedené Al hraje lépe, než v tenké kombinaci Al + Fe. Jsem, díky cca 28 letem zkušeností s přístroji pracujícími v nepěkných podmínkách, pokora sama, a na vyčtené poučky moc nedám.
Permalloy a mumetal má jistě opodstatnění - mgf. hlavy, televize. To je ale jiná kapitola.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 15:15:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, zdali si rozumíme - to co znám já, o čem jsem psal a co jsem i viděl v praxi, je kombinace venku tlustý vodič, nejlépe měď, uvnitř několik vrstev tenkého permalloye. Rozhodně ne uvnitř jedna vrstva tenkého železa a už vůbec ne poměděné železo - to je jedině pro legraci.
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 16:30:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokora je jistě na místě. A když jde něco udělat výborně, proč to dělat jenom dobře. Na druhé straně, možná by šlo uvažovat o určité přiměřenosti, nebo úměře. Jestliže pro 100kA vyhoví 8mm hliník, kolik je potřeba do toho obýváku, kde je pár transformátorů, televize, mobil ? Je to 5mm, nebo by stačily 2mm ? A nebo to musí být 20mm, ještě víc než ve zkratovně? Pokud jsem to správně pochopil, velké tloušťky stěn jsou potřeba pro odstínění magnetického pole a nízkých kmitočtů. S jistou mírou nadsázky, na ostatní stačí alobal. Potom ovšem stačí sledovat (měřit) velikost rušivého signálu 50 Hz (plus pár násobků) a můžeme velmi přesně porovnávat (ve stejných podmínkách) různá řešení krabic a stínění. Ostatně i (jinak nepříliš exaktní) metoda - ucho na repráku, může něco napovědět.
Dovolím si připomenout poslední sraz, kde Dispre fungoval (fungovalo - sakra, jak se to vlastně tohleto ?) zcela v negližé, a jak si to všichni pochvalovali ! Ani moje krabička stíněná tenkým Fe plechem nedopadla nijak špatně.
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 19:17:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Poznámka číslo 2:
Zpravidla zdaleka největší zdroj rušení je napájecí zdroj daného zařízení. U preampu je zvykem umístit zdroj mimo, do druhé krabice. Ale u koncových zesilovačů je obvykle zdroj ve stejné skříni. Jestliže je pár centimetrů od aktivních obvodů 200W trafo s usměrňovači (nejlépe s 30 cm anténou v podobě kabeláže), tak potom tloušťka vnější stěny krabice už mi nepřipadá tak důležitá.
Aby to nepůsobilo nějak beznadějně (kritika musí být konstruktivní):
Zcela vážně navrhuji umístit napájecí zdroj koncového zesilovače do samostatné (dobře stíněné) skříně a umístit nejméně 0,5 metru od vlastního zesilovače. Patřičně dimenzované a rovněž stíněné propojení je samozřejmostí.
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 19:30:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže nakonec ty Pasovy centimetr tlusté bedny budou mít něco do sebe... Smile
Roman St
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 20:35:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To je výborná cena, nicméně ten monoblok hliníku bych u preampu preferoval, jeho výška bude snesitelná, u konce je to horší.
Roman St
PríspevokZaslal: Št október 30, 2008 20:46:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Tímto jsem se před časem zabýval relativně dlouho také. Má to ovšem zásadní otázku. Bude to slyšet ?
Zjistil jsem, že jsou důležitější, slyšitelnější aspekty k řešení - zejména zúžení frekvenčního spektra, kterým zesilovač "zatěžujeme" - tedy přechod do aktivu. Následuje odstranění vf a dalšího rušení ze vstupu a z výstupu. Až pak imho další zlepšení, jako odstranění vlivu trafa. Možná je to také proto, že kvalitní filtrace 230V a síťová pračka dovolí trafo "přiblížit" k pls.
Strana 1 z 5
